Myyty Kevyt pelikone [JOENSUU] (265€)
Tuote:
Juuri kasaamani pelikone
Hinta:
265€
Valtaosa komponenteista koteloineen tuli ostettua Tori-kaupan yhteydessä toisen koneen minulta ostaneelta. Koteloon lisäämäni tuuletin on uutena ostettu Proshopilta ja ARGB-ohjain uutena Datatronicilta. Näytönohjaimen shroudmodausta varten asennetut Scythen tuulettimet tulleet jonkun kaupan mukana vuosia sitten.
Kuitti löytyy (takuu voimassa):
Kuitit löytyvät yhteen kotelotuulettimeen ja ARGB-ohjaimeen.
Annan paketille myös oman 6kk takuun, josta kuvaus alempana tarkemmin.
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa ja tagissa)
Joensuu
Toimitustapa:
Ensisijassa nouto.
Voin lähettää Postilla tai Matkahuollolla, mutta siitä tulee 35€ lisäkuluja (En lähetä ilman särkyvää-lisäpalvelua).
Maksutapa:
Mobilepay tai tilisiirto suoraan S-Pankin tilille (lähettäessä rahat minulla, niin paketti liikkuu). Käteistä ei mielellään.
Tästä juuri kasattu ja perinpohjin huollettu kiva pelikone, jolla pyörii useimmat pelit 1080p-resoluutiolla. Pääkomponentit aikansa huipputasoa, mutta ikäähän niillä on, eli tulee vastaan pelejä, joita ei ihan tämän tason koneella pääse pelaamaan. Koneen osat huollettu perin pohjin ennen kasausta (lue tarkemmin alta). Harrastan näitä tietokonehommia ja taustalla yli 50 kasattua konetta, eli on harjoiteltu jo jonkin verran 😀
Tässä esittely + pelitestausta videoiden muodossa:
Counter-Strike 2:
https://www.youtube.com/watch?v=De_uC685haU
Fortnite:
https://www.youtube.com/watch?v=5s6YAyj0LcU
Cyberpunk 2077:
https://www.youtube.com/watch?v=n9T4Ld5k5kQ
  • Kauppaan kuuluu kone ja virtajohto.
  • Windows 10 tai 11 Home aktivoituu tälle emolevylle ilman aktivointiavaimia (digitaalinen lisenssi aktivoituna). Kone toimitetaan Windows käyttövalmiina juuri asennettuna + emolevyn ja näytönohjaimen ajurit sisässä. Itse olen testannut konetta Windows 11 24H2 käyttöjärjestelmää käyttäen.
    • Windows 11 ei ole virallisesti tuettu ennen 8. sukupolven Inteleitä (vaikka tässä yksilössä olisi jopa TPM 2.0 moduuli emolevyillä, jota Microsoft edellyttää). Käyttöjärjestelmän saa silti tähänkin koneeseen asennettua pienellä kikalla ja olen tietokonetta testannut nimenomaan Windows 11 käyttäen.
    • Youtube-kanavallani videolla yksi esimerkki asennustavasta vanhemmalle raudalle:
https://www.youtube.com/watch?v=Dm7KKwyoJzs
  • HUOM! Jos pelaat pelejä, jotka käyttävät Vanguard-anti cheatia (esim. League of Legends) kannattaa pidättäytyä Windows 10 puolella tai pistää vaikka molemmat Windowsit koneeseen. Ilmeisesti Vanguard pakottaa TPM 2.0 käytön, jos se aistii, että Windows 11 on koneessa asennettuna (järjettömyyttä, ymmärrän, mutta minkä teet 😀). Voin haluavalle asentaa sekä Windows 10 että Windows 11 (tällöin konetta käynnistäessä valikosta valitaan haluttu käyttöjärjestelmä).
  • Annan koneelle 6 kk takuun, jos tulisi jotain yllättävää vikaa osille. Jos en saa järkevästi korjattua/ vaihdettua viallista osaa, ostan koneen samaan hintaan takaisin (ostajan kustannukselle jää mahd. postikustannukset). Rahojen palautus, kun tuote on takaisin minulla ja olen saanut sen tarkistettua. Takuu ei kata tietenkään ostokatumusta tai fyysisestä kaltoinkohtelusta koitunutta vikaa :D
  • Postitan vain särkyvänä Postin pakettina tai Matkahuollon vastaavalla pakettivaihtoehdolla, joten postikulut +35e.
  • Noutokaupat ensisijalla!
  • Myynnissä myös muualla.
Koneen osat lisätietoineen alla:
Emolevy
  • ASRock Z97X Fatal1ty Killer/3.1
  • Laadukas ATX kokoluokan emolevy
  • Löytyy vapaa M.2 levypaikka NVMe-SSD-levylle.
  • Puhdistaessa emolevyä päädyin irroittelemaan lämpöä sitovat heatsinkit ja vaihtamaan niillekin Thermal Grizzlyn Minus Pad lämpötyynyt + BIOS-pariston, kun entisessä oli jännitteet jo matalat.
Prosessori
  • Intel Xeon E3-1231 V3 (käytännössä sama kuin Core i7-4770 100MHz pienemmällä boostilla)
  • 4 ydintä 8 säiettä
  • 3,8GHz boostit
  • Korkattu Der8auerin tätä varten tehdyllä työkalulla ja Intelin vanhat tahnat vaihdettu tuoreeseen Arctic MX4-tahnaan, että kestää lämmöt kurissa.
Näytönohjain
  • Gigabyte GTX 980 Ti G1 Gaming
  • Perinpohjin puhdistettu ja tahnat (Arctic MX4) vaihdettu.
  • Muistien lämpötyynyt olivat erinomaisessa kunnossa edelleen. Virransyötölle vaihdoin tuoretta Thermal Grizzly Minus Padia vanhan tilalle.
  • Kortin oma tuuletin portti on edellisen omistajan aikaan mennyt sököksi, siksi nappasin orkkis tuulettimet ja niitä ympäröivän shroudin pois. Tilalla 2 kpl Scythe Kaze Flex 120mm Slim RGB -kotelotuuletinta.
  • Näyttää tällä modauksellakin tyylikkäältä, sillä alkuperäinen takapelti on paikallaan ja nämä tuulettimet istuvat yllättävän hienosti kokoonpanoon!
  • Kotelotuulettimet ovat emolevyn portissa kiinni. Laitoin Biosista sopivan tuuletinnopeuden, jolla pysyy kivasti viileänä rasituksessa.
  • Tuulettimissa 12V RGB-liittimet, joten valitettavasti valoja ei tässä kokoonpanossa saa päälle.
Käyttömuisti
Tallennustila
  • 2 kpl 240GB 2,5 tuumaisia SATA SSD-levyjä (Crucial BX ja Kingston)
  • Nämä olen laittanut RAID0-tilaan, eli toimivat kuin yksi 480GB SSD, mutta nopeammin, kuin yksittäinen levy yksinään pystyisi toimimaan.
  • Voin eriyttää normaalitilaan, jos ostaja haluaa, jolloin siis toimivat yksilöllisinä 240GB levyinä.
Virtalähde
  • Kolink Core KL C600 80 Plus
Prosessorijäähdytin
  • Jonsbo CR-1400
  • 4 kupariputken tornijäähdytin 93mm tuulettimella
  • Löytyy ARGB-valoväriloistoa kyllin!
Kotelo
  • Kolink Inspire K7
  • Kotelo on saanut edellisellä omistajalla siipeensä, peltikylki naarmuinen ja etupaneelin ARGB-valot sanoivat sopimuksensa irti (vain yksi valo toimi ylhäällä, joten irrotin virroista kokonaan).
  • Edellinen omistaja myös hukannut lasikyljen yhden kiinnitysruuvin, mutta kestää kolmella vallan hienosti paikallaan mukisematta.
  • Kotelon keulaan lisätty Arcticin perustuuletin, jossa valkoiset himmeät led-valot (näitä ei saa pois päältä).
  • Alkuperäinen takatuuletin piti ääntä → Vaihdettu tuliterään Thermalright TL-C12C-S ARGB 120mm kotelotuulettimeen, jossa paremmin myös värivaloloistetta!
  • Valoja voi säätää kaukosäätimestä. Lisäsin valoja varten kokoonpanoon ARGB-ohjaimen: Kolink Inspire L1 ARGB Controller
  • Valittavina satoja valoasetuksia ja asetuksen nopeutta voi säätää. Myös valojen kirkkautta voi säätää. Valot saa myös täysin pois päältä halutessaan (paitsi etutuulettimesta, mutta nämä himmeät).
PXL_20241221_185627601.jpg PXL_20241221_185956017.jpg PXL_20241221_190437803.jpg PXL_20241221_190752297.jpg PXL_20241221_190846673.jpg
PXL_20241218_190448072.jpg PXL_20241218_190508323.jpg PXL_20241219_185738337.jpg PXL_20241219_185940673.jpg
Wildhoney
