Kokemuksia TV:n korjauttamisesta
Vieläkö löytyy liikkeitä, jotka tekevät korjauksia jopa yksittäisiä komponentteja vaihtamalla?
Kyseessä on 3,5 vuotta vanha 60 tuumainen Samsung, joka on alkanut boottailemaan. Esimerkiksi tänään on illalla käynnistynyt noin kerran tunnissa. Ilmeisesti esim. konkkavika voi moista aiheuttaa.
TV on muuten ihan kelpo peli, ja harmittaisi vietävästi, jos tuosta tulee kaatopaikkajätettä.
Onko jollakin kokemusta huollattamisesta liikkeestä - paljonko diagnoosin voisi olettaa maksavan, ja toisaalta huollon (olettaen että syy on esim. konkkavika?) Koneen nykyarvo (ehjänä) taitaa olla maks. 500 euroa, joten huolto ei saisi hirvittävän montaa satasta maksaa, varsinkin jos on riski ettei se edes tule kuntoon.
Tina Silta
BANNATTU
BANNED
Konkat pystyy aina vaihtamaan. Ja jos osaa ruuvin avata ja kiertää kiinni, niin voi itse kattoa onko konkat sökönä. Tosin jo ruuvimeisselin käyttö lienee useimmalle iobbssäläiselle liian vaikeaa.
Sit voi tilata ebaysta kokonaisen virtaskan tai viedä entisen huoltoon konkkien vaihtoon.
Mutta jos konkat on OK, niin sitten emovika on todennäköisin. Onko yritetty softan päivitystä ja/tai resetointia?
MrCasual
BANNATTU
BANNED
Asiaton käytös
Joo vittu et tekis mieli lyödä sua
Tina Silta
BANNATTU
BANNED
Asiaton käytös
Tuo tulee mullekin mieleen aina kun joku kehitysvammainen tulee sönköttämään jotain paskaa, niin kuin nyt esim.
Ei se ole niin vaikea operaatio konkkien vaihtaminen. Ei tarvitse lyödä muita, jos ei itseltä onnistu. Ei kyllä välttämättä kannata kehitysvammaiseksikaan haukkua.
Jos vaan avaa sen telkkarin (ensin irti seinästä virta) ja katsoo, onko pullistelua. Sitten voi tehdä paremmilla tiedoilla päätöksen, auttaako edes konkkien vaihto vai pitääkö vaihtaa emolevy (joka on huomattavasti kalliimpaa).
MrCasual
BANNATTU
BANNED
Onko isommat konkat aina huonoja?
Ei ole, jos ne ei pullistele.
Mitä noi edelliset yritti sanoa, niin Samsung saattaa tahallaan laittaa vähänkestäviä kondensaattoreita telkkareihin, jotka ryhtyvät pullistelemaan ja kuolevat parin vuoden päästä - että voi myydä uusia telkkareita hajonneiden tilalle.
Voi nuo mitatakin, mutta kyllä huonot kondensaattorit näkee paljaalla silmällä. Ota vaikka K-plussa-kortti ja keikuttele sitä siinä päällä, jos onnistuu helposti, niin pinta ei ole suora ja kondensaattori on vaihdettava. Ihan yleinen vaiva on, kun korjauskittejä saa suoraan ebaystä, esim:
TV/LCD Monitor Capacitor Repair Kit Replacement Capacitors Fix for some Samsung | eBay
(ei noilla postikuluilla kuitenkaan kannata tilata)
Tuo mitä tinasilta totesi pitää tosiaankin niin hyvin paikkansa. Powerin konkat ovat yleensä ne helpoiten vaihdettavat kohteet, joita TV sisältää. Kun osaa vain oksentaa ne uudet oikeinpäin sinne, niin hyvä tulee.
Tosin jos boottaa lämpimänä, niin konkkavika (elko) on hyvin epätodennäköinen.
Elkovioista on sitäpaitsi nyt itseasiassa päästy suuressamäärin eroon. Tietysti hajoavathan ne varmasti jossain vaiheessa, muttakun ne olivat ihan korjattavissa oleva via, niin noita jätteitä on kehitetty ja nut irtoaa PGA piirit ja Flashitkin korruptoituvat / hajoavat ja ovat konkkiin verrattuina miltei mahdottomia vaihtaa sekä sopivalla ohjelmalla olevaa on tietysti vaikeaa saada sinne tilalle.
Lisäksi noissa on samat viat kaikissa romuissa, joten käytetty emo on vain hetken hurma.
Kyllä noiden valmistajia voisi miltei onnitella, sillä nuo ovathan nuo jätteet taas siirtyneet useita askeleita kohti kertakäyttöromuja.
Tuollaisen vian ollessa kyseessä suosittelen lähinnä heittämään tikkaa siihen ruutuun ja kärräämään sen sitten SER pisteeseen. Säästää kaikkien osapuolien aikaa ja rahaa.
Hyvällä tuurilla siellä on joku pikkuregu emolla antautunut tms, mutta jos epäilyttää konkkien vaihto poweriin, niin kannattaa jättää puuttumatta asiaan, kun sen pintaliitoskomponentin löytäminen ja vaihto ei tule kuitenkaan onnistumaan.
Mitä elkojen hajoiluun tulee, niin koolla ei sinänsä ole merkitystä.
Elkon laadulla/ominasuuksilla VS käyttötarkoitus on. Sillä on, miten sitä rasitetaan ja sillä, miten kuumassa ympäristössä se on.
Pullistuma kertoo, että konkka on paskana.
Pullistumattomuus taas ei kerro konkan kunnosta luotettavasti juurikaan mitään. Pikkukonkat kuivavat pystyyn ihan helposti pullistumatta, mutta osaavat ne isommatkin sen tehdä.
Kiitoksia kaikille!
Lueskelin vielä eilen illalla jenkkien foorumeita, ja sieltähän löytyi erinäköistä buuttailuvaivaa aika moneltakin vastaavaan mallisarjaan liittyen. Jenkkien tarinoissa tosin buuttailua tapahtui usein silloin, kun kaukosäätimeen koskettiin. Ihan täyttä varmuutta sieltä ei löytynyt missä vika on, useamalle oli tosin vaihdettu koko elektroniikka. Joissain tapauksissa vika oli hävinnyt kun wifin oli ottanut pois käytöstä..
Olen päivittänyt ohjelmiston vian alkamisen jälkeen, eikä se vaikuttanut asiaan. Täydellisen tehdasresetin tajusin tehdä vasta eilen, joten seurataanpas vielä josko se korjaakin ongelman.
Onkohan tuollainen lahoaminen kotivakuutuksen tarkoittama "äkillinen rikkoutuminen"? Näkyy nimittäin olevan kotivakuuutuksessa päällä etu, jolla saisin yhden vahingon korvattavaksi ilman omavastuuta. Jos oikein tulkitsin ehtoja, niin alle 5 vuotiaalle esineelle käytetään arvona vastavaan uuden laitteen hintaa, ja ikävähennys on 9% vuodessa. Kone on aikoinaan maksanut muistaakseni 1600 euroa. Nykyään taitaa "vastaavia" saada uutena johonkin 800 euroon? Tuosta vielä useampi satanen jäisi ikävähennysten jälkeenkin (?). Tosin tuossakin tapauksessa jonkun pitäisi varmaan antaa lausunto, että TV on paskana.
Edit: Ei ole 4K, joten eipä noita "vastaavia" taida enää olla edes myynnissä.
Mitä kattelin töllöihin konkkasarjoja niin konkkia on sitten melkoisen paljon vaihdettavana, että varmaan suorilta uusi virtalähde? Käykö noihin jonkinlaiset universaalit virtalähteet?
Paitsi, että siinä ei taida olla konkka vikaa.
OT: tuli vaan mieleen, kun vaihdoin digiboksista konkat niin ei mitään muutosta häiriöihin. Ei ole lahjattomien laji tuo korjailu. :facepalm:
Noissa romuissa kun vain on enenevässä määrin muita, kuin konkkavikoja. Tällöin niihin on niissä tapauksissa ihan turha vaihtaa yhtään konkkaa..
Yleensä virtalähde sisältää STBY powerin (esim 1 jännite), pääpoverin, (esim 2 jännitettä) ja taustavalaistuksen virtalähteen (erilaisia konfiguraatioita). Jokatapauksessa noihin ei ole olemassa universaaleita virtalähteitä. Joskus jopa piirikortti on saman näköinen, mutta esim taustavalo-osassa on komponentti eroja, jos numero ei täsmää täysin ja kokeilemaan ei pidä lähteä ja haluaa pitää paneelin ehjänä. Lisäksi se vaihtelee, miten emo ohjaa powerin on/off tilaa ja taustavalon kirkkautta ym asioita.
JA elkovika tosiaankin yleensä alkaa esiintyä s.e. kylmänä, suuremmalla kuormalla tapahtuu toimintahäröjä. Vika sitten pahenee pikkuhiljaa..
Joskus voi mennä elko kerralla sisältä poikki, mutta yleensä sitten on vaikutuskin suuri, eikä esim tuollainen, toimii esim 10 minuuttia ja sitten pykähtää.
Jos selkeästi toimii kylmänä, niin vian voisi löytää jäähdyttämällä vaikka tehokkaalla tuulettimella eri kohtia koneistosta ja pitämällä laitetta päällä..
Kotivakuutusta varten joudut hankkimaan huollon lausunnon asiasta. Ja muutenkin soita huoltoon ja selosta sinne oireet ja kysy korjausarviota. Jos on yleinen vika, niin kyllä ne jotain osaavat sanoa..
atomi
tieteen hypoteesi
jos kotivakuutukseen meinaat, niin ainahanvoit käydä teettää huoltokustannus arvio lapun paikallisessa huoltoliikkees,joka sitte lähettää sen sinne vakuutusyhtiöön, jos korjaus alkaa olla lähellä uuden hintaa niin yleensä se sitte korvaavat rahaa uuden ostoon ja itellee jäävaa omavastuu.
tullu joskus myytyä kasa läppäreitä kotivakuutuksen turvin.
Jaahans, nyt telkku pysyi päällä nelisen tuntia yhteen putkeen, joten olikohan kyseessä kuitenkin vain solmussa ollut softa. Vielä ei tietysti uskalla mitään sanoa, mutta jatketaan testailua. Eilen eka buutti tuli alle tunnin sisään laitteen käynnistämisestä.
Tuntee itsensä tyhmäksi, jos tehdasreset korjaa ongelman, mutta toisaalta parempi olla tyhmä kuin hajonneen telkkarin omistaja.
Joo, tosiaan elkoviat pintaliitosten osalta eivät näy päällepäin. "Pystyyn kuivia" löytää usein siten, jos peruselko on laitettu hakkurimuuntajan perään. Esim NCC:n KME-sarja tulee mieleen.
Rikkinäinen konkka ei aina pullistu. Yleensä kannattaa vähintään mitata tai vaihtaa kaikki. Tai jos konkan lämmön kesto on 85 niin vaihtoon suosiolla.
Lämmönkestolla ei sinäänsä ole väliä. 85 asteeseen speksattu lyytti kestää kyllä helposti 105 astetta. Käyhän ne 85 asteeseen speksatut PL-elkot päälle 200 asteessa, siitä olevinaan vahingoittumattomina.
Koska tässä nyt on tätä Samsung asiaa jo valmiiksi ja on puhetta konkista niin ajattelin tähän jatkoksi laittaa.
Kyseessä on Samsung SyncMaster 2233 näyttö. En osaa sanoa kuuluuko tuohon perään vielä 2233sw tunnus vai ei, kun olen saanut tämän näytön.
Näyttö on alkanut temppuilemaan. Näyttö on muuten kunnossa, mutta alkaa välkähtelemään heti kun päälle laittaa. En ole sekuntikellolla katsonut aikaa mutta aika lailla tasaiselta vaikuttaa tuo muutaman sekunnin välein tapahtuva välkähtäminen. Samalla välkähtää näytön virtavalo (ledivalo vai mikä). Lisäksi näytön säätöpainikkeilla ei voi säätää näyttöä.
Aukaisin näytön ja emolevyn konkat näyttää ehjiltä, mutta on siis saattaneet kuivua tms. Päädyin että vaihdan nuo konkat. Olen etsinyt uutta emolevyä konkkineen mutta ei ole löytynyt. Saatetaan kyllä tarjota mutta on eri näköisiä ja emon kiinnitysreijät eri kohdissa.
Riittääkö että konkan (elktrolyyttikondensaattori) arvo on sama vai pitääkö sen fyysisen koonkin olla sama?
Nyt olen alkanut miettimään että jos vika olisi konkassa niin miksi tämä välkähtäminen tapahtuisi säännöllisin väliajoin? Ehkä vika on jossain muussa paikassa? Tuo STBY:kö pitää virtaa yllä? Minkä näköinen se on kun en osaa sitä löytää emolta? Onko keltainen mötikkä jossa käämitys?
Oma Samsung 216BW teki samaa että vilkkui on-off muutaman sekunnin välein.
Tuossa on erillinen power ja emo. Vaihdoin powerista kaikki elkot uusiin ja ongelma poistui, emolle en tehnyt tarkastuksen lisäksi mitään.
Elkoissa arvo (uF) pitää olla sama ja jännite sama tai isompi.
Kun ostat uudet niin pitää varmistaa että ne on poweriin tarkoitettuja.
Yleensä kapasiteetti+jännite määrää fyysisen koon mutta jos levylle mahtuu niin aina voi laittaa fyysisesti isomman, pienempää ei kannata laittaa.
Keltainen mötikkä käämityksellä on kela/kuristin/muuntaja kytkennästä ja käämityksestä riippuen.
Todennäköisesti poweri on ainakin osittain päällä koko ajan tuottaen standby- jännitteen vähintään sille osalle kytkentää joka on power- nappulan takana.
Huono konkka voi vaikuttaa niin että virtoja päälle laitettaessa jännite notkahtaa ja poweri menee pois päältä. Ja kierre jatkuu...
Ok.
Pitää jatkaa tätä elko-projektia.
Varmaan tuo kokohuomioni tuli siitä, etten ole tiennyt etsiä powerille tarkoitettuja elkoja, vaan on tullut mukaan muitakin tyyppejä.
Jos powerisi näyttää tältä (löysin kuvan 2233sw haulla) niin aloita vaihtamalla ainakin kaikki muut paitsi tuo suurin 120u 450V, se voi olla vähän hankalampi löytää.
Jos levy on samanlainen niin tilaa on reilusti vaikka laittaisi tuplasti isommat konkat (= isompi jännitekesto, ei uF) ja se helpottaa ostoa...
Jos saan laitettua kuvan omastani. Toivon mukaan kuvakoko ei kaada koko saittia.
Onhan tuossakin tilaa. Ei ne näytä huonoilta mutta voivat silti olla. Siis kaikki pienet vaan ensin vaihtoon niin todennäköisesti toimii taas.
Liimatut kannattaa liimata uudelleen, se on pahimman tärinän estämiseksi.
Tuollaisessa laitteessa liimailu on täysin turhaa kotikäytössä. Jos se olisi esim autossa tms, niin sitten voisi harkita.
Ok elkot voit tilata esim partcolta. Ilmoita sinne arvot ja jännitteet sekä se, että tulee virtalähteeseen ja kannujen koko, jos on ahdas paikka. Tuo tosin ei vaikuta ahtaalta.
Veikkaan että ei olisi liimattu alunperinkään jos se olisi ihan turhaa... yleensä kun valmistuskustannukset pyritään minimoimaan.
Varmasti toimii ilman liimaa.
Ja toimiihan verkkomuuntajakin ilman hartsausta mutta pärisee huomattavasti enemmän...
Jotkut liimat (alkuperäiset ainankin) Muuttuvat ajastaan sähköä johtavaksi /hapettavaksi ja aiheuttavat laitteen rikkoutumisen. Sanoisin, että kotikäyttöön suunnatussa laitteissa en liimailisi, muuta kuin tietyt hyvin isot elkot sinne kiinni (siis edes tehtalla). Joissakin laitteissa on ihan käsittämättömästi oksennettu sitä liimaa sinne.
Liimaamatta jättäminen ei aiheuta mitään erikoisempia ilmiötä, edes ääntä, niinkuin löysä muuntaja.
Jos konkka käy pitämään ääntä, niin siihen ei liimaaminen vaikuta, vaan konkan vaihto. Jopa nappikonkka osaa metelöidä ihan uskomattoman kovalla äänellä, kun sikseen sattuu. Elko taas jos ääntää, niin sitä ei tarvitse edes mitata, vaan suoraan vaihtoon.
Joissakin on varmasti liimattu ihan valmistusteknisistä syistä, mutta "käsiladonnassa" ei ole mitään syytä.
Tv ei enään yhtäkkiä lähde ollenkaan päälle, mietin pitäisikö konkat vaihtaa ja mistä tuohon saisi sopivat?
Kyseessä Thomson 320E33AU
Kiitos vastauksista!
Tee lista, tilaa partcolta.
Mittaa, että toision puolella ei ole oikosulkua.
Tarkista myös juotokset.
Mittaa, onko toisiossa mitään jännitteitä, kun töpseli on seinässä.
Jos ei tule mitään jännitteitä niin muista mitata myös alakulmassa oleva sulake
Grazer
Make ATK Great Again
En viitsi uutta ketjua aloittaa, mutta onko kellään tullut vastaan rikkinäistä Samsungin S27D850T:tä?
27" Professional Business Monitor S27D850T, WQHD-tarkkuus
Kollegalta mykistyi ja kannoin kotiin. Availin ja sulakkeen on polttanut. En ole vielä syvemmin ehtinyt tutkailla, mutta pikaisesti kivet, diodit, tulot ja lähdöt mittailtuna ei oikosulkua löytynyt. Mitä näistä yleensä hajoaa (lyyttien lisäksi, mutta katotaan nyt ensin jos tuon pimeyden saa korjattua)? Pääsääntöisestihän sulake ei ilman syytä pala?
Aika ruuveja säästäen kasattu nämä nykynäytöt. Kansissa ei ole yhtään ruuvia. Piirilevyt sentään on kehikoissaan ruuveilla kiinni, mutta itse nuo peltikehikot on vaan teipillä kiinni että pysyy jotenkuten kasatessaa kuosissaan.
EDIT: Eli PFC:n fetti näkyy olevan oikosessa. Verkkoelkon jalan katkeaminen tuon taitaa yleensä hajottaa? Hajoaako tuossa yleensä jotain muuta?
http://www.crossic.com/documents/F12N60.pdf Tämä kyseessä. Mitenkä tällaisessa käytössä. Onko speksit kuinka tarkkoja korvaavan fetin suhteen?
Korjaamastani Philipsin digiboxin powerista oli ainoastaan toinen rinnankytketyistä verkkojännite elkoista hajalla ja PWM säätimen fettikytkin oikosulussa.
Korvaavan fettikytkimen valinnassa olennaista riittävä jännitteen ja tehon kesto.
Fetin ON resistanssi tulisi olla samaa luokkaa, ettei lämpene liikaa.
Mahtoiko tämä tulla kuntoon? Itselläni vastaava näyttö 32" versiona samoilla oireilla. Näyttäisi olevan sama poweri kyseessä.
Grazer
Ei tullut. Tuosta oli PFC-ohjain myös hajonnut, eikä noita pintaliitoskikkareita jaksa alkaa vaihdella.
Mutta seuraava projekti on jo työn alla, 47-tuumainen taustavalovikainen LG:n telkkari. Tuosta pitäisi taustavalon lediprofiileista muutama ledi vaihdella. Osa ledeistä pimeänä, mutta oli kynnysjännite vielä tallella. Yksi oli palanut tukevasti oikkariin ja tuon takia taustavalo-ohjain lyö heti ylivirtasuojan päälle.
Just viime viikolla selvitin yhestä samsungista vikaa. Se oli kokonaan mykkä. Viaks paljastu oikosulussa oleva schottky diodi.
Nostan ketjua seuraavan ongelman merkeissä:
Vanha sotaratsu LG 42LH7020 tv on alkanut kadottamaan kanavia pikkuhiljaa pahenevin oirein. Yleensä tilanne etenee niin, että kun on hetken aikaa käyttämättä niin toimii kanavat, mutta pikkuhiljaa alkaa kuva pikselöimään ja seuraavalla käynnistyksellä ei signaalia ilmoitus ruutuun. Kanavahaun jälkeen kanavia löytyy ehkä maksimissaan 50, kun ennen vikaa yli 200.
Vikaa varmaankin virittimessä, mutta onko tuota mitään järkeä yrittää edes elvyttää tai korjata mitenkään?
Telkkaria tulee katsottua sen verran harvoin, että uutta tv:tä en aio ostaa. Erillinen digiboxi taasen tuo yhden lisälaitteen jo valmiiksi ruuhkaiselle tv-tasolle ja ei muutenkaan ole niin kätevä.
Tutki, pysyykö jännite, josta tehdään viritysjännite vakaana, samoin tunerin käytti(-s) (-kset).
Tarkista myös powerin jännitteiden vakaus, kuitenkin näin ensialkuun..
Jos edelliset ei kerro oikein mitään, niin unohda koko juttu.,
Kannattaa ottaa huomioon että vuoden päästä tuolla ei tee muutenkaan mitään TV-lähetysten seuraamisen osalta kun laitteesta puuttuu DVB-T2 viritin.
Asun kaapelitaloudessa, joten tuo ongelma ei ole ihan heti näköpiirissä. Kaapelissa kun edelleen on ja tulee vielä pitkään olemaan käytössä tavallinen DVB-C. Eikä ole tiedossa muuttoa antennitalouteen.
Pitää katsoa miten helposti tuon saa avattua, että voisi kurkata takakannen alle. Suurin osa käytöstä on muutenkin hdmi:n kautta tapahtuvaa (chromecast yms) niin pystyn elämään virittimen toimimattomuuden kanssa. Jos korjaus menee kolvauhommiksi niin nakitan sen varmaan joka tapauksessa kaverile, jolla on paremmat kolvit ja taidot.
Mikäköhä on kun 10v vanha sony pamauttaa sulakkeen. Ruvennut vasta lähiaikoina sitä tekemään. Luulin ekaksi et ois toinen laite mutta eile oli vaa se päällä ja kuulu vaa naps. Eli semi varma et se on se.
TV:n sisällä on tn 2A sulake, joten se ei yleensä polta toistuvasti sulaketta taulusta, joka on yleensä 10A.
Ainut mahdollisuus lie liitosjohto, joka on ottanut osumaa ja oikarissa välistä..
Jees tajusinki että samaan sulaakkeeseen kuuluukin 2 huoneen pistorasiat. Päädyin siihen että se on joko asus pq278q näytön virtaboxi/piuha tai koneen poweri.
Alle 3-vuotiaassa LG 43LH570V alkoi ilmetä värivikaa. Tuossa moire-efekitin vieressä on sininertävä alue, joka näkyy niin myös valikoiden kohdalla joihin kuvasäädöt ei vaikuta. Lienee oikea olettama, että kyseessä on vioittunut led-nauha?
Verkkokauppa.com ohjasi suoraan LG:lle. LG:lle sanoin että kyseessä on selvästi komponenttivika ja pitäisi mennä virhevastuuseen, sillä pitäisihän taustavalon kestää kauemman arkikäyttöä. Vastasivat kuitenkin ikään vedoten että tulevat vastaan vain jos korjauskustannukset nousee kohtuuttomiksi. Tarkempaa kommenttia varten pitäisi lähettää alustavasti omaan piikkiin valtuutettuun huoltoon ja teettää kustannusarvio. Se vaan menee 300€-400€ telkkarilla jo suhteellisen kalliiksi ennen kuin päästään edes näkemään varsinaista korjauksen hintaa. Eli ennemmin tai myöhemmin tuo on kai korjattava itse.
Useammasta paikasta löysin mainittavan, että tälle mallille pitäisi käydä 6916L-2743A. Aliexpressistäkin näkyy löytyvän vielä alle tullirajan. Tuossa tulee ilmeisesti kaikki valot kerralla ja lieneekin paras vaihtaa kaikki, ettei kuluma tai eräkohtainen vaihtelu aiheuta puolestaan sävyeroja.: US $19.67 18% OFF|LED backlight lamp strip for LG 43
Käykö tuo LG kovin kuumana juuri tuon väriläntin kohdalta? Tuollaisia värilänttejä tulee myös sellaisessa tilanteessa että paneelin takana joku kuumenee liikaa eli saattaa olla telkkarin emolevyllä joku ylikuumenemisongelma ja mahdollisesti tuon takia menee paneelikin vaihtoon. Olen nähnyt vastaavia länttejä joissakin 24/7 päällä olevissa näytöissä joiden jäähdytys on ollut puutteellinen eli jossakin sääsuojakotelossa tai muuten liian lämpimässä paikassa.
Yleensä jos taustavalossa on vikaa niin jossain kohdassa on musta/tumma alue kun taustavalo ei valaise tasaisesti ja monet näytöt päättävät jopa sammuttaa itsensä jos huomaavat että taustavalo on risa.
Se läntti on kyllä heti päälle laittaessa. Sininen alue venyy enemmän ylös kuin sivuille ja jos tuossa on vain kolme taustavaloriviä, etäisyydet täsmäisi ja vika viittaisi yhteen tai kahteen vialliseen lediin alarivissä.
Aiemmin googlatessa löysin jonkun mainitsevan, etta fosforipinnoite saattaisi kulua tjsp. En tuota fosforiviittausta tähän hätään löydä, mutta tässäkin kohdistetaan nimenomaan taustavaloon ja sanotaan olevan yleistä:
LG TV 43UH6100-UH Blue color discoloration : TVRepair
TV:n kohtalohan on tällä hetkellä se, että käytetään kunnes tulee hyvä tarjous kohdalle ja sitten menisi kaatopaikalle. Tässä kunnossa ei voi olettaa että kukaan ostaisi pois. 20€ sijoitus ennen kaatisreissua ei vielä ole paha ja avauksessa ei ole stressiä kun tulos ei voi pahentua. Ei tuo arkikäyttöä estä, joten mikään varsinainen hätä tuon kanssa ei ole.
Virhevastuu on periaattessa myyjän, joten painostan vielä Verkkokauppaa ottamaan kantaa ja hyvittämään tuosta jotain. Jos saan edes lahjakortin jolla avustaa uuden hankitaa heiltä, niin sitten jää tämä diy vähempään arvoon.
248 206
Osimandius
