Ratkaistu Kone ei enää käynnisty vaikka hetki sitten toimi mallikkaasti
Eli siis, olin pelaamassa ja laitoin pelin pauselle ja aloin samalla TV:llä katselemaan Yle Areenaa. Mutta kun palasin PC:lle parin tunnin kuluttua niin ruutuun ei tullut kuvaa. Noh aikani ihmeteltyäni päätin painaa virtakytkintä etupaneelista ja sitten ruutuun tuli hetkeksi normaalit Sammutetaan tekstit ja kone todellakin sammui kokonaan. Mutta nyt kun yritin käynnistää heti perään uudestaan niin eipä tapahdu yhtään mitään. Virran jo kertaalleen katkaisin ja laitoin takaisin koneen takaakin virtalähteestä. Sellaisen pikku jutun olen huomannut jo parin vuoden takaa, että virtapainiketta on saanut painaa ihan kunnolla ennen kuin on käynnistynyt. Virtalähde on sitäpaitsi aivan uusi ja laadukaskin, joten mistähän tätä ongelmaa kannattaisi alkaa selvittämään?
Virtapainike hajalla? Ota emolevyltä irti virtapainikkeen pieni 2-pinninen liitin ja sitten yhdistä nuo kyseiset emon pinnit vaikka ruuvimeisselillä sekunniksi. Lähteekö kone käyntiin?
Ok, täytyypä kokeilla huomenna. Vähän vaan kuulostaa hurjalta, jos pitää laittaa ruuvimeisseli emolevyyn kiinni...
eipä siinä mitään hurjaa ole ja tuota on monet käyttänyt pikakytkimenä jos osat ollut esim pöydällä eikä emolla ole omaa starttinappulaa. ruuvariahan ei siis tökätä emoon kiinni vaan ainoastaan noihin kahteen pinniin mihin kotelon virtanappi on normaalisti kytketty.
tuossa vielä esimerkki miten se tehdään. tarkista tosin tökkiessä että menee oikeat pinnit yhteen.
Toimiva virtapainike kytkee ne kaksi pinniä yhteen. Ruuvarikikka tekee saman eikä se ole vaarallista koneelle tai sinulle. Tällä saa poissuljettua sen vaihtoehdon, että kotelon virtanappi olisi rikki, mikä ei aloitusviestisi pohjalta kuulosta yhtään mahdottomalta. Tubesta mallia, älä kuitenkaan töki emolevyn pintaliitoskomponentteja kuten videolla
EDIT: hidas
Ihan rauhassa voit kannattaa manualista tarkistaa liitimen paikka ettei nykäise väärästä.Minulla oli meinaan edellisessä koneessa vastaava ongelma,mutta korjasin sen laittamalla varovasti liittimen kiinni juuri ohjeen mukaisesti.Jos nämä ei auta, niin mietitään muuta.
Otin nyt emosta Power switch -liittimen irti, laitoin virtalähteestä I pohjaan ja kosketin varovasti ruuvimeisselillä molempia pinnejä yhtä aikaa, mutta mitään ei tapahtunut. Kokeilin sekä ristipäällä että talttapäällä, mutta ei inahdustakaan.
Pari tuntia aikaisemmin vaihdoin kokeeksi virtakaapelia ja pistorasiaa ja painoin etupaneelin virtanappia. Virtalähteen suunnalta kuului pieni napsahdus niin kuin aina silloinkin, kun on käynnistynyt. Mutta esim. kotelotuuletin ei lähtenyt pyörimään eikä blu-ray-asemakaan inahtanutkaan, vaikka molemmat ottavat virtansa suoraan virtalähteestä. Napsahdusta ei kuitenkaan kuulunut kun kokeilin heti perään käynnistää uudelleen. Samalla tavalla se napsahti eilenkin virtanapista eli joku yhteys sinne virtalähteelle ilmeisesti muodostui. Ihan kuin virtalähteessä olisi joku automaattikytkin, joka estää käynnistämisen muutaman tunnin ajan, koska sitä napsahdustakaan ei ole pariin tuntiin kuulunut...
Nyt kun taas olen antanut aikaa, niin tällä kertaa ruuvimeisseli teki saman, eli kuuluu pieni napsahdus takaa ja virtalähde käynnistyy hyvin lyhyeksi aikaa pyöräyttäen pari kierrosta kotelotuuletinta ja siinä kaikki. Ei käynnisty uudestaan ehkä muutamaan seuraavaan tuntiin edes hetkeksi eli sama juttu kuin virtapainikkeellakin.
Siellä on joku mennyt oikosulkuun ja siksi virtalähde menee vikatilaan kun painetaan virrat päälle. Irroittele tuulettimet ja kiintolevyt alkuun. Sit uudelleen kokeilemaan.
@Vellu-83 Onko sulla kotelona tosiaan tuo Antec Sonata 3? Sehän on täysin umpinainen kotelo, missä ei ilma vaihdu ollenkaan. Komponentit suorastaan grillaantuu sisällä. Sulla on todennäköisesti virtalähteestä lauennut jotain, joku ylikuumenemissuoja tms.
Ok, kattelen taasen huomenna. Ilmeisesti kuitenkin Windows-levy kannattaa jättää kiinni?
Mutta auttaako tuo aloitusviestini viimeinen koneen käynnissäolomuistikuva hahmottamaan missä vika voisi olla? Ainakin siis se Windowsin Sammutetaan ruutu tuli näkyviin virtakytkimestä, mutta sitä ennen ei päässyt työpöydälle ja taustalla oli pelikin vielä pausella.
Kaikki irti ja koita päästä edes biossiin asti. Sit lisäilet laitteita (myös usb) kunnes ei toimi.
Kyllä, juurikin tuo. Hyvin on toiminut 11 vuotta edellisellä virtalähteellä, jonka siis vasta äskettäin vaihdoin. Ainakin prossun ja näyttiksen lämmöt olivat pysyneet kurissa esim. eilenkin.
Kokeile vanhalla virtalähteellä lähteekö sillä toimimaan? Jos lähtee ja uudella ei, niin se uusi on mennyttä kamaa. Suosittelen vahvasti kotelon vaihtoa. Kaikki kuuma ilma menee tuossa kotelossa virtalähteen läpi ja kun komponentit eivät saa mistään raikasta tuloilmaa, niin virtalähteelle tulee vain enemmän lämpökuormaa.
11 vuotta alkaa olemaan tietsikalle jo melkoinen elinkaari, siitä voi tuollaisen ajan jälkeen laueta ihan mikä vain.
Kesällä ukkonen särki suht samanikäisen koneen, virtanapista kahdellakin eri virtiksella vain naksautti suojat päälle, tuuletin pyörähti alta sekunnin. Tietsikan arvo korkeintaan kymppejä niin löin hanskat tiskiin, rikki mikä rikki.
Tuossa koneessa ei ole muuta 11v ikäistä kuin tuo kotelo, jos nyt on kyse AP:n sigussa olevasta setistä, i5-9600K, RTX 3070 jne.
Voi että, hankalalta vaikuttaa, ja vasta kun vaihdoin vanhimmat osat eli virtalähteen ja näyttiksen niin sit tuli tämmöstä... Pari viikkoa kaikki oli hyvin. Mahdotonta puljaamista siis tiedossa lähipäivinä ja minä kun luulin, että osat uusimalla tästä päästäisiin... ja uskaltaako vanhaan 500w virtalähteeseen edes tuota uutta RTX 3070:aa laittaakaan?
Kokeilla pystyy, että onko virtalähde rikki. RTX 3070 tarvitsee hyvän ilmankierron kotelolta kun se kuluttaa useita satoja watteja rasituksessa. Silloin ei tuollainen umpinainen kotelo millään riitä, uusien näyttiksien VRAM-muistit käyvät jo muutenkin lämpöisinä.
Juu, sama setti. Ajattelin säästää euroja ja olla tekemättä isoa roskaa, koska en uskonut, että toimivuus olisi kotelosta kiinni.
Kyllä huono kotelo voi osia kypsyttää karvan nopeammin. Tosin ei varmaan ole mitään 100%:sti rasitettu, jos lämmöt olleet hyviä. 3070 käy aika pienellä, jos vaikkapa pelaa 1080p 60Hz vsyncillä.
Kannattaa irrottaa kotelon emolta usbit ja levyistä myös virtajohdot irti. Lisäksi myös tarkistaa virtajohtojen olevan kiinni molemmista päistä ennen kuin käynnistää uusiksi. Onhan virtalähde ollut aukko alas paikoillaan?
Voisi tietty ensin koittaa ottaa näytönohjaimen irti ja käyttää testaamiseen prosessorin integroitua näyttistä. Sulkisi samalla pois vaihtoehtoja, mistä kiikastaa.
Varmaan kannattaa sitten jatkossa pyörittää ilman kotelon sivupaneelia, jos tän vielä jollain tempulla saa toimimaan? Mulle on ihan sama miltä se kone näyttää, kun on piilossa katseilta kuitenkin. Ihan Jimmsiltä kysyin, että mikä virtalähde tähän koteloon ja tälle näyttikselle kannattaa hankkia ja sen mukaan elin...
Kunnollinen kotelo ei paljoa maksa...
Lisätuuletin tai pari.
Juu, tästä voisi aloittaa. Mutta tyhmänä kysyn, että kun Windowsissa on nyt kytketty HDR ja 120hz päälle, niin ei kai siitä tule noihin kykenemättömällä integroidulla häiriötä?
On toki eli oikein päin.
No tuskin se koteloon sitten on kuollut, vaikka olisikin ollut väärä tuuletinmoodi käytössä. Eiköhän ole jokin muu hajonnut. Ekana tosiaan kotelon johdot irti ja levyt, voi sulkea ne pois. Sitten näyttis pois ja kokeilee integroidulla. Voi kokeilla yhdellä muistikammallakin. Kyllä se biossiin menee ilman levyjäkin.
Niin ja tietysti aivan ensimmäisenä clear cmos.
Integroitu toistaa sen mihin kykenee, windowsin pitäisi kyllä itsekin osata vaihtaa sopivat moodit käyttöön, tarkoitushan on siis vain kokeilla, että toimiiko se kone ylipäänsä.
Tuossa kyseisessä kotelossa jo aikoinaan posahteli porukalla virtalähteitä lämpöjen takia. Voihan sitä olla että näytönohjaimestakin jokin antanut periksi; virransyötön komponentti tai vramit, jotka jo muutenkin käyvät lämpöisinä.
Onhan tuo kotelo vanha mutta mitä tuota vouhkaamaan että hajottaisi virtalähteitä. Nykyään (viimeiset 15vuotta) virtalähteet suunnitellaan niin että ne pystyy antamaan ilmoitetun maksimi tehonsa 50C ympäristön lämpötilassa 24/7. Vaikka se nyt tuossa kotelossa ei kestäisikään oletettua kymmentä vuotta niin tuskin nyt tarvii alkaa huolestumaan että viikossa posahtaisi kun pelataan vähän pum-pum pelejä.
Nyt vaan varmistaa että vika on virtalähteessä ja takuupalautus, uusi tilalle ja kovaa ajoa. Ostaa uuden kotelon sitten kun se oikeasti häiritsee.
Muistan kun ennen vanhaan tuo kotelo oli kaikilla eikä kellään hajonnut mitään osia.
E: Hauskana knoppina esim nyt suosittu fractal torrent on rakennettu juurikin samanlailla eli poweri tulee tuohon ylös taakse ja on suunniteltu nimenomaan niin että se toimii ilmankierron kanssa että ottaa prossulta kuuman ilman ja puhaltaa sen ulos virtalähteen läpi. Ja toimii hyvin Intelin 350W kiukaiden kanssa yhteen.
Mulla on sama kotelo ollut ekasta koneesta lähtien ja oon siitä tunteella ja taidolla modannut sopivan R5 3600 + 6800XT kokoonpanolle. Lopputulos on yhtä kaunis kuin tekijänsä.
    1 MB · Luettu: 147
    1,1 MB · Luettu: 147
Itselläkin tuo Sonata III ollut vuosikausia käytössä ties missä setupeissa ilman ongelmia. Toki uudet osat lämpenee vähän extraa mutta tuskin lämpö on uutta virtalähdettä näin nopeasti hajottanut vaan valmistusvirhe täytyy olla.
Torrentti 'hieman' eri asia kun on parhaiten tuulettuva kotelo tällä hetkellä.
Juu, mutta ei se poweri sitä tiedä. Se saa jäähdytysilmansa suoraan Intelin 350W:llä kuumentamasta Noctuan NH-D15 jäähystä jonka alapuolella 600W 4090.
Mutta toisaalta taas, mitä sitten. Ei poweri välitä tuommoisesta. Se on suunniteltu siihen.
Gamers nexuksen testeissä Fractal torrent piti prosessorin 35°C viileämpänä kuin heidän huonoiten pärjännyt kotelo, Inwin 805, joka on suunnilleen yhtä umpinainen kuin tämä kyseinen Sonata.
Kummassakohan kotelossa komponentit pääsevät hieman helpommalla, eikä esimerkiksi suorituskykyä jää pöydälle throttlaamisen vuoksi?
Niin puhutaanko edelleen siitä powerista ja miten se kestää missäkin kotelossa vai käänsitkö keskustelun ihan yleisesti vain eri koteloiden eroiksi mikä on paras?
Itse sanoisin että Fractal on paras... sen vuoksi itsekkin sen ostin. Välittämättä siitä että powerin jäähdytysilma tulee suoraan kuuman prossujäähdyttimen läpi.
Kummassa poweri käy viileämpänä; suljetussa vai hyvin tuulettuvassa kotelossa?
Ihan turhaa väittelyä joka ei mitenkään edistä alkuperäisen postaajan ongelman ratkaisua?
Turhaa tuoda esiin epäkohta, joka on voinut aiheuttaa virtalähteen tai muun komponentin rikkoutumisen?
Muutenkin outoa säästää kotelossa, kun kunnollisella ilmankierrolla olevan kotelon saa n. 50€ ja käytössä on kuitenkin melko tehokasta rautaa joka tarvitsee kunnollisen ilmavirran jäähtyäkseen.
Virtalähde oliu juuri vaihdettu. Tuo kotelo ei sitä missään nimessä niinpaljon kuumenna, että olisi jo SIKSI hajalla. Ny vain testiä prossun integroidulla, sitten muistit pois vuorotellen ja yleensäkin KAIKKI ei välttämättömät pois mm kiintolevyt ja jokavälissä testi, jääkö tuularit pyörimään ja pääseekö biokseen..
Näytönohjain oli myös juuri vaihdettu ja voi hyvin olla, että kasvanut lämpökuorma on ollut virtalähteelle liikaa umpinaisessa kotelossa jossa ei ilma vaihdu.
Minulla oli aikoinaan sonata 2 kotelona niin ilma ei tosiaan vaihtunut ollenkaan ja lisäksi tuulettimet piti sirinää lopuksi.Tässä on pikkuisen tehokaampia osia,mut antec sonatat on merkkinä huono.Kyllä tuo vika nyt viittaaa siihen et lämpö on hajottanut jotain kriittisiä komponeteja.
Ei kai virtalähteen pitäisi vielä noista lämmöistä hajota? Huutaa ehkä 50dB tuulettimen kera, ja sammuu mikäli lämmöt nousee liiaan ylös.
Ennemmin veikkaisin emoa tai äänikorttia.
Höpö höpö, 3070 ei ole kovinkaan paha lämpökuorma n 200-250W ja ilmahan vaihtuu. Se nyt ei ole kotelosta kiinni.
Sitten voidaan käydä puhumaan kotelon vaikutuksesta, kunhan poweri alkaa olla esim yli 3 vuotta vanha. Tosin jos on laadukas, niin kestää tuollaisen kokoonpanon kyllä helposti!
Niin ehkä kestää,mutta prossu lämmittää myös ja ilma jos ei kierrä kunnolla niin voi tulla lämpöongelma ja siltä toi nyt vaikuttaa.@Härkönen on oikeassa minusta.
Pelkkää arvailua tämä on tässä vaiheessa, kun ei tiedetä edes mikä osa koneesta on mennyt rikki.
Reilu 300w umpinaisessa hotboxissa ei ole paha?
Tuo prossu, joka on käytössä hidastaa, jos on lämpöongelma. Ketjun aloittaja totesi pistäneensä pelin pauselle ja kun tuli takaisin, niin ei enää toiminut, ei siis ollut viitteitä lämpöongelmasta ja melko paskasti tethy peli, jos aihettaa pausetilassa "lämpöongelman", josta ei ole mitään viitteitä pelatessa normaalisti..
Eiköhän se nyt ihan vain hajonnut jostain kohti.
Uusille laitteille on tyypillistä, että ensin niitä hajoaa, sitten kestää pitkään ja sen jälkeen käy pikkuhiljaa hajoamistodennäköisyys kasvamaan.
Oikein hyvin jäähtyy esim powerin tuulettimen kautta, siinämäärin, että poweri ei ylikuumene, jos ei ole täysin paskalaatuinen tai rikki. Tuo oli aikoinaan yleinen kotelo ja kyllä silloinkin oli paljonkin kuumenevaa rautaa... Esim useampia näyttiksiä..
Tässä ketjussa on nyt olennaista selvittää, miksi aloittajan kone ei juuri nyt toimi, eikä mitään loputonta jauhantaa koteloista. Luulisin, että foorumilla on koteloketju, jossa voi julistaa..
Menussa voi useissa peleissä FPS:t ampaista korkeisiin lukemiin.
eetuzz
