Kohtuuhintaisen pelikoneen etsintä
Vuosia peliläppärillä pelanneena ja sen sanoessa itseään irti ajattelin viimein hankkia ihan pelikoneen, jotta saisi enemmän irti pelaamisesta. Itsellä ei kuitenkaan ole tietämystä näistä, saati että osaisin kasata, niin nyt tarvitsisin suosituksia kohtuuhintaiseen koneeseen joka jaksaa pyörittää mm. Cyperpunk 2077, Bo6, Stalker 2, Apex jne.
Katselin aiemmin Acerin Predator Orion 3000 PO3-655 pöytäkonetta, mutta koska tietämykseni on huono mitä teknisiin tietoihin tulee, niin onko kone hintansa arvoinen vai olisiko parempi vaikka datartonicilta valita osat ja sieltä sitten päälle kasauspalvelu?
Jos lähdetään oletuksesta että budjetti on tuon mukaiset n. 1200-1300€, saisi sillä esimerkiksi tälläisen paketin datatronicilta valmiina koottuna: Ostoskori
Pelikäyttöön tuosta 7800XT:stä löytyy reilusti enemmän suorituskykyä kuin 4060 Ti:stä, jonka lisäksi saa tietty kaikki muut komponenteista kootun koneen edut, joita @masax tuossa ehtinkin mainita. Prosessori hieman heikompi etenkin usean ytimen jutuissa, mutta jos pelikoneesta kyse niin tätä tuskin edes huomaa, varsinkin kun näyttiksessä noin suuri ero. Mikäli haluaa enemmän suorituskykyä, esim. 9070XT/5070 (Ti), sekä Ryzen 7700 hyviä päivityksiä tuohon pakettiin.
edit: mATX emolevyn myötä kotelonkin voi halutessaan vaihtaa astetta pienempään, esim: 89,90 € | Lian Li A3- mATX-WD Black Walnut
Yleisesti ottaen on parempi katsoa datatronicilta tai muilta valmiiksi kasattuja koneita tai komponentteja. Noissa suurten valmistajien valmiskoneissa tökkii lähes poikkeuksetta päivitettävyys jatkossa kun on kaikkia poropietari emolevyjä ja virtalähteitä.
Lisäksi on kamalaa, jos ei voi edes valita koteloa vaan pitää tyytyä siihen, mitä spekseiltään ja hinnaltaan valituksi tulevan markettikoneen kuorina on.
On muuten yhden kasauksen perusteella asiallinen kotelo per euro ja muutamaa pykälää korkeamman tason estetiikkaa kalustettuihin huoneisiin kuin ostoskorin geneerinen halpis. Toista en siis moiti huonoksi enkä ole livenä nähnyt, arvelisin jopa näppärästi asennettavaksi ja hyvin hengittäväksi, mutta siitä en pakita milliäkään että geneerinen halpis on.
Toki kompaktikoteloon asentaminen ja osien sopivuuden varmistaminen on aina pykälää hapokkaampaa kuin tavalliseen midiin tai täyskokoiseen, mutta tehtävissä. Etenkin jos ei ole tarkoitus laittaa samaan aikaan tuohon maksimikokoinen AIO, erillisnäytönohjain ja kiintolevyjä.
Ilmankierto voi olla vähemmän kuin täydellinen ison näytönohjaimen kanssa, mutta pahempaakin voisi kuvitella kun verkkopintaa löytyy ympäri asti, tuuletinpaikkoja monta ja mahdollisuus virittää vielä lisääkin. Puhaltimia ei tule mukana, mutta tätä en pidä ongelmana. Esimerkiksi Arcticin perhepakkaus ei ole pahan hintainen. Toki myös näytönohjaimen asentaminen pystyyn onnistuu jos sellaisesta tykkää ja haluaa ostaa lisävarusteita - rajoittaa sitten kovasti CPU-jäähdyttimen valintaa. Jos asennetaan tavanomaisesti, kotelossa on vakiovarusteena tukirauta. :tup:
Oliko oheislaitteetkin tarkoitus hankkia ja onko niille olemassa jonkinlaisia vaatimuksia tai budjettia?
Näyttö ja näppäimistö pitää tietysti myös hankkia, ne ovat sitten omansa kustannuksissa eli ei ole laskettu mukaan konepaketin budjettiin. En ole ajatellut että pitäisi esim 4k resolla päästä ensimmäisenä pelaamaan.
luca63636
