Kokemuksia TV:n korjauttamisesta
Taitaa sittenkin olla paneelivika.Googlasin huonolla tuloksella sinertävää läikkää, mutta englanniksi tästä puhutaankin värillä "purple" eli lila tai violetti.
Samsungeista on pitkä ketju. Monilla heti takuun jälkeen seonnut. Esinerkkikuvat tuolla pitkin ketjua näytti tutuilta. Yksi oli saanut Samsungin myöntämään, että yhdellä paneelivalmistajalla oli ollut ongelmia.
Purple patches on TV - Samsung Community
Tai en tiedä, oli tuollakin joku päätellyt sen olevan taustavalo, mutta ei ole vielä kertonut onnistuko korjaus.
PURPLE SPOTS on Samsung 4k LED UHD TV SCREENS - Page 5 - Samsung Community
Ledinauhat tuli ja asennettiin. Oli vähän väärää mallia, mutta tarpeeksi yhteensopiva että pienellä laitolla kävi paikalleen.
Diagnoosi oli oikea ja telkku toimii kuin uusi. Sininen läikkä katosi ja samalla kirkkauden epätasaisuudet parani silmämääräisesti. Ja aiempi 100 taustavalo asetus oli nyt turhankin kirkas, 65 riittää hyvin. Ei ollut siis paneelin vika tämä, vaan jokin häikkä ledeissä.
Hermojahan tuo operaatio raastoi, kun ei saisi jäädä liikaa roskia sisäpuolelle ja lasinäyttö on erittäin ohut kokoonsa nähden.
Mulla sippas näppärästi viikko black friday tarjousten jälkeen 9-10 vuotta vanha LG. Lähti toimimaan emolevyn uunittamisella. :D
Kirjoitellaan tänne, kun viitsi aloittaa uutta ketjua.
Sony ´55 4k KD55XE7096baep, vajaat kolme vuotta vanha ja tähän asti toiminut moitteetta.
Nyt ilmeisesti muuton kuljetuksessa ottanut itseensä, menee päälle, valikot toimii, mutta kuvaa tai ääntä ei saa ulos.
Kolmea eri hdmi-porttia, kaikkia usb-portteja ja antenni liitäntää kokeiltu.
Automaatti virityksellä löysi TVkanavia, mutta ei näy yhtään kanavaa tai kanavan tietoja.
Arc hdmi portti toimii ainakin toiseen suuntaan, kun vahvistin lähtee päälle aika nopeasti telkkarin päälle laiton jälkeen.
En ole aiemmin tvtä purkanut, mutta muutaman iphonen olen taas korjannut.
Mistäköhän kortista tai paikasta lähtis vikaa hakemaan, voisi tuota itse koittaa katsoa kun ei tuossa enään mitään häviä :)
Firmiksen voisit koittaa päivittää.
Muutoin kuulostaa kovati vialliselta emolevyltä. Googlettele, onko muilla ollut samaa ongelmaa?
Onko siihen muuten liitetty tietokone?
Tuo firmiksen päivitys tuli kans itselle mieleen että voisi katsoa löytyykö uudempaa ja jos ei niin tehdas asetusten palautus.
Täytyy googletella, ei ole tietokonetta liittetty, on nyt sen verran kaukana mutta läppäriä voi käyttää.
Lähinnä noita on käräytelty s.e. liitetty tietokoneen hdmi piuha ja kone on ollut maadottamattomassa pistorasiassa. Kun kiinnittää tai irroittaa liittimen, niin voi kärähtää siinä tapauksessa...
Jos on alle 3V vanha, niin voisi mennä tuotevastuuseenkin, jos on tiukkana..
Tuliko sinne taakse kolhuja muuton aikana?
Joo ei ole kyllä nyt tietokone käräyttänyt, yli kuukaus sitten ollut kone viimeks kiinni ja sen jälkeen toiminut moitteetta tähän asti.
Ei näy mitään kolhuja missään, 2018 heinäkuussa ostettu töllötin.
Virhevastuu voimassa. Ota yhteyttä myyjään.
Kotivakuutus.
Sehän korvaakin muuton aikana vaurioituneet tuotteet.
Joo vakuutus on, omavastuun ja ikävähennyksen jälkeen jää jotain kouraan. Mutta kokeilen virhevastuuta ensin.
Edit:
Päivitin firmwaren toisiks uusimmasta uusimpaan ja suureksi yllätykseksi lähtikin telkkari toimimaan :S :D
Olin aika varma ettei auta mitään, enkä oikein tiedä mikä siellä vanhassa firmwaressa nyt niin pielessä yhtäkkiä oli, telkkari oli pari päivää virrattomana?
Noh, vähän offtopiciksi meni, mutta korjaus kai tämäkin :D
Löytyipä mielenkiintoinen ketju ja kysyn jos asiantuntevaa neuvoa löytyisi omaan ongelmaan (uusi telkkari tosin jo paikallaan)
Samsung KS8005 (paneeli vaihdettu vajaa 2 vuotta sitten takuuseen) ja TV ei käynnisty. Saa kyllä virtaa ja todella lievästi näytössä välähtää vasemmalla valoa ja sitten 'sammuu', käynnistyy uudelleen jne. Kerran pari, kun oli pidempään virrat pois, kuului myös todella pienen hetken kanavan ääni ja taas sama uudestaan.
Olisiko siis arvausta, jos kyseessä olisi viallinen emolevy tai virtalähde?
Laite oli aikanaan kallis ja harmittaa ehkä pienen (ja tietysti kalliin) vian takia hyvän tuotteen roskiin heittäminen. Jos siis pienellä vaivalla saisi kuntoon, niin käyttöön lapsille tai kotoa pois muuttaville sukulaisille (jos käyttöön kelpaa)..
Kotivakuutus?
Pari vanhaa monitoria oireili samalla tavalla, siis pari sekuntia päällä ja pois.
Molemmissa oli vikana virtalähteen konkat. Vaihdoin kaikki ja taas toimii hyvin.
Vakuutus ei vaihtoehto tässä tapauksessa, enemmänkin oma kiinnostus.
Konkat on hyvä ehdotus ja tosiaan laite on päällä varmaan sen pari sekuntia, mutta kuvaa/valoa tms. näyttöön ei tule.
Jos paneelin jännite ei nouse niin ei tule kuvaakaan vaikka muu osa ehtisi vähän herätä. Todennäköisesti ei menetä montaa euroa konkkien vaihdolla vaikka ei toimisikaan, kannattaa siis kokeilla.
Laitan yleensä uudet vähän alkuperäisiä isommalla jännitteen kestolla jos vaan mahtuu
Kokeilen ainakin mielenkiinnosta ja illasta kun selvitellyt asiaa edelleen enemmän, niin törmäsin pariin kommenttiin (oli tosin 7005 malliin, mutta lienee sama).
Sama kaveri kommentoi molempia alla:
"Replacing either power supply or the main board by itself won't resolve the issue. TV has a timing issue between the main and panel, and although the panel itself may work, you won't be able to resolve the timing issue without replacing the panel. Edit: I guess I should say I am a tv repair technician and I've seen this issue multiple times and single part repair hasn't fixed the issue "
"the tv needs a new main board, LVDS cable, and a panel. All need to be replaced at once to resolve a timing issue caused by the combined main and TCON board Samsung introduced with this model "
...mutta testaan, kun ei mielestäni korvaa mitään noista (ja luovutan).
Kuulosti ihan bullshitiltä tuo yllä oleva selostus, tai noh, tuleehan se kuntoon vaihtamalla kaikki osat. Alkuperäistä jääkin sitten vain takakansi ja jalat.
Tätäkin voi lähestä niin monella tavalla.
Amatöörit vaihtaa osia tai komponentteja toteamatta vanhojen viallisuutta.
Ammattilainen diagnosoi vian.
Samperin vestel:
17ips12 ei kaikkiin versioihin näköjään käy sitten FAN6300. Antaa virtapulssin ja menee sitten poispäältä.. Pitääpi tilata kiinasta sopivia piirejä..
En oo tutkinut kun molempia saa hyvin kinkeistä parilla klikkauksella. Ja saapuvat myös perille toimivina kohtuullisessa ajassa jos ei valitse toimitustavaksi "Cainiao":ta.
Ed: Kai tsekkasit sellaisen perusasian kuin toision tasasuuntausdiodit? Niitähän vestelleistä tykkää mennä oikoseen melkolailla usein.
Juu, ne oli ok. Opton vaihdoin ja sen tl431:n, se kun oli oikarissa..
Jostain syystä vesteleissä varsinkin tuo TL431 kypsyy jopa ennen hakkuri IC:tä, kun ukkonen käy kylässä.. Sen jälkeen se jännitteen säätö toimi (testasin sen labrapowerilla).
Moikka!
mulla hajosi LG 43UJ620V 43" Smart 4K Ultra HD LED -televisio.
pari viikkoa sitten huomasin että vasemman alakulman luona noin a4 kokoinen alue välkkyy häiritsevästi,oli jostain syystä taustavalot 100% teholla,laskin ne noin 50% ja hetken päästä ne itsekseen nousi uudelleen max teholle.
mutta sitten eilen illalla se lopulta hajosi,kuva meni mustaksi ja vain ääni jäi. taisi siis ne taustavalojen ledit hajota.
telkku on ostettu 24.11.2017 ja oli 3v takuu,sopivasti hajosi näin pian.
mistä ostatte osia telkkareihin jos korjaatte niitä itse?
yritin etsiä jotain sivustoa josta näkisi hintoja noille ledeille.
youtubesta jo katselin yhtä videota jossa joku vaihtaa Lg 43UJ670 mallin telkkuun ne ledit.
Moikka!
Todennäköisesti sieltä porsi taustavalon poweri jos koko taustavalo lähti. Helpoimmalla pääsee ostamalla ebaystä käytetyn powerin tilalle. Halvinta voi olla tehdä pikku konkkaremppa itse.
kerkesin viemään telkun jkl huoltokukko pajaan katsottavaksi,antavat sitten arvion että mitä maksaa ja kannattaako mutta,jos edullisesti saa kuntoon niin saatan harkita korjaamista.sain tuosta kotivakuutuksesta 155e korvausta..
Ei sieltä mikään poweri mennyt, vaan ihan selvä ledivika. Huoltohermannit tuskin alkaa ledejä vaihtamaan, keräävät vain tarkastusmaksun sanomalla "ei kannata korjata".
Ei ole poweri, vaan erittäin tyypillinen ledivika. Paneelin avaus ja kiinnilaitto on melko kusinen homma, mutta paneelin mallista riippuen voi olla tehtävissä.. Ennätys on panasonic (LG:n paneeli, 50 tuumainen), jonka olen avannut 3 kertaa. Viimeksi pistettiin sitten kaikki stripit uusiksi..
Siellä voi olla 1 poikki ja useita lisäksi oikarissa.
Hankin joskus "irtoledejä", jotka on kiinni piirikortin paloissa. Sekä suuremman, että pienemmän jännitteen. Vanha vain hitoille ja piirikortin pala ledeineen ja valo-ohjaimineen siihen päälle ja johdot sinne stripille. Niitä saa Ebaystä.
Juu ja ei noita yleensä virallisesti korjata suomessa (Tai en ole kuullut), että virallisessa huollossa vaihdettaisiin..
Saisivat tehdä nuo paneelit s.e. ledit olisivat "vaihdettava" osa. Ei olisi edes vaikea homma.. Haluavat selvästi vain myydä uutta paskaa..
Muutenkin ovat ihan "hehkulamppu huijauksen" tavoin heikkoja nuo ledit.
Perustelu: Semi kunnollinen NÄYTTÖ, joka on tarkoitettu jatkuvaan käyttöön kestää yleensä suuren määrän käyttötunteja (On paljon esim n 10V vanhoja käytössä ja ei ole ollut taustavaloledivikoja vaikka päivittäinen käyttö on ollut raskasta). Nyt taas varsinkin nuo LG:n tietynlaiset paksut paneelit ovat taustavalon keston suhteen ihan hirveää paskaa
Sitä poweriosaa pitäisi modata, niin kestäisivät todennäköisesti paremmin. Luulen, että se PWM: säätö antaa päällä ollessaan liikaa virtaa niille ledeille..
Niin, LGn "old type" 6 volttiset ledit ei kestäneet, ne 3535 kokoiset, joissa anodi isompi ledin pohjassa. Niitä koneita 42-47-50-55-tuumaisina on itsellä jemmassa kymmenkunta, laitan kuntoon "joskus".
Frampis
