- Liittynyt
- 18.10.2016
- Viestejä
- 3 403
Emolevy: AsRock P67 Pro 3 B3 revision (Asrocking softan mukaan uusin Bios sisässä. Olisikohan versionumero ollut 1.80)
CPU: i5 2500k
Cooleri: Alpenföhn Matterhorn
Muistit: 2x4Gb GSkills Ripjaws 1600 CL9
GPU: Asus 760 Directcu2
Koteloi: Bitfenix Shinobi ikkunalla
Poweri: Corsair 550W Vengeance 550M (Uusi)
CD/DVD: LG DVD+/-RW DL 22x
Wlan tikku: TP-LINK TL-WN722N -WiFi-adapteri (Uusi)
Kiintolevyt: Crucial m4 128gb ssd + WD Caviar Green 750gb
Näyttö: Samsung 24" C24F390FHU (Uusi)
Näppis: Prodige Radiance (Uusi)
Hiiri: Steelseries Sensei Raw Rubberized
Käyttöjärjestelmä: Windows 10 Pro
Tommonen kokoonpano. Asensin eilen puhtaan Windows 10 ja asensin kaikki päivitykset sekä muutaman pelin. Tänään hain postista Wlan tikun sekä näytön. Käynnistin koneen normaalisti ja asensin Wlan tikun ajurit mukana tulleelta CD:ltä ja aktivoin Windowsin. Tämän jälkeen boottasin koneen niin se ei lähtenytkään enää päälle vaan näytölle tuli ensin emolevyn post ruutu ja sitten valikko josta pystyi valita minkä tahansa kiintolevyn tai DVD aseman mistä käynnistää. Mitä tahansa painoikin meni tietokone biosiin. Muutaman kerran sain koneen menemään Windows normaalisti kun painoin clear CMOS nappia. Windows koitti asentaa jotain päivitystä mitä ei saanut millään ladattua joten laitoin ongelman ratkaisun päälle ja se herjasi jostain virheestä päivitys logissa tmv. joten laitoin sen korjaamaan sen. Käynnistin konetta uudelleen testatakseni käynnistyykö se nyt ja sen jälkeen en enää saanut konetta päälle vaan se jäi Bios postin jälkeiseen ruutuun jossa on valkoinen viiva joka välkkyy jonka jälkeen normaalisti tulee Windowsin aloitus ruutu. Koitin tikun avulla palauttaa Windowsia mutta se sanoo ettei ole mitään imagea tmv. tallessa.
Eilen kun asensin tuon Windowsin pelailin Sims 4 noin tunnin ajan ongelmitta. Tuossa koneessa tuota SSD:tä on käytetty 30000h ja WD kovoa 40000h eli tosi paljon kun itelläni on saman ikäisiä/vanhempia levyjä ja niitä on käytetty puolet tuosta mutta käynnistys kertoja on varmaan 5 kertaa enemmän. Itellä tosin on kone aina yöt pois kun tuossa on varmaan ollut 24/7 päällä käyttötunneista suhteessa uudelleen käynnistykseen.
Testailin irroitella RAM kammat ja testasin niitä yksitellen. Irroitin myös ylimääräiset kiintolevyt ja DVD aseman. Testasin myös että johdot on kunnossa. Tosin luulisi että jotain olisi tullut vastaan eilen pelatessani jos jossain olisi vikaa.
Tässä on hieman paska tilanne. Tänään en ehdi enempää testailla ja lauantaina kone pitäisi luovuttaa tutulle kenelle tuon paketin hankin joten olisin todella kiitollinen jos saisin teiltä vinkkejä mitä lähteä kokeilemaan millä kone voisi lähteä toimimaan vai oliko tässä vain huonoa tuuria ja Windows ei jostain syystä asentunut oikein tmv. mikä veti Windowsin aivan jumiin vai onko kokoonpanossa joku viallinen osa? Katsoin Crystaldisk markilla kiintolevyjen kunnot ja ne näytti kaiken olevan OK. HD Tune Pro testasin pika testin ja se näytti myös ok. Formatoin huomenna kiintolevyn ja teen säädöt uusiksi. Millä Windows 10 saa tekemään tuon imagen yms. kun on kaikki tarpeellinen asennettu jotta voisi palauttaa edelliseen versioon? Olen ollut siinä luulossa että se tekee sen automaattisesti.
Koneen kanssa oli hieman myös muita ongelmia:
- Etupaneeliin ei voi asentaa tuulettimia koska pitävät niin kovaa ääntä. Tähän tosin ei auttanut vaikka otti etupaneelin ja pölyfiltterin yms. pois joten tuolle ei taida mitään voida tehdä. En keksinyt mistä johtui. Tapahtui molemmilla tuulettimilla joten otin ne pois. Tosin pelisession aikana vaikutti siltä ettei nuo olisi ihan pakolliset.
- CPU ja takapuolen poistotuuletin pyörii liian kovolla. Bios säädetty molemmat pienimmälle nopeudelle ja tavoite lämpötila suurimpaan mutta silti nopeus on Prosessorin tuulettimella 823rpm ja takapaneelin 1011rpm. Noille tosin ei taida pystyä tekemään mitään ellei osta tuulettimien säätöpaneelia? Mielelläni pitäisin koneen mahdollisimman hiljaisena mutta ei onnistu. Noita lukuunottamatta kone on tosi hiljainen. Näytönohjain ja poweri lähes äänetön. Asrockin softallakaan ei pystynyt tuulettimia laittamaan tuon level 1 alle missä pyörii noin kovaa vaikka pienimpien kierrosten pitäisi olla paljon alempana speksien mukaan.
CPU: i5 2500k
