Kokemuksia otsonoinnista?
Onko joku poistanut vaikka tupakanhajuja asunnosta tällä menetelmällä? Poistuko hajut hyvin? Oliko asunto kauan pois käytöstä? Ilmenikö terveyshaittoja? Mitä maksoi? Kokemukset jakoon kyseisestä laitteesta
Otsonointi hävittää niin kalman kuin tupakankin hajut, mutta luonnollisesti se ei poista niitä "tervakertymiä" eli se ei valitettavasti ratkaise kaikkea. Pelkkä maalien vetokaan noiden tervojen päälle ei välttämättä toimi -- tai aikanaan ainakin sain maalikaupasta vinkkejä, mitä maalia päälle pitää vetää (katto) sen sijaan että ottaa ihan mitä tahansa, koska ilmeisesti sillä saastalla on taipumus tulla maalin läpi. Ensin otsonointi, sitten pesu, ja lopuksi sitten uusi pintakäsittely.
Otsonoinnin aikan ko. tilassa ei voi olla eikä siellä pidä/voi säilyttää mitään eloperäistä (näin ollen nuo ihan pienimmät laitteet, jotka on tarkoitettu "jatkuvaan käyttöön" on hieman kyseenalaisia), jos noin yksinkertaistetaan. Oleellistahan on, että se otsoni pääsisi leviämään joka paikkaan ja vaikuttamaan. Lisäksi laitteella on joku otsonin tuotto, mutta sitä voi yleensä kompensoida ajalla eli pienempää laitetta pitää käyttää enemmän ja muutenkin jos kyse on kokonaisesta asunnosta, niin tekisin homman enemmänkin huone kerrallaan.
Ilmeisesti itse otsonista pääsee helpohkosti eroon (tuuletus ja aika (puoliintumisaika)) ja se ei näin ollen suoranaisesti aiheuta terveyshaittaa itsessään kunhan ei tunge itseään samaan tilaan sen otsonin kanssa, mutta mahdolliset sekundaariyhdisteet voivat ollakin se kiperämpi juttu.
Itse aikanaan vuokrasin, mutta nykyisellään tuotetteita on kaupan todella kalliisti ja edullisesti eli jos laitteelle on vähänkään enempää tarvetta tulevaisuudessakin, niin todennäköisesti vuokrauksen hinnalla sen voi ostaa omakseen, ainakin jos on aikaa odotella aliexpress jne. myy kyllä näitä ja vastaavat laitteet taitaa saada huutokaupat.comsista melkein samaan hintaan. Mutta myös lukuisista muista paikoista.
Googleen vain hakuun otsonaattori tai ozone niin löytyy kyllä miljoona ohjetta ja juttua aiheesta tai lue tästä vaikka tämä ensimmäinen edes, niin tiedät jo paljon enemmän:
Tänään on tarkoitus hakea laite vuokralle tehdä otsonointi vanhaan rintamamiestaloon. Talossa on hieman tunkkainen ilma, joka johtuu puutteellisesta ilmanvaihdosta (tätä tullaan myös parantamaan), mutta lisäksi siellä on asunut tupakoivia ihmisiä ja esim. eteisen seinät oli kellastuneet sisään kulkeutuneen tupakansavun takia. Ajatus oli tehdä homma kahden vuorokauden aikana niin, että käyttää laitetta yhteensä neljässä eri huoneessa vähän kerrallaan. Väleissä varoaikaa sen verran että voi käydä siirtämässä laitteen ja lopuksi huolellinen tuuletus ja kaikkien pintojen pesu/pyyhkiminen.
Ei olla vielä muutettu taloon, joten helpottaa hommaa kun ei tarvitse kaikkia tavaroita roudata jemmaan otsonoinnin ajaksi.
Kerron sitten kommentteja kun on homma saatu tehtyä ja mikä oli vaikutus.
Otsonointi tuli tehtyä ja tunkkainen haju hävisi kokonaan! Katsotaan nyt palaako haju ennen kuin saadaan ilmanvaihtoa parannettua, mutta ihan toimiva keino oli kyllä hajun poistamiseen. Kahden vuorokauden vuokrahinta oli 138€, vastaava laite maksaa uutena jotain vähän alta tonnin.
Oleellisintahan noissa on se otsonin tuotto -- paljonko ko. laitteessa se sitten oli? Mikään muu ominaisuus ei sitä hajua sieltä hävitä, jos nyt oletetaan että se saadaan leviämään sieltä.
Laite oli Trotec Airozon 5000, otsonin tuotto manuaalin mukaan n. 5000 mg/h
Olen harkinnut otsonaattorin ostoa, koska käyttöä olisi joka kevät. Kohteena on vanha rakennus, mikä on talvisin tyhjillään ilman lämpöä ja vain kesällä käytössä. Keväällä ja kesällä rakennuksessa on maakellarin haju, mikä myös tarttuu rakennuksessa pidempään oleskeltua vaatteisiin.
Ajatus oli jos tuollaisella otsonaattorilla saisi hajun pois ja jos se pysyisi poissa kun rakennus lämpenee ja kuivaa kesällä. Käsittely varmaan uusittava joka kevät.
Noita otsonaattoreita näyttää olevan aika laajalla hintahaitarilla. Tässä pari esimerkkiä:
Motonet MagPro
Puuilo Dunwore
Ozoneair Pro
Motonetin laite näyttää käyttävän kuutta (6kpl) otsonilevyä. Missään ei sanota onko nuo vaihdettavia ja mistä niitä saa.
Ozoneair käyttää ohjeen mukaan myös kuutta levyä ja uusia saa tilattua ozoneair:lta.
Dunwore neljällä levyllä.
Saako noita levyjä tilattua esim. ulkomailta edullisemmin?
Esim. noiden kahden laitteen (Motonet & Ozoneair) vertailu on hankalaa kun sivuilla ei ole yhteismitallisia määreitä mitä verrata. Motonetin laite listaa että aktiivihappimäärä on 30 000 mg/h ja optimaalinen alue yli 200 neliötä. Ozoneair kertoo vain kapasiteetin mikä on 15 - 120 neliötä.
Mitä mieltä noista laitteista tai yleensäkin kulutajille myytävistä laitteista?
Mites on hajujen laita ovatko pysyneet poissa? Itsellä vanhassa rintsikassa ongelmana vahva puun haju joka tuli kun keittiö rempattiin eli purutäyttö lattiaan (vanhat purut ok=tsekattiin ennen täyttöä), lattialastulevyt, maalattu puupaneeli seinään ja kattoon. Hajuun/tuoksuun tottuu päivässä eikä sitä juurikaan haista jos ei ole poissa talosta vähintään paria päivää. Haju ei siis ole home tms. vaan tuoreen puun haju, tulisikohan noista uusista puruista jotka tonne lisättiin? Ajattelin jos käyttäisi otsonaattoria tällä ja sais tuon hajun pois. Haju on paikallinen eli keittiössä/eteisessä haju. Vinkeistä olen kiitollinen jos jollain ollut samanlaista ongelmaa?
Meillä jäi eteiseen samankaltainen haju, tod. näk. haju tulee vanhoista puupaneeleista. Muualla hajua ei ole havaittu kun ilmanvaihdon tehostamisen jälkeen korvausilmaa tulee riittävästi eikä enää vedä lattian nurkista ja raoista.
Juurikin näin eli jos korvausilma tulee sieltä lattiasta, niin ei se otsonikaan sinne kovin helposti pääse leviämään jos ilman "kulkusuunta" on väärä. Toisaalta vaikka keittiöön saisikin luotua ylipaineen, niin en usko että otsonoinnilla pidempiaikaisenakaan saisi tuota kaikkea hajua kitkettyä pois helposti. Eihän se otsoni niistä pieniestä raoista sinne hyökkää siinä määrin että se pystyisi sen hajun lähteen poistamaan. Voisi siis olla fiksumpi varmistaa, että korvausilma tulee oikeasta paikasta? Toisaalta otsonointi on sen verran halpaa, että eihän sinällään mikään estä sitä kokeilemastakaan, vaikka toimivuus sotii ainakin omaa ajatusmaailmaani vastaan tässä tapauksessa.
245 931
karja-evakko
