Kone ei käynnisty 2 RAM
Uusi kone kasattu ja ongelmana on, että emolevy ei postaa kun 2 muistikampaa on kiinni.
Emolevy: MSI B450i Gaming AC
Muisti: Corsair Vengeance LPX 2666 2x4 GB
Prosessori: Ryzen 2200g
PSU: EVGA Supernova 550w 3G
Ongelma tulee kun muistikamman pistää 2. DIMM paikaan. Kumpikin kampa on testattu erikseen 1. paikassa ja silloin kone toimii. Kun kumpikin kampa on kiinni tai yksi kampa on 2. paikassa kiinni niin koneen tuulettimet käynnistyvät, mutta näyttöön ei tule kuvaa ja emolevyn dram debug ledi palaa. Onko kyseessä viallinen DIMM slotti vai voiko vielä kokeilla jotain mikä voisi korjata ongelman?
eihän sinne emon ja rungon väliin jäänyt mitään koroketappia tai ruuvia just dimm paikan kohdalle.
Ei ollut mitään emolevyn ja rungon välissä. Pitää kokeilla päivittää bios jos sitten alkaa toimia, kiitos.
Onko muisti ihan oikeasti pohjassa?:
Omassa MSI:ssä paikat A2 & B2 vaativat epämukavan paljon voimaa, että menivät lopulta, totaalisesti pohjaan. Ja kuului lukituksesta se *naks*, kummaltakin puolelta. Ja tietysti, ei "dual channel optimaalisiin" paikkoihin A1 & B1 ne meni, todella helposti. Totta nyt helvatissa...
Joo piti kyllä pistää kunnolla voimaa että naksahti paikoilleen, mutta ei auta. Bios tuli päivitettyä uusimpaan eikä sekään auttanut. Molemmat muistit paikoillaan siis palaa edelleen dram debug ledi. Pieni muutos tapahtu kun asetin ensiksi xmp profile 1 yhdellä muistilla ja sitten yritin 2 muistilla käynnistää. Kone käynnistyy ja emolevyssä syttyy cpu debug ledi, kone käynnistyy uudelleen pari kertaa ja sitten dram debug ledi rupeaa palamaan.
kyllä taitaa olla siinä Dimm paikassa vika, oletko suurennuslasilla tutkinut ettei ole pinnejä mennyt vinoon tai poikki??.Prosessorin kauttahan nuo muistipaikat toimii ettei prossussa ole pinniä vinossa/katkennut tai huonosti paikallaan
Joo kattelin dimm paikan suurennuslasilla ja kaikki näytti kyllä olevan kunnossa. Pitää tutkailla tuota prosessoria tarkemmin, hieman oli jäykkä wraith stealth jäähdytin laittaa, josko siinä sitten ois menny joku epätasasesti.
PCIePuoskari
