Ratkaistu Kone ei enää käynnisty vaikka hetki sitten toimi mallikkaasti
Kyllä lämpöongelma voi syntyä milloin vain ja eteenkin jos virtalähde on rikki tai heikkotehoinen.Vaikeita nää välillä kun yritetään pohtia,jos aloittaja vaikuttaisi pk seudulla niin voisi mennä katsomaan.
Menussa voi useissa peleissä FPS:t ampaista korkeisiin lukemiin.
Sitten näyttis on rikki, jos siitä hajoaa.. Virtaa tuollainen 3070 ei silti mahdottomasti vie, joten ei se myöskään mielettömästi kuumene. Jos pelin pausetus aiheuttaisi hajoamisen näyttiksellä X, niin on melkoisen epätodennäköistä, että sitä ei olisi jo uutisoitu. 3070 ei ole kuitenkaan enää ihan tuore tapaus, vaan sitä on jo betatestattu kunnolla..
Pelkkää arvailua tämä on tässä vaiheessa, kun ei tiedetä edes mikä osa koneesta on mennyt rikki.
Siksi onkin vähän vastuutonta syytellä käyttäjää, kun ko. virtalähde on suojattu liian kovilta lämpötiloilta. Kyllä korkeampi lämpötila vaikuttaa käyttöikään, mutta tuskin se takuuaikana niihin ehtii lahota, kun tuuletinkäyrät ja lämpötilasuojaukset lienee laadittu siten ettei firma tee tappiota.
Oikein hyvin jäähtyy esim powerin tuulettimen kautta, siinämäärin, että poweri ei ylikuumene, jos ei ole täysin paskalaatuinen tai rikki. Tuo oli aikoinaan yleinen kotelo ja kyllä silloinkin oli paljonkin kuumenevaa rautaa... Esim useampia näyttiksiä..
Tässä ketjussa on nyt olennaista selvittää, miksi aloittajan kone ei juuri nyt toimi, eikä mitään loputonta jauhantaa koteloista. Luulisin, että foorumilla on koteloketju, jossa voi julistaa..
Aloittajalle on jo annettu ohjeet toimia, joten ei tuo sinunkaan vänkääminen tätä asiaa edistä. Itsehän vain aiemmin pohdin tuota että voisiko ongelmat johtua kotelosta, jota sitten sankoin joukoin tänne tuli porukkaa kertomaan miten ei voi huonosta ilmankierrosta johtua.
Olemme viisaampia, kunnes aloittaja saa testattua, mikä komponentti koneesta ylipäätään on edes mennyt rikki.
Niin, se oli ilmeisesti uusi ja teholtaan 750W, joka riittää kyllä ilman mitään ongelmia tuollaiselle kokoonpanolle..
Seasonic Focus GX-750W:n hyötysuhde on n 90%, joten se on mitä todennäköisimmin vähintään kohtuu laadukas poweri, joka ei lyhyessä ajassa hajoa, jos ei ole valmistusvirhettä..
Valmistus virhe voi olla kysessä myöskin mut se selviää jos laittaa takuukseen.Minulla on sama poweri,joka on kyllä laadukas siinä olet oikeassa.
Ei tässä käyttäjää ole syyllistetty, vaan kehoitettu hankkimaan parempi kotelo. Itse en ainakaan noin modernia rautaa pakkaisi umpinaiseen yli 10v vanhaan koteloon, jossa ei ilma kierrä.
Jotain on jokatapauksessa mennyt rikki, oliko se sitten lämmöistä vai maanantaikappaleesta johtunut, emme tiedä varmaksi. Teorioita voi esittää suuntaan tai toiseen.
Itse niinkuin mainitsin minulla oli sonata 2 ja se ei toiminut ihan hyvinkään vaan hajos 4 vuoden käytön jälkeen.Tässä on kuitenkin kyse vuoden 2010 luvun tekniikasta ja yli 10 vuotta on jo pitkä aika.
Nyt testasin ilman näyttistä kaikki muut osat paikoillaan ja sama juttu edelleen, napsaus kuuluu takaa ja kotelotuuletin pyörähtää hetken. Mitään muuta ei tapahdu, tosin tuo speaker ei ole ollut toiminnassa pitkään aikaan. En saanut HDMI-piuhaa kiinni integroituun näyttikseen kun on jotain turhanpäiväisesti himpun verran pienempää mallia liitin tuossa emossa. Eli näyttis on siis ilmeisesti hengissä?
Oma haasteensa on tässä nyt se, että heti perään ei pysty kokeilemaan uudestaan jollain muulla setillä, enkä edes tarkalleen tiedä kuinka pitkä tuo virtalähteen varoaika oikein on, jos siitä on kyse. Mitähän osaa kannattaisi sitten seuraavaksi ottaa irti ja kokeilla käynnistystä jälleen kun mahdollista? Vaiko suoraan vanhaa virtalähdettä ilman näyttöä? Mut jos vika ei olekaan virtalähteessä, niin osaakohan se vanhakin Antecin Earthwats -virtalähde tuon saman suojaustempun?
Ilman näytönohjainta kokeilisin vanhalla virtalähteellä, että lähteekö kone ylipäätään käyntiin. Ihan vain uudesta powerista johdot irti ja vanha poweri kotelon vierelle, josta prossun lisävirta ja 24-pin emolle kiinni. Jos lähtee, niin voidaan olettaa, että virtalähde on mennyt. Takuuhommiksi menee sitten virtalähteen osalta. Jos kone ei siltikään käynnisty, niin sitten SSD:t yms irti ja kokeilet yhdellä muistikammalla.
Juu toisella virtalähteellä testaat,veikkaan itse että virtalähde on syynä jo aluksi.
Mun ei periaatteessa siis tarvitse kuin heittää se vanha virtalähde jonnekin lähelle koteloa ja kiinnittää emon ja prossun virtaliittimet siihen? Näyttöä mä en kuitenkaan saa kiinni tuohon emoon kun piuhoja noilla iittimillä ei ole, joten jos kone käynnistyy, niin sitten van laitan tylysti virtanapista sammutuksen oletetussa Windows-näkymässä?
Juurikin näin, näet kuitenkin tuulettimista ja emolevyn debug ledeistä (tai qcode näytöstä, jos sellainen löytyy), että kone käynnistyy.
Jeps näin se on tehtävä.
Jos ei halua sekoittaa windows asennusta, niin kiintolevynkin voi ottaa pois. koneen erilainen käytös on kyllä huomattavissa, jos käytös on nyt "tuulettimet vain pyörähtää lyhyesti."
Yleensäkin, kun tuollaista vikaa lähtee tutkimaan, niin pitäisi koittaa ihan minimikokoonpanolla. Jopa sopivasti viallinen oleva USB laite voi estää käynnistymisen..
Uudesta powerista kaikki johdot irti ja vain vanha käyttöön. SSD:tä ei ole pakko kytkeä, kone kyllä käynnistyy ilman sitäkin.
No mutta, kannattaisko mun silti eka kokeilla vielä uudella powerilla ottamalla kaikki muut paitsi emo ja prossu irti? Ja vasta sitten, jos ei edelleenkään käynnisty niin sitten vanhalla powerilla?
No mutta, kannattaisko mun silti eka kokeilla vielä uudella pokerilla ottamalla kaikki muut paitsi emo ja prossu irti? Ja vasta sitten, jos ei edelleenkään käynnisty niin sitten vanhalla pokerilla?
Toki, tarkoituksena siis poissulkea vaihtoehtoja, mistä vika voisi johtua. Osa kerrallaan.
No mutta, kannattaisko mun silti eka kokeilla vielä uudella powerilla ottamalla kaikki muut paitsi emo ja prossu irti? Ja vasta sitten, jos ei edelleenkään käynnisty niin sitten vanhalla pokerilla?
Ei,koska jos poweri on rikki niin pahimmassa tapauksessä käräytät muut osat.
Kaksi viimeisintä ohjetta ovat nyt ristiriidassa...
Tämän voi tehdä myös päinvastaisesti: Kokeile sitten suoraan vanhalla powerilla, täysin minimikokoonpanolla, kaikki muu irti paitsi yksi muistikampa ja siitä lähdet lisäilemään osia yksi kerrallaan.
Päinvastaisesti kuin mikä? Nyt en oikein ymmärrä. Ja varmaan tarkoitit siis, että minimikokoonpano on emo, prossu ja yksi muistikampa ja se vanhalla powerilla seuraavaksi?
Hän tarkoittaaa sitä jos uusi poweri on rikki niin sillä vanhalla millä et ole kokeillut.Minimikokoonpanolla juuri emo prossu ja yksi muistikampa.Rakennat ne kotelon ulkopuolelle ja testaat lähteekö käyntiin.
Kyllä. Juuri noin. Päinvastaisella tarkoitin, ettet vähennä osia yksi kerrallaan kunnes löydät mistä kiikastaa, vaan lähdet minimikokoonpanosta lisäämään komponentteja yksi kerrallaan, kunnes kaikki oljenkorret ovat käytetty osien suhteen.
Tässä menee väkisinkin sekaisin. Eikö mun kannattaisi seuraavaksi siis kokeilla vanhaa poweria kaikilla liitännäisillä näyttistä lukuunottamatta ja jos sillä käynnistyy, niin syy on yksin uuden powerin? Tosin hieman arveluttaa onko tuossa vanhassa powerissa samanlaista turvamekanismia siltä varalta, että jokin muu osa onkin syypää.
Kokeile nyt sillä vanhalla virtalähteellä että käynnistyykö se kone edes...
Siispä vanhalla virtalähteellä minimikokoonpanosta alkaen? No, sillä ainakin varmistuisi ettei prossu, emo eikä muisti ole syypäitä. Huomenna ehkä jaksaa puljata...
Yksi skenaario tuli mieleen, eli ettei vaan kone olisi mennyt horrostilaan eikä herää nyt horroksesta. En nimittäin muista olenko kytkenyt sitä menemään automaattisrsti jonkun tunnin päästä. Toki se viimeisin muistikuva, mitä näytöllä näkyi oli Sammutetaan ruutu... Eikö horrostilan tiedot talletu silloin muistikampaan? Toki kone on ollut myös pois virrastakin kokonaan, joten muisti lienee tyhjentynyt... kunhan tuumailen.
Horrostila ei käyttäydy noin, sen pitäisi ihan normaalisti käynnistyä suoraan työpöydälle kun painat virtanappia. Nyt kun kuuluu vain naksaus ja tuulettimet pyörähtää vain hetken ajaksi, viittaisi virtalähteen suuntaan. Voihan siellä toki jokin muukin olla oikosessa, mutta useimmiten virtalähde on syypäänä.
Jeps virtalähde,testaa aamulla ja laita viestiä jos toimii kaikki tai ei toimi.
Eli laitanko siis sittenkin seuraavaksi vanhaan virtalähteeseen kaikki levyt ja muut kiinni vaiko vain minimikokoonpano? Sori, että ajatukset menevät ristiin ja sekaisin...
Mitä tarkoittaa aloituksen "joutuu painamaan kunnolla"? Itselle ei ole juuri tullut vastaan konetta jossa virtaliitin bugittaisi. Toki teknisesti ne voisi kulua. Mutta kun tässä kuvauksessa selvästi se tietokone tekee ihan normaaleja asioita, joita kuitenkaan käyttäjä ei odota sen tekevän.
Samaten se loppukone ei voi reagoida virtapainikkeeseen kovin monella eri tapaa. Se nappi vaan yhdistää kaksi johtoa. Siinä on semmoinen juttu, että virtanäppäintä kun pitää pohjassa n. 5 sekuntia, kone väkisin ja välittömästi sammuu, oli se sitten jumissa, tai toimii normaalisti.
Mä kokeilin huvikseen mitä tapahtuu kun painaa napin pohjaan. Kone käynnistyy, noin 4 sekunnin jälkeen sammuu, sitten taas käynnistyy reilun sekunnin odottelun jälkeen.
Ja kai tuo näytönohjain oli kahdella johdolla kiinni.
Kyllä, virtalähteissä on lämpösulakkeita. Ne saa yleensä resetoitua katkaisemalla virrat virtalähteestä kokonaan. Ne kyllä tietääkseni resetoituu itsestäänkin kohtuullisen nopeasti, eikä niiden pitäisi reagoida muuhun kuin ylikuormitukseen tai oikosulkuihin. Suurinta osaa johtoja ei saa kytkettyä väärin. Kai tässä on käytetty virtalähteen omia johtoja sen ja koneen emon ja osien välillä? Eri mallisten modulaaristen virtalähteiden johtoja ei saa sotkea, kun ne useimmiten ovat erillaisia ja ne voi kytkeä väärin.
Miten kotelo hajoaa?
Virtanappulan pelkkä nopea painaminen ei käynnistä konetta. Pitää siis pitää sekunti pohjassa eikä siltikään joka kerralla käynnisty. Johan sekin tuli ruuvarilla testattua, ettei virtaliitin ole syyllinen.
Ja kyllä, käytin virtalähteen mukana tulleita virtaliittimiä.
Ei tässä näytönohjaimessa ole kuin yksi 8-pinninen virtaliitin eli yhdellä johdolla oli kiinni.
Voi olla myös fiksua googlata se vanha virtalähde ja varmistaa, että siinä on oikosulkusuojaus ennen kuin lähtee sillä kokeilemaan.
No jos se on aiemminkin ollut käytössä ja vasta vaihdettu, niin ei hirveää riskiä ole, varsinkin kun kokeilee ilman näytönohjainta. Tarvitsee vain kokeilla, että lähteekö kone ylipäänsä käyntiin, ei ole tarkoituskaan mitään rasitustestejä ajaa.
Entä onko sillä nykyaikana väliä, missä muistipaikassa se yksinäinen muistikampa on kiinni?
Mut jos mä nyt sitten aloitan tutkimukset vanhalla virtalähteellä minimikokoonpanosta osa kerrallaan lisäämällä, niin miten voin olla varma, että mahdollisen rikkinäisen komponentin kohdalla vanha virtalähde käyttäytyy samoin kuin uusi eli katkaisee heti suojaussyistä virran?
Siis jos uudella virtalähteellä kone ei käynnisty ja vanhalla käynnistyy, niin sehän on silloin päivänselvää, että uusi virtalähde on rikki. Jos jokin muukin komponentti aiheuttaa saman ettei käynnisty, niin uuden virtalähteen hajoaminen on todennäköisesti joko rikkonut sen komponentin tai toisinpäin.
Tärkeintä nyt olisi ylipäätään tietää käynnistyykö se kone edes sillä vanhallakaan virtalähteellä.
Mietitään noita muita vaihtoehtoja sitten kun tuo powerin toiminta on testattu.
Eli siis jos ymmärsin kaiken oikein, ensin kokeilen vanhalla virtalähteellä minimikokoonpanolla ja jos silloin käynnistyy, niin seuraavaksi kytken kaikki laitteet vanhaan virtalähteeseen näyttistä lukuunottamatta. Ja jos se silloinkin käynnistyy, niin vasta sitten se toivon mukaan varmistuu, että syyllinen on uusi virtalähde.
Juuri näin. Se on kyllä aika varma tapaus jo silloinkin jos/kun vanhalla virtalähteellä kone hörähtää käyntiin, mutta hyvähän ne muutkin komponentit on testata.
Noniin, nyt sain testattua vanhalla virtalähteellä, että kone käynnistyi emolla, prossulla, yhdellä muistilla ja kotelotuulettimella. Tuossa se nyt hyrrää ilman kuvaa. Jokos sitä uskaltaisi sammuttaa virtanappulasta ( joka sekin kiinni emolevyllä) ja liittää loputkin osat mukaan? Ilmeisesti näyttistä ei kannata laittaa? Mut toisaalta ilman sitä en voi varmistua siitä, että homma etenee Windowsiin asti...
AleksiP98
