Kissalle tietokone.
Eli olisi ajatuksena tehdä kissalle kamerayksikkö ja mahdollisesti mikrofoni kulkemaan mukana tämän ollessa reissuillaan.
Kameran varmaan pitäisi olla tasapainoitettu ja mini kokoinen jotta näkee mitä kissa katsoo ja mahdollisen mikrofoninkin saa jonnekkin varmasti upotettua.
Mutta mitenkäs tämä tietokone?
Idea olisi se että kamera lähettäisi lähestulkoon livenä kuvaa omalle tietokoneelleni mahdollisesti äänen kanssa. Ja kuvanhan pitäisi olla mahdollisimman korkealaatuista joten sen lähettäminen vaatii tietääkseni korkeampia tehoja. (En ole kyllä varma..) Ja koneenhan pitäisi tietenkin olla erittäin säätiivis ja olla haittaamatta kissaa.
Eli
-Kissaan kiinnitettävä huomaamaton video lähetin/tietokone.
-Sää varma
-Tarpeeksi tehokas mutta pieni kuitenkin
-Virrankulutus olisi siedettävä kun miettii kissan mahdollisia reissuja ja akkujen painoa kissalle.
Eli en ole mitään tälläistä juuri nyt hankkimassa vaan mietin onko tuollainen edes mahdollinen. Kiitos.
Jos tämä olisi mahdollista se olisi jo tehty.
Lainkiemuratkin tulisi vastaan,jos kissa jolla mokoma härpäke eksyisi jonkun naapurin pihalle,silloin se olisi salakatselua.
Kiitos vastauksesta. Laki ei kyllä yhtään tullut mieleen.. Pitää kai tämä idea nyt sitten haudata.
Laita GoPro sille päähän kiinni ja kato jälkikäteen missä käyny. =D
Lopullinen ideahan olisi ollut kaupallistaminen. Live feediä kulkukissan elämästä kuukausimaksulla. Pienelläkin maksulla idealla olisi massiivinen potentiaali. Kulut minimaalisia ja ihmisten kissa intoilu takaisivat menestyksen..
Onhan esim. aliexpress täynnä minikameroita missä wifi tai 3G. Ongelma lienee se, että mihin saat sen kissaan kiinni niin että kuvassa näkyy muutakin kuin karvoja tai niska ja ettei kissa revi sitä irti. Lisäksi mihin saat akun kiinni?
Ja tietty jos lipoa käyttää niin riskinä on palava/räjähtävä kissa jos se oikein innostuu riehumaan jossain.
Käytä hakusanoja pet cam, spy cam, mini camera
Niinhän se on, miettimistä paljon. Mutta niinkuin Jaytan sanoi niin laki olisi viimeistään este. Istanbulissa missä on maailman suurin katukissa yhdyskunta ja paljon värikkäämpää elämä olisi mahdollista tämäkin este voittaa. Viimeistään lahjomalla.
Muistelen et ylellä oli dokumentti missä oli laitettu kissoille kamera,gps ja joku muu siinä vielä? Taisi olla kuvattu briteissä.
Juu kyllähän näitä on. Mutta vaikka kuvaaminen onnistuisikin niin hyvä laatuisen live kuvan lähettäminen on vissiin aika ongelmallista, eli käytännössä mahdotonta. Nämä mitä on kuvattu niin nehän yleensä tallennetty muistiin jolloin kissaan kiinnitettävä laitteisto on ollut verrattain simppeli. Gps on nykyään mahdollista kiinnittää vaikka mihin, hyvänä esimerkkinä pieniin muuttolintuihin kiinnitetyt tarkat lähettimet.
Jos unohdetaan nuo lain kiemurat ja luodaan hypoteettinen tilanne jossa ne eivät ole missään vaiheessa esteenä niin eikö puhelimesta saisi väsättyä tarvittavan laitteiston? Puhelimissahan on kamera, jollei enemmänkin ja nämä ovat nykyään todella hyvä laatuisia ja pieniäkin. Puhelimen raudasta ei varmaan tarvitsi suoraan akkua, näyttöä eikä runkoa jolloin paino tippuisi huomattavasti. Ohjelmoinnin saisi varmaankin tehtyä niin että puhelin ei voisi sammuttaa live kuvaa omalla toiminnallaan. Ja kameratkin olisi mahdollista johdottaa kauemmaksi itse raudasta jonka sijoitus pään alueella kuulostaa huonolta. Kun vielä valitsisi riittävän virtapihin vehkeen ja ei ylimitoittaisi tarvittavia tehoja luulisi virran kulutuksenkin olevan järkevällä tasolla.
Löytyykö tuosta pätkästä mahdottomuuksiin menevää muuntelua muutenkuin lain osalta?
Itse ajattelisin tuon olevan "mahdollinen".
pq
Akkukesto ei riitä millään lennossa kännykkäverkon ylitse livevideon streamaamiseen josset laita selkään repullista akkuja.
Pelkkä videotallennin toimii mutta siinäkin pistää miettimään miten pitkäksi aikaa pitäisi virtaa riittää, kameran operaattori kun tuskin viitsii akkujen loputtua tulla erikseen latailemaan...
Edit:
Otsikosta tuli ensin kyllä tämä mieleen :D
Cattop
kannattaa ensin testailla sille omalle kissalle saada edes jotain köytettyä päähän ja/tai selkään,niin todennäköisesti sen jälkeen saat unohtaa koko homman :D
jos kissaa ei ole pennusta asti totuttanu kaulapantaan tai talutusvaljaisiin,todennäköisesti aika mahotonta saada niitä sille vanhempanakaan,puhumattakaan muista virityksistä.
ja jos onnistuisikin siihen jotain kiinni saamaan niin aika moinen turvallisuusriski kissan kannalta,kun kiipeilee puissa ja tunkee ittensä raoista joista päänsä saa mahtumaan niin kiinnihän se jää kaikesta ylimääräisestä,ennemmin tai myöhemmin.tietysti jos siinä on se gps seuranta niin tiedät mennä pelastaan..
Vittu mikä idea jossain maaseudulla jos naapurissa paremman muotoinen tytteli :D:rofl::rofl:
sen verran perverssi olen että tuli sama heti mieleen,jaloissa kiehnätessä hyvä kuvakulma hameen alle jne. :rofl:
Häivehirvi
Köyhä
Tämähän alkaa kuulostaa joltain Nörttien kosto -elokuvalta.
Mirrikameran sijaan voisit kokeilla GPS-pantaa. Sellainen on varmasti järkevämpi ja laillinen ja antaa tietoa kissan seikkailuista.
Onhan noita koirille tarkoitettuja valjaita live-kuvalla tarjolla. Ongelmaksi taitaa tulla hinta ja valjaiden asennus kissalle.
Maaseudulla nuo 100% sisäkissat on tänäkin päivänä harvinaisia. Ainakaan mummolassa ei koskaan ole ollut vain sisällä olevaa kissaa.
Näin. "Navettakissat", esim. saattaa kuljeskella useammankin navetan väliä jyrsijöitä metsästelemässä.
Se ei silti tee niistä lain mukaisia elikoita, saatika millään tavalla ekologisesti järkeviä ratkaisuja. Toki jos katti on leikattu niin se on pienempi paha, mutta silti.
Sitä varmaan Martti ja Liisa 75v ajattelee että onko laillista, kun suvulla ollut viimeiset 200 vuotta kissat ulkona maaseudulla.
Eivät varmasti ajattelekkaan. Se tekeekin heistä vastuuttomia kissanomistajia kun siihen lisätään kissan vapaana olemisen ekologiset haittavaikutukset.
Juha Kokkonen
Ylläpidon jäsen
Lopetetaanpas offtopic kissan pitämisestä ulkona ja keskitytään ketjun otsikonmukaiseen aiheeseen. Kissojen pitämisestä voi varmasti jatkaa asianmukaisesti kissoja käsittelevässä yleisketjussa.
maitopurkki
Toyotalla 90 km/h ympäri vuoden
Tukijäsen
OT:nä juuri sen verran että kerro vaikka yksityisviestillä, että mitä niin kauhean epäekologista kissoissa on? Mielestäni hyödyt voittaa haitat.
246 126
Riksa82
