Kodin sisäverkko-ongelma
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JusHe
Minulla on kaksi Zyxel VMG3925-reititintä
- Toinen on teknisessä tilassa ja jakaa langallista nettiä huoneisiin
- Toisen on tarkoitus olla olohuoneessa, siihen tuodaan yhteys huoneesta ja se jakaa langatonta verkkoa.
- Huoneisiin tuleva yhteys toimii mutta pätkii jos molemmat reitittimet ovat kiinni, sisällä oleva Zyxel pätkii sekä langatonta verkkoa että myös siitä langallisesti eteenpäin jatkaessa, on täysin käyttökelvoton.
Kuva visualisoimaan tilannetta.
Miten reitittimien asetukset tulee säätää että ratkaisu toimii vai onko tässä jotain lähtökohtaisesti hyvin väärin?
Taustaksi:
- Aiemmin teknisessä tilassa oli kytkin joka jakoi huoneisiin ja sisällä olevalle reitittimelle. Toimi muuten hyvin mutta televisio putosi muutaman päivän välein verkosta. Toimi langattoman verkon kautta normaalisti. Yllä olevalla viritelmällä ajattelin korjata tämän pienen ongelman
1) Millainen kaapeli on "Elisasta" ensimmäiseseen Zyxeliin? 2) Millainen kaapeli on Zyxelistä toiseen? 3) Mikä purkki on "Elisa"?
Sisäpuolen Zyxel olisi syytä laittaa Access Point -moodiin (mikäli tuettu), jolloin vain ensimmäinen Zyxel on reitittävä. Tai vähintään sen LANin DHCP-avaruus pitää muuttaa eri subnettiin kuin ensimmäisen Zyxelin.
Villejee
