Kingstonin M.2 kirjoitussuojattu
No, kävipä näin. Laitoin Asuksen USB-BT400 asennuslevykkeen läppäriin. Ja ajattelin siirtää levykkeen tiedot Kingston M.2 1Tb ulkoiselle SSD levylle resurssienhallinnan kautta. Kuinka ollakkaan, CD teki M.2 SSD asemasta buuttaavan ja...tottakai kirjoitussuojatun. Eli, miten alustan ton SSD:n?...Normikonstit ei onnistu eli voiko sen kirjoitussuojauksen jotenkin poistaa esim. regeditin kautta?...Ja miksi tuo asennuslevyke teki SSD:stä boottaavan levyn? En siis asentanut sitä CD:tä vaan siirsin tiedostot SSD:lle...1Tb:n asennuslevyke bluetoothin ajurien asennukseen on aika overkill...
Hieman lisäinfoa. Kokeilin tuota kirjoitusuojattua SSD:tä siinä Asuksen läppärissä, jossa alun perin kopioin sen USB-BT400 asennuslevykkeen...SSD toimii siinä läppärissä moitteettomasti. Eli jollain tapaa se on kirjoitusuojattu siten, että toimii vain siinä yhdessä koneessa? Kokeilen ronkkia regedittiä jos onnistuisi ellei kellään muulla ole pätevämpää neuvoa tahi tietoa...
Kokeilin ja ei tulosta, mutta... Kun aikansa regeditissä kikkailee niin ratkesihan se ongelma. Eli: Järkkärinä regedittiin ja siellä
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control. Siellä luo uusi avain ja nimeä se "StorageDevicePolicies".
StorageDevicePolicies avainkansiossa luo Uusi -> QWORD(64-bit) Value ja aseta arvoksi 0...ja sitten ei vaan kun
uudelleenkäynnistys.
248 170
Cas100
