Kone boottaa säännöllisen epäsäännöllisesti
Noniin kuten otsikko sanoo, niin pöytäkone ottaa ja boottaa aina sillointällöin täysin varoittamatta ja event vieweriin ei jää mitään muuta ilmoitusta, kuin että järjestelmä on sammutettu yllättäen. BSOD logit ei täyty. Tätä tapahtuu kerran pari päivässä, voi olla että menee viikkokin välissä ettei tapahdu lainkaan, joskus boottaa parikin kertaa putkeen... Käytännössä kaikki muu on vaihdettu ongelman alkamisen jälkeen paitsi näytönohjain. Periaatteessa tämä on joskus harvakseltaan tehnyt jotain grafiikkavirhettä myös, eli sinällään tuo näytönohjain saattaisi olla syyllinen, mutta eikös silloin jäisi jotain muutakin jälkeä EV:n, kuin että yllättävä sammuminen (ilman alkoholia)? Yksi mitä olen miettinyt, on nämä talon sähköt, ei ole enää ihan tuoreimmasta päästä ja välillä kyllä melkoisesti häiriöilee, ainakin audiosovelluksissa (kitaravahvistin). Tuolle sisääntulojännitteelle ei taida olla minkäänmoista seurantaa PC maailmassa? eli pitäisi löytää jonkinnäköinen logaava mittari tuohon, vaan onko tuollaisia mistään saatavissa?
ainoa vaihtamaton komponentti on Asus strix GTX960
Prossu, emo, virtalähde, kotelo, hiiret, näppikset, ssd:t/hdd:t ja kaapeloinnit on vaihdettu, eli tokko on niistä kiinni. Virtalähteen tehot riittänee 650W ja rautana Ryzen 5, 2600 peruskellot, Asus TUF 450 pro MB, 2x ssd ja 1x hdd, GTX960, 2x8Gb ddr4... USB sloteisa kiinteästi audient id4 interface, bt mokkula sekä radiomokkula toiselle näppikselle. Myös nämä kaikki vaihtunut ongelman ilmenemisen jälkeen.
Itselläni joskus löysä virtalähteen pistoke teki yllättäviä sammumisia.
Istuuko virtalähteen pistoke tukevasti paikoillaan, eikä löysänä pääse liikkumaan ja aiheuttamaan katkosta?
On tuo sen verta monta kymmentä kertaa tuohon tökitty paikoileen näiden parin vuoden aikana mitä tuo satunnainen ongelma on ilmaantunut, niin tuossa virtalähteessä, kuin edellisessäkin, että uskaltaisin sanoa että istuu, tosin ei ole kyllä löysääntynytkään, uusi virtalähde on reilun puoli vuotta vanha.
No UPSin lisääminen tuohon pistorasian ja koneen väliin poistaisi ainakin huonon sähkön yhtälöstä. Toki näyttiskin voi huono olla, mut UPSit ainakin tuppaa ilmoittaa äänimerkillä mikäli virta katkeilee, niin siitä huomaa kyl huonot sähköt talossa.
edit. UPS on hyvä hankinta muutenkin jos on vähänkin epävakaat sähköt (ilmalangat tai asuminen taajaman ulkopuolella).
Hukkasin ison upsin siinä vaiheessa kun muutin tähän, eipä käyny mielessäkään, että moista voisi tarvita rivitalossa, vaan kuin väärässä sitä taas olikaan :D Pitää melki hommata jos seriä lähentelevä pikku-ups tohon piippailemaan jostain, jollei ala muuten löytymään korjaavaa ideaa. Se mikä tuossa vähän arveluttaa, niin mikään muu laite ei ota osumaa mistään häiriöistä.
Ootko ajanu mitään testejä? Memtest ja furmark antaa jotain osviittaa onko raudassa joku vika. Ootko koittanu asentaa windowssia uusiksi?
Yksi voisi olla että vaihda muistien paikat ristiin.
Kaikki mahdolliset testit olen kyllä ajanut, myös muistit on vaihtunut matkan varrella samalla kun emo vaihtui. Nyt on jostain syystä pysynytkin jo useamman päivän päällä boottaamatta, jännitys alkaa tiivistyä, olisiko näinkin pitkäaikainen ongelma päässyt korjaantumaan ihan itsestään tai jollain päivityksellä joka ei vain ole kertonut korjaavansa tätä ongelmaa. Upsiakaan ei kukaan ole suostunut halvalla myymään, joten ei ole päässyt seuraamaan seinän jännitteitä... Windows on ainakin kertaalleen asenenttu puhtaalta pöydältä uudelleen, ellei parikin.
Kannattaa kokeilla myös Bioksesta "Global C-state Control: Disable", jos ongelma toistuu.
Brainwave
