Kirjoitussuojatun SSD-levyn formatointi
Kyseessä on ulkoinen SSD-levy jonka onnistuin tumpeloimaan "lukkoon".
On siis kyseessä Samsung T7 500G SSD-levy jonka lukitsin salasanalla. Ja tietty olen unohtanut/kadottanut ko. salasanan.
Elikkäs onko keinoa saada levy vielä käyttökuntoiseksi jollakin toimenpiteellä vai onko peli menetetty?
Levyllä ei sisällä mitään säilyttämisen arvoista, voisi vaikka tyhjentää kokonaan.
Mottoni:
harjoitus tekee mestarin
Pikaisella Googletuksella näyttäisi siltä että jos siellä levyn pohjassa on joku pitkä koodi, niin Samsung Magician softalla voi olla mahdollista avata levy (data katoaa), mutta tuo lienee rajattu jollain tavalla, eli tuurista kiinni. Saattaa olla myös mallista riippuvainen, noita tuntuu olevan erilaisia eri markkinoille.
Toinen tapa on ottaa yhteyttä Samsungiin ja pyytää kauniisti, josko auttaisivat tuossa asiassa, vaativat todistukset ostoksesta jne... Kuulemma lähettävät ohjeet sitten, kuinka saa auki (data katoaa).
If you lose your password, you need to perform a factory reset at a Service Center in order to use the T7 Touch. Since restoring the T7 Touch to its factory settings will clear all data stored on it, it is recommended that you back up any important data you do not wish to lose in advance. Please note that Samsung Electronics does not guarantee any data stored on your T7 Touch under any circumstances.
245 848
markku.mettala
