- Liittynyt
- 25.10.2018
- Viestejä
- 19
Tuote:
Kompakti, laadukas mATX kone joutilaana. Vähäisellä käytöllä ollut. Kasattu noin vuosi sitten uusista ja edellisen koneen osista, ajatuksena päivittää vielä GPU uusien mallien tullessa, mutta nyt oli todettava että aikaa ei enää pelaamiselle ole. Nykyisellä kortilla pelailee ihan mukavasti vielä 1440p:näkin.
Tästä jollekin enemmän pelaavalle hyvä buildi.
Sopivan pieni; menee mm. kätevästi matkalaukkuun viikonlopun lanikamojen kera, mutta tehosta tai ominaisuuksista ei liiemmin tarvitse tinkiä! Käyttö jäänyt muutamien pelauskertojen lisäksi vain toimistokäyttöön.
Speksit:
Myyty 880€
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Eri paikoista eri aikaan
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Takuut lueteltu ylempänä
Muuta huomioitavaa: Osaan osista löytyy alkuperäinen paketti
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa ja tagissa): Lahti
Toimitustapa: Nouto, kysy kuljetus pientä ennakkomaksua vastaan Helsinkiin
Maksutapa: Tilisiirto, MobilePay
Speksit:
- Intel i7 13700KF vakiokelloilla, LGA1700, 8-ydintä + Hyperthreading, takuu 11/2025
- Noctua NH-C14 jäähdytin
- ASUS ROG STRIX Z690-G GAMING WIFI + BT, takuu 11/2025
- Kingston FURY Beast 32 GB (2 x 16 GB) DDR5 5200 MHz, takuu rajoitettu elinikäinen
- Fractal Design Define 7 Mini mATX kotelo, kaikki tuulettimet Noctuaa, katto vaihdettavissa mesh-tyyppiseen joka tulee mukaan, takuu 11/2024
- ASUS Dual GTX 1070 OC 8GB (tuulettimiksi naitettu 2x Noctuat; hiljainen, mutta tässä kotelossa vaatisi vähän nopeammat kuin 1400RPM jos haluaa pysymään alle 90 C. Alkuperäiset hiustenkuivaimelta kuulostavat puhaltimet saa mukaan
- Seasonic 750W G12 GC-750, 80 Plus Gold virtalähde, takuu 11/2027
- Samsung 1TB 980 M.2 NVMe SSD-levy, takuu 11/2026
- Samsung 1TB 970 EVO M.2 NVMe SSD-levy
- Samsung 256GB 850 PRO SATA SSD-levy
- Kingston 240GB SUV400S37/240G SATA SSD-levy
- Aito Windows 10 Home
Kuitit löytyy takuullisista osista.Emolevyn ominaisuudet:
Piirisarja: Intel Z690
Prosessorikanta: LGA 1700
Prosessorituki: 12. sukupolven Intel Core, Pentium Gold and Celeron
Emolevyn koko: microATX
Muistipaikat (kpl): 4
Muistityyppi: DDR5
Muistin maksimimäärä (Gt): 128
Verkkoliitännät: Intel 2.5Gb Ethernet, ASUS LANGuard, Wi-Fi 6E 2x2 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth v5.2
Äänikortti: ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080
Laajennuspaikat
1 x PCIe 5.0 x16 slot (supports x16 mode)
1 x PCIe 4.0 x16 slot (supports x4 mode)
1 x PCIe 3.0 x1 slot
Kiintolevyliitännät
6 x SATA 6Gb/s ports
3 x M.2 slots
M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)
M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)
M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 & SATA modes)
Takapaneelin liitännät
1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x USB Type-C)
3 x USB 3.2 Gen 2 ports (2 x Type-A, 1 x USB Type-C)
4 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A)
2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)
1 x HDMI port
1 x DisplayPort
1 x ASUS Wi-Fi Module
1 x Intel 2.5Gb Ethernet
5 x Gold-plated audio jacks
1 x Optical S/PDIF out port
1 x BIOS FlashBack button
1 x Clear CMOS button
Sisäiset liitännät
Fan and Cooling related
1 x 4-pin CPU Fan header
1 x 4-pin CPU OPT Fan header
1 x 4-pin AIO Pump header
3 x 4-pin Chassis Fan headers
Power related
1 x 24-pin Main Power connector
1 x 8-pin +12V Power connector
1 x 4-pin +12V Power connector
Storage related
3 x M.2 slots (Key M)
USB
1 x USB 3.2 Gen 2x2 connector (supports USB Type-C)
1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports
2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports
Miscellaneous
3 x Addressable Gen 2 headers
1 x AURA RGB header
1 x BMC header
1 x CPU Over Voltage jumper
1 x Front Panel Audio header (AAFP)
1 x SPI TPM header (14-1pin)
1 x 20-5 pin System Panel header with Chassis intrude function
1 x Thermal Sensor header
1 x Thunderbolt header
Myyty 880€
