Koko kone semipassiiviseksi?
Nykyään näytönohjaimet ja virtalähteet tuppaavat jo olemaan semipassiivisia, ja pidän ajatuksesta. Haluaisin koko PC:ni noudattavan samaa linjaa prossu- ja kotelotuulettimia myöten. Mutta mikähän olisi kätevin systeemi semipassivoida nuo?
Kapteeni_kuolio
⚓Ledimestari⚓
Team R&T
Miksi semipassiiviseksi kun voit tykittää koneen vaikka kokonaan passiivijäähdytetyksi? Calyos tekee ainakin jotain koteloa, jolla saa rakennettua passiivijärjestelmän jonka jäähdytyskyky vastaa aika pitkälle jotain Noctuan parhaimpia tornikuulereita / AIO vesijäähyjä. Ja se jäähdyttää myös GPU:n jos blokit natsaa. Powereita saa passiivisena, joten siinäpä noi alkaa olemaan.
http://www.calyos-tm.com/calyos-fanless-pc-workstation/
Ykköstulokseksi youtube antoi LTT:n videon, joten jos et kestä kimittävää canadalaista niin eti joku muu:
  • Tuulettimien PWM/jänniteasetusten säätö Biosista siten, että tuulettimien käynnistymisjännite ei ylity ennen tiettyä lämpötilaa, eikä kone anna varoitusta liian hitaasta pyörimisnopeudesta. Mikäli jännitteen laskeminen ei onnistu riittävästi biosin tai tuulettimien takia, niin LNA-adapterilla saattaa olla mahdollista tiputtaa jännitettä vielä sen verran, että käynnistymisjännite ei ylity.
  • Sama toteutettuna Speedfanilla.
Tuosta ei kuitenkaan oikeastaan ole käytännössä edes äänen kannalta etuja todella hitaasti pyöriviin tuulettimiin nähden. Lisäksi joitakin flektejä ei ole mahdollista pysäyttää edes 0% PWM duty cyclellä, vaan jäävät silloinkin pyörimään 200-300RPM kulmille.
Juu, tuon kotelon tiedänkin. Mutta jos haussa olisi _nyt_ ja ilman suuria rahallisia panostuksia..?
Jos vain ottaa mallia integroitujen prossujen jäähdytysmenetilmistä? Tuollainen härveli jäi juuri yli itx-koneesta.
Halvinta varmaan iskeä kaikki tuulettimet tuuletinsäätimen taakse ja laittaa siihen virtanappi väliin. Ainakin omalla kohdalla semipassiiviset tuulettimet ärsyttivät enemmän kuin 280rpm idlaavat Noctuat. Thermalrightin ty150:nkään ei juuri kuulu @450rpm.
Omassa koneessa äänekkäin osa on 5400rpm kovalevy, ja tuulettimia on 7kpl:tta kiinni :D
khyldi
Apustaja
Tämä ei ole nykypäivänä kyllä mikään ihme ja kumma eikä vaadi ihmeellisiä virityksiä. Komponentit eivät juurikaan desktopkäytössä lämpene, joten niiden passiivisesti jäähdyttäminen onnistuu kyllä ihan hyvin. Esim Thermarightin Macho HR-02 CPU:lle ja sitten vaan seasonicilta platinumsarjan psu ja mikä tahansa semipassiivinen näyttis kylkeen.
Kotelotuulettimet kylkeen kiinni vaan normaalisti ja lämpötilaohjaus Speedfanilla (vaatii speedfaniin tuen piirisarjalle, ota selvää siitä). Kaikki emolevyt eivät salli CPUFanin sammutusta kokonaan, mutta jos laitat siihen kiinni jonkun joka pyörii pienillä kierroksilla (esim TY-147, joka tulee machon mukana, 300rpm) on se käytännössä äänetön.
Kokonaiskustannukset 50e mikäli semipassiiviset gpu ja psu löytyy jo.
lisätään vielä: Kotelon ei tarvitse edes olla mikään erityisen hengittävä tai viileässä paikassa, että lämmöt pysyy ihan mukavan alhaisina (itsellä fullhd elokuvaa katsellessa ~40C CPU ~30C ambientissa, suljetussa kaapissa). Eniten ääntä pitää tosiaan HDD, joka kyllä sammuu, kun sitä ei käytä.
Noissa tuulettimissakaan nyt ei niin tarvitse miettiä, on useita TODELLA hiljaisia tuulettimia että niitä hädin tuskin kuuleekaan. Ja silti ilman siirtyvyys on aika loistava.
Varsinkin jos on äänieristetty kotelo.
Fractal Design Define S, 3-4kpl Arctic Cooling F14 Silent tuulettimia, lähes mikä tahansa GTX 1050/1050Ti/1060, Thermalright Macho Zero cpu jäähy, jollain passiivi virtalähteellä. Ja näin on äärimmäisen hiljainen kokonaisuus. Ei pitäisi kyllä kuulua lähes mitään. Ja se mikä kuuluu, kyllä peittyy kaikkeen muuhun ääneen.
Samoilla linjoilla, todella hiljaiset tuulettimet ovat hiljaisempia kuin normaali kiintolevy. Ei kannata tuulettimista luopua ennenkuin on kaikki levyt vaihdettu SSD-levyiksi.
Eli riittää yksi kotelotuuletin ja prosessorille yksi tuuletin, nämä on joissain pakettikoneissa yhdistetty tekemällä tuulitunneli prossun ja takalevyn välille, jolloin riittää yksi tuuletin.
Asus GTX 1070 Dual on kyllä näistä omista semipassiivisista äänekkäin, koska kaikki levyt SSD-levyjä. Tosin 2K näyttö 120Hz päivitysnopeudella tarkoittaa ettei 0dB toimi edes työpöydällä, joutuu pyörittämään tuuletinta 20% nopeudella jatkuvasti (hiljaisempi kun se 2 sekunnin välein pärähtelevä tuuletin).
Melbac
BANNATTU
BANNED
Noi sammuvat/todella hiljaa pyörivät tuulettimet sitten alkavat rämistä vanhetessaan.Itse vaihtaisin powerin tulettimen myös hiljaiseksi ja/tai vetäisin johdon siitä emolle jolloin sitä voi säätää jollei sitten osta kokonaan pasiivista poweria.Tohon lisäksi joku morpheus II siili näytönohjaimeen hiljaisien tuulettimien kanssa(ettei tule niitä pyrähdyksiä kun alkaa pelaamaan jotain peliä) ja prossulle isolla siilellä varustettu cooleri kahdella hiljaisella tuulettimella sekä tietenkin ssd levyt.Toinen vaihtoehto taitaisi olla vesijäähy prossulle/näytönohjaimelle ja passivinen poweri,tolloin ei tulisi kuin pumpun ääni ja 2 tuuletinta tms.
Nom
homo debilis obēsus
Tukijäsen
Passiiviset powerit voivat olla jopa äänekkäämpiä kuin semi-passiiviset. Ainakin Seasonicin passiivinen ei juuri kehuja saanut.
Vesijäähdytys ei ole hiljainen. Valmisjäähyjen pumppu ääntää enemmän kuin hiljainen tuuletin ja kierroksia kasvattaessa ääni häiritsee enemmän. (Corsair on pienoinen poikkeus hiljaisuudellaan, mutta ääntää kuitenkin) Full Loopit taas eivät toimi kunnolla ilman tuuletusta ja edelleen pumppu on aina aktiivinen. Tätä melua voi pienentää dual-pump järjestelmällä, mutta hinta alkaakin muodostua jo budjettiratkaisuun sopimattomaksi.
Tuon häiritsevän tuulettimien hyppimisen voi hoitaa esim. Aquaerolla ja sensoreilla, jolloin komponenttien omat sensorit eivät virhelukemilla aiheuta pulsseja. Softalla voikin sitten säätää koko järjestelmän lähes passiiviseksi, mutta itse jättäisin ainakin koteloon ilmanvaihtoa, kun ei sitä edes kuule. :) (E: tuulettimen äänen tasoa pienentää se, jos edessä ei ole vastusta)
En ole laadukkaiden tuulettimien (esim. Noctua) kohdalla huomannut häiriöääniä käytössä pidemmälläkään aikavälillä ja esim. EvGAn G- ja Corsairin RM- tai Seasonic P-sarja on todella hiljainen ja semipassiivinen malli.
Noin pähkinänkuoressa taistelussa melusaastetta vastaan:
- Hyvä kotelo
- Hyvät Tuulettimet
- Laadukas semi-passiivinen virtalähde
- Kontrolleri
EE: Jos haluat täysin passiivista niin kasaa koneesi öljyllä täytettyyn akvaarioon. Se on budjettitehokas vaihtoehto. :)
Melbac
BANNATTU
BANNED
- Hyvä kotelo
- Hyvät Tuulettimet
- Kontrolleri
Meinaat että täysin passiivinen psu metelöi jotenkin?.:confused:
Melbac
BANNATTU
BANNED
Googlaa seasonic passive psu coil whine
esim.
Jotain tollaista ajattelin itsekkin viaksi.Eikös toi kuitenkin ole aika virtalähde kohtaista eli ei kaikki ulise ja ton takia voi pistää sen takuuvaihtoon?.Kyllä noi normaalitkin tota tekee,esim itsellä ulisee jos ei ole tarpeeksi kuormaa eli kone idlaa liikaa.. :)
Olen vain huomannut ettei täysi hiljaisuus ole kovin järkevä tavoite. Mukava äänentaso ja -laatu on mielekkäämpi kuin hiljainen kitinä.
- Hiljaisemmat kotelotuulettimet ja prossun tuuletin -> GPU jäähytin alkaa kuulumaan läpi, mahdollisesti epämielyttävämpi ääni
- Hiljaisempi GPU -> kiintolevyt kuuluvat läpi, vaihto SSD-levyihin
- Nyt kuuluu ne hiljaiset kotelotuulettimet ja virtalähteen kelojen sirinä
Pelatessa sitten tuulettimet täysillä ja tuntuu et kone lähtee lentoon. Työpöydällä hiljaista, mutta naapurin lasten leikit alkaa kuulumaan läpi.
Jos nyt ottaa töistä vertauksen, avokonttori eikä tietokoneen ääni häiritse yhtään, eipä ole yllätys. Ei ole oikein meteliksi luokiteltavaa ääntä, mutta toimiston toiselta laidalta ei puhe kuulu. Homma tehdään niin että säädetään ilmanvaihtoa niin kovalle, että tasainen humina peittää kaiken ärsyttävän äänen, työ tehostuu. Kotikoneessa tekisi mieli kokeilla koteloa, mihin saa 200mm tuulettimen, saisiko siitä aikaiseksi mielyttävän taustapuhinan, missä ei olisi merkittävästi sivuääniä.
Huomasin saman ongelman, viilasin PWM-profiilit niin että desktop käytössä kone on äänetön mutta sitten löytyy taas muita äänenlähteitä jotka olivat aiemmin peittyneet tuulettimien puhinan alle, kuten laser-hiiri ja näytöt jotka pitävät ärsyttävää korkeataajuista sirinää.
Melbac
BANNATTU
BANNED
Onko vanhatkin näytöt?.Itsellä sirisee myös 2 >5v vanhaa näyttöä mutta toimivat kuitenkin vielä.Itse pistin noi vaihtoon heti kun huomasin sen sirinän(juurikin samasta syystä tonkin huomasin kun säädin konetta hiljaisemmaksi ja otin korvatulpat pois. :)).Voin muuten kokemuksesta sanoa ettei ole kiva fiilis kun huomaat aamulla ettei näyttö lähde päälle ja/tai se pimenee yhtäkkiä kesken käytön eli kannattaa suunnitella jo uuden ostoa..
Nom
homo debilis obēsus
Tukijäsen
Tai sitten vaihtaa vain virtalähteen elkot. :)
Requiem
For You
Premium-jäsen
Samaa mieltä. Oma tosin ei ole äänekäs pelatessakaan. Ongelma on etten tiedä onko kone päällä vai ei. Heiluttelen hiirtä ja jos se on päällä niin kuva ilmestyy aika viiveellä tuossa 4K näytössä. Kotelon virtavaloa ei oikein päivänvalossa erota. Ja tunnen itseni hölmöksi jos se ei ollutkaan päällä.
Tuulettimet 300-400rpm ja kone lattialla pöydän vieressä. Hiljaisempaa en tarvitse.
Ecio-28 mikrocontrollerillä olisi mahdollista tehdä semipassiiviset tuulettimet. Vaatii vaan komponenttejen tinaamista. Ecio maksaa 15e-20e
247 342
Viinaa
