Ratkaistu Kone ei käynnisty aina
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja njs
njs
Mistähän lähtisi etsimään ongelman aiheuttajaa, eli Asus B450-I + R5 3600 ja koneen kanssa saa tapella usein että postaa? Käynnistyksessä kotelotuulettimet lähtee päälle kyllä, mutta emon diagnostiikka valo ei pala eika cpu tuuletin pyöri. Useinmiten tuosta pääsee kun painelee reset nappia pari kertaa, mutta joskus kiukuttelee pidempäänkin. BIOS reset tehty ja pelkät XMP asetukset ladattu. Uusin ei-beta firmis asennettu (3103). Nvidian ja AMD:n näytönohjaimilla sama juttu, kahdella eri powerilla myös testattu (Corsair SF450 ja SF750).
Itsellä oli vastaavaa ongelmaa Gigabyte Z87-UD4H emolevyllä ja I7-4770K:lla.
Ongelmaksi paljastui hajonnut/korruptoitunut BIOS piiri emolevyssä, monta kuukautta temppuili ja käynnistyi pelkästään nyppimällä virtajohtoo irti ja pitämällä virtanappia hetken pohjassa ja sit piuha takas kiinni,
koitin kanssa useammalla virtalähteellä. (EVGA G3 650W ja superflower leadex 2 850W)
Reactions: njs
mulla tekee ku käytän dp-kaapelia näyttiksessä.
Reactions: njs
Koetas ottaa XMP (DOCP) pois ja mennä ihan oletusasetuksilla. Minulla on paljon kokemusta Asus+Ryzen-comboista ja syyllinen on yleensä Asus. Säätämällä tämäkin korjautuu, jos virhe paikallistuu tähän.
Reactions: njs
Kyllä tämä taisi lopulta olla firmis ongelma. Laitoin tuon juuri tulleen firmiksen sisään ja nyt ei ole ainakaan viikkoon tuota tehnyt. Koitin muistella koska tuo alkoi ja tosiaan voi olla ongelma alkoi edellisen firmis päivityksen jälkeen. Kiitokset kaikille vinkkejä antaneille.
Jaroja
