Kokonaan uutta vai vanhojen hyödyntämistä?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Xlim
Xlim
Tukijäsen
Hei,
Vanhalla koneella tulee 5 vuotta ikää joten olisi pikkuhiljaa aika katsoa uusia osia. Tarkoitus selvitä tulevalla kokoonpanolla taas seuraavat 5 vuotta joten puntaroinnissa kannattaako mitään vanhasta säästää vai tilailla kaikki uutena.
Koneen pääasiallinen käyttötarkoitus on nettisurffailu ja pelaaminen. Näyttöinä toimii BenQ EX2780Q, 144hz 2k QHD ja kakkosnäyttönä BenQ XL2411 eli 4k pelaaminen ei ole tavoitteena.
Jos kaikki menee uusiksi niin todennäköisesti tilaisin kokoonpanon kasattuna. Jos vanhoja voi hyödyntää niin kasaisin itse. Joskus kymmenisen vuotta sitten kasannut edellisen kerran ja eikai se siitä vaikeammaksi ole muuttunut, eihän?
Itse kasattuna ei myöskään olisi rajoitusta nettikauppojen välillä jolloin pystyisi tilata sieltä mistä halvinta/fiksuinta.
Vanhan koneen specsit
Koppa: Fractal Design Define R5. Koppaan uutena lisätty 2x 140mm tuuletinta
Prossujäähy: Cooler Master Hyper 212 EVO
Muistit: G.Skill 16gb (2x8gb), Ripjaws V DDR4 3200MHz, CL16
Poweri: Seasonic 680w Focus+ Platinum
Emo: Asus Prime B350-PLUS
Näyttis: Asus GeForce GTX1070 DUAL OC 8gb
Prossu: AMD Ryzen 5 1600x
Tallennustilana:
Samsung 970 EVO Plus m.2 500gb
Samsung 850 EVO SSD 500gb
Samsung 860 EVO SSD 1000gb
Ensimmäisessä ostoskorissa olisi ajatuksena että kaikki menisi uusiksi. Vain muistit ja SSD-levyt otettaisiin vanhasta kokoonpanosta mukaan.
Jälkimmäisessä ostoskorissa ajatuksena että vanhoista osista voisi hyödyntää kopan, prossucoolerin, muistit ja SSD-levyt. Tähän mahdollista tarpeen mukaan myöhemmin lisätä tuo sama muistikitti joka ylempänä.
Nämä kaksi vaihtoehtoa lähinnä esimerkkinä minkälaista buildia olen pyöritellyt. Budjetti ei ole mitenkään kiveen hakannut mutta ajatuksena ollut että jos kaiken uusii niin menisi noin 1500-1600e mutta kaikki minkä voi säästää käyttämällä vanhoja osia olisi tietenkin plussaa.
Mitä pienemmäksi kokonaiskustannukset saa sitä nopeammin pakettia pääsisi tilailemaan.
Ryzen tällä hetkellä ostoskorissa sen vuoksi että olisi varmuus että vanha prossucooleri menisi myös siihen.
GeForce ja Ryzen ei ole mitenkään lukittuja valintoja, lähinnä tuntunut olevan helpompi hahmotella buildia niitä silmälläpitäen. Intelin ja AMD tuotteista ei ole niin itsellä tietoa mitä kannattaa valita.
Onko hahmottelemani kokoonpano täysi ylilyönti 2k pelaamiseen?
Tarvitseeko käyttistä nykyään asennella uudestaan vai riittääkö että siirtää kovalevyt vanhasta koneesta uuteen? Win 10 Pro lisenssi on joskus aikoinaan täältä ostettu joten kai tuon saa tarvittaessa myös asennettua uudelleen jos tarve vaatii.
Mielelläni lukisin kommentteja kannattaako vanhoja osia kuinka paljon hyödyntää uuteen kokoonpanoon. Myös mielipiteitä hahmotelluista kokoonpanoista otan mielelläni vastaan.
Eikös tuo vanha kone ole pääosin ihan laatu-komponenteista kasattu. Itse hyödyntäisin kokonaan.
Emolevylle BIOS-päivitys ja prosessoriksi 5600/5600X hinnasta riippuen tai mikäli kantti kestää laittaa 5800X3D niin se.
Näyttikseksi miettimäsi RTX3070 tai sitten
Muistia voi ottaa toiset 16GB samaa mitä jo löytyy.
Jos meinaat kuitenkin muita osia päivitellä niin tästä kelpo emolevy ja PSU.
madin kanssa samoilla linjoilla.
Vanhoilla emoilla ei merkittävää eroa (jos ollenkaan) suorituskykyyn.
Ilmeisen laadukas virtalähde platinium luokituksesta päätellen ja riittää 3070 näyttikselle.
Rapia touhutonni kiinni 3070 + 5800x3d kombolla ja kovaa ajoa seuraavat 4-5 vuotta jonka jälkeen kaikki uusiksi.
Edelleen mietityttää, mistä jengi on vetänyt sen 2K..
1080p = 1920 x 1080 = FullHD, tuosta voisi miettiä, että 1920 on melkein 2000, siitä 2K? Lisäksi 1920 on ½ x 3840, joka on se 4K:n 4K.
1440p = 2560 x 1440 = se resoluutio, jolla haluat pelata. Mutta eikö 1920 ole lähempänä lukuna 2K kuin 2560? Mistä te revitte näitä?
Seasonicilla ei myöskään ole 680W virtalähteitä.. Eikä Focus+ Platinumeja. Niin hankala hahmottaa, mistä oikein taas puhut. Mallimerkinnästä olisi etua, kun jotkut Seasonicit ei kestä piikkejä, mutta oletan, että on niitä malleja ja ehdottelen uutta tilalle. Itse saa tehdä tutkimuksen, onko virtalähde mahdollisesti vaihdettavissa Seasonicin kautta ja onko siihen tarvetta..
Lisäksi muistia on ihan turha ostaa samanlaista tilalle. Itse ostaisin:
ARCTIC MX-2 - 2019 Edition -lämpötahna, 4g - 4,90€ (jäähyn vaihtoon)
Sitten katsoisin muita päivityksiä myöhemmin. Powerin nappaisin jostain 80€ tarjouksesta, kun semmoinen taas tulee ja sitten miettisin kotelon uusintaa, kun tulee se uusi näytönohjain.
Näytönohjaimeksi riittäisi tällainen, jos ei ole ahne:
(saman saa käytettynä 350€ aina välillä myyntipuolelta, mutta sillä on tod.näk. mainattu)
Ja tätähän voi tuolla Seasonicilla koettaa, jos virrat katkeaa rasituksessa, sinulla on tod.näk. niitä liian kovilla suojilla varustettuja. Kuitenkin Seasonic, niin kortti säilynee ehjänä.
Ensiksi kannattaa vaan päivittää BIOS semmoiseen, joka tulee 5000-sarjaa. Sitten kannattaa ostaa se 5000-sarjan prosessori.
Ja tuosta prosessorivalinnasta tulee sanomista, mutta en nyt oikeasti näe, että 5600 tai 5600X olisi yli 200€ hinnallaan parempi päivitys. Ehkä jos näytönohjainta ostelee yli 500€, niin sitten, mutta tuohon vanhan emolevyn tekohengittämiseen se on ihan hyvä.
Maksimiviritys on kyllä 5600 tai 5600X3D (huhuasteella) ja koko loppubudjetti näytönohjaimeen. Sillä saa eniten FPS:iä samalla rahalla.
Hei,
Tallennustilana:
Mitä 2k tarkoittaa? Onko se 1440p vai Full HD?
Lisäksi todennäköisesti kannattaa hyödyntää AM4-emojen tarjoamia päivitysmahdollisuuksia, ja yksinkertaisesti ostaa 5000-sarjan Ryzen. Sen pitäisi mennä BIOS-päivityksen jälkeen suoraan kiinni vanhaan emoon.
Hei,
Tallennustilana:
Tarvitset vain emolevylle bios-päivityksen, uuden prosessorin (Ryzen 5600, 5700, 5800X3D), ehkä muistien tuplaus 32gb ostamalla samanlaiset kammat kuin nykyiset ja uuden näytönohjaimen. Muuten komponentit ovat niin laadukkaat ettei muuhun tarvitse koskea.
Pienellä 5 sekunnin googlauksella selviää, että kyseessä on 1440p näyttö.
Kiitos vastauksista tähän mennessä. Eipä itselle tullut mieleen tuo että voisihan tuon emonkin vielä hyödyntää. Näyttö tosiaan 1440p, tuon 2k merkinnän nappasin suoraan Jimmsin otsakkeesta. Ja powerin kohdalla tuli itselle typo, on siis 650w eikä 680w, tarkempi mallinimi SSR-650PX.
Ilmeisesti riittäisi siis että hommaisi uuden prossun ja näyttiksen. Tarvittaessa voisi sitten tuplata muistitkin. Tuo poweri ilmeisesti riittäisi ainakin 3060ti kanssa ja mahdollisesti myös 3070 menisi vielä.
Luulisi että 650W riittäisi myös 3070 kanssa, kun 5000-sarjan Ryzenit ei ole kovin tehokiukaita.
Mutta tosiaan prossu+näyttis ja mahdollisesti lisämuisti riittäisi varmasti oikein hyvin, AMD-puolella päivitettävyys on yllättävän mukavalla tasolla.
3070 tai 3060ti varmaan menee vielä tuossa vanhassa kotelossakin ongelmitta. Mitä tuulettimia siinä on kiinni? R5:n aikaiset fractalin ropelit on aika onnettomia ja se korostuu suljetussa kopassa, missä tarvitaan paineentuottokykyä. P12 pwm pst 5-pack aika halpa korjaus.
Suoraan P14 kun mahtuu koteloon eteen ja taakse.
Aloituspostauksen mukaan: Koppaan uutena lisätty 2x 140mm tuuletinta
Eli ilmankiertoa on lisätty jo ostaessa, joten laittaa lisää propelleja jos tulee tarpeelliseksi.
Kopassa tällä hetkellä 4kpl Fractal Design GP-14 tuulettimia. Kaksi puhaltaa kopan etuosasta viileää sisälle. Perällä sekä katossa yhdet poistamassa ilmaa.
Nämähän on tosiaan suht edullinen päivittää nykyaikaisempiin ja parempiin pwm puhalitimiin jos lämmöt eivät pysy riittävän alhaalla.
Nuo Fractalin tuulettimet on tosi onnettomia ja kannattaa todellakin vaihtaa ne tehokkaampiin, esim. Arctic P14 pwm. 2kpl eteen ja 1kpl taakse riittää, kahdella poistoropellilla tulee helposti alipaineinen kotelo kun etupaneeli rajoittaa ilmankiertoa suhteellisen paljon.
Tämä on kuulemma parempi, mutta näilläkin tulee vaihdon hinnaksi 25.50€:
P14:t on itse asiassa halvempia. Joka tapauksessa, tämä on halvempi keikka kuin uusi kotelo.
Melkein laittaisin eteen 2x P14 ja taakse 1x F14. Etupaneeli ja pölysuodatin ahdistaa tuossa kopassa huomattavasti.
limner
