Kokoonpano 4K/8K videoille
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Vauhtimursu
Scythe Mugen 5 Rev.B. prosessorijäähdytin - 49,90€
Scythe FUMA 2 -prosessorijäähdytin - 56,90€
Onko näillä nyt merkitystä kummanko valitsee koteloon ? Miten selvitän mahtuuko noista kumpikaan valitsemaani koteloon ?
Koteloksi luultavasti tämä :
SilentiumPC Armis AR5 TG RGB, ikkunallinen ATX-kotelo, musta - 59,90€
Ylemmän linkin Mugen 5:ssa on varoitusteksi "HUOM! Alkuperäinen taustalevy ruuvikiinnityksillä tarvitaan asennuksissa AMD-kantaisiin emolevyihin. Varmista ennen hankintaa, että taustalevy on kiinnitetty ruuvein (esimerkki). Mikäli taustalevy on kiinni muovipinnein, jäähdytyksen kiinnitys ei ole mahdollista."
Joten "Keep it simple" meiningillä en tahtoisi tuota harkita, ja toisessa Scythessä ei ainakaan ole tuommoista mainintaa, mahtaakohan olla sama juttu kuitenkin ?
Kotelon valmistajan sivustolta:
"CPU air coolers with a maximum height of 162 mm."
AM4 vakiojäähyt(paitsi prism) tulee ruuveilla kiinni joten AM4 -emoissa ei ole mitään muovipinnikiinnityksiä backplatelle. Vanhemmissa soketeissa noita saattoi olla. Mugenin kohdalla vakioruuvipaikkoihin kiinnitetään ensin raudat ja rautoihin varsinainen jäähy. Kynsikiinnityspalikat pitää vaan poistaa ensin.
Kuvittelis että tupla puhaltimella eli Fuma olis parempi sitten, mutta voi tosiaan olla että asennustila voi jäädä melko olemattomaksi. Noissa tuskin tulee niin selvää eroa jäähtyvyydessä etteikö tuolla "pienemmällä" Mugenilla sitten pärjäisi hyvin. Onko sitten Mugenin ja vakio ryzenin jäähyn välillä selvä ero kuitenkin ?
Taidan tuon tilata , ehkä te osaatte neuvoa sitten kasaamisessa. Mites vielä tuo tahnapuoli ? Tuleeko tuubi tahnaa mukana, vai jotkut valmiiksi levitetyt tahnat coolerissa ?
Mitä muuta tässä täytyy vielä huomioida jotan tärkeää ?
Nyt olis valittu kotelo ja cooleri, & tilattu emo muistit ja prossu .. Mitäs vielä ? SSD on, poweri on. Näyttis on.
Tuon tahnan kanssa tulevaisuutta ajatellen, Mugenin kuvauksessa lukee "Pohjalevyn materiaali / lämpöputket: Nikkelöity kupari" , eli sopiiko tuon coolerin kanssa sitten tahna kuin tahna ?
Sanoisin että Fuma 2:lla rako kotelon takatuulettimeen jää kahteen - maks kolmeen senttimetriin:
Mugen 5 jättää 2cm enemmän rakoa.
3700X:lle Mugen 5 riittää taatusti reilusti.
Itse asiassa se on reilu overkill oletus 65W TDP:lle.
30€ SilentiumPC Fera3 olisi sekin riittävä sille lämpökuormalla.
Bundlattu Wraith Prism on kyllä varsinkin Intelin sirkkeleihin nähden suorastaan erinomainen.
Mutta rivaston koko ei ihan ole torneihin verrattavissa ja lämpöputkista on "käytössä vain niiden toinen pää", siinä missä tornijäähyn lämpöputket siirtävät lämpöä rivastoon kummallakin päällään.
Eli jonkin verran tulenee takkiin jäähdytystehossa per melu verrattuna keskitasoisiin.
Tahna tulee mukana kaikissa jäähyissä.
Halpiksissa ja vakioissa se on jäähyn pohjassa, kaikissa paremmissa tuubissa.
Tahnaa kannattaa laittaa siten että heatspreaderin teksteistä suunta ottaen keskellä ja siitä vasempaan sitä olisi, samoin kuin keskeltä oikealle ylös.
IO-die on keskeltä vasempaan päin ja computing die keskeltä oikealle ylös.
Aukko heatspreaderin reunaliimassa on vasemmalla:
Tässä prossun nakukuva:
Scythen bundlattu tahna on ihan pätevää ja kohtuuhintaisemmat tahnat eivät paljoa ole parempia:
Thermal Paste Round-up: CPU Air Cooling, High Pressure
Alumiini on se mikä ei kestäisi nestemetalleja.
Suuri kiitos kattavasta neuvonnasta @E.T :lle ja kiitos myös muille vastailijoille, teistä kaikista on ollut suuri apu kaikessa. Katsotaan jos tuon saa vielä joskus kasaankin itse.
Tilaan tuon yllä mainitun kotelon ja tuon Muge 5 vielä muiden osien lisäksi. Eikait tuo "overkilli" haittaa, luulis että enemmänkin hyötyä kuin haittaa jos hieman ylimitoittaa prossujäähyä ? Näin itse ainakin ajattelen tuon asian, ja aikalailla pysyttiin budjetissakin koko homman kanssa kun extrana tulee kotelo ja prossujäähy kun alkuun ajattelin 700e niin nyt kokonais hinnaksi tulee joku 750e josta ihan varmasti olis muutaman kympin voinu pudottaa pois tilaamalla vaikka toisesta paikkaa mutta en nähnyt sitä itse tarpeelliseksi.
"Ylimitoitetun" jäähyn tuuletinta ei tarvitse huudattaa rasituksessa. Hiljaisuus on ainakin itselle yksi tekijä. Itselläni on Asuksen emo ja tässä on pakko olla "ylimitoitettu" jäähy koska yli 75C prossulämmöissä vedetään tuuletin täysille säädöistä riippumatta.
Noniin. Meneekös tuo tilaamani ryzen 7 mukana tullut (ledi)prossujäähdytin suoraan jos tilaan ryzen 5 mallin prosessorin niin meneekö ihan suorilta asentaa seiskan jäähy vitoseen ?
Entäs jos ryzen 5 ympärille pitää tiukemmalla budjetilla saada emolevy ja muistit niin käykö nuo samat ihan samallalailla kuin tämän alkuperäisen paketin kanssa, esim tomahawkin emolevy, 3200mhz cl16 muistit ? Tämä tulee myös täyteen pelikäyttöön, ei kellotteluja mutta pikkunen ledi hifistely ois paikallaan. Budjetti toisen koneen kanssa on tiukka. Joku 450e-500e, ehkä johon pitäisi saada prossu (ryzen 5) emo (msi tomahawk) & muistit (3200mhz cl16 16gb)... ?
Ḱiitti taas :)
edit sen verran, tuo 450e on aika maksimi. Minkälaista osaa kannattaa miettiä tähän toiseen kokoonpanoon , että sais kuitenkin kelpo koneen. SSD on jo, samoin kotelo ja poweri & näytönohjain myöskin.
No ei jäähyn kiinnitys ole prossusta kiinni mitenkään. Ja kaikissa AM4 emoissa tulee kiinnitys vakiojäähyille. Pyöreät vakiojäähyt käyttää ruuveja kiinnitykseen niin kynsipalikat pitää poistaa, Prism taas käyttää niitä joten palikoita ei kannata hukata. Pääset itseasiassa helpommalla käyttämällä seiskan mukana tullutta Prism-jäähyä.
Käy tietysti. Ja tuollainen R5 3600 + B450 tomahawk + 16GB 3200CL16 on täysin kelpo laitos. Carbon pro:ta voi miettiä tilalle jos Tomahawkin varustelu ei riitä, esim audio lähtöjen laatu parempi Carbonissa.
Tykkäisin tuhat kertaa, mutta ei voi kunvain yhden kerran, kiitos nopeasta vastauksesta. Jos nyt ei ajatella näytönohjainta niin pyöriikö tuolla vaivattomasti sitten uusimmatkin pelit kunhan näytönohjain on myös ajantasalla ? Tarkoitan just tuolla R5 3600 jne komponenteilla, nythän tuo näytönohjain on tosin vain gtx 970.
Ja onko hirveästi väliä onko se ryzen x malli vai ihan "tavallinen" 3600 mallia ? Mitäs eroa noilla nyt sitten olikaan ?
Jimmssillä olis nyt edellisen gen 7 malli mikäli oikein katsoin samalla hintaa kuin zen2 ryzen 5 3600, kumpi järkevämpi ?
Pyörii. Tulevaisuutta ei voi tietää mutta prossu pysyy validina monta vuotta, pelit eivät kehity niin nopeasti. 4c/4t ovat tippumassa kyydistä mutta kyllä niilläkin pelaa vielä suurinta osaa peleistä.
3600X:ssä tulee jonninverran parempi vakiojäähy, muuten ovat lähes identtisiä(virrankulutus jne), 3600X buustaa paria ydintä korkeammalle, ei muuta. Ja tosiaan ei kannata maksaa viittä kymppiä perusjäähystä.
Mielestäni nuo edellisen sukupolven mallit voi unohtaa ellei hakusessa ole satkun hintainen prossu. Vaikka 2700X marginaalisesti pärjäisi jossain hyvin skaalautuvassa kuormassa niin sillä on vähän merkitystä kun kaikessa muussa tulee takkiin.
Hienoa, kiitos !
Entäs tämä muistivalinta, meneekö täysin metsään vaiko onko ihan kelpo muistit ?
Corsair 16GB (2 x 8GB) Vengeance RGB PRO, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V, valkoinen - 110,00€
Kasassa on kone nyt. Prossutuuletin eli tuo Muge 5 aiheutti hämmennystä hieman kun aikaisemmat tuulettimet on saanu tyyliä hampaat irvessä rutistaa kiinni , mutta tämä mugehan tuntui menevän kevyesti pari kierrosta ruuvaamalla nättysesti paikoilleen. Voiko se olla noin "helppo" ? Irroitin kyllä ne orginaali muoviläpsyt emosta ja ruuvasin metalli luiskat kiinni johon tuo muge sitten kiinnittyi lähes itsekseen.
Eipä tuossa paljon muuta ihmeellistä tainnu olla, tuossa se hyrrää eikä nopeiden testailujen aikana esiintyny mitään hämäräperäistä. Hyrrät pyörii eikä lämmöt noussut (noin niinkuin normaalia korkeammalle). Täytyykö jotain vielä kokeilla että tietää tuon toimivan normaalisti ?
Voihan sen rasitustestillä koittaa, että tuuletin nostaa kierrokset tappiin lämpöjen noustessa. Esim. Prime 95 ja small fft päälle.
Itse ajelen nykyään tuota käytettyjen osien kanssa:
https://www.userbenchmark.com/
Se kertoo, toimiiko suunnilleen oikein. Tuossa esimerkki koneesta, jolla on jotain ongelmia (SSD-asemissa):
https://www.userbenchmark.com/UserRun/18805748
En minä sitä scorea mihinkään käytä, katson vaan, että osat toimii.
edit: Tietenkin ajelen myös 3dmarkkia, mutta se on raskaampi ja hitaampi asentaa ja joudun asentamaan oman Steamin, niin en välttämättä aina jaksa. Siitä saa kuitenkin myös lämpötiloja rasituksessa.
PassMark PerformanceTest - PC benchmark software
PerfomanceTest passmark.comista
Tuolla ajelin kaikki testit läpi kertaalleen, kaikki tais mennä ihan ok läpi kun ei tullu minkäänlaista erroria. Ainakin tuo kävi kattavasti kaikkia osia läpi, mutta en sitten tiedä kun ei näistä oikein ole kokemusta.
Ajelin @hsalonen mainitsemasi testiohjelman läpi. Muistit jäi johonkin 69.1% , olis ymmärtääkseni pitäny kiivetä hieman asteikolle parempiin tuloksiin ? Sai silti "good" arvosanaksi muttei yhtä hyvin kuin esim prossu. Emolevyn ohjeen mukaan muistit täytyy asettaa joka toiseen slottiin ? Eli toiseen ja neljänteen paikkaan jos katsoo suoraan emolevyä "oikeinpäin" kiinnitettynä ?
Ajelin myös occf ohjelman testejä ilman erroreja viikonloppuna. Tuulettimen nopeudet nousi rasituksen noustessa pääsin tuhanteen kierrokseen mutta en malttanu ajaa hirveän kauaa testejä.
Jos muistipaikat on 1,2,3,4 niin ne tosiaan on nyt paikoissa 2 & 4. Onko ne nyt kuitenkin väärinpäin ? Vai toimisko kone ollenkaan jos ne olis väärissä sloteissa ?
Mutta monien testiohjelmien jälkeen voisin olettaa nyt että kyllä tuo kokoonpano toimii moitteettomasti kun peräjälkeen noita ohjelmia ajellu useampaa ilman erroreita eiks niin ? Ainoa mikä jäi hieman ihmetyttämään oli muistin heikohko tulos...
Good on hyvä. Toimii selvästi hyvin. Tärkeintä tuossa on katsoa, että toimii kaikki hyvin, eikä esim. "Below Average", jolloin olet tehnyt jotain väärin. Lisäksi punaiset varoitukset voivat kertoa ongelmista.
Tuo on niinkuin vain nopea tapa katsoa, ettei ole tullut virheitä kokoamisessa tai asetuksissa. Jos kaikki oli "Good", niin kaikki on ok ja koneesi toimii niinkuin pitääkin.
Mielestäni ei tullut mitään punaisia varoituksia tosin en niin tarkkaan muista sitä enää ja en talteenkaan ottanut tuloksia harmi sinänsä. Mutta ehkä koin tarpeettomaksi ottaa sitä tulosta talteen kun mielestäni ei ollu mitään hälyyttävää ja hämmenti vain tuo muistin semi heikko tulos. Mutta luotan sinun tietotaitoon tässä kohtaa ja näillä nyt mennään :)
Kiitos kovasti !
Ja kaikille vielä suuret kiitokset jotka auttoi komponenttien valinnoissa ! <3
Kai XMP profiili on otettu käyttöön biosista, muuten kammat kulkee 2133 tai mikä nyt perusprofiilin kellotaajuus sattuukaan olemaan?
häh, oikeesti ? Tilasin 3200mhz 16cl kammat. Täytyykö nyt siis biossista jotain säädellä että toimii "täydellä höngällä" muttei kuitenkaan niin että sitä vois kellotteluksi vielä sanoa ?
Onko tuo joku siis ihan perussäätelyä uusien komponenttien kanssa vai meneekö jo jostain kellottelusta ? Meneekö takuu jos säätää biossista muisteja ?
Menipäs mielenkiintoiseksi :)
tilasin jimmssiltä nämä :
G.Skill 16GB (2 x 8GB) Trident Z RGB, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V - 151,00€
Onkohan jotain muuta mitä kannattaa säätää ? Oho, ihan hurjasti hinta noussu tilaamisen jälkeen...
Kyllä. Korkeintaan 2666 kammat voivat käynnistyä suoraan nimellisellä kellotaajuudella. Johtuu siitä että intel tukee virallisesti muisteja 2666:een asti ja osa emoista(esim intelin B-sarja) tukee max 2666. Tuosta nopeammat muistit käyttävät erillistä XMP-profiilia(käytännössä ylikellotusprofiili), näissä muisteissa on perusprofiili jolla mikä tahansa kone pitäisi käynnistyä ja XMP profiili joka otetaan käyttöön biosista. Huippumuisteissa saattaa olla kolme profiiliakin. Tälläinen systeemi takaa että nopeatkin muistit käynnistyvät niissäkin koneissa jotka eivät kykene muistien nimelliseen nopeuteen.
Osaatko kertoa miten tuo käytännössä menee nyt sitten ?
Siellä biossin asetuksissa on tälläistä :
A-XMP oli disabloituna, ja vaihtoehtoina oli joko profiili 1 tai 2 (molemmat samoja DDR4 16-18-18-38)
DRAM Frequency on disabloitu kannattaako siihen laittaa tuo 3200mhz ?
Muisteihin liittyen oli pari muutakin asetusta mutta en usko että niihin tarvitsee koskea ?
Load memory Presets on disabled
Memory Try It ! , on disabloituna
Advanced DRAM configuration valikon takaa löytyi semmoisia numerovaihtoehtoja pitkä lista joihin en menis koskemaan ollenkaan. Siellä on jokin "Main Timing Configuration"...
Mistä tiedän kumpaa profiilia pitää käyttää kun molemmissa oli samat merkinnät väliviivoin ? Ja vielä sitten tuo DRAM Frequencyn kohdalla, annanko olla disabloituna vai laitanko siihen tuo 3200mhz ?
Jos osaat auttaa vielä tämän kanssa niin olis mahtavaa !
Laitoin jo kokeeksi tuohon A-XMP profiiliksi ykkösen, eli sillä mennään nyt (lähti kone vielä käyntiinkin ) :) , mutta tarviiko muihin asetuksiin koskea ?
XMP profiili määrittää kellotaajuuden, sitä ei tartte käsin muuttaa. Tarkista kuitenkin vaikkapa CPUz:sta että muistikellot ovat oikein. Mitään muuta ei tarvitse biosista säätää, optiot ovat virittelijöille mikä on oma lukunsa.
Ilmeisesti profile 1 ja 2 olivat myös kellojen osalta samat? Voi olla että yhden xmp profiilin muistit näkyvät noin MSI:n biosissa.
Huomasin kun profiilin muutti vaikka 1 proofiliksi niin siinä muuttui automaattisesti se vakio 2166mhz(tms mikä olikaan) , -> 3200mhz eli oiskohan se ollut vain noin helppo.
1 asia askarruttaa tosiaan vielä. Tuosta biossista on julkaistu uutta vissiin parikin jo sen jälkeen kun jimmssiltä tavarat tullu kotia niin mitenkähän tuon päivitys nyt sitten.
Msi bios päivitys joo tapahtuu youtuben videolla hienosti usb tikulla kun emossa ei ole vielä prossuakaan paikalla, mutta entäs nyt kun kone on täysin kasattuna niin voinko silti biossista vain syöttää päivitetyn kansion ja alkaa päivittämään ? Vai täytyyköhän tuo purkaa alkutekijöihinsä ja tehdä niinkuin videossa toimitaan ?
Mulla on jo tikulla uus bios versio, mutta jahkailen vielä tuota päivitystä koska ei osaa :)
Jep, noin se menee.
Jos kerta tikulla on jo uus bios-tiedosto niin meet biosiin ja sieltä löytyy M-Flash ja valitset tikulle puretun bios-tiedoston. Tämä on se normaali tapa suurimmassa osassa emoja. Flashback-toiminto on hyvä silloin kun kone ei edes postaa, esim bios on korruptoitunut, prossu ei ole tuettu jne. Flashbackilla pitäisi onnistua myös epäonnistuneen bios-päivityksen korjaaminen mikä on suht vaikeaa emoilla joissa tuota ominaisuutta ei ole. Mutta tavallisia bios-päivityksiä ei kannata sillä tehdä.
teekke
