Kolink virtalähteet
ei sieltä piuhasta silti mitään isoa tälliä pitäisi tulla.
vaikka kuinka olisi varastoitunu virtaa.
ellei se tälli tule siitä pistorasiasta?
itse omista kaks kolina poweria ja irrotellu tässä kolmen kuukauden aikana useamman kerran piuhoja ja kytkeny enkä ole saanu tällejä.
ja ainakin tuon vanhemman powerin liittimet on alkanu kuivuun lämmön ja iän myötä et tuntuu sellasilta haurailta mut onneks ei tarvi laittaa enempää tavaraa kiinni siihen koneeseen
Vaikea uskoa, että mikään sellainen sähkölaite saisi CE-merkintöjä josta voi saada kivuliaan sähköiskun, olkoonkin että muuten vaarattoman.
CE tarkoittaa China Exporttia, eli joku teeskentelee laitoksen täyttävän määräykset paperilla.
Muuta ei kannata odottaa halvinta Kiinakuraa brändääviltä merkeiltä kuten Kolinkilta.
Ei ole, vanha talo;(
Oletko katsonut tarkemmin mistä kontaktista tälli tulee?
Eli nolla/vaihe tai suojamaa.
Ilman maadoitettua pistorasiaa häiriösuodatuksen konkat saavat powerin maan&rungon kellumaan puolivälissä vaiheen ja nollan väliä, niin tiedä jäisikö siihenkin jotain varausta, kun kytket powerin sammuksiin ennen seinästä irroittamista.
Tietenkin tuollaisessa halpakurassa voisi vaikka olla jätetty verkkoelkonkin "bleeder"-vastukset ja paljon muuta pois.
Ehdottaisin yhteyden ottamista TUKESiin ja näistä "kepposista" kertomista.
Saattaisivat vaikka olla kiinnostuneita testaamaan tuon.
Mun kolinkille kävi siis näin 6kk käytön jälkeen kun vaihdon kovalevyä...
Ensimmäinen liitin hajosi kun irrotin sen vanhasta pyörivästä levystä ja toinen hajosi heti perään kun kytkin SSD:n kiinni...
Eihän nuo kontaktipinnatkaan näytä olevan kaikki täysin "suorassa rivissä" vaan osa on vähän vinossa lähempänä viereistä...
Eli voisi nopeasti kulua tuo liitin sellaiseksi että menee kontaktit oikosulkuun (polttaen aseman puolen liittimenkin samalla) jos ei muuten hajoa.
Itse luin tuon luvun +12V 396W ja muilla valmistajilla tuo mainittu olisi 396W virtalähde (tai 400W). Nyt on vähän laitettu extraa tuohon markkinointilukuun..
Thermaltake tekee samaa. Kun ei ole mitään standardia, niin tuohon voi laittaa mitä tuntuu kivalta.
edit: olihan tuolla 400W continuous power, mutta 500W virtalähteenä myyty..
Hienoa myös että 100% varmasti "käyttäjän vika" nuo hajoavat SATA-liittimet vaikka menevät paskaksi normaalissa käytössä, varsinkin kun Jimms jälleenmyyjänä. Mulla itellä Seasonic 750W:ssä yhdestä SATA-liittimestä muovi haljennut ja aivan varmasti tuo evää takuun. Vitun hienoa kun kyseessä alle vuoden ikäinen ja 10v takuulla oleva poweri. Ehkä Seasonic ei ole noin vittumainen jos tarvitsee takuun kanssa asioida.
Kannattaisi kokeilla yhteyden ottamista suoraan Seasonicin tukeen kuvan kera siitä liittimestä.
Jimmsiltä tosiaan varmasti turha kysellä mitään, mutta Seasonicilta saattaisi saada uuden kaapelin.
Ei vanha "Molex"-liitin kyllä mikään helppokäyttöinen ollut, mutta taisi olla hajoilut aika harvassa verrattuna näihin "moderneihin" liittimiin...
jimssi on kyllä takuiden suhteen erikoisin firma mitä olen kuullut ja joutunut hoitaan.
itsekkin ollutautojen varaosa tukulla töissä ja sieläkin oli takuu asiat aivan erilaiset kuin jimssin käytäntö
mut kylmää oon aikas luottavaisin mielin konetta käyttäny koolinkin powereilla
Jees, täytyy räpsäistä kuva ensi kerralla kun avaan tuon oikean sivupaneelin. Toimiihan tuo ilmankin mutta vituttaa kun hauras liitin vesittää koko MODULAARISEN powerin takuun jälleenmyyjälle.
Liittimistä/kaapeleista puheenollen, SATA-kaapeleita hajonnut itsellä aika perkeleesti enemmän kuin vanhoja PATA-lakumattoja..
Se ilme kun pistät noita liittimiä kiinni ssd:n ja ne hajoaa juuri tolla tavalla eli toi muovi irtoaa.Sama juttu pataliittimien kanssa kun jää johto käteen kun irrotat sen levystä.Noi on näitä normijuttuja atk:n parissa kun käy niin että liitin jäänyt kiinni levyyn/laitteeseen ja sulla johto kädessä ja fiilis on että mitä v*ttua. :srofl: :kahvi:
/offtopic
Kyllä mulla on pata virtajohdon liitinkin hajonnut(eli yksi tollainen virtajohto lähti irti liittimestä).Yleensä noi on aika heppoisia ja sata powerin liittimet on omasta mielestä paljon luotettavampia,hajoaa tosin paljon helpommin jos ei ole varovainen.
Tossa ap:n linkissä olevassa powerissa on modular sata liittimet eli ne voi vaihtaa,Toi sun poweris taitaa olla n47€ semi modular poweri jossa voi vaihtaa myös noi sata power liittimet parempiin?.Itse en ole noihin modular powereihin pahemmin tutustunut mutta käsittääkseni eri valmistajien powereiden liittimet ei sitten toimi toistensa kanssa eli kannattaa tarkistaa että ostaa oikeita johtoja.
Asia nyt ratkaistu Jimssin kanssa niin että laittava ns. GW takuuna Molex->sata haaroittimen niin saan edes kovalevyt koneeseen kiinni... Saisihan nuo liittimet tietty vanhasta virtalähteestä otettua, johto liitoksilla vaan... mutta... :D
Ihmettelen kanssa vähän Jimssin toimintaa, itsekin työskentelen autojen kanssa ja eihän me liikkeenä päätetä meneekö joku asia takuuseen vaan tuotteen valmistajalle tehdään anomus ja ne päättävät sen. Tuo tyrmättiin heti kuvan perusteella käyttövirheeksi.
Virtalähde on VIIMEINEN osa missä kannattaa säästää konetta kasatessa. Nuo halvat Kolinkit on esihistoriallista suunnittelua. Tästä johtuen hyötusuhde on suoraansanottuna paska, rippeliä liikaa ja mitä enemmän lähestytään huipputehoa hyötusuhde romahtaa vielä huonommaksi rippelin kasvaessa enstisestään.
Mulla on kellarin ser- pöntössäkin Seasonic:in 620w, joka on varmaan kalliimpi kuin kaikki loput osat yhteensä siinä romussa...koska se on päällä 24/7 ja en halua että jokin halpa palopommi polttaa koko kämpän.
Tässähän se tulikin.
Jos ostaa halvan virtalähteen, niin ei välttämättä voi käyttää sitä täydellä teholla.
Sen sijaan 620W Seasonic antaa 620W ja vaikka ei ole suositeltua, voi virittää kokoonpanon äärimmilleen sen suhteen.
Ja tässä tuli se paras vasta-argumentti myös.
Jos kellarin ser-pönttö maksaa alle 50€, niin miksi ostat siihen 75€ virtalähteen? Jos on rahaa minimit, niin mitä menetän, jos ostan 40€ virtalähteen (ja senkin hampaat irvessä, kun oli kallis)?
Nyt ei tarvitse vastata minulle, mutta nämä on ne kysymykset mitä naapurin Jonne miettii, kun Kolinkin ostaa.
Itsehän olen optimisti ja uskon, että tekniikka kehittyy. Ihan mutulla nykyiset Kolinkit kestää sen takuun lupaaman ajan ja ei riko mitään. Tästä ei ole kyllä mitään todisteita, mutta en menettäisi yöuniani, jos Kolinkin ostaisin.
mää voin tulla tänne kirjotteleen jos mun jompi kumpi koolinkki hajoo ja kerron toki mitä muuta menee jos menee.
toinen on nyt reilu vuoden vanha ja toinen puolisen vuotta vanha ja molemmat melki joka päiväsessä käytössä.
toinen on pienemmällä rasituksella ja isompi hiukka suuremmalla mut on myös isompi tehoinenkin.
Yhen 700w kolinkin semimodulaarisen virtalähteen oon kerran ostanu ja siihen kertaan jäi. Heti, ku sai kaikki johot paikalleen ja virtanappia painoin, niin tuli savut pihalle. Enpä oo sen jälkeen enää viittiny ees harkita noita.
Tuli nyt tuo 600W semimodu haettua postista, en tosin ole kämpillä niin ei ole tullut edes pakettia avattua. Ei tosiaan kovin syöppöön masiinaan ole menossa (2600K, GT 1030, SSD, 2x HDD) joten luulisi pelittävän. Kaveri tosiaan vetelee 600W halpis Core Kolinkilla ongelmitta i3-8350K & 980 Ti:aa, joten ei kai nuo kaikki savuja laske naamalle.
Tuo kakkoskoneesi kuluttaa nopeasti laskien rasituksessa 150-200W. Ei poweri oikeastaan edes rasitu.
Kaverisi kone vie 350-450W pelikäytössä riippuen lopuista romuista/kelloista. Niin ei se 600W poweri joudu vielä kovin tiukoille, vaikka olisi vähän markkina hattiwatteja mukana.
Kolinkin 450W sfx mallia katsellut kakkoskoneeseen, alkaa tuo 200W kiinanihme vähän rajoittamaan näytönohjain valintaa. Onko tuosta viime ajoilta kokemusta?
Allekirjoitan, lähtee järki ja käpy palaa sen vääntämisen kanssa mikä aina tulee prkl... ihan sama mikä on niin "käyttäjän vika"
Ymmärtäähän sen jos se on jollain pihdellä revitty ja puristeltu ihan rusinaksi se liitin, sillon selkeä käyttäjän vika...
Uskaltauduin vilkaisemaan miltä nuo kaksi ehjää sata liitintä näyttää. No ei hyvältä näytä...
Näistä olis vissiin otettava kuvat aina etukäteen ennen käyttöä jos haluaisi takuuseen materiaali vianhakia saada, eihän tuo enää kun on käytetty levyssä kiinni.
    36,4 KB · Luettu: 329
Sen näköisiä nuo liittimet että ei noita mihinkään arvokkaampiin osiin uskaltaisi kytkeä, kun ei tiedä hajoaako ja meneekö liitin oikoseen jo paikalleen laittaessa...
Kertokaas onko muilla tällaista ongelmaa, vai liittyykö tämä vain kolinkkiin? Vaihdan aina usein tietokoneen paikkaa, koska pelihuoneessa ei mahdu pelaamaan VR:ää ja olohuoneessa kone on ruma möhkäle. Näin mulla siis käy:
1. Katkaisen napista virtalähteen virrat pois
2. Otan virtajohdon irti seinästä
3.kun olen kytkemässä uudelleen töpselin pistorasiaan, töpseli osuu vahingossa käteen ja saan mojovan sähköiskun. En siis mitään sinänsä vaarallista, mutta sen verran kipeän että täytyy huudahtaa.
Taidan jo tietää vastauksen itsekin.. tuskin laadukkailla virtalähteillä voi käydä mitään tällaista. Kysymys vaan kuuluu voiko tällainen virtalähde olla muilta osin turvallinen vai pitääkö pistää palautukseen.
Tämä meni takuuseen ilman ongelmia. Harmi että tuskin koskaan saan tietää mikä laitteessa oli vikana. Nyt Corsair itsellä käytössä ja seasonic kakkoskoneessa, eipä ole näistä tullut sähköiskuja..
Lienee Kolink, tai siis sen käyttämä rihkamatehdas, jättänut pois "tarpeettomia" osia ja kondensaattorien varaukset ei purkauden kuin ajan kanssa vuotovirtoina.
Näyttäähän tuo mullakin virtaa tuottavan, n. 190w ottaa töpselinpäästä pelirasituksessa oma kokoonpano. Eikä ole vielä 500w (400w) halpis savuja päästellyt...
Itsellä on nyt koneessa tuo 500W modular power, eli se toimii käytännössä 400W? Mietin tuossa että minkä näytönohjaimen uskaltaa lyödä kokoonpanoon kaveriksi i3-9100F:lle...
Kiitos, taidan silti mennä 1660 Superilla. Katellaan säteenseurantaa sitten joskus 40x0-sarjan kanssa.
Eilen hajos 700W kolinkin virtalähde. 5 voltin lähdöstä tippui voltit 3.4V. Ei sillä jaksa enää SSD:kään lähteä päälle. Samalla hajosi Gigabyten 1TB m.2 levy. Nyt vaihtu powerin merkki.
Tulin tänne vähän myöhässä, mutta onko vielä antaa tarkempaa mallia? Eli käytännössä, oliko tuo niiden halpaa Bronze-sarjaa vai tuollainen Gold-tason Enclave?
Jos käyttävät HEC:iä mallistonsa pohjana, niin se on sama mitä esim. Corsair käyttää VS-sarjassa.. Ehkä ne Kolink-Cougarin huonot virtalähteet oli vaan Huntkey, joka ainakin on kuraa.. HEC on huonoista paras.
[/QUOTELenovo käyttää valmiskoneissa juuri tuota Huntkey virtalähdettä. Silti Lenovo lupaa kokoonpanolla 2 vuoden takuun.
Kolink -asiaa:
Elikkä oletteko laittaneet modattuja kaapeleita suoraan näihin virtalähteisiin? Siis ei jatkopiuhoja. Olisi kiinnostavaa vaihtaa valkoisiin piuhoihin, mutten tiedä mistä varmistaa tämä toimivuus.
Kyseessä siis Kolink 600W Enclave 80 PLUS Gold virtalähde.
Tämäkin ketju tuli luettua läpi, kun tarjousta palstalle takuuvaihdettuun kolinkkiin väsäsin. Core KL-C700 tuli postissa, tehtaan muovit oli vielä päällä, laitoin koneeseen ja pääsin ajamaan rasitustestejä ja mittaamaan lämpörajoja (heaven+cine r23 yhtäaikaa) myyntiin menossa olevalla koneella. 6600k/4.4ghz/1.3v, 16gb, gtx 1060 3gb 100/200 kelloilla. Kaksi kertaa tehnyt nyt sen, että kun jättänyt tähän pöydälle ruksuttaan ja menny käy tupakilla, on kone ollut sammuksissa palatessa. Jännällä odotan ehdinkö tätä kirjoittaa tässä loppuun vai simahtaako taas ku 17 minuuttia rouskuttanut 100% kuormalla kone.
Ja siis tuskin koneesta on kiinni, kun ajoin ennen tätä virtalähdettä samalla kokoonpanolla sfc:n vanhalla 630w virtalähteellä, jossa kelat vinkui ja tuuletin rohisi samoja testejä ilman mitään ongelmia.
apilasi
