Ratkaistu Kiintolevyosio kadonnut päivityksen jälkeen
Äsken winukka päivitteli itse itsensä. Vissiin jokin isompi päivitys kun tuli boottauksen jälkeen erillinen screeni missä prosentit pyöri. Noh, sitten kun päästiin työpöydälle asti niin huomasin että yksi asema puuttuu. Levynhallinsta kun tsekkasin, niin yhden kovalevyn toinen osio on kadonnut. Näkyy vain "varaamaton". Jos sitä klikkaa oikealla, niin siitä ei pysty tekemään edes uutta asemaa, kaikki vaihtoehdot on harmaalla. Ei sillä, en mä siitä uutta asemaa haluaisikaan vaan vanhan takaisin.
Mikä mättää? Kellään ideaa? Itse en ole vastaavaan törmännyt reilun 15 vuoden aikana. Välillä tuon 2 TB aseman kanssa on saanut tapella, mutta se on eri juttu kuin tämä nyt.
EDIT: Tosiaankin tuolla tapahtumissa on kolme kohtaa.
Laite siirretty
Device SCSI\Disk&Ven_ST3000DM&Prod_001-1CH166\4&bfdefcd&0&000300 was migrated.
Last Device Instance Id: SCSI\Disk&Ven_ST3000DM&Prod_001-1CH166\4&bfdefcd&0&000300
Class Guid: {4d36e967-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Location Path:
Migration Rank: 0x0
Present: true
Laite on määritetty (disk .inf)
Device SCSI\Disk&Ven_ST3000DM&Prod_001-1CH166\4&bfdefcd&0&000300 was configured.
Driver Name: disk.inf
Driver Date: 06/21/2006
Driver Version: 10.0.19041.1
Driver Provider: Microsoft
Driver Section: disk_install.NT
Driver Rank: 0xFF0005
Matching Device Id: GenDisk
Outranked Drivers:
Device Updated: false
Parent Device: PCI\VEN_8086&DEV_A282&SUBSYS_86941043&REV_00\3&11583659&0&B8
Laite on käynnistetty (disk)
Device SCSI\Disk&Ven_ST3000DM&Prod_001-1CH166\4&bfdefcd&0&000300 was started.
Service: disk
Lower Filters:
Upper Filters:
En tiedä kertoo ko nuo jollekkin jotakin. Saman kiintolevyn toinen osio toimii kuten pitääkin...
    264,7 KB · Luettu: 71
Laite siirretty
Location Path:
Migration Rank: 0x0
Present: true
Outranked Drivers:
Service: disk
Lower Filters:
Upper Filters:
Jos siellä on jotain tärkeää, niin: ÄLÄ KOSKE SIIHEN MITENKÄÄN, ENNEKUIN KLOONAAT LEVYN ESIM. ULKOISELLE USB-KOVOLLE!
Ja jos ei niin tärkeää, tai kloonauksen jälkeen, niin: Kokeile esim. Partition Magiciä (ilmainen), tai AOMEI Partition Assistantia (demo on ilmainen, mutta en tiä rajoituksia) .
Itsekin oon palauttanu osion jollain softalla ilman ongelmia... En vaan muista mikä se softa oli :(...
Tämä on tosiaan 15 vuoden takaa, jos paikkansa pitää:
Ihan noin vanhasta levystä ei liene kysymys. Windows 10 näyttääkin kaikille(?) HDD/SSD-ajureille päiväystä vuodelta 2006. Aikamoista.
Driver version lienee parempi johtolanka. Löytyyköhän sillä vastaavaa käyttäytymistä googlaamalla
@mikajh Ei tainnut olla 3TB kovoja tarjolla 15 vuotta sitten :) Tai jos oli niin ei meikäläisen rahapussille :D
@A Lake Elk Okei, pitää lähteä kloonauksesta liikkeelle. Tuo asema on se, jossa on kaikki tärkeät jutut. Työasioita jne... Onneksi otan siitää varmuuskopion säännöllisen epäsäännöllisesti. Viimeisin on muistaakseni syskyyn alusta eli on siitäkin jo pian 2kk, mutta parempi kuin ei mitään.
Ainakin levy taitaa olla MBR osiotaululla, koska vain 2TB on käytössä. MBR kun ei tue yli 2TB levyjä/osioita ja sen takia Windowsin oma Levynhallintakaan ei anna tuolle Varaamattomalle tilalle mitään tehdä. Nähtävästi jollain kolmannen osapuolen ohjelmilla olisi mahdollista tehdä myös erillinen osio tuosta ylijäämästä ja näin olet luultavasti aiemmin tehnyt? Itse katsoisin jos Testdisk löytäisi tuon toisen osion ja saisi palauteltua tiedostot sitä kautta.
Täältä ääni myös TestDiskille.
Jees, mutta en nyt äkkiseltään huomannut miten tuo minua auttaisi?
@Desgorr En nyt ihan tarkkaan muista, mutta sen muistan että tuo 2TB osio on kadonnut useammankin kerran päivityksien jälkeen ja sen olen saanut aina virtualdiskillä takaisin näkyviin. Ja se on siis toiminut aina sen jälkeen ihan normaalisti. Tuo pienempi osio, joka nyt temppuilee, ei ole koskaan aiemmin tuottanut ongelmia.
Kokeillaampa tuota testdiskiä!
EDIT: Vika oli kuin olikin tuo sama kuin aiemmin, jostain syystä eri osio vain temppuili! Poistin acronis virtualdiskin kokonaan ja asensin sen uudestaan jonka jälkeen lähti wörkkimään. Kiitos kaikille avusta!
rikkitikiardo
