Kone boottaa sähkökatkon tullessa vaikka on UPS
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja miken
Eli kone boottaa sähkökatkon tullessa vaikka on ups. Tekee tuon jos on peli päällä, ei työpöytäkäytössä. Mittasin niin kone ottaa työpöytä käytössä alle 100w tehoa ja pelin ollessa päällä yli 300w.
Kokoonpano on:
AMD fx-8320
Asus m5a97 evo r2.0
RAM 8GB
XFX 550W Core Edition ATX-virtalähde, 80+ Bronze P1-550S-XXB9
2 kpl ssd levyä
AMD r9 280x
UPS APC Back-UPS ES 700VA
Itse epäilen että joko ups ei ole riittävä tai powerin konkat ovat niin huonot että ei vät jaksa pitää päällä konetta sitä muutamaa millisekuntia kun ups vaihtaa akulle? Upsin pitäisi kuitenkin tietojen mukaan riittää 400w teholle
Ups on n. parivuotta vanha ja koneen osat 3,5 vuotta.
Onko akku kunnossa? Miten kauan näyttää varauksen kestävän normaalikäytössä.
Jollain rasitusohjelmalla voi tuota myös testailla.
Voisin veikata että akku on mennyt upsista jos ei oo laatu vehettä ostanu.
Oletko laittanut siihen tvtä tjs testiin?
Käännä se ympäri, avaa luukku ja tarkista onko akku pullistunu.
Tein hieman lisä testetä ja kyllä se upsin vika täytyy olla. Tein seuraavasti-> otin upsin töpselin irti seinästä ja laitoin pelin vasta sen jälkeen päälle. Kun peli oli ollut päällä n.10 sek kone boottasi.
Työpöytä käytössä näytää että akun pitäs kestää 15min ja kun pelin laittoi päälle niin tippui heti 4 min ja sitten boottasi. 11/2015 ostettu tuo upsi ja alkuperäinen akku paikoillaan. Olisiko akku jo näin pian mennyt vai onko tuo upsi vain liian pieni? 36kk takuu näyttää olevan upsilla mutta ei taida kattaa akkua?
edit: tarkistan tuon akun
edit: Akku näyttää päällepäin hyvältä eikä pullistumia. Upsi sen sijaan oli hieman lämmin ja haisi hieman elektroniikalle. Tein siis juuri tuon äskeisen testin niin ilmeisesti siinä lämpeni
Tuon UPSin oikea maksimi antoteho on 405W.
Vaihtovirralla watti ja volttiampeeri eivät mittaa samaa asiaa.
Mikä ei kyllä ole ollenkaan riittävällä reservillä tuolle koneelle huomioiden että UPSien maksimiteho ei suhtautu suoraan powerien vaatimuksiin.
Tuo kun on käytännössä kanttiaalto-UPS, vai näyttääkö tuo "modifioitu kanttiaalto" siniaallolta?
Electrical Waveform Output
Tuo näytönohjain pystyy varmasti selvästi yli 200w piikkeihin. (Furmark kulutus itse asiassa yli 300W)
50W tuskin riittänee tehosyöpölle Bulldozerille.
Siihen sitten 50W päälle muille osille.
Niin virtalähteen häviöiden jälkeen aletaan suoraan puhumaan 350W luokan tehontarpeesta.
Siihen sitten tosiaan päälle mahdollinen akun ikääntyminen, joka riippuu vielä käytöstä, akun laadusta ja ympäristölämpötilastakin.
Ja nuo Back-UPS ES:t ovat muutenkin täysiä halpiksia, niin tiedä kuinka tarkka pakettiin speksattu teho on.
Eikä paskaelkot umpikuorisessa hautomossakaan kestoa paranna.
Ei ole vika vaan ominaisuus. Kiinakuraelkoja se vain siinä hauduttaa pikku hiljaa kypsiksi.
Joo nyt on pois käytöstä tuo upsi. Mennään nyt toistaiseksi ilman upsia. Ei ole paljon nyt ollut täällä pikkukylälläkään sähkökatkoja.
Osaatteko suositella jotain upsia joka olisi riittävä tuolle koneelle? Hinta taitaa ainakin noousta huomattavasti ylemmäs? Ei tarvitse olla pitkää akun kestoa, kunhan saisi estettyä äkki sammumiset.
Ja tosiaan unohtui että näyttökin vaatinee sen 20-30W.
Siniaalto-UPSillakaan powerille ei välttämättä saa aivan täyttä antotehoa ulos ennen kippaamista. (edesmennyt X-bit labs testaili tuota)
Joten kanttiaallolle reservia varmasti tarvitaan selvästi.
Eli paremmalle pelikoneelle lähtisin siitä että UPSin antotehon on oltava ainakin 500W, että reserviä jää.
Samalla saa akunkestoa ettei peliä tarvitse samalla sekunnilla olla sammuttamassa ja voi vaikka laittaa pelin pauselle ja odotella Windowsin puolella tuleeko sähköt takaisin sen noin minuutin sisällä.
(itse en harkitsekaan koneen sammuttamista ennen 15 minuuttia)
Ja tosiaan halvimmat sarjat unohtaisin kokonaan kun puhutaan himoharrastajakäytöstä.
Tasan tarkkaan halvan rakenteen ja osien lisäksi eihän halpiksissa yleensä ole edes minkäänlaisia tuuletusrakojakaan.
(vaikka muovi on hyvä eristämään lämpöä)
Tosiaan lämpimästä muovikuoresta voinet arvata että tuossa APC:ssä käy sisuskalut lämpiminä...
Naapurillahan rupesi Back-UPS ES Kiinanpaskaelkojen kypsyessä käymään todella kuumana ohjauselektroniikan sekoillessa ja sen ilmeisesti yrittäessä ladata akkua kaiken aikaa.
Ja kylmiltään käynnistäessä se raksutteli akkutestin jälkeen verkon ja akun välillä hidastuvaan tahtiin kuin aikapommi kunnes elkot lämpenivät.
Elkojen vaihdon jälkeen rupesi käymään viileämpänäkin.
Myös jos UPSia mainostetaan isolla VA-lukemalla mutta wattilukema jää pieneksi se tuskin kertoo hyvästä laadusta.
Yleensä järkevissä laitteissa wattilukema on 60-65% VA-lukemasta.
Mutta näyttääpä APC:kin tekaisseen jonkin uuden Back-UPS BX mallinkin jossa pätöteho on 50% näennäistehosta.
Lienisikö jokin Kiinanpaska brändikuorilla että saavat hattivatteja paljon mainokseen...
Pistokkeitakin sen verran aneemisesti, että ristittäneen se sitten BS-editioniksi.
Tosiaan nyt kun powereissa on aktiivi-PFC ja se on myös paremmissa näytöissäkin, niin loistehon antokykyä ei UPSeissa tarvita mihinkään.
(loisteho on virtaa joka ei tee työtä, vaan kulkee vain edestakaisin kuorman ja virtalähteen välillä)
Myös Schuko, tai suomalaisittain suko ja sähköalan kielellä DIN-liitännät on varmasti edelleen tarpeen että normaalit virtajohdot käyvät.
APC:llä Back-UPS Pro sarjassa ilmakin pääsee vaihtumaan eikä komponentit paistu umpikuoren sisällä.
900VA 504W malli olisi siinä budjettiystävällisin kaupoissa reilun 200€ hinnallaan. (seuraava malli 300€)
http://www.apc.com/shop/fi/en/products/Power-Saving-Back-UPS-Pro-900-230V-Schuko/P-BR900G-GR
Eatonilla Ellipse Pro on vastaava sarja.
http://powerquality.eaton.com/Products-services/Backup-Power-UPS/Ellipse-PRO.aspx?cx=79
850VA 510W (parempi "tehokerroin" kuin APC:llä) ELP850DIN olisi siinä samantehoinen.
Hintaeroa 1200VA 750W malliin vain ei ole paljoa joten pitäisin sitä kestävämpänä valintana:
Pienemmässä mallissa kun on huomattavasti väheämmän pistokepaikkoja kuin nykyisessä UPSissasi.
Myös akkukapasiteetti kasvaa huomattavasti ja toiminta-aika 300W kuormalla nousee 7 minuutista 12 minuuttiin.
(8 minuuttia 400 watilla eli tuplaten pienemmän mallin 4 minuutista)
http://powerquality.eaton.com/ELP12...aton-Ellipse-PRO-1200-DIN-UPS-ylijannitesuoja
Aivan kuin olisi jäänyt joku Euron arvon lasku-hintakorjaus tekemättä...
Nuo sarjat olisivat sitä tasoa mitä miniminä katselisin, jos ei aivan kengännauhabudjetilla pidä pärjätä.
(itsellä tietenkin kertaluokka ylöspäin)
Ja jos vertaa mitä jossain vuosikymmenessä menee helposti esim pelinäytönohjaimiin niin eihän nuo niin kalliita ole.
Kiitos hyvästä tietopaketista :) Täytää alkaa harkitsemaan tuota Eatonilla Ellipse Pro 1200VA 750W.
Suomessa tai edes muualla EU:ssakaan kovin paljoa ole UPS-merkkejä (pl kaikenlaiset brändätyt kiinalaiset) mutta näköjään CyperPowerilla olisi ihan siniaaltomallejakin.
Cyberpower Systems CyberPower CP900EPFCLCD 900VA Kompakti Musta UPS-virtalähde
Cyberpower Systems CyberPower CP1300EPFCLCD 1300VA 6AC outlet(s) Kompakti Musta UPS-virtalähde
CyberPower
Tosiaan siniaalto-UPSeja ovat eivätkä mitään "modifioitua siniaaltoa" tuottavia.
Review: CyberPower CP1500 AVR Intelligent LCD, CP1500 PFC Sinewave UPS | Custom PC Review
Millähän ovat pitäneet hinnan noin paljoa muita alempana.
Ei pelkillä vähän pienemmillä akuillakaan paljoa hintaeroa tehdä.
Lieneekö sitten kiinatuotantoa tavallista pienemmällä brändilisällä.
Kuten tässä tulikin jo esille, noista menee akut todella nopeasti. Eli uudelleen kennotus todennäköisesti ton ongelman ratkaisee. Ja toki Crysis vie niin paljon virtaa että "normaali" koti-UPS ei välttämättä pysty riittävään työhön. Kannattaa ostaa ihan Suomesta että saat takuut pelaamaan. Pitkäikäisiä laitteita noi ei ole koskaan.
Datapappa
