Kokonaan uusi vai vanhan päivitystä?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Marjys
Hei tietokoneosaajat. Ajatuksena päivittää n. 100 javasoftaa, ja kysyisinkin kannattaako näillä spekseille enää päivittää vai tulisiko hankkia kokonaan uusi tietokone?
Ostettu syyskuu 2021:
Corsair Carbide Spec-05 ATX-kotelo
Amd ryzen 9-3900x
Gainward GeForce RTX 3060
Noctua NF-S12A 120mm ja 140mm
Kingston 16GB (4x 8GB) FURY Beast, DDR4 3200MHz
B550-phantom-gaming asrock
Rog-Strix 750G asus
1tb m2.ssd
Vesijäähy
Jotta 100 softaa olisi sulava käyttää niin tarvitsisin todennäköisesti myös uuden Cpu:n, niin mietin päivitänkö ramit ja CpU:n nykyiseen vai ostanko täysin uuden tietokoneen? Myös mietin tuota 750w virtalähteen riittävyyttä. Kiitos kommenteista
Amd ryzen 9-3900x
Rog-Strix 750G asus
1tb m2.ssd
Vesijäähy
Sinähän saat tuohon päivitettyä prossun 5000-sarjaan, niin joku 5900X/5950X on jo mukava päivitys 3900X verrattuna, eikä tarvitse muuta laittaa uusiksi keskusmuistin lisäksi, joku 32gb 3600 sopisi kuin nenä päähän tai kuinka paljon ramia tarvitsetkaan.
Virtalähde riittää mihin tahansa, siitä ei jää kiinni ostitpa tuohon mitä vain.
Jees. Tämä on varmaan hieman hämmentävää, kun katselee noita sinun kahta eri ketjua ristiin. Laitan tämän viestin nyt molempiin, mutta menisin tuolla Härkösen ehdotuksella, kun nyt katselen kokonaisuutta. Se olisi paras ehdotus ja pienin muutos. Eli, ostat pelkästään seuraavat osat:
ja
tai Datatronicsilta samantapaiset Ostoskori
Ei tarvitse vaihtaa mitään muuta.
Huomasin, että sinulla oli tuossa yhdessä korissa laitettu esim 7900X3D:tä koriin. Ei mitään järkeä: tuo on kallis prossu, joka on "hyvä" lähinnä pelaamisessa. Se ei ole käyttötarkoituksiisi sopiva. Joko otat tuon yllä olevan päivityksen nykyiseen koneeseesi ja saat siitä priimaa tai sitten ostat uuden 14700K/14900K + 128GB tai 7950X + 128GB setin. Itse suosittelisin tuota päivitysratkaisua, koska se on edullisin ja varmasti hyvin toimiva ratkaisu.
Kiitos näkemyksestäsi. Päädyn tilaamaan noi. Vesijäähy 240mm, joten pakko varmistaa vielä, vaihtaisitko tuon esim ilmajäähyyn? @Sisyfos
Jos totta puhutaan, tässä hoidan itselleni päivitystä koneeseen ja toisessa ketjussa asioin kaverin puolesta kokonaan uutta konetta.
Huomasin samalla, että 64gb ramia myydään halvemmalla hinnalla kuin 128gb rameja? Mikä ongelma siinä olisi, että tilaisi saman tuotteen 2 kertaan. Esim 64gb ramit datatronicilla 152e, kun taas 128gb 329e. Jimssillä sama homma, ja huomattavasti kalliimmat hinnat.
No 240mm vesijäähy tai tuo viestin alussa oleva NF-S12A ovat molemmat riittäviä jäähyjä 5950X:lle.
Tuo 64GB/128GB hintaero on todella pieni. Joku sanoo, että DDR4:ssa ei oikeasti edes ole 128GB kittejä. Lähinnä tuo kahden kitin yhdistelemisen potentiaalinen ongelma on, että jotkut valmistajat käyttävät samannimisissä muistikiteissä useammanlaisia chippejä sisällä. Jos ostat kaksi kittiä niin potentiaalisesti voi käydä niin, että niiden keskinäinen yhteensopivuus on heikompi, kuin jos ostat yhden kitin. Todennäköisesti siinä ei ole mitään eroa, mutta mahdollisuus ongelmiin on olemassa. Se sitten riippuu ihan tietokoneenkäyttäjän teknisistä taidoista, että miten nopsaan he huomaavat ja ratkaisevat nuo mahdolliset ongelmat. Sitä on useimmiten vaikea arvioida neuvojen pyytäjän teknistä tasoa, joten on turvallisempaa neuvoa se potentiaalisesti helpompi vaihtoehto.
Okei selvä homma eli suoraan toi 128gb ostoon. Kävi vaan mielessä, kun tuota 64gb on saatavilla,mutta 128gb tukkureilla. Hei nyt kun olet tässä niin pystyisitkö vilkaisemaan tuota mun toista ketjua ja viimeisintä ostoskoria ja muokkaisit siihen sellaiset osat, mitkä katsoisit parhaaksesi 128gb ramin buildiin. Olen odotellut datatroniciltra tarjousta, mutta sieltä ei vastata. @Sisyfos
Lelu
