Keskusyksikön ilmajäähdytyspäivitys 100€:lla
Ethän viitsisi kokeilla niinkuin ehdotin? Loppujen lopuksi, minunkin edellisessä viestissä oli hyvin monta tuuletinta, niiden pitäisi riittää perustietokoneen jäähdyttämiseen. Tehokkaammat (Intel i9 yms) koneissa se jäähdytys on pakko jykevämpi.
Jees nyt on sivutuuletin kans päällä, tosin en poistanut toista etutuuletinta eli 5 tällä hetkellä kiinni, 2 edessä, 1 sivulla, 1 takana ja taaimmainen kattotuuletin kiinni.
Melua lähtee kyllä vähän liikaa, mitä tehdä?
Näköjään ei toi sivutuuletinkaan paljoa auta, ehkä ilman lämpötilallakin voi olla jotain tekemistä :D
Alikellota sitä Vegaa mieluummin, laske samalla myös voltteja. Käy se vähän tehoille, mutta käy viileämpänä.
Joop, ehkä vähän hätäillyt tässä kun pitää niin kauheasti melua :D Syynä varmaan ollut tämä älytön lämpöjakso mikä Suomessa on leijunut viimeisen kuukauden ajan. Doomia pelasin tänään 3-4 tuntia ja striimasin vielä samalla päälle niin ei kyllä kovin kummosta melua edes pitänyt. Lisäsin koppaan tuohon pohjaan yhden Slip Streamin ku se tuntuu pitävän vähemmän ääntä kuin tuo Thermalrightin ty-141. Kait noi ML tuulettimetkin on ihan hyvät kun pyörivät melkein maksimikierroksilla (Melu/perf suhteeessa).
Siitä vähän mallia miten R4:ssä saa laitettua johdot siististi ;)
Metallinvärinen siili + ihan eri sävyn tuuletin, loput tuulettimet jotka näkyy on sentään valkoisia. Powerista tarra pois niin on hyvä.
Heh, ei ole enää näistä palikoista yhtäkään jäljellä tota samsungin SSD:tä lukuunottamatta :D
Powerista en muutenkaan ottais tarraa pois kun saattaa takuu mennä moisesta. Tässä kopassahan ei ollut edes ikkunaa niin ei hirveesti haittaa.
Nykysellään löytyy ITX setti
dscf3472-jpg.110037
dscf3472-jpg.110037
Justiin, nättihän tuommonen ITX olisi itselläkin, perse ei kestä vain ostaa AM4 kannan ITX-lankkua.
Itsellä ei enää kone mikään nätein, ei ole sivupaneelissa plexiä joten prosessorituulettimen päällä on metallirinkula, hiukan pienen kokoinen koska 120mm paikkainen 140mm. :D Lähinnä vain jos tulee jotain säätämisen tarvetta hetinyt niin ei rystynen kolahda tuulettimeen, pitäisi etsiä 120mm tuuletin niin näyttäisi jo paremmalle. Voishan tuostakin joskus jotain räpsyä ottaa.
Paljonko nuo Vegat oikein tuottavat lämpöä? Omassa Define R4:ssä on edessä kaksi tuuletinta sisään ja takana yksi ulos ja GTX970 tuntuu pyörivän jossain 60-65C pinnoilla pelirasituksessa näillä keleillä. Toki virtalähde on modulaarinen ja johdot vedetty röörien läpi ainakin suunnilleen, mutta luulin että tällä setupilla pystyisi pitämään järkevällä viileydellä minkä tahansa modernin yhden näytönohjaimen setin. Toki huomaahan tuon eron jos tuuletus ei toimi: Itselläni oli helteiden alussa etupölysuodatin päässyt melkoisen tukkoon. Sen puhdistaminen laski näytönohjaimen lämpötilat tuonne 60-65C tasolle ja tuulettimen kierrosluvun kohtuulliseksi. Siinä vaiheessa kun suljin koneen oli näytönohjain 80C ja tuuletin pyöri täysillä. Sisään ei ihan kauheasti tullut ilmaa sillä pölysuodattimen kunnolla. Hävettää vähän kun oli siihen asti päässyt.
Niin ja tosiaan, en jaksa uskoa että nämä helteet itsessään kyllä ihan hirveästi tietokoneen jäähdytykseen vaikuttavat. Joku 10C nousu huoneilmassa kyllä heikentää viilennystehoa, mutta eiköhän näiden näyttisten ja prosessoreiden lämmöntuotto ole rasituksessa sitä tasoa että mitään 10C nousua komponenttien lämpötilassa ei saada aikaan.
Itsekin ihmetellyt että kui paljon toi vega oikee grillaa et saa ees vakio fractalin R sarjan kotelossa näyttiksen lähestulkoon throthlaamaan?
Vähän turha edes vertailla 970 markkinoiden syöppöimpään näytönohjaimeen (jätetään nyt titanit huomiotta...). Kellotettunahan tuollaisen kokoonpanon saa vetämään lähemmäs 500W. Siinä voi sitten ihmetellä miksi lämpenee... :D
Kiitos!
Tässä ketjussa toki oli näemmä Vega 56 puheena, jolloin ero on pienempi, mutta kieltämättä en ilman lisäjäähdytystä ehkä tähän koteloon lätkäisisi noin paljon kuumempaa korttia kuin Vega 64.
Kyl sielt lämpöö hohkaa iha kivasti kun laittaa käden tuulettimen viereen :D Ihan tarkkoja wattimääriä en osaa sanoa mutta rasituksessa HWinfo näyttää pelkälle näyttikselle noin 250-270 wattia kulutusta.
E: TomsHardwarella tiedot osuu aika lailla kohdilleen: Gigabyte Radeon RX Vega 56 Gaming OC 8G: Power Consumption
aHR0cDovL21lZGlhLmJlc3RvZm1pY3JvLmNvbS84LzYvNzQwMzEwL29yaWdpbmFsLzAxLVdhdHRhZ2UtT3ZlcnZpZXcucG5n
Lämpötestejä:
aHR0cDovL21lZGlhLmJlc3RvZm1pY3JvLmNvbS85L0gvNzQwMzU3L29yaWdpbmFsLzA0LUZ1cm1hcmstQ2xvc2VkLUNhc2UucG5n
EATX ja vesilelut ne olla pitää. :smoke:
Tosiaan kuten tuossa aiemmin mainitsin, niin itellä menee helposti enemmän aikaa johtojen kanssa räpeltämiseen kuin itse kokoonpanon kasaamiseen, mutta maksaa kyllä vaivansa kun ovat poissa tieltä ja helpottaa myöhempiä asennuksia.
Vesi ei kuulu minun tietokoneeseen. Kaapelit ei edes ole kunnolla laitettu. Oikeastaan paras olisi jättää kaapeleille pari senttiä varaa liikkua, jos oikeasti vaihtelee välillä osia.
Se nyt ei merkittävästi vaikuta, onko siellä johdot siististi nipussa, kuhan ei nyt heti tuulettimen edessä (alle 1cm etäsiyydeellä) ole jotain hirveää johtokimppua. Kyllä se ilma ATX kotelossa tiensä löytää.
Esim AP:n viimeisimmässä kuvassa johdot on aivan tarpeeksi poissa tieltä mitä lämpötiloihin tulee.
Hienosti vedetty johdot, mutta tuo johtojen nätisti vetäminen ei auta lämpöihin juuri yhtään. Yksi suurimpia myyttejä, mitä atk-hommissa liikkuu. Sitkeässä on tämäkin.
Juu ei varmaan mutta en vaan ymmärrä miksei joku vaivaudu laittamaan johtoja siististi saman tien kun tommosessa kopassa siihen menee joku 10-15min extraa kasatessa
Kelpuutetaanko, jos kaapelit kiintolevyräkin ja powerin välissä pohjalla? :D Iski laiskuus koneiden osalta, ei tulee enää hifistelya kaapeleiden kanssa. Muutenkin, mustat sleevatut ei ole niin pahat klimpissäkään kuin yökkisvärit.
Keven seiska
