Kingdom Come: Deliverance II (PC, PS5/Pro, XBX/S)
Ei varsinainen juonipaljastus mutta pieni alaviite ykkösosan papin kanssa kännäilyyn:
Cumanien kanssa ryyppääminen oli kyllä varmasti jonkinlainen "ryypätään papin kanssa part deux", hauska skenaario kyllä. :D
onneksi kaverit myös nukkuivat darraansa pois seuraavana aamuna, niin sai hieman päivitettyä omia varusteita. Jätin heidät sentään henkiin 🤔
Olipa kiva palkinto, kun puolustin alkupään "yrttimummoa" (Bozhena), niiltä parilta hemmolta ==> "Murderer!". Ja sitten mummo
juoksee etsimään vartijoita. Onneksi googlella löytyy keinot, joiden avulla mummolle voi puhua, ilman että juoksee heti karkuun.
Jeps , taitaa olla yleinen bugi ja itselläkin sama päällä. Hiippailemalla niin ettei mummo näe heti voi jatkaa jutustelua. Aika hubaisa bugi sinänsä mutta eiköhän patch korjaa aikanaan .
Onko noilla "weapon stub" romuilla mitään tekoa? Koitin korjata, ei vaikutusta eikä myöskään saa reseptiä noista. Samoin on joku kilven jämä, siis destroyed shield tms. nimeltään, ei niin että olis vaan alhainen kuntoprosentti. En ole keksinyt mitään käyttöä
Taitavat olla romua vaan.
Esineen kuvauksessa lukee muistaakseni, että "useless" tjsp.
Ensimmäinen ikävä bugi kävi eli hevoselta katosi kaikki tavara satulasta lähtien. Latasin tallennuksen ja ei käynyt sama uudestaan välivideon aikana onneksi. Muuten 5/5 peli tämäkin ollut tähän asti
+33h jo pelattu, en ole sitten persona 5 jälkeen jaksanut näin paljon pelata. Helvetin hyvä eikä ole bugannut tai kaatunut kertaakaan mikä on aika poikkeuksellista nykypeleissä ja varsinkin vielä julkaisuversiossa.
Jaksoin ilman suuria raivareita pelata eilen STORM questin läpi. Nämä todella paskat ja pakolliset hiippailutehtävät laskee arvostelupisteitä ainakin tähden verran. Ei todellakaan näin! Suora paluu johonkin 2000 luvun alkuun paskan toteutuksensa kanssa ja päälle vielä pelin sysipaska tallenussysteemi jonka ansiosta saat aloittaa sen vitun kidutuksen aina alusta
Ensimmäistä peliä tahkonneena ja hardcore vaikeustason puuttuessa piti mennä latailemaan muuta modi jotta hahmonkehitys hidastuisi edes hiukan, mm. expaa tulee 50% vähemmän ja tavaroiden myyntiarvo on 50% vähemmän. Toimii :D
Minkä niminen modi? Nuo nyt käytössä, ja vielä odotellaan Immersive HUDia ja No Head Bobbia
On kyllä loistava peli. Viikossa pelikelloon tuli 17h ja tuntuu että olen ihan alku tekijöissä vielä. Eikä mikään ihme, aina kun suuntaa tekemään tehtävää niin matkalla eksyy jonnekin muualle hetken päästä tehtävälista on taas kasvanut parilla uudella :D Pikku bugeja on ollut siellä täällä, ainoa häiritsevä oli kun jäin puun ja kallion väliin, ainoa vaihtoehto oli ottaa load game.
Ensimmäinen peli mikä on tullut vastaan, jossa 32:9 näyttöä hyödynnetään UI:ssä. Mutta onko joku löytänyt hyvää tweakkiä FoV arvoihin? Asetuksista laitettava maksimikin 110 tuntuu olevan hiukan liian "kaukana" hahmosta.
The cl_fov console command overrides and disables the horizontal fov setting in the graphics menu and sets fov using vertical fov. Because 32:9 is basically double 16:9, a setting of 110 for vertical fov is much too high even if 110 for horizontal fov was too zoomed in.
To get rid of the fishbowl effect on 32:9 try a cl_fov setting between 50 and 65, depending on personal preference . For me "cl_fov 57" was the sweetspot.
PCGamingWiki myös yleensä ollut hyvä paikka löytää widescreen tai fov korjauksia, kun oli vielä 32:9 aikoinaan. Tämän kohdalla melko kryptinen kommentti vain siellä.
Testailin noita niin cl_fov 57 tuntuu hyvältä 32:9:llä, ts. poistaa zoom efektin.
KCD:ssa pelihahmon jumittumiseen auttoi Esc > Save & Quit > pelin uudelleenkäynnistys > Continue.
Hyvä tietää jatkossa! Tiesin että save ei ollut hirveän kaukana tuossa tilanteessa, niin oli helppo ottaa loadi tällä kertaa.
Voi olla että on itellä lievästi koukuttanu kun viikossa on tullu 57h ja töissä on käyty kuitenkin arkipäivinä. :beye:
No, melkei puolet tuosta tuli la-su 12h maratoonisessioista, ehkä myös muutama tunti idlausta mukana.
Olisi varmaan itsellä samat lukemat jos tunnit vuorokaudessa antaisi myöden :D onneksi tuleva viikonloppu näyttää tyhjältä:geek:
Mulla tuli vastaan bugi siellä myllärillä sen pickpocket harjoitus äijää ei pysty pickpockettaa koska se hänen pussukka katoaa kun toi harjoitus alkaa. Noh onneksi tuo on vain optional tehtävä:rolleyes:
Kyllä tässäkin tuntuu bugeja olevan. Nämä nyt omalla kohdalla tullut vastaan.
- Tavarat leijuvat
- Tomcatille ei mene combot perille
- Vostatek ei ota lampaan suolia vastaan
- Joidenkin tavaroiden (armor, blacksmith) kohdalle ei pysty korjaamaan mitään kun väittää että "don't have enough resources" 0/0, vaikka kitti on 100%
Mä jouduin ihan googlaamaan kun luulin kanssa, että ei mene perille, mutta omalla kohdalla kyse olikin ihan omasta osaamattomuudesta :D en tiennyt että se oli niin tarkkaa hommaa. Kun tajusin miten ja miten nopeasti ne piti tehdä niin kaikki osui. Tätä ennen hakkasin niitä +10min :D
Joo no nyt meni mullakin läpi. Voi olla, ettei toi korjauskittibugikaan ole bugi vaan ne oli vain jotain sekunda kittejä nomadeilta. Ostin uusia kylästä niin taas toimii.:)
Kuinka nopeasti ne painallukset eri suuntiin piti tehdä tomcatille. Mulla oli vaikea kans sille tehdä komboja. Rivibandiiteille sitten uppoaa ihan ok
Kyllä ne sai aika nopeesti tehdä. En muista oliko vielä ajoituksellakin merkitystä. Mutta comboja tehdessä se ehdottaa suoraan mihin seuraava isku menee, eli tätä kannattaa hyödyntää jos ehdotus on oikea. ylös-oikea-vasen combossa oikealle lyönnin jälkeen se kursori menee suoraan vasemmalle eli siinä ei tarvi klikata kuin vain oikeaan aikaan.
En tiedä tajusko tuosta yhtään mitään, mutta kannattaa vaikka youtubesta katsoa joku ohje :)
Noin 50 tuntia peliä takana, ja nyt alkaa olla kaikki tehtävät tehty alkupaikoilta.. Jos tässä pitäisi vaikka pari välipäivää ja viikonloppuna lähtisi häihin.
Mitään pahempia bugeja ei oo ollut, joskus joillekin tyypeille ei oo pystynyt juttelemaan vaikka olisi pitänyt.. Hevosta esim. ei meinannut saada myytyä,
Save & Quit auttanut.
50h ennen häitä :D Sitähän on siis nuohottu nurkkia ihan ajan kanssa.
Häätehtävän taitaa siis olla ensimmäinen "oikea" pääjuonen tehtävä.
Laitetaan spoileriin, vaikka tämä ei ole kovin iso sellainen, ja aika alusta, mutta vinkkinä aloitteluun:
Pelin alussa kehoitetaan menemään joko Balcksmithille tai Millerille.
Itse menin ensiksi Millerille, tein sen tehtävät johonkin "opus..." questiin asti, jolloin vaihdoin Blacksmithille, ja hänen questeillaan häihin. Tälleen
sain treenit molemmista questlineista häiden jälkeiseen seuraavaan pääjuonen tehtävään, mistä oli kyllä hyötyä ja tuo kesken jäänyt Millerin questikaan ei siis feilaa
...varsinkaan, kun sen keskeyttää & koittaa uudestaan, tarpeeksi monta kertaa: Nyt Henry ei tee mitään, kun pitäisi lyodä se kolmas kerta.
Ekalla kerralla se "Right Left Right" meni helposti läpi, se seuraava ei. Nyt se ekakaan ei mene enää millään. Henry vaan seisoo mutta miekka ei liiku, vaikka kuinka hakkaisi hiirtä. Googletuksen pohjalta, en ole ainoa, jolla on tämä "Herny's ignoring my mouse clicks when training with Tomcat" ongelma.
Ai onko se bugi? Luulin että oon vaan paska miekkailemaan 😄
Alkoi kyllä turhauttamaan jo ihan urakalla mutta jollain ihme säkällä meni läpi kun rämpytti sinne tänne.
Joo auttoi tosi paljon kiitos. 😁 Taitaa muuten vasen oikea vasen ja oikea vasen oikea komboissakin aina kursori mennä oikealle paikalle seuraavaa lyöntiä varten jos vastustaja torjuu iskun
Tässä näyttäisi edelleen olevan sama totaalinen typeryys kuin ykkösessä, että metsät ja pellot on täynnä "bandiitteja", jotka ryöstelevät muutaman lantin (tai lantun) tähden maajusseja, vaikka heillä itsellään on päällä tuhansien grochenien arvosta aseita ja haarniskaa. Syö kyllä immersiota erittäin pahasti. Ymmärrän toki, että tämä on osittain pelisuunnittelullista balanssin hakua, mutta olisivat mieluummin pistäneet vaikka isompia joukkoja vähän huonommin varusteltuja rosvoja jos pitää haastetta saada. Ihan turha selittää, että ne ovat sotakarkureita, kun käytännössä tuohon aikaan suurimmalla osalla sotilaistakaan ei todellakaan ollut tuollaista määrää helvetin kallista panssaria päällä, vaan homma rajoittui aatelisiin ja ritareihin.
Noh, nyt on ollut sitten heti ekan muutaman pelitunnin jälkeen Henkka päästä varpaisiin levypanssarissa kun se ei vaatinut kuin parin "maantierosvon" kuristamista ja filerointia yön pimeinä tunteina.
Tohon ois voinu jotenkin tehdä silleen ettei se varustelu ole niin tärkeetä. Taito tapella tärkeempää tms.
Lähes jokaisessa rpg:ssä eniten vituttaa just toi kun varusteilla saa niin ison eron siihen mikä oikeasti kyvyt taistella on.
Toki joissain vaan haluaa rykästä sen tarinan läpi, mutta jos edes snadisti hyvä taistelusysteemi, muuten, niin toi varustesetti pygii niin vitusti,
Traineri avuksi ja "Speed = 0.25". Silti ekaan meni joku parikyt minuuttia. Kaikki meni niin hitaaksi, että selkeästi näki, kuinka Henry ei välittänyt välillä pashaakaan sitä 3:sta hiiren klikkauksesta. Masteri Strikessa toi nopeus ja Tomcat seisoi vain paikallaan, miekka ylhäällä. Sitä vois mätkiä ja "uuh!!!", mutta siinä kaikki. "0.5" ja sitäkin sai junnatta myös sen parikyt minuuttia, kun se seisoi minuttitolkulla "tarttis varmaan tehrä jottain...." miettimässä. Sen sai onneksi härnättyä (kun koitti tarpeeksi monta kertaa), aina lopulta hyökkäämään.
Teköäly on outo välillä: Stoppaat auttaamaan palkkasoturia, jonka kimppuun banditit on hyökkänneet. Kun ne on voitettu, kuuluu "you whoreson!!!" Ja se hyökkää kimppuun. Mikäs sen kivempaa. Seuraavaksi vastaan tulee 2 tavallista kyläläistä, metsäpolulla - jotka käy heti kimppuun, tosta vaan. Ei aavistustakaan miksi. Varsinkin kun olivat niin heikkoja, että ne olis lähinnä voinut puhaltaa kumoon. Taistehuuto ei edes karkottanut / pelottanut niitä.
Oletan, että tiedätte, että reeneissä voi käskyttää vastustajaa hyökkäämään tai puolustamaan? En tiedä liittyykö suoraan asiaan?
Noissa agrojutuissa, mikä mahtaa olla henkan maine alueella? Ootteko ryöstäny/tappanu koko kylän ja ihmettelette, miksei kukaan tykkää? Tuli vaan mieleen
Tai jos on varastettuja kamoja niskassa? Ei ne yleensä ilman syytä päälle käy.
Välillä on muuten haastavaa löytää se nest, kun olet ampunut/kivittänyt sen alas...aluskasvillisuus sen verta runsasta. Samaten vihujen aseita ei meinaa välillä löytyä millään. Noiden pesien pudotuksessa kannattaakin vähän katsoa mistä suunnasta sen tekee, voi nimittäin vieriä alas mäkee jphonkin pöheikköön.
Immersive HUD toimii nyt.
Se on ihan sama millä porchella ajaa, kaupassa ne haluaa silti rahaa kun nälkä iskee.
Tällä modilla, tai vastaavasti tällä konsolikäskyllä e_svoTI_AsyncCompute 1 saa muuten 10% (7800XT) lisää perffiä ilman muutosta kuvanlaatuun.
Nomad camp / ennen Tomcat:iä & taisteluareenaa oleva kallionkieleke, jonka alta pääsee kulkemaan. Paitsi hevosella. Henry päätyy maahan ja hevonen jymähtää siihen. Eikä tule luokse, vaikka kuinka viheltelisi. Voi kyllä koittaa "Mount" optiota, mutta lopputuloksena ollaan taas samantien maassa.
Onneksi tuli tallennettua, just ennen sitä.
Tää on todellinen pelitapaus vuodelle ’25. Mokat vaan parantaa pelikokemusta, sillä aina voi sattua jotain perkeleen omituista ja sitten nauretaan. Satunnainen hortoilukin saattaa muuttua huikeaksi draamaksi hyvän juonen lisäksi. 5/5 ja pakkohankinta.
Miten onko joku kokeillu tätä konsolilla, miten kontrollit toimii gamepadilla ja performance? Miettinyt ostaisko pc vai ps5 prolle. Sohvalta peluu aina houkuttelee
Pelaan itse karvalakki ps5:lla. Performance on varsin kelvollinen, bugeja kyllä löytyy ja välillä ohjaus on lagittanut maagisesti. Vanhana pc jääränä ilahduin miten sujuvasti tuo huitominen sujuu myös pädillä kun vaan säätää herkkyydet lähelle tappia. Ei se hiiri/kiippari komboa välttis voita, mutta hyvin on pärjännnyt. Valikoiden pläräys vituttaa eniten kun venäläinen logiikka liikkumisissa menee just eri nabbuloista mitä itse hieroo 😂
Okei, kyllä ton melkeen vois ps5 hommata. Miten saakohan ton valikon toimimaan järkevämmin vai pitääkö tuohon vain tottua?
Tässähän on vähän helpompi savettaa kuin ykkösosassa ,mutta silti en suosittele kenellekään pelityyliä, jossa jokaisesta huonosti menneestä keskustelusta ja pikkurisahduksesta otetaan takaisin päin tallennus. Ykkösessä kuten myös tässä kakkos-osassa suuri osa pelin henkeä on se , että välillä hommat menee miten menee ja se muokkaa päähenkilöä ja maailmaa ympärillä kuten oikeasti elämässä menisi.
Jokainen tietenkin pelaa omalla tavallaan, mutta tälläisiä vanhan liiton pelejä, joissa ei koko ajan pidetä kädestä kiinni ei tule jokavuosi vastaan.
45 tuntia meni ennen häitä kun rauhakseen samoili ja teki isommat tehtävät aloituskartalla. KCD oli lähes täydellinen roolipeli ja tämä tuntuu kaikinpuolin parannellulta ja suuremmalta. Taisteltu on kivempaa, ja pelissä on parhaat metsät, linnat, ja hevos- koiramekaniikat. Väittäisin varsinkin koiramekaniikkaa parhaaksi pelimekaniikaksi missään roolipelissä, yhdessä Starfieldin avaruusalusrakentelun kanssa. Yhtään kertaa ei ole kaatunut, ja alle 10 bugia tullut vastaan.
Ainoa negatiivinen huomio on, että levelöinti tuntuu olevan hiukan liian nopeaa, ja nyt tuntuu olevan jo op olo. Toivottavasti Kuttenbergin kartta muuttaa tätä, mutta esim Houndmaster on jo 29/30 ennen sinne siirtymistä. Olisi pitänyt varmaan asentaa se slower leveling modi...
Saakeli tuo Kuttenberg on iso paikka ja täynnä kauppiaita, tavernoja yms. Pelkästään shoppailuun, ryypiskelyyn, randomilla vastaan tuleviin tehtäviin ja muuhun häröilyyn voisi kuluttaa kymmeniä tunteja kuttenbergissa
roosaevelin
