Kiintolevyn liittimen rikkoutuminen
Kiintolevyä irrottaessa johto oli paikallaan ja sata-liittimen muoviosa murtui aivan käsittämättömän helposti.
Onko mitään ehdotuksia miten levyn voisi pelastaa?
Tällä hetkellä kuumottaa aika paljon, sillä kaikkea dataa ei ole varmuuskopioitu ja tärkeän projektin deadline lähenee (tiedän, olen idiootti, kun varmuuskopioin manuaalisesti parin päivän välein).
Vinkkejä otetaan kiitollisena vastaan.
TheMeII
Übertaktungspotenzial
S Y N T H W A V E
nastat paikallaan niin improvisaatiopatentti teipillä, nippareilla, kiiloilla, kirjoilla yms että saa virrat syötettyä. datapiuhahan onneksi jäi ehjäksi.
Ite juottaisin toisesta kovosta liittimen niin sais toimivan ilman mitään viritelmiä.
mRkukov
Hrrrr...
Jos tuo muovipala löytyy (sieltä liittimestä) niin tuon saa kohtuu hyvin liimattua takaisin paikalleen. Pikaliimalla olen yhden SSD:n liitin liimannut ja hyvin toiminut. Siinä levyssä oli kyllä täyspaskaa se muovi mitä käytetty. Hajosi vaikka kuinka varovasti käsitteli.
Edit: liimaa siis vain sinne muovien väliin, älä peitä pinnejä sillä. Pikaliimatuubi siveltimellä on paras.
Kiitoksia vastauksista! Olikin onneksi projektin tuoreet datat ssd:llä, joten mitään sen akuutimpaa hätää ei enää ole.
Aattelin kysästä valmistajalta (WD) miten tuon kanssa edetään, kun takuukin on vielä voimassa.
Ikinä ennen en ole moista liitintä onnistunut vahingoittamaan, joten oudolta tuntuu, että tuo napsahti irti aivan pienestä.
mRkukov
Hrrrr...
Itse tappelin tuon yhden SSD:n osalta @Jimm's kanssa (5v sitten) ja vastaus oli:
Kyseisten SSD levyjen kohdalla ei ole vastaavanlaisia tapauksia koskaan vastaan tullut, eli valmistusviasta ei ole kyse.
Päätöksemme on tehty maahantuojien sekä valmistajan määrittämiä sääntöjä/linjauksia noudattaen.
Kuten kaikissa takuu- ja tuotevaihtotapauksissa syystä riippumatta, palautus- tai vaihto-oikeus ei koske tuotteita joissa on fyysisiä ja muita takuun ulkopuolelle kuuluvia vaurioita. Niin myös tässäkin tapauksessa.
Voitte halutessanne olla asiasta kuitenkin yhteydessä suoraan valmistajaan. Mikäli he päättävät poikkeuksen tuossa tehdä niin voitte saada hoidettua tuon RMA heidän kanssaan.
Olen 100% varma että kyse oli valmistusviasta. Tällä hetkellä myynnissä 7 vanhaa SATA levyä, koneissa kiinni 9 levyä ja ties kuinka montaa kymmentä muuta sata-laitetta käyttänyt vuosien ja vuosien aikana. Tuo PNY levyn liitin hajosi aivan naurettavan helposti heti ensiasennuksessa. "käyttäjän vika" - paskat.
Onneksi tuo levy oli vain halpislevy, joten siihen oli hyvä harjoitella liimausta. Kyllä se levy edelleen käytössä on, tosin läppärin sisuksiin asennettuna. Tulipahan vain opittua ettei jimmsin takusiin parane luottaa ja että vika on aina käyttäjän, kunnes toisin todistetaan.
Mutta aiheeseen: pikaliima toimii. :tup:
Ei näin. Jos on fyysinen vaurio niin järkikin jo sanoo että ei kauppias voi ottaa vastaan tuotetta jonka loppukäyttäjä on rikkonu. Kaikki takua hakevat sanoo ettei ne ole rikkonu sitä tuotetta "se vaan meni rikki" "se oli jo rikki uutena" " en ole ikinä kohdellu kaltoin tuotetta" Myytkö mulle kovalevyn takuulla että liitin kestaa? Mä voin tuoda sen sulle huomenna rikkinäisellä liittimellä väittäen että se hajois ittekseen koska se oli hauras, otatko vastaan? Kannattaa yleensä ottaa microskooppi tai joku järkkäri macrolla ja ottaa siitä rikkinäisestä muovikappaleesta kuva, jos siinä on ilmakuplia niin sulla on todisteet että kovalevyn liittimessä on valmistusvirhe. Onko kukaan koskaan edes ajatellu ihmetellä miks kaikilla hajoaa juurikin virtaliitin kovosta vaikka se on massiivisempi? Yleensä se johtuu juurikin siitä kun kaikki on paikalla niin survotaan kaikki piuhat pois silmistä johonkin cd-asema aukkoon tai kovalevy aukkoon kattomatta yhtää miten kaikki liittimet taipuu kun niitä sinne väkisin työntää, se aiheutta liittimissä taipumista joka aiheuttaa liittimelle hiusmurtumia jotka taas kostautuu heikkoutenaan.
mRkukov
Hrrrr...
:facepalm:
ps. se oli dataliitin. Se on hyvä jos sinulle voi myydä paskana olevaa tavaraa ilman että valitat. Pointti nyt oli se että noissa liittimissä todellakin on laatuvaihtelua ja osa todellakin on rikki jo tehtaalta tullessa. Huomasin tuon hajoamisen siis siinä kohtaa kun olin kytkemässä kaapelia takaisin ja näin että liitin paskana. En koskaan tunge noita sata-liittimiä ilman että näen miten päin ja mihin kohtaan olen sitä tunkemassa. Ehkä siksi ne kestääkin, paitsi valmiiksi rikkinäiset.
Heti siitä lähtien kun sata-liittimet alkoivat yleistyä kiintolevyissä, näkyi nettifoorumeilla viestejä joissa raportoitiin liitinten hajonneen aivan liian helposti. Joten melko rimpula lienee (sekä power- että data-liitin) jo paperillakin, etenkin mikäli bonuksena vielä muovin valun ja laadun kanssa tulee jotain extraa.
Poweri-liittimen osalta joidenkin halpistoimittajien kanssa on myös havaittu sellaista että ajan myötä liittimet menevät oikoseen ja lopputulema on pahimmillaan liekkejä ja savua.
Tosin, kyllä IDE/4-pin MOLEXkin aikoinaan voi aiheuttaa ongelmia. Poweriliittimen toleransseista vähän riippuen klappia saattoi olla ja liittimien kontaktit voivat irrota muoveista tai jopa mennä oikosulkuunkin. Joten ojasta allikkoon kai mentiin?
mRkukov
Hrrrr...
Joo kyllä varsinkin molex jatkojen kanssa saa olla pirun tarkka noista pinneistä. Tuntuu vain että joissain sata-liittimissä on kyllä maanantailisää mukana.
Tarkkana saa aina olla. Muistelen että alunperin halpis sata-kaapeleiden liittimissä (data) ei juurikaan ollut lukitusta tarjolla, mutta myöhemmin se yleistyi. Mikäli harrastelija nyyppä sitten kiskoi lukituksella varustettua liitintä irti kiintarista ilman että tajusi painaa lukon vapautusta niin voi hyvinkin huolella paskoa liittimen. Etenkin jos oli 90-asteen kulmalla varustettu tökkeli kaapelissa.
Tuli vastaus wd:ltä, jossa todettiin vain tylysti ettei missään nimessä saa juotella mitään, jos takuuseen meinaa palauttaa. Sikäli itsellä loppuu taidot, kun ei noita pinnejä voi myöskään taivuttaa suotuisampaan asentoon. Kellään tähän patenttiratkaisua tai kiinnostusta auttaa ihan fyysisesti pientä palkkiota vastaan?
Itselleni tuli mieleen jotkut superpienet hauenleuat satapiuhan jokaiseen johtimeen ja pinnien väliin jotain muovikalvoa eristämään.
mRkukov
Hrrrr...
öö... eihän nuo nyt mitenkään vääntyneiltä tuossa kuvassa edes näytä? Onko ne siis vääntyneet vai ei?
Jos pinnit on suorat ei-vääntyneet niin tuo muovipala liimalla kiinni ja liitin kiinni. Takuuseen lähettämällä tiedostot on 99% varmuudella menetettyjä. Takuu ei myöskään pakosti kata tuota kun "käyttäjän virhe".
Liittimen hajotessa pinnit vääntyivät hieman ja jouduin ne vääntämään takaisin. Sikäli siis pientä heittoa jäi. Valmistaja lupaili, että tuo menee takuuseen, joten en viitsi liimailla tai kolvailla sen enempää. Ajattelin ostaa jostain sata virtajatkojohdon (tai adapterin) ja testailla, josko sen avulla saisi datat pelastettua.
248 208
Osimandius
