Kohtuuhintainen pelikone pojalle
Tähän konepaketit alueelle on tullut jo useampia vastaavia kysymyksiä ja niistä saa inspiraatiota ja komponentteja ehdotukseen, mutta luon nyt oman säikeen spesifeillä vaatimuksilla. Eli hankinnassa 12v pojalle ensimmäistä konetta, mutta pyrkien optimoimaan joidenkin komponenttien pidemmän elinkaaren ja huomioimaan mahdollisesti pelaamisen myötä jatkuva vaatimustason nousu (ts. uusien komponenttien hankinta). Lyhyesti siis näillä ajatuksilla:
- Pääasiallinen tarkoitus on pelailu, mm. Fortnite ja ehkä jatkossa muitakin online pelejä
- Koneen tehot suhteutettuna 1080p pelaamiseen, johon Nvidian näytönohjain ehkä tässä kohtaa kiinnostaisi (rtx 3060 vs 4060 vai jokin muu)
- AM5 pohjainen päivitettävyyden vuoksi, koneen virtalähde myös ns. parempi varalta isompi
- Kotelo voi olla perus kotelo ilman tarvetta RGB:tä laittaa kaikkeen
- Hintahaarukka 800-1000€, ja jos on oikeasti perusteluja pistää 200-300e päälle niin sekin neuvoteltavissa
Datatronicin kasauspalvelu vaikuttaa toimivalta järjestelyltä, mutta täysin en poissulje osien tilaamista muualta ja itse kasaamista, jos jotain budjettikomponentteja löytyy.
Saa myös ehdotella eri hintaluokan paketteja ja perustella mikä niissä paranee jos on näistä heti vaihtoehtoja esittää.
Menee samalla speksillä, kuin madin aikaisempi kone-ehdotus toisessa ketjussa:
Hieman syvemmältä kun kaivaa taskua niin 900€ paketti.
Ostoskori (datatronic.fi)
ja näyttis:
Gigabyte RTX 3060 Windforce OC 12G, halvin hinta 300€
jos budjetti ei taivu niin vaihda näyttis tähän
Tuohon madin pakettiin jos haluaa vaihtaa isomman (ja laadukkaamman) virtalähteen niin se on +30€-50€. Toki tuo 650wattinen tullee jatkossakin riittämään keskitason korteille oletettavasti pienen ikuisuuden eli sikäli jos jatkossa ei aleta noita tonnin hintaa lähenteleviä kortteja ostelemaan niin tuo riittää.
Kotelo lienee melkoisen kurja, siihen kun panostaa +50€ niin se palvelee maailman tappiin asti ellei kyllästyminen iske (kuten yleensä :D)
Myös emoon voisi kyllä panostaa hieman enempi jos tosiasiallisena vaihtoehtona on se, että konetta tullaan päivittämään ja mikäli wifi/bt on tarvelistalla.
Tuo on niin riisuttu versio kyseisestä alustasta kuin ikinä mahdollista, pakettikoneiden emoja moititaan kautta linjan, mutta nekin lienevät paremmin varusteltuja kuin nuo aivan budjettiratkaisut.
Hyvä, tuo madin ehdotus on varsin hyvä pohja, jota voisi tuunata niin kuin kajakkivajakki nostit esille. Virtalähteen osalta en usko, että mentäisiin nyt kovin nopeasti noihin 1000e näytönohjaimiin, ainakaan uutena, mutta toki jos käytettynä löytyy edellisen generaation korttia niin sitten voi ehkä tulla tarve isommalle virtalähteelle. Mutta tuo hintahaarukka paljon lisää tarvitaan, on hyvä tietää.
Noista muista komponenteista tosiaan kotelo ja erityisesti emolevy pistää silmään. Emolevyyn ehkä kaipaisi vaihtoehtoa. WiFillä kiinnostaisi, mutta onko jotain välimallia tuon ehdotetun ja esim. jonkun Asrock B650m pro version välillä?
Tuohan on halvin wifillinen mitä DT löytyy ja ostivat noita ison kasan niin siksi hintakin kilpailukykyinen. Mutta ei se poista sitä että ns budjettimalli se on tuokin, asrockin versio on paremmin varusteltu.
Jees. Virtalähteistä tosiaan. Itse suosittelen uusiin koneisiin 850W virtalähteitä nykyään. Ne maksaa suunnilleen saman verran, kuin 750W PSU:t, mutta eivät sitten rajoita tulevia upgradeja lähes millään tavalla.
Tuosta kotelosta niin tuo rajoittaa uudemmista näyttiksistä käytännössä 2 potkurisiin. Mukana tulee vain yksi tuuletin ja tuo Aerocooli nyt on erikoistunut oikein halpisvalmistajaksi. Toki nyttemmin omaa mainettansa koittavat uudella premiumimmalla APNX brändillä pestä, mutta ne toki sit maksavatkin ihan yhtä paljon kuin laatukotelot yleensäkin.
Jos valoista ei piittaa niin se on tasan +50€ millä saa sellaisen kotelon jossa ei tarvi tinkiä kyllä oikein mistään. Liittimistä, ensiasennustuulettimista, radiaattorituesta, ilmajäähytuesta, näyttiksen koosta jne.
Budjettimallissa jo pysyy niin tietysti ominaisuuksista pitää karsia. :) Jossain nuo ehkä on tärkeämpiä kuin toisissa komponenteissa, joten tuo wifillinen Gigabyten B650M voisi olla mitä tuohon vaihtaa. Jotain USB WiFi tikkuja löytyy niin harkitsin myös tätä: 116,90 € | Asrock B650M-HDV/M.2 AMD B650 Pistoke AM5 mikro ATX
850W virtalähteeseen jos nyt sijoittaa niin ei tule ainakaan turhia haasteita myöhemmässä vaiheessa. Onko tuohon ehdottaa jotain budjettimallin maastoissa olevaa tai päivityksen kestävää mallia?
Se budjetti kannattaa tosiaan venyttää nykyhinnoilla tonnista 1300€:oon. Madin pakettiin 4070super ja aika pitkälti hintavauhtisuhde maksimoitu - tai 4070 ja muitakin osia karvan paremmiksi. 30%:a lisää hintaa tarkoittaa tässä +100%:a näyttikselle.
Tuohon saa tämän:
Hakkaa tikut nopeudellaan ja ei vie usbipaikkaa vähäisistäkään.
Tuota on paljon laitettu hinnan vuoksi näihin DT:N paketteihin ja siitä ei huonoa ole kuulunut lainkaan.
Tosin 90% konepakettien ostajista ei foorumille raportoi sitten ikinä mitään kun ovat ehdotuksen saaneet, katoavat kuin kusi lumeen :(
Alkaa pikku hiljaa hahmottumaan kokonaisuus, ja hyviä ehdotuksia millä iteroida sopivaa pakettia! Mietin vielä pari vaihtoehtoa niin voi laittaa sitten sukulaispojalle valinnan, jos tarvii hinnasta hieman tinkiä.
Tuohon näytönohjaimeen panostaminen on vielä harkinnassa. Ensimmäinen madin ehdotus 3060:n kanssa todennäköisesti riittäisi, kun 1080p nopea pelinäyttökin nyt tässä kohtaa jo löytyy. Olisi toki tässä kohtaa väliratkaisu, jotta jätetään nälkää päivittää jotain myöhemmin (ja opettaa koneenkasauksestakin ehkä siinä samalla). Heräsi kysymys, että jos muut osat on siellä budjettimallin alkupäässä niin saisiko tuosta 4070 superista silti kaiken irti?
Sen verta tätä foorumia seurannut jo ennestään, että tietää mitä saa. Tietysti tieto on arvokasta ja sitä hyödynnetään täältä, mutta ehkä osa konepakettien ostajista löytää vielä jotain muutakin. Ehkä tässä muodostuu jotain syklisyyttä kun palataan siinä vaiheessa kun pitää pistää vanhat osat kiertoon tätä kautta ja tarvii taas seuraavaa päivitystä. :)
madi
Tukijäsen
Niin tuossa toiseen ketjuun linkkaamassani korissa oli kyllä vedetty vyöstä viimeisestkin sentit, että on päästy sinne annettuun budjettiin
Mikäli sinulla venyy budjetti lähemmäs tonnia voit ottaa aiemmin mainitun paremman emolevyn
Paremman kotelon usealla tuulettimella
Hieman hassua maksaa RTX4060 40e enemmän etenkin kun siinä on vähemmän muistia, mutta se potkii DLSS kanssa tuota RTX3060 päähän
Ja sinne se satanen jo katosi.
Löytyy myös lytätty RTX4060ti satasen panoksella, mutta mielestäni mikäli CS ei ole pääasiallinen peli niin tässä hintapisteessä kannattaa katsoa jo AMD korttia.
No perusperiaatehan on, että mitä isommalla resolla pelataan, sen vähemmän on prosessorilla töitä eli gpu rajoittaa.
Näiden testipajojen, kuten iotech, tarkoitus on tuoda näyttisten/prossujen erot mahdollisimman hyvin selville niin aina testataan prossut huippunäyttiksellä ja taas sit näyttikset huippuprossulla. Ostajalla tilanne ei todellakaan ole sellainen vaan jos ostaa budjettinäyttiksen niin oletettavasti ostaa myös budjettiprossun -> testisaittien data ei ole täysin suoraan verrannollista. Suuntaa antavaa toki ja oletettavasti se ns tasapäistää freimieroja.
Tuo 4070S on jo asemoitu 1440p pelaamiseen niin sen kyvyt menevät osittain hukkaan 1080p pelaamisessa, ainakin osassa pelejä varmasti. Ei kauheasti väliä onko se framerate 400/500/600 tjsp :D
Ehdotusten ja muiden säikeiden pohjalta muodostui tällainen paketti mihin näytönohjain sitten erikseen oman budjetin mukaan:
Muisteista ja kotelosta näyttäisi varastosaldo loppuneen Datatronicilta, mutta jotain arviota oli sentäs saatavuudesta. Emolevy on myös loppu, joten onko tuohon ei-WiFilliseen jotain sopivaa vastaavan hintaista vaihtoehtoa?
Onko noista Datatronicin isommista eristä jossain listaa mistä näkisi että voisi tehdä löytöjä kilpailukykyisistä hinnoilla, jos ero on joitain kymppejä nyt valikoituihin komponentteihin?
Härkönen
Team H2O
Muokkasin korin, ei ole sen huonompi, nyt osasia on heti saatavilla ja hinta nousi neljä euroa:
Emolevyyn panostaisin hieman enemmän niin on sitten varaa tulevaisuudessa päivittää prossua tehokkaampaan jos sellainen tarve tulee kun powerikin on tällä hetkellä selvästi ylimitoitettu. Näyttää tuo virransyötön alue melko tyhjältä ja osalla virransyöttöä ei ole edes jäähdytyssiiltä...
Kymppi lisää ja saa jo tämän Asrockin mikä riittääkin jo virtasyöpömmillekin prossuille:
Ainiin wifi piti olla, no tuostahan on wifi-versiokin ja vaatii löytämään vielä pari kymppiä lisää taskun pohjalta:
Niin minäkin, mutta tässä halutaan myös euroja säästää. Tuo karvalakki Gigabyte niin uus malli, että ei siitä ole edes testejä missään. Wifi oli jossain muodossa vaatimuksena niin tuossa pro rs:s sen kanssa hinta on sitten jo 171€
Joten ehkä sit vain odottelee että varastot täydentyvät tuossa korissa olevassa hdv-emossa jolloin tuon intelin wifikortin kanssa hinta on 145€
Nyt kun tuota datatronicin emolistaa vilkaisi niin gigabyteltä tullut "edullinen" atx-kokoinen:
Tuo jo näyttää emolevyltä tuon D3HP:n rinnalla :D
Suora kilpailija tuolle 9€ halvemmalle asrock pro rs mAtx emolle ominaisuuslistaltaan. Virransyöttö nyt ainakin paperilla parempi.
Härkönen
Team H2O
Tuossa olisi kyllä jo Emolevy isolla E:llä ilman kompromisseja toisinkuin mATX-kokoisissa lähes aina, laajennusvaraakin ihan eri tavalla, 4 täyspitkää PCIE slottia, slurps.
Tuossa olisi jokaiselle komponentille luvattuna "5-7 työpäivää" tai vähemmän -ostoskori. Emolevyssä parempi virransyöttö ja ominaisuudet kuin Gigabyten D3HP:ssä, ARGB:tä ja -ohjausta saa, vaikkei pyydettykään.
Ostoskori
Kotelo:
zalman | PSU, Cases, CPU Coolers
Tulin vain negailemaan:
Kytketty vaan x4.
edit: katsoin väärin , nuo on x1 ...:thumbsdown:
3 x PCI Express x16 slots, supporting PCIe 3.0 and running at x1
@Tepe ehdottomasi paketti oli varsin hyvä mutta valot ei tässä kohtaa ollut niin tarpeellisia ja toimitusaikataulun suhteen vielä joustoa.
Näistä emolevyistä tuli hyviä ehdotuksia ja keskustelua. Eipä niihin tässä kohtaa ole itsellä paljoa kommentoitavaa, esim. mitä pitää huomioida virran syötöstä, ja noita Asrockin versioita on tähänkin linkitetty useampi. Emolevyssä oleva WiFi oli enemmän nice-to-have ominaisuus, joten tähän kohtaan erillinen WiFi kortti todennäköisesti palvelee paremmin. Jotain kohtuu uutta USB tikkua löytyi millä pärjää tai kytkee Ethernet piuhan suoraan reitittimestä.
Hieman pidemmän tähtäimen suunnittelua koitettu miettiä tässä konepaketissa ja päädyin nostamaan SSD levyn kokoa. Toimitusajoiksi oli arviota vaikkei heti ollut saatavilla, joka riittää tässä kohtaa.
Tuohon rinnalle sitten laitoin hieman kevyemmän version mutta uskoakseni toimiva kokonaisuus, jota voinee hieman budjettimallisempana pitää:
Näytönohjain tulisi sitten itse hommattuna erikseen ensimmäiseen pakettiin, mutta tähän jälkimmäiseen pakettiin jos löytyy sopiva näytönohjain 200-350€ Datatronicilta niin saisi täyden kasauspalvelun ja hinnan siihen 1000€:oon. Fortnite + 1080p pelaaminen edelleen tähtäimessä.
madi
Tukijäsen
Tuossa kortteja alempaan koriin
Jos ei jaksa rx:sää odotella DT:llä niin Jimmsiltä lähtee nopeaan
248 208
Osimandius
