Kolin 750w regulator johdot
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja m1ku
Törmäsin virtalähdettä vaihtaessa ongelmaan että virtalähteen johtosarjasta ei löydy cpu 6pin johtoa ollenkaan, ainoastaan pcie johtoja löytyy 4kpl, täytyykö tilata erikseen johto?
6pinnistä cpu liitintä ei standardi atx emoissa ole, vain 4+4pin eps. jos emolla on joku 6pin cpu virtaliitin niin se ei ole standardin mukainen vaan joku oem viritys mihin tuo poweri ei sovi ainakaan ilman jonkinsortin adapteria tms (jos silloinkaan). mikä emo kyseessä?
tarkoitatko nyt näyttiksen 6pin virtaliitintä? niiden neljän pcie johdon pitäisi kaikkien olla 6+2 mallia eli pari pinniä saa tarvittaessa erilleen niin niitä voi käyttää 6 ja 8 pinnisiin liittimiin.
CPU on 4 tai 8pin. Kyllä siinä pitäisi mukana tulla sellaisia, jopa 2kpl netistä kaivamani kuvan mukaan:
Tarkoitin siis edellä olevassa kuvassa olevaa cpu 4 pin liitintä menee jo johdot sekasin kun on niitä tuijottanut illan, ei löydy johtosarjasta tuommosia ollenkaan joten täytynee tilata.
Emolevynä on asus prime x570-p
Oletko ostanut powerin uutena vai käytettynä? Siis tarkoitatko nyt tuota 8pinnisen vieressä olevaa lisä-4pinnistä? Sitä ei ole pakko käyttää.
Uutena ostin tänää tuli postissa, siis ei oo minkäänlaista liitintä mikä sopii tuohon 8 pinniseen.
Tätä johtoa tarkoitan mitä ei löydy
    92,2 KB · Luettu: 61
No sitte varmaan palautukseen. Mutta tuntuu epätodennäköiseltä että tälläinen virhe olisi käynyt, pitäisikö vaikka ottaa kuva niistä johdoista mitä siellä on saatavilla?
E: no jos tuota linkkaamaasi johtoa ei todellakaan löydy, niin sitten kysymään aspasta lähettäisikö he sinulle niitä 2kpl (niin kuin pitäisi paketissa tulla) - ilmaiseksi - vai pitääkö mennä palautuksella.
Maksaa sinun ei pidä missään nimessä.
Tämmösiä pcie johtoja on 3kpl ja sitten on muutama sata ja molex johto
    222,3 KB · Luettu: 65
Ja ei varmasti tullut tyrkättyä näyttikseen tuollaista CPU-johtoa? Tai esimerkiksi väärin päin CPU-johto poweriin ja se toinen pää näyttikseen?
Ei pitäisi olla mahdollista, mutta..
Tälläiset siinä pitäisi tulla:
  • 1x 20+4-pin (600 mm)
  • 1x 12VHPWR 12+4-pin 600W (600mm)
  • 2x 4+4-pin (CPU / ATX12V / EPS12V) (650 mm)
  • 4x 6+2-pin PCIe 1x (600 mm + 150 mm) / 2x (600 mm)
  • 6x SATA (500 mm + 150 mm + 150 mm)
  • 4x 4-pin Molex (500 mm + 150 mm + 150 mm + 150 mm)
Kaikki muut johdot löytyy mutta nuo 2x 4+4-pin (CPU / ATX12V / EPS12V) (650 mm) puuttuu, näytönohjaimessa on pcie johto kiinni ja muut kolme on irtaallaan pöydällä. Täytyy laittaa aspaan viestiä.
12VHPWR 12+4-pin 600W (600mm) näitä johtoja löytyy 2 kappaletta vaikka pitäs olla vain yksi
Samalla voisi palauttaa koko virtalähteen ja vaihtaa sen johonkin hieman laadukkaampaan. Tuo kolinkin 3 vuoden takuu kertoo ettei valmistaja itsekään luota omaan laitteeseensa.
Droonikaupan valikoimasta tuo:
Tai jos ostoperusteena on ollut atx 3 niin:
Kiitos kaikille avusta, päädyin palauttamaan powerin ja tilaamaan edellä olevan seasonicin
Frampis
