kokemuksia zflipin kestävyydestä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Anssiv
Millasia kokemuksia muilla zflipeistä ihan kunnon käytössä? hyvänähän ne säilyy puvun povitaskussa mutta kestävätkö oikeaa käyttöä? itellä puhelimen näyttö naarmuuntuu perkästään taskussa olemalla ilman panssarilasia, onko nää sit aivan väärä valinta mulle?
Periaatteessa taittuvanäyttöinen puhelin on taskussa suojattuna, kun se taitetaan kasaan. Tosin kyllä sinne väliin pääsee likaa/epäpuhtauksia, mitkä voi aiheuttaa naarmuja. Jos oma käyttö on verrattain rajua, niin taittuvanäyttöinen luuri ei ole ehkä kaikkein paras vaihtoehto. Samsungilla on kaiken lisäksi ollut huono tapa syynätä huoltoon tulevat Flipit ja Foldit erityisen tarkasti ja kieltäytyä takuunalaisesta korjauksesta pienimmästäkin kolhusta jossain epäoleellisessa paikassa. Kohtuullisen hyvin ne ovat kaiketi kuitenkin kestäneet ja on niistä ollut positiivisiakin huoltokokemuksia (Tekniikan Maailma)
Ongelmana puhelimissa on kuitenkin Samsungin takuukäytäntö, ainakin aikaisempien taittuvanäyttöisten Galaxy Z -puhelimien kohdalla. Olen kuullut monien kuluttajien tarinoita Samsungin jopa erikoisista käytännöistä taittuvanäyttöisten puhelimien takuun osalta.
Osa on kertonut Samsungin olevan erittäin tarkka takuuhuollon kanssa, sillä kaikkia tapauksia ei laiteta edes takuuseen. Esimerkiksi jos puhelimen näyttö on hajonnut taitoskohdasta, näytön kalvo on lähtenyt irtoamaan tai jotain muuta vastaavaa ongelmaa on näytössä, niin Samsungilla on tapana tutkia laitetta tarkasti ja evätä takuu pienistäkin kolhuista tai kulumisen jäljistä.
Ilmeisesti Samsung pyrkii tuolla samaan takuunalaiset korjaukset minimiin. Suomessa kun asutaan, niin kannattaa huomioida, ettei Samsung suosittele käyttöä pakkasessa. Joskus rikkoutuneista näytöistä oli jotain raportteja maailmalla kylmällä ilmassa mutta ei niitä tapauksia mitenkään poikkeuksellisen paljon taida olla.
Oma Flip 3 hajosi noin vuoden käytön jälkeen. Puhelin ei enää kunnolla tunnistanut milloin on auki taitettuna ja milloin ei, eli puhelinta avattaessa ruutu ei mennytkään päälle. Vietti kuukauden päivät huollossa, kunnes sanottiin että ei kannata korjata.
Saitko kuitenkin rahat takasin ettei menny omaan piikkiin?
Omasta flip3 lähti orkkis suojakalvo pari kuukutta sitten irti kun alkoi repsottamaan jo joka puolelta ja taitoskohdassa oli halkeama. Nyt on näyttöönkin alkanut tulemaan halkeamaa tuohon taitoskohdalle niin ajattelin minkälaista takuukäytäntöä tässä kohtaa Samsungilla on.
Muuten näyttö on kokolailla naarmuton.
Saisko tuota näyttöä vielä takuuseen vaihdettua? Puhelin on about vuoden vanha.
Näin jälkikäteen tietysti helppo sanoa, mutta olisi kannattanut silloin kun se repsottaminen alkanut käydä näyttämässä, olisi varmasti mennyt takuuseen.
Nyt on tietysti vähän vaikea sanoa miten Samsung tuohon suhtautuu jos kalvo revitty irti ja näyttö sitten alkanut hajoamaan.
Näyttöhän olisi varmasti alkanut hajomaan taitoskohdasta ilman kalvoakin. Kalvossa oli sellainen repeämä tuossa taitoksen kohdalla ja epäilen että se olisi saanut aikaan jo itsellään näyttöön vahinkoa jos sen siihen olisi jättänyt.
Mutta tämä tuskin Samsungia kiinnostelee.
Jos tämä ei takuseen mene niin on kyllä viimenen taittuva hetkeen.
Harmi sinänsä koska pidän puhelimesta muuten todella paljon.
Itselle ainakin sampan huollosta sanottiin z-flip 3 osalta että tuota tehdaskalvoa ei saa poistaa, jos se lähtee takuuaikana irtoamaan/rupeaa repsottamaan pitää laite viedä huoltoon. Yhden kerran jouduin itse silloin takuuseen kalvon vaihtamaan.
Eli veikkaisin että sulla on nyt sitten takuuton kapula. Kalvo irrotettu ja näyttöön tullut fyysistä vauriota.
Itsellä Flip 3:n kalvo alkoi irtuautua semmosen 10 kk käytön jälkeen. Viime vuoden kesäkuussa siis irtautumaan, heinäkuun alussa revin iri ja syyskuun lopulla vein takuuhuoltoon ja takuunalaisena vaihdettiin uusi kalvo tilalle. Huollosta sanoivat, että onneksi toin syyskuussa, koska lokakuussa eivät enää nopeutettuna huolla suojakalvon vaihtoja flippeihin.
No nyt taas toukokuussa alkoi irtaututumaan kalvo ja on kokonaan irti taitoksen kohdalta. Hyvää ääntä pitää puhelin/suojakalvo, kun taittaa kiinni. Onneksi on työsuhdepuhelin, kaksi vuotta tulee kohta täyteen ja saa lähteä uutta etsimään. En enää hanki taittomallisia, ellei tule mallia jossa ei suojakalvoa tarvitse. Ei jaksa lähteä kalvon kanssa tuusaamaan alle vuoden välein. Muuten tykännyt paljon.
Tuttu kanssa irotti kalvon heti ja parin kk jälkeen tosi pahoilla naarmuilla näyttö. En aivan varma vaihtoivatko näytön ja akun vai saiko takuuna ihan uuden puhelimen. Takuuseen kuitenkin meni.
Minulla irtosi kalvo saranan kohdalta puolen vuoden käytön jälkeen. Flip3 oli kuukauden takuukorjauksessa(!). Uudella kalvolla menty nyt puoli vuotta...
Likan flip3:een nyt about vuoden vanhana vaihdettu kalvo 2 kertaa. Eka kerta takuuseen ja nyt toinen ite Amazon myymään kalvoon(2kpl 16e). Vaihtaessa katselin et näytössä jo pientä damagea taitoskohdassa reunassa. On ihan saletti et tommosta ei tähän perheeseen enää tule ja harmittas aikas kovaa jos tuo ei olis ollut kuitenkin suht halpa(Gigantin 699e tarjous 300e lisähyvityksellä ja kellolla = 300e netto).
Melkein 2 vuotta tullut täyteen Flip 3:n kanssa ja hyvin pelittää vieläkin. Puhelin kulkee mukana kaikkialla; toimistolla, metsässä, laskettelurinteessä ja hiekkarannalla.
- Alkuperäinen tehdaskalvo on täysin vääränlainen ja varmasti syyllinen suurimpaan osaan näyttöjen rikkoontumisista. Tehdaskalvo on kovempaa muovia eikä kestä taittelua ja kun se lopulta halkeaa, leikkaa/hankaa se sitten taittokohdassa myös alla olevan pehmeän näytön rikki. Omaan luuriin ilmestyi tehdaskalvoon halkeama ~5kk jälkeen talvella ja vaihdoin samantien tilalle pehmeän EPU-kalvon joka on toistaiseksi kestänyt 1,5 vuotta ilman ongelmia. Kansinäytön tai kameran linssien kohdalla ei mitään ongelmia koska ne on ihan samaa kovempaa lasia mitä muissakin puhelimissa käytetään.
- Rungon mattamusta maali ei kestä kulumista lainkaan, yhden kerran laitoin kauppareissulla vahingossa avaimet samaan taskuun puhelimen kanssa ja se riitti hankaamaan keskelle takakantta läntin mistä paistaa alumiini läpi. Pääsääntöisesti olen kuitenkin käyttänyt Samsungin omaa koteloa mikä myös helpottaa puhelimen käyttöä yhdellä kädellä sujauttamalla sormet takana olevan remmin alle.
Omalta osalta ainoat toiveet olisi isompi kansinäyttö ja isompi akunkesto. Päivitys tulevaan Flip 5:een on harkinnassa mutta koska huhujen perusteella akkujen koko säilyy samana vaikka kansinäyttö kasvaa, niin voi olla että skippaan vielä tämän mallin ja odotan seuraavaa. Tavallista älypuhelinta en enää halua, kompakti Flip 3 kulkee niin helposti mukana reissussa toisinkuin edellinen Huawei P30 Pro jonka kanssa piti aina miettiä että mitkä vaatteet laittaa päälle ja onko niissä riittävän isot taskut vai pitääkö ottaa myös kassi tai laukku että saa puhelimen kannettua mukana.
Miten Flip5 on porukalla kestäny? Eukolla oli flip3 ja samat oireet mitkä täällä jo esiteltykkin.
Nyt käyttää S22ultraa, ei ois halunnu flipistä luopua jos ei ois ollu ni surkee se näyttö. Vajaa puoli vuotta kesäkäytössä ni on ekan kerran suoja irti.
Nonnih, 3kk edellisestä päivityksestä ja nyt ilmestyi taittokohdan okeaan reunaan 5mm hiushalkeama kesken käytön. En tiedä oliko lämpötilalla vaikutusta asiaan kun laitoin puhelimen laturiin ja jatkoin Youtuben katselua, puhelin lämpeni aika paljon pikalatauksen vuoksi ja sitten yhtäkkiä ilmestyi tuo halkeama. Alkuperäinen tehdaskalvo lähti pois vastaavanlaisessa tilanteessa, puhelin pikalatauksessa ja jatkoin pelaamista kun kalvo alkoi kuplia irti puhelimen lämmetessä.
Näyttö toimii vielä normaalisti eikä halkeamaa äkkiseltään edes huomaa, mutta tarkkaillaan tilannetta....
kosolawski
