Kodin valaistusta muuttamassa. Apua ja neuvoja kaivataan.
Olen suunnitellut uudistavani asuntoni valaistuksen, koska viime kesänä muuton yhteydessä tuli kaikki hankittua nopeasti tarkoituksena saada kämppään valoa sen enempää suunnittelematta.
2krs:
Makuuhuone 1x Ikea Ledare 2700K 1000 lumen --> E27 1000 lumen 3000k
Sauna 1x Airam E27 470 lumen Saunalamppu --> Pidetään nykyisellään.
Pesuhuone 4 x (Ei E27) --> Pidetään nykyisellään.
Vaatehuone 1x Ikea Ledare 2700K 1000 lumen --> E27 1000 lumen 3000k
Makuuhuone 1x Trio LED Lordanos plafondi 41 cm 25 W kauko-ohjattava | Kodinvalaisimet.fi --> Pidetään samana
Halli 1x Markslöjd Plain led-plafondi 28 cm - Prisma verkkokauppa --> Pidetään nykyisellään.
Rappuset 1x Ikea Ledare 2700K 1000 lumen --> E27 1000 lumen 3000k
Tällainen ratkaisu yläkertaan, koska vietän siellä pääasiassa aikaa illalla ja sinne myös sopii hyvin nuo. Joudun nuo ledaret vaihtamaan koska 2/3 niistä surisee joten vaihdan ne samalla 3000K sävyyn jolloin muut LED valaisimet on samalla värilämpötilalla. Aikaisemmin minulla oli 400-600 lumenen lamput mutta vaihdoin nuo 1000 lumen tilalle ja muuten ne olisi hyvät mutta 2/3 surisee häiritsevästi.
1krs:
Eteinen 1x Philips CorePro 4000K 1500 lumen --> Lamppu pysyy samana mutta valaisin pitää vaihtaa koska kupu hajosi.
Tuulikaappi 1x Philips CorePro 4000K 1000 lumen --> Lamppu pysyy samana mutta valaisimen voisi vaihtaa koska vääristää valon väriä.
WC 1x Ikea Ledare 2700K 400 lumen --> Philips CorePro 1000 lumen 4000K
Keittiö 2x --> Philips hue white + Ikea Ledare 600 lumen 2700K --> Philips CorePro 1000 lumen 4000K + LED paneeli 4000K
Olohuone: Ikea PS 2014 jossa Ikea Ledare 1000 lumen 5000K. TV ja tietokoneen näytön takana 6500K kalibroitua led listaa josta pystyy muutamaan ainoastaan kirkkautta. --> Suunnitelma on tämän osalta täysin auki TV:n ja tietokone näytön LED listoja lukuunottamatta. MediaLight 6500K Bias Lighting System
Kuvia, Halli, eteinen, keittiö: (Hallin valon voi unohtaa kun se pysyykin samana)
Olohuone on kaikista kinkkisin ja siihen kaipaisin jonkun asiantuntijan tai "asiantuntijan" neuvoja. Sisustukseen on tulossa vielä muutoksia. Luultavasti sohvaa yms. jossain vaiheessa mutta tämä valaistus homma pitäisi saada ensin kuntoon. Tähän mennessä vastaan on tullut kolme vaihtoehtoa joita pystyy tietysti yhdistämään.
1. Jalkalamppuja osoittamaan kohti kattoa. Tämä on ollut "paras" vastaan tullut: https://www.amazon.co.uk/d/Lamps/Pr...90017277&sr=1-26&keywords=Torchiere+black+E27 Haluaisin tuollaisen mustan ihan simppelin mihin menee E27 lamput jotta saan Philips Huet kiinni.
Vaihtoehdot suomesta:
Aneta Sarek Flex Lattiavalaisin Musta/kromi 40W E27 IP20
http://www.talotarvike.com/philips-myliving-drin-lattiavalaisin-musta-1x42w-e27-ip20-p26773 Näistä Philips melko täydellisen oloinen hintaa lukuunottamatta. Ulkomailta vissiin saisi paljonkin halvemmalla.
2. Pöytävalaisimia osoittamaan ylöspäin. TV:n molemmille puolille (minulla ei enää ole genelecejä) ja tietokoneen näytön molemmille puolille. Näihin kelpaisi myös tuollaiset mustat E27 kannalla. Voisi olla tuollaiset jalkalamput mutta mini koossa.
http://www.talotarvike.com/markslojd-kolding-poytavalaisin-musta-e27-60w-ip20-p34143
http://www.talotarvike.com/eglo-poytavalaisin-firmo-kiiltava-musta-p21503
Näihin löytyi tuollaiset mutta tuon jälkeen selvisi että E14 Philips Huet on tulossa huhtikuun lopussa niin täytyy valikoima niiden osalta käydä läpi.
3. LED listaa tietokonepöydän yläpuolelle verholistaan ja TV:n yläpuolelle katon rajaan. Näihin tulisi jonkinlaista koteloa päälle.
Mielestäni olisi hyvin siihen vanhan aiheen jatkoksi sopinut. Ja vaikka sinun suunnitelmasi olisivatkin muuttuneet niin ei niitä vanhoja tekstejä silti tarvitse pois editoida, keskusteluahan siinä vanhassa ketjussakin oli.
Koitin keräillä sieltä tärkeimmät jutut talteen niin meni helpoiten kun aina poisti viestin sitä mukaan kun oli käynyt sen läpi. Lähinnä siinä treadissa meni sekasin se että kysymyksiä oli siellä sun täällä niin jos joku uusi käyttäjä meinaisi jotain kommentoida joutuisi kahlaamaan koko ketjun läpi. Selkeämpi näin vaikka paljon hyvää juttua siellä toisessakin oli. Samoin olisi tärkeää saada homma vihdoin viikonloppuna pakettiin ja vanhaan treadiin ei oikein tullut vastauksia.
EDIT: Projekti etenee vihdoin:
Tuulikaappi: Eglo Kattovalaisin Durelo valkoinen E27 1X28W IP20
Eteinen: Markslöjd Donau Plafondi Harmaa/huurre E27 60W IP20
Keittiö: Airam Kubo LED Yleisvalaisin 240 15W, 240x240x35 mm 4000K Valkoinen IP20
Lamppuja:
3x Philips CorePro LEDbulb 10.5 - 75W 830 E27 Osta verkosta | Lamppuexpress
2x Philips CorePro LEDbulb 10 - 75W 4000K E27 A60 Frosted Osta verkosta | Lamppuexpress
1x Philips CorePro LEDbulb 6 - 40W 4000K E27 Frosted Osta verkosta | Lamppuexpress
Olohuonetta lukuunottamatta homma alkaa olemaan selvä ellei joku keksi parannettavaa noihin yläpuolella oleviin tavaroihin. Olohuoneeseen ottaisin mielelläni vinkkejä vastaan.
Itellä ei oikein tuosta olisi mitään iloa. Luulisi myös ettei tuo ole kovinkaan mukava seinässä kun osuu suoraan silmiin.
En osaa millään päättää millä tuon olohuoneen säätäisin. Väliaikaisena ratkaisuna minulla on nuo Holmö lamput mistä on kuvut irroitettu Philips Hue kanssa TV:n takana ja toimii yllättävän hyvin. Ei peilaa mistään ja valo on kohtuullisen mukavan näköistä. Sellaista olen tosin miettinyt että siirtäisin TV:n takana olevat ledit tietokoneen näytön yläpuolelle verholistaan ja ostaisin Philips Hue LED listaa minkä laittaisin TV tason taakse 240cm TV tasoon ja koko TV:n ympäri. Onko jollain osaavalla käyttäjällä jotain mielipiteitä asiaa? TV:stä ledit siirtäisin sitä varten että ne ei ole niin kirkkaat ja ovat vain valkoiset joten sävy olisi silloin sama.
Sen verran kallista hommaa jos tekee virhe hankinnan niin neuvot kiinnostaisi.
Philips Hue - Lightstrips Plus 2m Bundle + 1m Extension
Nuo on halvimmat ledit.
Herätelläänpä vanhaa kettua. Onko kokemusta Hellan spoteista, meinasin 6kpl laittaa alla olevia dimmerillä yläkertaan koristepalkkeihin uppoasennuksena. Onko valo himmennettynä niin hyvä kuin mainostavat? Tarkoitus siis laittaa versio jossa valkoinen ambient, joka siis syttyy kun valoa dimmaa tarpeeksi.
Spot S22 LED-valaisin - S22 3W40AW 700mA IP54 3000K WH
Näyttäisi olevan vanhin valaistus-threadi, siksipä postaan tänne.
Miksi valaistus pitää olla niin vaikeaa? Ostin tänään Tokmannilta vahingossa pinta-asennukseen tarkoitetun spottivalaisimen, kun en muistanut että eihän kaikki valaisimet olekaan koukkuun. Muutenkin on tullut tuskailtua muuton jälkeen taas valaisinten kanssa. Ensinnäkin miksi valaisinten asentaminen on niin kauheaa paskaa. Jonkun tuolin varassa nouset katonrajaan, ja sitten yrität taiteilla valaisinta jonkun vaikean mekanismin kanssa kiinni sinne koukkuun. Yhdessäkin plafondissa kiristys tapahtui ruuveilla. Siinähän sit ruuvarilla ruuvaat 5min kun on sellainen 20cm pitkä tappi joka kiristää.
Toisekseen miksi valaisinten hintahaitari on niin valtava. Jossain Prismassa valaisimet on alkaen 15€ ja päättyen 500€ tienoille. Yritäppä siinä sit pohtia että mikä olis hyvä, kun prosessi menee niin että ensin katsoo että mitkä valikoimasta ei ole poskettoman hintaisia, ja sit niistä jäljelle jäävistä yrittää katsoa että mikä olisi vähiten ruma.
Ja sitten se että jos ulkonäöllä ei ole mitään väliä, on hirveän vaikea kaupassa miettiä että minkä ostaisi. Esim itse ajattelin että lyön vaan kylmästi olkkarinkin täyteen plafondeja niin ei tarvi miettiä asiaa. Mut ei passaa. Näyttää oudolta jos niitä on liikaa. Ja nyt en tiedä minkälaisia valaisimia haluaisin, mutta tiedän että ne pitäisi olla erilaisia jotta ei ole kaikki samanlaisia.
Yksi vaihtoehtohan olisi vaan ostaa näitä joka paikkaan, olisi halpaa ja helppoa: Airam Remonttivalaisin E27 | Motonet Oy
Vision
Make ATK Great Again
Itse olen aina ollut enempi mieltynyt kohdevaloihin kuin kattovaloihin mutta oman kodin ostamisen myötä aattelin jokaiseen huoneeseen sellaisen nyt varuiksi laittaa.
Olen löytänyt Ikeasta useammankin kattolampun joka miellyttäisi silmää mutta miksi ihmeessä näitä myydään "puutteelisina" ?
Esim. JÄLLBY Ripustinsarja, tekstiiliä messingöity, 1.4 m - IKEA vaatii kiinteän asennuksen/kytkennän tai RANARP Kattovalaisin, musta, 38 cm - IKEA myydään taasen ilman pistoketta.
Ensin mainittua en taida saada kytkettyä ilman sähkärin apuja ? ja jälkimmäiseen pitää ostaa pistotulppa KOPPLA Pistotulppa, maadoitettu valkoinen - IKEA
Uudehko kohde joten sokeripalaan ei sentään tarvitse enää kytkeä.
6500K lamppujen makuun kun pääsee, niin edes 4000K:iin ei ole enää paluuta. Näyttää niin keltaisilta nekin. En ymmärrä kuka haluaa noita 2700-3000K lamppuja yhtään mihinkään, mutta niitä kun on kaupoissa 99% valikoimista, niin kusenkeltaisiahan nämä suomalaiset kodit pääasiassa ovat.
Noiden 3000K-> värilämpötilojen kanssa kannattaa huomioida se, että ne vaikuttavat hyvin haitallisesti yöuniin jos valossa oleskelee iltasella. Lisäksi ihmiset ovat oleskelleet vuosisatojen ajan illat erilaisten lyhtyjen, kaasuvalojen, kynttilöiden, avotulen, hehkulamppujen yms. valossa, joten nuo tuntuvat illalla luonnolliselta valolta. Suurin osa ihmisistä pitää avotulen valon sävyä hyvin miellyttävänä, vaikka se on todella ”kusen keltaista”.
Itselleni noista korkeammista värilämpötiloista tulee vähän halpis-vaikutulma. Ledeillä punaisten sävyjen tuottaminen on kaikkein vaikeinta, joten tuota 6500K chippiä saa kiinassa tuotettua liukuhihnalla tehtaassa kuin tehtaassa ja porukka ihmettelee sen jälkeen miksi värit näyttää kotona harmailta ja ihmiset zombeilta kun punaiset sävyt puuttuvat valosta kokonaan. Rahamiehet hankkii sitten kotiinsa laadukkaita, hyvin värit toistavia lämpöisen sävyn valaisimia. Poulsenilla kehittivät 70-luvulla tekniikoita laskea hehkulampun värilämpötila huomattavasti 2700K alemmaksi, kun tutkimuksissaan olivat havainneet, että ihmiset pitivät kotonaan paljon hehkulamppua lämpöisemmistä sävyistä.
Mulla on tunable white valaistus koko kämpässä ja tulee tuota kylmintä sävyä 6500K käytettyä joskus aamuisin ”Kaamoshoitona”, mutta pääsääntöisesti päivävalaistus on noin 4000K sävyllä. Illaksi värilämpötila tippuu alle 3000K ja himmeämmissä tilanteissa lähelle 2200K tasoa. Kaikki tilanteet sisältävät pientä valaisinkohtaista varianssia lämpötiloissa. Mulle 6500K valolla valaistu koti kuulostaa todella hirveältä ajatukselta ihan jo visuaalisessakin mielessä ilman että huomioisin tietoutta biologisista vaikutuksista.
Kuka haluaa elää hoitolaitoksessa tai jossain toimistossa? Lämpimät värit tekevät kodin kodikkaaksi.
Olis hakusessa gu10-kannalla polttimot. Mahdollisimman kirkas ja päivänvaloa vastaava, samoin cri saisi olla parempi kuin 90. Tulisi 3 kappaletta olohuoneen kattovaloon, joka on lähinnä talvella päivisin päällä. Olisi porukalla suorilla tiedossa jotain suosituksia?
Millä valaisimilla olet tuon toteuttanut? Itsellä kans edessä jossain vaiheessa koko talon valaistusten uusiminen kun nykyisellään on edellisen omistajan jäljiltä paljon halogeeneja käytössä. Pikkuhiljaa tuosta pimenevät lopullisesti niin tarkoituksena laittaa LEDit tilalle, mutta tuo värin säädettävyys olisi erinomainen uusi ominaisuus. Nimenomaan sen biologisen vasteen takia.
Honzo
Riippuu aikalailla kodin muusta värimaailmasta kanssa. Modernissa valkoisessa talossa kyllä valkoinen valo on edukseen. Itse vaihdoin 2020 joulukuussa just 100+kpl Gu5.3 Halogeeneja 4000k ledeihin ja hetkeäkään en ole katunut.
Philips LEDspot ExpertColor GU5.3 MR16 7.5W 940 36D (MASTER) | Kylmä Valkoinen - Paras Värintoisto - Himmennettävä - Korvaa 50W
Philips LEDspot LV Value GU5.3 MR16 5.5W 840 36D (MASTER) | Kylmä Valkoinen - Himmennettävä - Korvaa 35W
Noita kahta pääosin. Ulos osti ihan Prismasta jotain GU10 ledejä 8kpl.
Huella tehty. Hyvänä puolena on, että ei tarvitse juurikaan uusia valaisimia. Joka huoneessa on huen 4-painikkeinen kytkin johon on iConnect huella ohjelmoitu neljä perustilnnetta (lyhyt painallus) ja neljä vähän harvemmin käytettävää tilannetta (pitkä painallus). Nopeasti laskeskelin, että mulla on 16-lamppua/strippiä pelkästään olohuone/avokeittiö -tilassa ja on mukavaa kun jokainen noista säätyy yhdellä painalluksella juuri niihin asetuksiin mitä haluan. Mulla on käyny valaisimissa muitakin kuin Philipsin lamppuja, mutta kyllästyin säätämään noiden kanssa ja nyt kaikki lamput on Philipsin.
Minun mielestäni kusenkeltainen valaistus ei tee kotia kodikkaaksi, vaan ahdistavan tunkkaiseksi ja saa kaiken näyttämään Sotka-sisustukselta. Ehkä jossain mummolassa tai mökissä se on se asiaankuuluva värisävy, jossa on totuttu takan loimotukseen ja kynttilävalaistukseen.
Mutta sehän on ihan mistä tykkää ja mihin on tottunut. 99% suomalaisista on tottunut kusenkeltaiseen tunkkaiseen valoon, kun peruskaupoista muita kuin 2700-3000K lamppuja pitää erikseen osata etsiä. 4000K jo kohtalaisen yleisiä, mutta 6500K pitää oikeasti etsiä ja tavallisissa kaupoissa sitä on hyvälläkin tuurilla yhden valmistajan yhtä mallia (Airam Daylight), ja kyllä se 4000K:kin keltaiselta näyttää, jos niitä on samassa tilassa 6500K lamppujen kanssa.
Minä tykkään, että valo on puhtaan valkoista päivänvalon väristä valoa. Ei oma kotini kyllä miltään leikkaussalilta näytä, kun lamput on kuitenkin maltillisen tehoisia ja normaaleissa valaisimissa, eikä mitään heittimiä. Jos sinun mielestäsi asuntosi näyttää päiväsaikaan verhot auki leikkaussalilta, niin aika erikoista.
Voimakkuuksiksikin voi valita jotain muita kuin leikkaussalitehoisia lamppuja. Mutta jokainen tavallaan. Oletko koskaan edes kokeillut päivänvalolamppuja? Se on siis saman väristä valoa, kuin mitä ikkunasta paistaa päivällä. Enhän minäkään tuota ymmärtänyt miten ihmeitä puhtaamman valkoisella valolla saa aikaan, ennen kuin värilämpötiloista aloin jotain ymmärtämään, ja etsimään noita päivänvalolamppuja. Tunkkaiseen kusenkeltaisuuten ei sen jälkeen ole ollut paluuta.
Ongelma tulee siinä, että kotona oleskellaan yleensä iltaisin (ainakin ennen koronaa) ja ”päivänvalo” illalla on suurimmasta osasta ihmisiä hyvin epäluonnollisen näköistä. Kaupungitkin ovat siirtymässä lähes poikkeuksetta ulkovalaistuksessa 3000K sävyyn, ja jopa sen alle, koska nuo lämpöiset sävyt on todettu kaikissa tutkimuksissa miellyttävämpinä. Ulkovalaistuksessa natikka pilasi lämminsävyisten valonlähteiden maineen, mutta syy ei ollut valon sävyssä, vaan onnettomassa värintoistossa. Roomakin vaihtaa nyt vauhdilla kylmäsävyisiä led-valaisimia hyvin lämminsävyisiin (n.2200K), koska kylmäsävyisten valojen todettiin pilaavan koko kaupungin yöaikaisen ilmeen.
Ja tosissaan iltaisella tuo kylmäsävyinen valo on ihmiselle yksiselitteisesti haitallista, koska se sotkee ihmisten hormonitoiminnan todella pahasti.
Koko kämppä Hueta täyteen niin ratkee noi ongelmat. Mulla on 30 e27-lamppua ja 8 light strippiä. Google assistantteja 7, joten ei tartte mitään katkaisijoitakaan räplätä. Automatiikat hoitaa Smartthings + sensorit. Jos esimerkiksi haluan olohuoneen valot 6500K, sanon "Ok google, set the living room lights to 6500 kelvin". Maksaa vähän normilamppuja enemmän, mutta on todellakin sen arvoista. Illalle voi vaikka ajastaa lamput menemään 2700K.
Farendlöse
BANNATTU
BANNED
Itse olen ratkaissut tämän asentamalla melkolailla joka huoneeseen Harjun led valaisimia. Ovat edullisia, saa himmennettävänä, värilämpö itselle mieluinen 4000K ja on ainakin kolmea eri kokoa. Makuuhuoneisiin ja olohuoneeseen 1-kytkimen tilalle himmennin niin on itselleni riittävä säätö. Huea kokeilin (kokeilen edelleen keittiössä), mutta en ole oikein vielä "syttynyt" niihin. Toki noita Harjuja ei taida maallikko pystyä asentamaan, kun virta otetaan sokeripalan läpi. Pinta-asennuskiskon noissa saa kiinni rasian kannen reikiin (kannen) pulteilla, eli sinällään nopea ja helppo asentaa.
Siis, että päivänvalon värinen valo on ihmiselle yksiselitteisesti haitallaista ja sotkee hormonitoiminnan todella pahasti? :hmm:
Onhan noita värilämpötilaltaan säädettäviä "älylamppuja" kodissani myöskin, mutta ei tule edes mieleenkään säätää niitä kusenkeltaiseen sävyyn, kun ei keksi oikein mitään tilannetta missä se olisi itselle se miellyttävä värisävy. Himmentää toki voi tilanteen mukaan, mutta värilämpötilan säätminen keltaiseksi ei kyllä tule missään tilanteessa edes mieleen.
Minä taas olen noissa kaupunkien katuvaloissa havainnut päinvastaisen trendin, kun niissä on siirrytty LED-tekniikkaan, jossa valot ovat enemmän puhtaamman väristä valkoista valoa, kuin aiemmassa vanhemmassa tekniikassa, mitä "natikoita" sitten olivatkaan. En ole vielä havainnut, että niissä oltaisiin siirtymässä takaisin kusenkeltaiseen sävyyn. Mielestäni liikenteessä "miellyttävyyden" ei pitäisi ajaa turvallisuuden edelle, eli katuvaloissa tarkoituksenmukaisinta olisi saada se valaistus muistuttamaan mahdollisimman samaa, kuin päivänvalo, eikä miettiä kaupunkikuvan yöaikaisen ilmeen tunnelman pilaamista vääränvärisellä valaistuksella siksi, että jonkun mielestä kaupunkikuva menee pilalle. Liikenne ja nähtävyyskohteet ovat asia erikseen.
Mutta kuten sanottu, jokainen pitää kodissaan niin keltaisen, valkoisen tai sinisen värisävyn, kuin haluaa, ei siinä muiden mielipiteitä, kuin korkeintaan vaimon, tarvitse huomioida.
Väärään aikaan saatuna on. Ihmisellä on tietty vuorokausittainen hormonirytmi joka virkistää olon aamuisin ja valmistaa nukkumaan iltaisin ja vaikuttaa kymmeniin muihinkin asioihin. Tätä rytmiä ohjaa mantelitumake, joka tahdistaa ihmisen sisäisen kellon verkkokalvolla olevilla retinal ganglion cells -soluilla (en ole löytänyt noille oikein hyvää suomennosta). Nämä solut reagoivat lähinnä sinisiin aallonpituuksiin, joiden määrä kasvaa kun valon sävy kylmenee. Jos tätä kylmää valoa tulee verkkokalvoille illalla, niin ne tahdistavat elimistön väärään aikaan. Helpoiten havaittava ongelma tulee siitä, että melatoniinin eritys ei käynnisty normaalisti ja ilman melatoniiniä ihminen ei pysty vaipumaan syvään uneen - ja toki tämä vaikuttaa todella moneen muuhunkin asiaan. Ongelma on kohtuu uusi, sillä ledejä edeltävät valonlähteet eivät juurikaan sisältäneet näitä sinisen aallonpituuksia. Aiheesta löytyy nykyisin todella paljon tutkimusaineistoa ja alunperin nämä solut löydettiin Nasan-aloittamasta tutkimushankkeesta, jossa pyrittiin selvittämään miksi astronautit eivät pysty avaruudessa nukkumaan kunnollisia yöunia.
Ja tuo "kusenkeltainen" on todella väsynyt termi. Auringonvalo kun on iltaisin alla olevan kuvan mukaista ulkonakin ja harva tätä niin epämiellyttävänä pitää. Päivänvalo on muutenkin todella laaja termi, joka kattaa lähes paikenlaiset valaistusolosuhteet - ei ainoastaan sitä "kylmää" keskipäivän valoa.:
Ja mitä katuvalaistukseen tulee, niin pääkaupunkiseudulla lähes kaikki uudet valaistukset tehdään tuolla kauniin lämpöisellä sävyllä, mutta informaatio kulkee hitaasti pienempiin kuntiin ja niissä valaistuksia tehdään vieläkin noilla "zombivalkoisilla halpisledeillä" jotka saavat kasvillisuuden näyttämään muoviselta, ihmiset kuolleilta ja jotka tappavat kaiken lämmön ympäristöstä. Lisäksi kun ymmärrys valosaasteesta ja valon haitallisesta vaikutuksestä eliöihin kasvaa, niin valonsävyssä tullaan laskeutumaan vieläkin alemmaksi. Monilta suuremmilta valaisinvalmistajilta alkaa löytymään jo 2200K valaisinmalleja.
Tässä vielä yksi kohtuu hyvä kuva päivänvalosta:
Miksi meidän tulisi hypätä noista lämpöisistä sävyista takaisin keskipäivän sävyihin auringon laskun jälkeen?!
Eihän kenenkään "pidä" hypätä mihinkään. Jokainen valaisee kotinsa sen sävyisellä valolla kuin haluaa.
Täällä kaikki valot Philips Hue ja syttyvät liiketunnistimilla. Klo. 6-18 kylmää valoa, 18-23 lämmintä ja yöllä himmeät kusellakäymisvalot.
Tässäkin pitäisi ymmärtää ja muistaa, että pelkkä värilämpötila ei ole se ainoa merkitsevä tekijä. Valo näyttää tosiaan todella hirveältä värilämpötilasta riippumatta jos CRI-, eli värintoistoindeksi on jotain alle 80:tä. Mutta edelleen, kuten sanottua, jokainen valaisee kotinsa sellaisella valolla kuin haluaa, totesin vain oman mielipiteeni, että värilämpötilaltaan päivänvalon värisistä valoista en enää luovu, ja jokainen joka haluaa saa silti käyttää niitää <3000K valoja jos ne itselleen miellyttävämmäksi toteaa riippumatta onko termi "kusenkeltaisuus" kirosana tai väsynyt sanonta vai ei. Vaikka päreillä saa valaista kotinsa jos halua, en minä tuomitse. Tuntuu vain, että moni ei ymmärrä, että laadukkaampaakin valoa eri tilanteisiin niin värilämpötilaltaan, kuin värintoistoindeksiltäänkin on olemassa siitä markettien perustarjonnasta huolimatta.
Sähköttömälle mökille olisi tarkoitus satunnaista käyttöä varten viritellä muutama valo pimeimpiä iltoja varten. Onko arvon kanssafoorumilaisilla tietoa mikä olisi tämän tyyppisistä ratkaisuista paras? Ei haittaisi vaikka olisi kerrottu kirkkaus jne.
Olisiko suositusta LED-spoteista eteiseen, keittiöön ja kosteisiin tiloihin?
Etenkin kylpyhuone-saunassa olisi tarkoitus laittaa mahdollisimman litteät LED-valot (matalahko tila) jotka olisivat kuitenkin valovoimaiset. Tarkoitus käyttää normaalisti noin 70% teholla ja siivouskäytössä 100% teholla jolloin valoa tulisi saunan puolelle myös (saunan ja suihkutilan välitila lähinnä lasia)
Hellalla on ollut ainakin hyviä spotteja, mutta virtalähteen pitäisi olla myös hyvä koska se tuntuu olevan näissä se akilleen kantapää usein.
Ehdottakaapa tyylikästä halpaa ja laadukasta valaisinta olohuoneeseen. Vaihdettavalla lampulla jotta voi laittaa Huet jokus halutessaan.
Esim Airamilla on kyllä valikoimaa mutta kun mikään ei sytytä itseä muotoilumielessä. Joko näyttää sairaalan kattovalolta tai sitten joltain oudolta täti-ihmisen lampulta.
Tekisi mieli ostaa vain toinen Airam Sansa rinnalle, mutta kun tarvisi enemmän hajanaista valoa tuon tarkasti alas ampuvan valon sijaan :hmm:
Jomppeli
Tukijäsen
Kylpyhuoneen katossa on muistaakseni 12 kpl GU5.3 20W 12V halogeenispottia. Vessassa on vielä viisi lisää. Molemmissa ne ovat vielä himmennettävissä. Lisäksi rivitalomme katon lipassa on molemmilla puolilla vielä lisää.
Tahtoisin vaihtaa noihin (sisätilan valoihin) nyt led-polttimot. Ongelma on vain siinä, että kotimaasta löydän vain n. 10 euroa kappale hintaisia polttimoita eikä kehtaisi ihan niin kalliilla alkaa vaihtelemaan. Olisiko tietoa mistä voisi saada halvemmalla? Aliexpressistä tilasin keittiöön euron /kpl testiin G4 kannan ledit 12v himmennettävien halogeenien tilalle ja toistaiseksi toimii, mutta en tahdo mistään löydää edullisempia GU5.3 kannan himmennettäviä ledejä? Ilman himmennystä kyllä löytyisi hyvinkin halpoja.
Honzo
Osta kunnolliset vaan. Et kadu. Halvimmat mahdolliset ei välttämättä kestä tai yhden hajotessa et löydä samanlaista tilalle (värisävy saattaa heittää, ainakin itseä häiritsisi tollainen). Lamppuexpressistä itse ostin Philipsin GU 5.3 ledejä reilut 100kpl. Mustia expertcolor polttimoita hommasin. Halvoissa voi myös värintoisto olla surkea.
Tavallisen hehkulampun himmennin ei välttämättä käy ja siksi olen tuominnut ledit aivan paskoiksi. Tommoseen kristallikruunuun kun laittaa ledit niin valoa on aivan liikaa. Niissä kun on yleensä 5 lamppua. Tavallinen himmennin saa ne välkkymään ikävästi. 15W kynttilälamppuja E14 ja mainoslamppuja E27 on ikävä.
0nanias
Tuossa yhtälössä taitaa se himmennin olla se paska eikä ne lamput. Budjettiratkaisu:
Hubilla + Hue Essentialsilla saa tuohon vielä lisäksi portaattoman värilämpötilan säädön. Ja ledivaloja voit luonnollisesti himmentää värilämpötilasta riippumatta mikä ei niillä kaikin puolin täydellisillä hehkupolttimoilla onnistu.
Honzo
Ja mikäs ongelma se himmentimen vaihto on? Itse laitoin tossa pari himmennintä ja tais olla 80-90€ / kpl.
Jomppeli
Tukijäsen
Tämä oli tiedossa ja siitäkin syystä ajattelin jos löytäisi halpoja jostain ja testailisi toimiiko.
Edellisen omistajan sähkömies-mies on noita himmentimiä viritellyt koko asuntoon ja vanhat hehkulamput ja halogenit olleet meidän muuttoon asti.
Jos täytyy niin vaihdetaan toki himmentimetkit. Keittiöön vaihdetut g4 ledit ainakin lähti päälle ja toimii, samoin perus himmennettävät E14 ja E27 ledit muualla. Vielä noi GU5,3 spotit pitäisi vaihtaa ja testailla.
Saako tuommoisen himmentimen vaihtaa itse vai onko sähkömiehen hommia?
Honzo
Sähkömiehen hommia. Mä tosin pari noita vaihdoin ite… Ei oo homma eikä mikään.
Ite ostin Torista 11 kpl uusia käyttämättömiä ABB:n Jussi led-himmentimiä yhteishintaan 400 jöröä.
Ja vaihdoin ne ite * vanhojen hehkulamppuhimmentimien tilalle.
ETA:
* ja kun sanon vaihdoin ite, niin tarkoitan tietenkin naapurissa asuvaa sähköalan ammattihenkilöä, joka ne vaihtoi, koska kuka sitä nyt kotonaan tai muuallakaan laittomuksiin ryhtyisi.
248 200
yasj
