Kondensaattorin vaihto
Moi
pojalla on nuin viikon vanha emolevy (Gigabyte B550 Gaming X V2). kone kasattu ja pelittäny hyvin. tänään tuli uus koppa ja lähettiin kopan vaihto projektiin. prossujjäähyä irrotettaessa oli tahnat jotenkin jämäkästi kiini. voimalla kierrettäessä muljautti jäähy irrotessaan kaks konkkaa vinoon/rikki. painelin ne suoraksi mutta jäivät löysiksi. niissä merkinnät 5KA36 "logo"560 6.3V. pystyiskö nuo itse vaihtamaan ja mistä löytyis uudet konkat tilalle?
PyleP
NOSTO
kyllä mutta kuvat olis kivat niin voidaan mutuilla mahdollisia vahinkoja emon kupareille
tuossa on muutama kuva. tosiaan jo hiukan ensi reaktiona suoristeltu nuita "pattereita". samoilla merkinnöillä oleviakondensaattoreita muuallakin emolevyssä.
Jos ovat pysyneet kiinni vielä, niin ei huolta ja kovaa ajoa vaan..
Jos ovat puhjenneet/irti, niin sitten on ongelma.
dmn
Helpoin joskaan ei kaunein tapa on vetää vanha konkka irti niin että johtimet jää törröttämään ja niihin sitten juottaa uusi konkka kiinni.
0nanias
Make ATK Great Again
Voi toimia ihan hyvin ilman paria kondensaattoriakin kunhan ei mistään extreme-ylikellotteluista haaveile, mutta ennen sähköihin laittamista kannattaa ainakin mitata ettei kondensaattorien yli ole johtavuutta eli mikään vauroituneista konkista ei ole oikosulussa.
Vaihtaminen tuskin onnistuu kotikonstein ihan helposti jos ei ole aikaisempaa kokemusta ja tarvittavia työkaluja.
toinen vasemmalta on pahin oli vahingon jälkeen lähes poikittain. nro kolmonen on hiukan vinossa. molemmat on nousseet ylöspäin piirilevystä. tuo pahemmin vinossa oleva venytti "lankoja" enemmän ja tuntuu kuin se olisi vetänyt lankaa ulos konkasta. juotokset on kunnossa. eikä naarmuja näy piirilevyssä. molemmat konkat on "löysiä" liikuteltaessa.
Juu Pojalle lähti uusi emo tilaukseen. Vetäisen nuo konkat irti. Töistä löytyy perustason asema ja osaavia "juottajia" löytyy. Uskon et pärjään omillakin kyvyillä tässä tapausessa. Noitten konkkien mallin ja merkinnät kun sais vielä tulkattua. saisin sitten sopivat uudet osat/vastaavat tulevaisuuden projekteihin. noilla merkinnöillä en löydä identtisiä konkkia netistä.
väärätuotevarmastipoistettuetteituuvahinkoja
edit: muuten meni oikein mutta faradiarvot katsoin väärin. Mistäköhän mä sen 680 revin kun lukee 560…..
Nyt kyllä voi olla, että tuossa on vetäisty vähän piirilevyn vetoja sisään. Ei SMD-konkissa ole jalkoja tai mitään "lankoja".
edit: nämä on läpi emolevyn kondensaattoreita - ei SMD. Kannattaa ehkä katsoa, miten toiselta puolelta ovat kiinni ja vieläkin on mahdollista, että emolevyn vetoja on lähtenyt mukaan.
Ööö.. tuolla on tod.näk. tullut piirilevyn vetoja mukana ja ei tämä ole mikään perusjuotos, joka tehdään asemalla (edit: ehkä onnistuu). Käytännössä pitäisi saada fluxia kuumana ja lyödä vaan kondensaattori siihen päälle. Ja jos se kondensaattori on ehjä, ja vaan vähän naarmuuntunut, miksei sitä voi laittaa samaa sisälle?
Nyt uskon, että jos vetäiset kondensaattorit irti - emolevy on entinen. Kannattaa tuonne elektroniikkapuolelle pistää kysymyksiä, kun vähän näkee, että et ole näiden kanssa paljon räpeltänyt.
edit: nämä on läpi emolevyn kondensaattoreita - ei SMD. Kannattaa ehkä katsoa, miten toiselta puolelta ovat kiinni ja vieläkin on mahdollista, että emolevyn vetoja on lähtenyt mukaan. Pistin kysymyksiä korvaavista osista, ei niitä kannata summamutikassa ostaa.
Tuossaha on oikein vain voltit, mistä sait päähäsi nuo muut arvot - ja sen erityisesti sen, että tuo on through hole? Emolevyt ei ole mitään harrastelijaprojekteja, joissa on 1-2 kerroksinen piirilevy.
Hatusta :) Ihan mitä tuosta nyt ekana mieleen tulee kun lukee ja mitä tullut nopealla googletuksella vastaan. Mutta tosiaan tuo linkkaama on varmasti väärä ja poistan sen linkin.
Tuo 5KA36 antaa aika jänniä arvoja mitä löytyy. Mutta ehkä aloittajan kannattaa lähettää kyselyä jollekkin jälleenmyyjälle.
Olen aikoinaan vaihtanut kondensaattoreita ~10 emolevyyn. Tiedän hyvin mitä nämä levyt (aikoinaan) ovat. Ja se että puhutaan virransyötöstä niin kyllä nämä lähes varmasti ovat läpi levyn tavaraa. Annan itselleni virheen mahdollisuuden joka on myös todennäköisempää. Unohtakaa kommenttini ja jatkakaa.
En taas uskonut sinua, niin kävin kurkkaamassa lähimmästä emolevystä. Olet oikeassa, nuo menee emolevyn läpi. Otetaan omia sanoja takaisin ainakin sen verran, että nuo menee läpi. Silti, sen kapasitanssin pitäisi tulla niistä päällä olevista merkinnöistä.
Käyn vähän korjaamaassa aikaisempia viestejäni. Kysyin elektroniikkapuolella noista merkinnöistä, mutta vahva fiilis on , että kapasitanssin pitäisi alkaa vitosella.
Auttamaanhan me molemmat pyrimme, nyt vaan tulee itse kullekin vähän tällaisia ohilyöntejä ja tarvittaisiin elektroniikkaguru kertomaan asioiden todellinen laita.
Nopeasti tauolla katselin niin taisin vetää mutkia liika suoriksi tuossa. Totta tuossa ei näy faradiarvoja ja googlettelin tuota 5ka36 niin löysin jotain mutta en oikealle jännitteelle. Enemmän minä sinua uskon kuin itseäni
Apaq:n AR5K sarjaa, 560uF 6.3v, datasheet löytyy AR5K Series - APAQ
Koodi tuolle nykyiselle lienee 6R3AR5K561M06X8C jos 6x8mm tai 6R3AR5K561M08X8C jos 8x8mm. Sitä ei näyttänyt kovin herkästi löytyvän, joten joku muu lienee helpompi löytää tilalle. Itse katsoisin että ESR ja rippeli ovat suurinpiirtein samaa luokkaa tai paremmat.
Ehdottomasti vaihtoon ilman että edes vilauttaa sähköjä koneeseen.
56uF 6.3V tai 560uF, riippuu valmistajasta. Yleinen tapa merkitä on 2 numeroa ja nollien lukumäärä => 560 = 56uF, 561 => 560uF, 562 => 5600uF
Ensimmäinen rivi 5KA 36 on tyypillisesti mallimerkintä joka riippuu valmistajasta (saattaapi tunnistua jos löytää valmistajan logon perusteella). Näitä voi taas olla valmistajasta/mallista riippuen 1 tai 2 riviä.
Tässä yhden valmistajan esimerkki mitoista ja merkinnöistä:
Ja koska malleja (fyysisiä ja sähköisiä) on paljon, pitää tietää mitä laittaa tilalle ellei löydy juuri tuon datalehteä jonka perusteella voi valita korvaajan.
Nuo ovat kuitenkin VRM hakkurin perässä niin vähintään low esr+high ripple current malleja, muuten ei toimi.
Tämän perusteella sanoisin myös että ovat 560u eikä 56.
Esimerkki mahdollisesti sopivasta voisi olla vaikka tämä
Sähköisten ominaisuuksien lisäksi emoissa pitää tietysti varmistaa että mahtuu fyysisesti paikalleen, siis oikea jalkojen väli ja purkin halkaisija+korkeus.
Edit: @Jooo1 löysi paremmin, pitää siis kaivaa sellainen jossa ripple mielllään >= 5700, tuossa linkitetyssä on 8x9mm loossa vain 5000. En laittaisi sitä.
Sen verran minulla on ihan tietoa, että tuon 10cm x 10cm alueen emolevyllä maksimikorkeus on 2cm. Tämä jäähy-yhteensopivuuden takaamiseksi ja jos jäähy ei ota kontaktia, niin ei tästäkään tarvitse huolehtia. Siis jos miettii emolevyn rajoitteita. Siitä en osaa sanoa, kuinka paksuja nuo on tai tulee olla..
Ihan mielenkiinnosta, kun tunnut näistä tietävän paljon enemmän kuin minä - miksi ei vaan saa painaa takaisin paikoilleen, jos näkyviä vuotoja ei ole? Tuntuisi siltä, että ei ne ainakaan päältä rikki ole..
Ei saa painaa takaisin, kytkentälanka on osittain tai kokonaan revennyt irti sisäosan alumiinifolioliuskasta. Mitään vuotavaahan noissa ei sisällä ole.
Kiitoksia todella paljon kaikille. Juu virtaa ei emolevyyn laiteta. nyt tiedän että nuo vialliset voi poistaa ja lähden sitten mahdollisia korvaajia selvittelemään. Tiedän mistä kysellä ja hakea. kiitos kovasti.
Purkin sisällä on muutakin kuin jalat ja elektrolyytti.
Kun jalan vetää ulos sen liitos irtoaa ja takaisin tunkiessa todennäköisesti runttaa jotain vielä enemmän rikki.
248 279
Ekinym
