Kone ei käynnisty, nestejäähyn vuoto.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja lurri
Koneeni toimi normaalisti kunnes eilen vaihdoin uuteen koppaan. Vaihdon jälkeen kone käynnistyy 5-10 sekunnin ajaksi jonka jälkeen sammuu yhtäkkiä. Pari kertaa sain avattua windowsin mutta vähän ajan päästä kone sammui taas.On kokeiltu ilman kovalevyä, ei auttanut. Monen käynnistysyrityksen jälkeen prossun nestejäähystä alkoi tippua tippoja.... Jäähyn pumppu piti aika kovaa mekkalaa käynnistäessä (uudessa kopassa). Ajattelin vain, että hiljenee kun on ollut hetken käytössä, jos ei kone kokoajan sammuisi. Nyt en tiedä mitä tekisin.
Tulihan emolevyn korokeruuvit (Standoff screws) emon alle erottamaan sen kotelon metallirungosta?
Standoff screw - Google-haku:
Jäähdytyksen nestekiertoon on tainnut päästä ilmaa vuodon johdosta, jonka johdosta ääntelee.
Kerro koneen osat.
kerkesitkö tarkistaa prossun lämmöt ennen sammumista?
Emo: asus m5a99x evo
Prossu: amd fx 8370
Cooler: Kuhler 620
Siinä rumppauksen välissä kun pääsin sisään prossu näytti olevan siinä alle 50 asteessa.
Tuli kyllä vaan ruuvattua emo suoraan koteloon kiinni, ei taida niitä olla enää tallessa. Mikä merkitys tuolla on ettei emo osu koteloon? En kovin paljoa näistä asioista tiedä..
Se merkitys että silloin emon alla olevat juotokset ei kosketa kotelon metalliin ja mene oikosulkuun.
Ostin emon käytettynä eikä noita korokeruuveja näköjään ole mukana tullut. Onko jäähylle mitään tehtävissä tuon vuodon jälkeen?
No niiden korokeruuvien idea taitaa pähkinänkuoressa olla estää emolevyn takaosan vetäminen oikosulkuun metallista koteloa vasten.
Tulee kotelon mukana ne jalat. Samat käy kaikkiin lankkuihin, vain sijainti vaihtelee.
Ok, sittenhän siinä voi piillä tuo itsestään sammuilu vika. Tuo emo ollut jo puoli vuotta edellisessä kotelossa kiinni kotelon takaosassa. Noita korokeruuveja luulis ihan k-raudasta löytyvän, pitää käydä hakemassa.
Älä nyt sitten laita konetta virtoihin kiinni ennen, kun olet saanut korokeruuvit alle, koska on todella mahdollista oikosululla käräyttää koko emo ja sen mukana vähän muutakin.
edit: korokeruuveja et löydä rautakaupasta, vaan jostain verkkokaupasta, ruuvivalikoimissa niitä kai on.
Jos se vanha kotelo on vielä tallessa, niin ota siitä ne korokeruuvit. Ei tarvitse ostaa.
Korokeruuvit tulee aina kotelon mukana, ei emon.
apekin idea hyvä.
Tuo korokeruuvi tulisi olla jokaisen emon kiinnityskohdan alla.
Kiitos paljon avusta.:) Huomena katson jos tarpeeks monta löytyis. Kannattaako tuota nestejäähyä enään käyttää, kun saa tuon emoasian kuntoon?
Jäähy pitää pistää kokonaan vaihtoon. Jos se vuotaa, menee takuuseen.
Jäähy voi pitää uutena ääntä, minullakin oli Antec Kühler vanhempi versio, ja siitä lähti kuultava käyntiääni. Missään tapauksessa sen ei pitäisi vuotaa! Siellä on suljettu looppi, jossa neste kiertää ja se neste johtaa sähköä, niin vuoto aiheuttaa oikosulun - ja myöhemmin sen jäähyn toiminta kärsii, kun nestettä ei enää ole ja kierrossa on pääasiassa ilmaa. Tällöin toiminta loppuu.
Hyvin neuvottu, @Copra ! Kannattaa ne korokepalat tosiaan laittaa - ja en olisi itse arvannut ongelmien johtuvan tästä ikinä.
Jos rahat on vähissä ja kotelot 90-luvulta, niin:
BitFenix Nova, ATX-miditornikotelo, valkoinen - 34,90€
BitFenix Nova, ATX-miditornikotelo, musta - 34,90€
Noissa tulee kaikki ruuvit mukana.
Se on takuunalainen virhe, jos AIO-nestejäähy vuotaa. Lähettäisin yhtään miettimättä takaisin liikkeeseen.
Vuotavaa AIO-nestejäähyä ei MISSÄÄN tapauksessa pidä yrittää käyttää heti siitä lähtien kun huomaa vuodon.
Koska se neste aiheuttaa sähkölaitteisiin osuessaan oikosulkuja ja tuhoaa sen mihin koskee jos virta on päällä.
Mie87
