Kodinkoneiden hankintaa
Pitäisi keittiöön tilata uudet kodinkoneet. Mietityttää eri merkit ja jopa merkkien sisällä olevat mallivaihtoehdot.
Näillä näkymin olisi tarkoitus hankkia boschin koneet rst:na, mutta miten näiden puhdistus? Kuinka tähän rst:hen tarttuu sormenjäljet ym. paskat? Näihin jotain puhdistusaineita? Kokemuksia?
Onko suositella koneita jossain keskihintaisissa tuotteissa?
Tarkoitus hommata leveydeltään 60cm: jääkaappi, pakastin, erillisuuni (pyrolyysi), keittotaso induktio, astianpesukone, integroitava mikro
Joku hommannut kodinkoneita ja pohtinut näiden hommaamiiseen eri juttuja?
Kävele kodinkoneliikkeeseen ja pyydä tarjous. Tulee halvemmaksi kuin vertailla eri liikkeitä ja ostaa yksi laite toisaalta ja toinen jostakin muualta. Jos hyvä tuuri sattuu kohdalle, osaavat myyjätkin vastata tuollaisiin kysymyksiin.
Eilen kävimme Gigantissa ja Powerissa kyselemässä tuollaisen tarjouksen. Gigantissa sai hetken odotella myyjää, ja sitten kun myyjä tuli auttamaan, piti hänen vähän väliä käydä koneelta tarkistamassa tietoja. Powerissa myyjä osasi heti suositella laitteita ja osasi vastata suoraan kysymyksiin. Mutta tuurista kiinni minkälainen myyjä tulee apuun.
Joo kannattaa tosiaan käydä paikan päällä. Power Tammistosta on itsellä hyvää kokemusta. Ostin kalliimman astianpesukoneen, kuin olin aluksi suunnitellut, mutta kipeetä ei tehnyt kun kassalla. Paljon parempi= on nopeampi, hiljaisempi, pesee paremmin, kuin edellisen asunnon vastaava.
Rst-pintaan jää jäljet ikävästi ja vaikea saada siistiksi, sekä maksaa enemmän. Jos rahalla ei olisi väliä, niin ottaisin täysin integroidut ns. astianpesukone kaapissa ja keittotaso kivipöydässä.
Boschin easyclean pinta on helppo puhdistaa, pyyhkäisy rätillä riittää.
Eikä siinä vielä kaikki, kun tilaat 15 minuutin sisällä saat toisen erikoishintaan vain 15 euroa!
(Mutta joo hyvä jos joku on keksinyt rosteripinnan mikä pysyy siistinä, ovat vaan yleisesti ihan perseestä.)
Onko omaa kokemusta?
Ainut että ei ole verkkokauppaa / poweria / gigantti lähellä niin ei pääse ihan helposti tutkimaan eri pintoja. Täysin integroituja ei tule, joko valkea tai rst. Rst kiinnostaa sen takia kun keittiö on tulossa valkea niin saa hieman koneilla kontrastia.
Ottaa kyllä päähän jos vielä se rst on niin vaikea pitää puhtaana, että ei normaalilla pyyhkimisellä lähe sormenjäljet.
Jotkuhan ostaa jostain messuilta kodinkonepaketin niin sieltä saisi varmaan edullisemmin myös.
Niinhän minä kirjoitin. Ei ole mielestäni hankala puhdistaa. Väri on teräs mikä on hieman himmeämpi, ja antaa ehkä hieman anteeksi.
Mulla on lähes vastaava setti P.Nessin kanssa mikroa lukuunottamatta menossa tilaukseen tässä lähiaikoina.
Bosch, Siemens ja Miele ovat kodinkonehuollon mukaan laadukkaita merkkejä, joiden takuuhuollotkin sujuvat mutkattomasti eikä lähdetä joka asiasta rutkuttamaan. AEG ja Electrolux ovat kuulemma tarkempia takuuasioiden suhteen, vaikka päteviä merkkejä nekin ovat.
Toinen lähde, mitä olen käyttänyt vertailussa, on Kuluttaja-lehden testit. Siellä on viimeisen vuoden aikana vertailtu astianpesukoneita, erillisuuneja, induktiotasoja ja kylmälaitteita. Tosin vaikka Kuluttajan vertailut hyviä onkin niin eihän niihinkään pystytä sisällyttämään kuin vain murto-osa markkinoilla olevista malleista. Onkin sitten aina arpapeliä, onko juuri se sinun haluamillasi ominaisuuksilla oleva malli mukana niissä.
Kolmas, kuukausimaksullinen vertailusivusto, on brittilässä oleva which.co.uk. Sieltä olen silmäillyt tiskareiden testejä.
Gigantista pyysin yhden tarjouksen ja vaikka tarjoushinnat olivatkin ovh-hintoihin verrattuina ihan hyviä, eivät ne läheskään pärjää niille hinnoille, joita löysin saksalaisista verkkokaupoista tämän kirjoituksen neuvomana A&A: Talo haaveissa: Kodinkoneita ulkomailta? . Uuni ja induktiotaso todennäköisesti lähtee tilaukseen Elektroshop Wagnerista, mutta apkn kanssa on vähän niin ja näin kannattaako rahtikulujen jälkeen, koska se tulisi tilaukseen eri kaupasta omilla rahtikuluillaan.
Kiitos vinkistä. Kattelin tuolta elektroshop wagnerista niin näytti rahtia tulevan ainaki jonkin verran.
Millaisia koneita olet miettinyt @murdoc ? Pitää tutustua noihin kuluttajalehden testeihin myös. Itsellä hakusessa aikalailla ihan peruskoneet mutta tosiaan uuniin tuo pyrolyysi. Malleja niin älyttömästi ja välttämättä sekään ei ole tae että laittamalla euroja isosti laitteisiin niin niillä ei välttämättä saa sitä kestoa sen enempää.
Mulle tulee hieman perustasoa paremmat koneet ja seuraavalla kokoonpanolla todennäköisesti mennään.
Tiskariksi Bosch SBE68TX06E, koska tarvitsen koneen, joka on yhteensopiva normaalia matalamman sokkelin kanssa. Tuo varioHinge Boschilla/Siemensillä mahdollistaa sen. Muutenkin näiden merkkien perusmalleja paremmissa koneissa oleva zeoliittikuivaus on käsittääkseni aika paljon parempi kuin muilla merkeillä.
Induktiotasoksi Bosch PXX675DC1E ja uuniksi Siemens HB672GBS1S. Tuossa uunissa on pyrolyysi ja tykkään Siemensin uunien ulkonäöstä enemmän kuin Boschin. Todennäköisesti sama uuni löytyy myös Boschin kuorissa.
Jääkaapiksi Samsungin RR40M71657F/EE, mutta pakastimesta en ole niin varma vielä. Voi olla ihan hyvin myös erimerkkinen kuin jääkaappi, koska ei tule keittiöön, vaan viereiseen huoneeseen. Samsungilta vaihtoehtona olisi RZ32M7135F/EE, koska siinä on ainakin litroja äkkiseltään enemmän kuin muilla merkeillä. Muita pakastinmerkkejä en ole vielä ehtinyt silmäillä sen tarkemmin.
svk
Apua, avatarini on sormi!
Hieman käynyt mielessä, että vaihtas ton kämpän mukana tulleen valurautalieden keraamiseen, jos sais hieman vikkelämmin lämpöä veden kiehauttamiseen yms. Eli mikä olisi hyvä laite matalalla budjetilla? 50cm leveä tuo kolonen
Keraamisuus sinällään ei ihan hirveästi tuo nopeutta perinteiseen lieteen verrattuna. Sen sijaan induktio on noita kahta reippaasti vikkelämpi, joten jos nopeutta kaipaat ei kannata muita edes katsoa.
hoffmann
ich komme
NOSTO
En merkkejä tai malleja osaa suositella, varmaan monellakin merkillä on hyviä koneita, mutta kannattaa ostopaikkaa valitessa ottaa huomioon laitteen palautus/vaihtomahdollisuus. Esim. jääkaappien/pakastimien äänitasoista on netissä paljon juttua (myös omakohtaista kokemusta, mutta ei mennä nyt siihen). Jotkut kaapit pitävät "normaalisti" tavallista voimakkaampaa suhinaa/puhinaa/vinkunaa, joka voi pitemmän päälle tarkkakorvaisella alkaa häiritsemään (siitä huolimatta että mainospuheissa db-arvot sanoisi mitä). Nämä "ominaisuudet" kyllä yleensä huomaa jo muutamassa päivässä, ja nämä äänet siis on sellaisia että ne alkaa häiritsemään viimeistään yöaikaan kun kämpässä on muuten hiljaista ja poikkeavat äänet korostuu entisestään. Saman merkin/mallin yksilöissä on myös eroja (kokemusta on). Palautus/vaihtomahdollisuuden lisäksi kannattaa huomioida myös koneen kuljetusmahdollisuus, tai että sisältyykö koneen tuonti/vienti takuuseen. Tämä vain tällaisena huomiona, ettei uusien koneiden hankita harmita seuraavia 10+ vuotta.
Grazer
Make ATK Great Again
Keraaminen liesi ei ole valurautaista nopeampi. En ole vertaillut, mutta saattaa rakenteestaan johtuen (vastuselementin ja kattilan pohjan välissä on lasilevy) olla jopa hitaampi.
Induktioliesi sitä vastoin on valurautalieteen verrattuna nopea. Eli sellaista katselemaan.
Upo Essential induktioliesi CI8155 - Induktioliedet Tuossa näyttäisi olevan gigantin edullisin 50cm liesi ja on mekaanisilla namiskoilla. Kosketus/hipaisusäätimet liedessä on aika paska idea, kokemuksesta sanon.
Isolla uunilla varustettua lattialiettä anopille? Vähintään 70l uuni ja nopea induktiokeittotaso? Kokkausmäärät isoja. Saa olla kallis ja hyväkin. Itse en löydä, kuin alle 65l uuneja.
Eiks sinne sais kalusteuunia ja erillistä induktiotasoa? Huomattavasti paremmat vaihtoehdot avautuvat tällöin.
Muutamassa paikassa varoiteltu tuosta AEG:n apk AirDry-ominaisuudesta kalusteovella. Onko vain väärin asenneltu vai miksi?
Kyseessä siis ohjelman jälkeen automaattisesti avautuva ovi. Omassa käytössä hyvin tarpeellinen, kun tulee illan päätteeksi heitettyä rojut sisään ja ohjelma päättyy nukkuessa (normaali kone alkaa piipittää).
Mitä siitä on varoiteltu? Täällä ollut tuollainen 3 vuotta käytössä ilman ongelmia.
Siis varoiteltu, ettei tuo ponkaisumekanismi osaa avata tarpeeksi tai sitten aukaisee aivan liikaa.
Onko oikeasti hyvä ominaisuus? :think:
Avaa mielestäni juuri sopivasti. Se ero tuossa on "tavalliseen" astianpesukoneeseen, että ovi on auki ollessaan aina noin 10cm raollaan, sillä ovessa on selvä pykälä aivan kuin auton ovessa. Sulkeminen ja avaaminen on myös selvästi jäykempää, sillä oven lukitus on aika tiukka. Tämä voisi häiritä jos oven haluaisi aina sulkea (ja avata täyttääkseen), mutta itse pidän lähes aina tuossa rakoasennossa.
Kaiken kaikkiaan loistava ominaisuus, josta en halua luopua.
Öö eikös se ovi ole kiinni tai auki? Kuvittelin että puhe on siitä ominaisuudesta joka avaa oven raolleen pesuohjelman loputtua?
Uskoisin että ongelmaa voisi esiintyä kalvotetulla ovella tai listoitetulla ovella. Noissa kun on joskus liimaus hieman epäonnistunut, niin kuumuus irrottaa kalvon tai reunalistan. Maalattu ovi tuossa kohtaa huolettomampi.
Listoitetulla ovella ongelmaa voi esiintyä EVA-liiman kanssa. PUR-liima taas muodostaa saumaan lasitetun pinnan ettei kosteus pääse saumasta sekä kestää korkeampia lämpötiloja kauemmin.
Töissä ollut ennen tuollainen EVA-liima käytössä ja muutamassa paikassa tuo reunalista irronnut apk:n tai uunin vierestä. Nyt on PUR-liima ja saa kyllä rajulla käytöllä olla että irti lähtee.
Saattoivat Noblessalla tarkoittaa myös tuota! Jossain arvostelussa luki tuosta avausmekanismin kyvyttömyydestä. En jaksaisi millään uskoa, etteikö toimisi kalusteovellakin.
Alla olevassa videossa näkyy tuo raolleen avautuminen. Tuosta 10 cm raollaan -asennosta ovea ei saa kiinnemmäs kuin oven kokonaan sulkemalla (lukkoon asti). Muuten jousi palauttaa oven takaisin 10 cm raolleen. Tavallisen apk-ovenhan saa jätettyä yleensä about mihin asentoon vain.
Eli sen kuitenkin saa suljettua kokonaan kiinni tökkäämällä? Mulla on integroidussa koneessa silleen että avaan sen käsin suunnilleen tuon 10cm verran kun pesuohjelma loppuu, mutta ei sitäkään voi pienemmäks jättää kun se ovi loksahtaa automaattisesti kiinni. Isommaks avaaminen kyllä onnistuu, mutta en keksi syytä miks joku haluais siihen välille sen jättää. Kyllä minäkin ottaisin tuollaisen automaattisesti avauksen niin ei tarviis turhaan käydä koneella kun pesuohjelma loppuu.
hoffmann
ich komme
NOSTO
Siis lävähtääkö tuo luukku raolleen heti pesuohjelma päätyttyä? Eikö olisi parempi antaa luukun olla vielä hetken (esim. 10min) kiinni jotta kuumin ilma/höyry jäähtyy ja tiivistyy koneen sisällä, ja avata raolleen vasta sitten, ettei kaikki höyry puske suoraan huoneistoon?
Tuossa videossahan lukee "Automatically opens the door by 10 cm when the right temperature is reached"
hoffmann
ich komme
NOSTO
Ok, niinhän siinä tosiaan lukee (mullla ei tällä koneella nuo esikatseluvideot näy keskusteluissa).
Kyllä saa.
248 186
yasj
