Kone ei boottaa uuden 3060 TI:n kanssa kuin satunnaisesti
Moikka!
Tänään sain viimeinkin uutta rautaa, mutta eihän tässäkää ongelmitta päästy. Kone bootannut vain pari kerraa ja näilläkin kerroilla yritti useampaan otteeseen ennen kuin lopulta hyrskähti käyntiin. Muilla kerroilla emolevy piippaa joko vga erroria tai sitten hardware erroria. Vanhalla näyttiksellä käynnistyy normaalisti. Emolevy on asus ranger vii, prossu 3790k i7, virtalähde 650w. Prossu kellotettu 4.5ghz.
Liekkö kyseessä vain viallinen yksilö vai voiko esim ylikellotettu prossu viedä liikaa mehuja powerista? En siis tällä hetkellä pääse edes biosiin. On kokeiltu useempaan kertaan että näyttis on paikoillaan kunnolla ja saa virtaa. Oudointa tässä kun välillä kuitenkin boottasi ja välillä taas ei.
tavallinen viikari
2024
Tukijäsen
Minusta kannattaa ensimäisenä laittaa ne kellottelut peruslukemille ja katsoa onko sillä vaikutusta käynnistymiseen.
Kuten yllä mainittu niin kellot pois. Tallenna vaikka omaan profiiliin ne. Tarkista että uuden näytönohjaimen PCI-e kontaktipinnit on puhtaat jos sormista on sinne vahingossa likaa joutunut. Joskus korjautunut viat putsaamalla CRC:llä nuo. Mikä PSU on tarkalleen kyseessä? BIOS päivitys viimeisimpänä jos ei uusinta ole jo sisällä (tosin tuo OC profiili häviää).
Evga supernova g2 650 on psu. Pääsin nyt takas sorvin äärelle ja huomasin että kone boottaa kun usb vehkeitä ei ole kiinni mutta sanoo overcloking failed. Testaan pienemmillä kelloilla seuraavaksi tai ihan stockeilla jos ei toimi
voltteja ja kelloja pudottamalla alkoi kone boottaamaan normaalisti. FPS kuitenkin cyberpunkissa vain 50 kaupungissa LOW asetuksilla. Ei pitäisi prossun näin paljon bottleneckkaa kuitenkaan?
Laita taustalle jotain monitorointisoftia tai ihan task manager päälle samalla kun pelaat ja tsekkaa miten esim. prossu ja näyttis käyttäytyy. Ajurit varmaan uusimmat? Peli on kuitenkin "hieman" buginen vielä eli ei mikään ihme ettei se toimi kunnolla kaikilla setupeilla. Toki rautavikaa tai käyttöjärjestelmä vikaa ei voi kokonaan sulkea pois.
248 418
Perhana00
