Kerro miksi tänään vituttaa! :(
Vesi peittää routavauriot tiestä. Melko hyvin oppinut nuo paikat, mutta johonkin isompaan monttuun osuin 70km/h alueella.
Sekin. Plus vielä se että osia teistä on täysin veden peitossa ja ihan arpapeliä kuinka syvää ellei ole tuttu paikka.
Reactions: a-p
Juu, melkoista muistipeliä saa pelata kun ajelee. Onneksi tosiaan muistaa ainakin suunnilleen kaikki pahimmat reiät mutta välillä kyllä tulee hetkiä että "olikos se seuraava reikä vasemmassa vai oikeassa laidassa?", varsinkin niillä reiteillä joita pitkin ei ihan joka päivä ajele.
Lapset tai siis teinit on 2vko kuukaudesta täällä ja heti kun on vaihto, niin aikataulut heittää täysin. Nytkin ollaan vasta syömässä ja vielä oli tarkoitus saunassa käydä. Tällähän nyt ei sinänsä olisi väliä mutta kun tässä pitäisi omaa aikatauluaan vakioida. :beye:
Hmm no en tiedä vituttaako hirveästi mutta vähän harmittaa ja ehkä hieman huvittaakin tietyn sortin huumorintajuttomuus/tiukkapipoisuus, (autismin kirjolla) besserwisseröinti, kyylät/kieliminen, muista/muiden kuin omista asioista huolen pitäminen. Pistetään vielä vaikka bonuksena vain yhtä mieltä olemisen salliminen. Eikun hetkinen, vituttaa sittenkin (ettei VAAN menisi ohi aiheen).. :tup:
Joo, autismikirjo/introverttiyys välillä vituttaa työkuvioissa. Vähän kuin oravaa hakkuualueen reunalla.
Tell me about that. Juuri otin tästä pikkuisen palautetta tällä viikolla. Lupasin kyllä sangen pyhästi myös ilmoitttaa ahdistavaksi myös muiden tekemisen.
Tai muiden tekemättä jättämisen sen introvetrttiyden perusteella. Tekemistä johdetaan edestä päin ja omalla esimerkillä kun kerran projektiorgaanisaatiossa ollaan.
Reactions: a-p
Nimenomaan. Se johtaminen on ollut pikkuisen ontuvaa jos sanalla sanotaan. Lisäksi sanottiin että ei voi johtaa sitä, mitä ei osaa. Mietin ihan vakavasti, että ilmoittaisnko ensi viikolla, että olen käytettävissä tuleviin positioihin.
Vituttaa se että 1,5v vanha Xiaomi 11 alkoi pikkuhiljaa vittuilemaan, ensin herjaa pari viikkoa että ei pysty päivittämään sovelluksia ja tänään lopetti etämaksun ( google pay ) toiminnon. Herjaa että laitteesi ei ole turvallinen tai on rootattu.
No ei ole rootattu eikä ole asennettu kuin google play- sovelluskaupasta tunnettuja perussovelluksia.
Toisaalta tyytyväinen siitä että pystyy heivaamaan eteen päin.
Pikaisuuksessa tilasin One Plus 3:sen.
Loppupeleissä vituttaa se että sovellusten asennuksissa menee varmaan se pari tuntia ennen kuin kaikki toimii uudessa luurissa.
Tuosta ohjeita niin menee automaagisesti.
Vappaapäivä, mutta pyydettiin töihin kun tullut joku kipeäksi. Eikä muitakaa vaihtoehtoja ole tällä hetkellä..
Eipä ollukaa mitää suunnitelmia tälle päivää tietekää.
No, ei kai tuostakaan voi kun itseään syyttää? Mitäs menit :facepalm:
Olettaen siis, että et ole jossain päivystys/hälytysvuorossa.. mutta käytännössä omaa aikaansaannostahan tuokin on kun moiseen suostunut.
Tarttis ostaa laadukkaat ja siistit mutta rennot tennarit. Yleensä olen jalkineissa luottanut Eccoihin, kun ne sopivat kovasti hyvin omiin kinttuihini. Mut perkele kun Ecco katsoo edelleen aiheelliseksi käydä kauppaa ryssien kanssa. No ei sitte saa mun rahoja ennen kuin tuo tilanne muuttuu. Vituttaa kun pitää etsiä korvaavat, mut tietysti tuon vaivan mielummin näkee kuin ryssien tukijoita tukee.
11 ja puoli vanha koira ollut huonona pari päivää. Huomenna tohtorille ihmettelemään mitäs tehtäis, vai tehtäiskö lopullinen ratkaisu :(
Ruusu jalassa. Antibioottia napaan ja tulehdusarvot laskee. Ei ole ohi silti vielä ei.
Skechersit ollut ihan hyvät, hintaluokassa samaa varmaan kuin Eccot
Voi vittu että pistää vituttamaan.
Pelkällä kotelon vaihdolla toimiva kone, noh, edelleen toimiva mutta näyttöön ei tule kuin virrat.
Kaikki kytkennät mielestäni ok, double, triple tuhat kertaa tsekattu ja kateltu ja muuta niin ei. Ei pääse winukkaan tai biossiin kun näyttöön ei ilmesty mitään.
Kaikki meni hyvin, ekat ongelmat tuli kun rgb tuulettimet ei skulannut, kun en ollut hokannut että tarvii erikseen hubin/controllerin tai suoraan emosta virrat, no, siihen tarvii 3-on-1 pwm haarajohdon vähintään.
No, huomenna uusi yritys ottaa rgb:t veks ja katsoa että sattuisiko siitä johtumaan(tuskin), kun ainut lisä on add_gen2 väylässä nämä tuulettimien valaistus ja koko emosta ei ilmeisesti sellasta pitäisi löytyä, mutta sellainen kyllä löytyy itse emosta, joten olisiko portti joku turhake tai jotain ja aiheuttaa ongelmat. Tuskin, mutta en käsitä mikä helvetti on.
Samat kamat sisään ja turhat johdot pois mitä ei tarvinnut. Helppo homma, pala kakkua. Mutta vituiksi meni. Sekin vituttaa että kokeneemmat kaverit niin kukaan kerinnyt tulemaan aikoihin konsultoimaan tai vaikka apukäsiksi paikanpäälle huomioimaan virheitä.
Perkeleen perkele.
Perkeleen perkele.
Ei sitten vieläkään..
Nyt kun yön oli virrat pois jne niin sai ns. normi käynnistyksen, että pari kolme sekuntia kävi tuulettimet kovempaa jonka jälkeen simahtivat pienemmälle teholle. Eilen, tai tänään yöllä kun yritin saada signaalia näytölle niin koneen tuulettimet kävivät ns kovemmalla teholla kokoajan.
Mutta edelleenkään ei tule signaalia ruutuun.
Nyt kun on yö 'nukuttu' ja vähän vedetty happea niin vok kertoa vähän enemmän kun veri ei enää vitutuksesta kiehu.
Eli vaihdoin kolinkin kopan phanteksiin.
Otin näyttiksen ja äänikortin ainoastaan irti emosta. Näyttiksen laitoin vaihdon ajaksi vielä antistaattiseen pussiin. Johdot irti ja pari ylimääräistä johtoa pois. (Satakaapeli virtalähteeltä kolinkin rgd hubilta toinen, ja toinen joku rgb johto +12v rgb headeriin suoraan virtalähteeltä?)
Emo irti ja siirto varovasti uuteen koppaan, tämä meni hyvin. Korokepalat oli kopassa valmiina paikallaan joten ei tarvinnut kuin uudet ruuvit laittaa paikalleen. Virtalähde paikalleen ja sieltä kaapeloinnit fiksuista kohdista sisälle ja puhelimesta katsoa epävarmojen liitäntöjen kohdalla että miten oli, lähinnä näyttis vain, kun oli 2x 6pin ja kylkeen 2x 2pin palikat että kumminpäin. Etupaneelin usbit, audio ja virtanappi paikoilleen emoon myös. Molemmat virtajohdot emolevyyn myös kiinni, piu pau.
Ainut mikä tosiaan on kytkemättä niin nuo etummaiset 3x tuulettimet kun täytyy sillä splitteripwm -johdolla kytkeä. Sellaista ei tähän hätään ollut, täytyy hakea/tilata. Ei pitäisi vaikuttaa että näyttöön tulee kuva.
Nyt on kokeiltu dp johdolla, kaikissa kolmessa eri portissa. Hdmi johdolla, ei signaaleja.
Prosu, prosun tuuletin, kovo ja muistit olivat emossa kokoajan paikallaan joten niihin ei ole missään vaiheessa kajottu.
Alkaa kuuppa sekoamaan kohta. o_O
Kaikki "turhat" irti koneesta aluksi. Pelkästään poweri, emolevy, muistit, prossu ja näytönohjain kiinni ja testaamaan. Näytönohjainkaan ei ole pakollien jos emosta löytyy integroitu. Jos tuolla kokoonpanolla toimii niin palikka tai pari kerrallaan lisää kiinni ja testausta välissä niin näkee mistä ongelmat alkaa.
Kiitos avusta. Muita mulla ei nyt kiinni olekaan noiden lisäksi, kuin tuo äänikortti. Löytyy integroitu näyttis, täytyy koittaa silläkin vielä. Lisään muutaman kuvan kytkennöistä ja periaatteessa voisin linkata tämän postauksen myös suoraan toisen threadin alle.
Eiköhän ne ole noissa kytkennöissä sitten vika jos ei muuta kämmiä ole tapahtunut. Muistitkin on kyllä väärissä sloteissa.
Onko näin? Siinähän se vika sitten on? Nimittäin niihin en ole koskenut, muutakuin käyttänyt irti ja laittanut takaisin samalle paikalle, koska oletin että ovat oikeilla paikoillaan enkä koommin tarkemmin katsellut..
Edit. Ostin koneen käytettynä ja toisen kasaamana sekä täysin toimivana niin en ole kiinnittänyt huomiota, selvennykseksi.
Slotit 2 ja 4 on ensisijaiset muistipaikat, tämä yleensä lukee emolla että A2 ja B2 first.
Ei kuitenkaan pitäisi tuon takia jättää postaamatta, mutta ei olisi eka kerta sekään. Muistit kannattaa tarkistaa muutenkin että ovatko täysin pohjassa, jos eivät ole niin siinä syy.
Onhan näppäimistö kytketty? Joskus käynyt myös niin ettei kuvaa tule tuon takia.
Emolevyllä tarpeeksi tuore bios prossulle?
Muistit oli pohjassa ja on pohjassa, käytin yksitellen irti ja painoin takaisin kunnolla.
Näppis oli jossain kohtaa kytkettynä takausbissa mutta nyt ei ole ollut. Täytyy koittaa näin myös.
Emolevyllä pitäisi olla kyllä.? En osaa muuteb sanoa. Eilen toimivana koneena purin ja laitoin toiseen koteloon.
Teen uuden threadin asiasta.
Staattinen sähkö paskonu emon purkaessa?
Tuli poikettua lounastauolla eräässä pikkuliikkeessä aikeena ostaa tuote, jota nettikaupan mukaan oli "varastossa".
No, se varastohan olikin jossain muualla eli tuotetta ei ollutkaan hyllyssä. Kieltämättä harhaanjohtavaa. Sivuilla oli vieläpä vihreä pallura kyseisen sanan vieressä harhaanjohtavuuden maksimoimiseksi.
Turha reissu siis.
Olen ajanut 30 kilsaa Kärkkäiselle, kun piti olla tuotetta hyllyssä. Ei ollut, eikä mitään selitystä miksei.
No ei ne varastosaldot netissä ole (tuskin koskaan) reaaliaikaisia, tai inventaariotiedot välttämättä muutenkaan 100% paikkansa pitäviä. Tiedoksi ennen kuin lähdet seuraavan kerran vastaavalle ristiretkelle.
Noita saldovirheitä on liikkeillä usein. Sen nyt vielä ymmärtää, että järjestelmä näyttää vaikka kolmea kappaletta, mutta hyllystä löytyykin vain kaksi. Joku on voinut yhden vaikka varastaa.
Fillarista puhkesi rengas ja Puuilossa piti olla oikeanlaisia sisäkumeja yli 20 kpl. Olihan niitä oikeassa koossa, mutta vääränlaisella venttiilillä. Joku kesähessu oli kirjannut kaikki kolme eri venttiilivariaatiota saman tuotenimikkeen alle. Eli yhtään ei ollut hyllyssä, vaikka piti olla >20 kpl.
Paikallinen Puuilo on kanssa todella epäluotettava saldojensa kanssa. Monta kertaa katsonut netissä että pitäisi olla hyvin saatavilla, vaan myymälästä ei löydy edes hyllypaikkaa välttämättä ja myyjät nostelee olkapäitään että jos ei oo hyllyssä niin sitten ei oo.
Monta kertaa kuitenkin itse löytänyt viimein tuotetta joko kiipeilemällä hyllyjen päältä purkamattomissa varastolaatikoissa, tai sitten hyllyn alta jonkun pölyisen paketin missä sattumalta k.o. tuotteita olikin. Viimeksi D-paristoja metsästin, ja löysin jonkun selvästi vuosia maanneen pahvilotjun sen paristohyllyn takaa missä oli niitä kyseisiäkin paristoja sitten purkamatta hyllyyn.
Oon eilisestä asti yrittäny saada yhen toriostajan kanssa kaupat tehtyä tosta mun myynnissä olevasta S24 Ultrasta mut homma tuntuu todella takkuiselta. Nyt sitte kävi ilmi että huijausyrityshän se oli. Kävin jo puhelimen kanssa alaovella ja siellä näytettiin puhelimen näytöltä kuittia että joo maksettu on :lol:
Mieluummin olis täällä saanu myytyä niin olis menny hyvällä lykyllä jollekin joka kapulaa arvostaa, mut toisaalta ymmärrän ettei tää mun kokemattomuus palstalla ainakaan auta asiaa, vaikka ostais kuin monta tukijäsenyyttä..
Mielenkiinnosta kysyn miksi laitoit käytännössä uunituoreen luurin näin pian myyntiin?
Aika moni täältä osaa lukea asioita myös mpf:ltä.
Käytännössä ihan turhamaisuuttani heh.. hommahan lähti siitä, että sain vähän perintöä ja oli kerrankin tilanne, että voin shoppailla useampia luureja ja kokeilla mikä niistä tuntuu omaan kätöseen parhaimmalta. Ensin ostin Mpf:ltä Google Pixel 8 Pron käytettynä, jonka myin ja ostin ton keltaisen Ultran, joka oli Mpf:n termein ehdottomasti ns. "pitopeli" kaikessa muussa suhteessa, paitsi muistinsa ja värityksensä takia. Ostohuumassa en ollut ajatellut väriä vaan speksejä, mutta kun kapulan sain, niin vaikka se onkin ihan helvetin hienon näköinen puhelin, niin ei se ole ns. se omin väri. Ton hintaluokan vehkeessä haluan myös tykätä laitteesta esteettisesti ja lisäksi haaveissa oli päivittää vielä isompaan versioon, sillä teraseen mahtuu enemmän videoo kuin puoliteraseen. (Mut tää mun puhelinseikkailu on menny jo sen verran karikolle, että mä taidan nyt kuitenki vaan pysytellä tässä Ihimeeltä ostetussa mustassa puoliterasessa.. )
Matkapuhelinfoorumilla oli myynti- ja ostohommat sujuneet erittäin sutjakkaasti, ja siellä pystyi käymään nopeasti ja helposti kauppaa. Ajattelin että laitan keltaisen version kiertoon, ja hommaan itselleni jonkin tummemman värisen ja mieluummin isompiteraisen. Täällä sattui sitte keskustelussa vastaan nimim. Ihimeen maininta että hänellä olisi ultra joutilaana. Mulla oli aikaa, rahaa, hyvä tarjous hienomman näköisestä luurista ja hyvä väylä mitä kautta laittaa ylimääräinen kapula kiertoon nopeasti ja suht vähällä tai olemattomalla tappiolla, joten miksipä ei. Toiselta puolen kaupunkia bussin kyydissä huristellessa testailin Ihimeeltä saatua magneettista rinkulaa Pitakan selkään, ja päätin päivittää ilmoitusta S22 Ultrasta, joka minulla oli Mpf:llä myynnissä. Siinä sitte kaikesta innossaan ja touhussaan teinkin puolihuolimattomasti uuden postauksen siihen myyntiketjuun enkä päivittäny sitä ilmoitusta.
Tästä seurasi välitön bänni. Olin ihmeissään, kun en tiennyt että bäniskää tulee ihan välittömästi tollaisesta, luulin voivani selittää ja yrittää korjata virheeni. Mulla oli ollu alustavat keskustelut sekä S22 että S24 Ultrasta meneillään, enkä saanu yhteyttä ylläpitoon kun olisin halunnu selittää miten asian kanssa kävi. Teen ahdistuksen takia tällä hetkellä työtä vain osa-aikaisesti, ja silloin kun ahdistus meinaa ottaa vallan niin ei ajattele loppuun asti, vaan yrittää hätäpäissään tehdä esim. toisia tunnuksia foorumille. Siitä seurasikin sitten kuukauden bänni, ja arvatkaapa vaan ahistiko viikonloppuna..
Ymmärrän kuitenkin Matkapuhelinfoorumin politiikan ihan täysin. Pakko se on ollakin tiukat säännöt ja niitä on kaikkien noudatettava, ja ihan mielelläni lusin kuukauden bänniä koska minähän se töpeksin ilman muuta. Myönnän virheeni, kärsin jäähyn ja otan opiksi, eipä tässä tällä haavaa muuta voi. Pöljästä päästä kärsii koko pää, niinku meillä päin sanotaan.
Tiivistettynä mä sössin, ja yritin paikata ekaa sössintää vielä isommalla sössinnällä. Näitä terveisiä saa viedä sinne Mpf:lle päin jos siellä vaikka jotain ihmetellään.
Ylläoleva vastannee myös tähän:
Piti olla useita, mutta ei ollut yhtään. Kiitos tiedosta vaan, en ole tuon jälkeen ainakaan Kärkkäisen varastosaldoihin luottanut.
Nii ja tähän vielä lisäyksenä siis, että se tässä harmittaa eniten, että Mpf:llä oli mainetta ja kunniaa keskustelujen sekä kauppapaikan puolella, ei yhtään negatiivista palautetta ja muutenki yli 15v moitteeton kokemus ja aika ko. foorumilla, ja tommosen yhden pienen virheen olo tuntuu nyt sitte hylkiöltä tälläkin foorumilla. Aika hemmetin pienestä näyttää olevan kiinni nää hommat, vaikka en siis missään nimessä nyt tai sen puoleen koskaan muutenkaan ole ollut kusettamassa kauppahommissa ketään, ikinä. Ei mulla pää kestäis jotain rikollista kikkailua vaikkapa varastetun tavaran parissa, kun ahistushäiriö puskee päälle jo pelkistä väliaikaisista banneista jollekin nettifoorumille.
Kannattaa ottaa aikalisä jos foorumibannit aiheuttaa mielenterveysongelmia. Ei se ole niin vakavaa. Jatkossa vaan noudatat ohjeita ja homma toimii.
Joo ilman muuta otan tästä opiksi ja toimin jatkossa sääntöjen mukaan. Eikä tää muutenkaan ahistais yhtään niin paljon nytkään, mutta kun en ole hyvätuloinen niin tommonen tonnin kapula joutilaana pöydällä kuumottelee kummasti ehheh. Mut eiköhän tää tästä!
E: ja siis ahistushäiriö on ollu kyllä jo ennen foorumointiakin, pikemminkin Mpf:llä roikkuminen on auttanut kuin pahentanut ongelmaa ennen tota viikon takaista sössimistä.
Pistä Toriin myyntiin. Kyllä se sieltä menee kaupaksi myös.
Hehe justhan mä tässä päivittelen että Torin kautta on jos jonkinlaista kikkailijaa liikenteessä: Netin kauppapaikat(Tori, huuto, ebay, ...)
Enemmän luottoa olis tosiaan vaikkapa tän foorumin käyttäjiin, mut ymmärrän ettei luottamusta ole samalla lailla toiseen suuntaan koska olen tällä foorumilla uusi tyyppi.
Noista kikkailijoista pääsee eroon kun myyt vain noudolla. Rahat käteen ja puhelin vaihtaa omistajaa. Eka joka tulee noutamaan saa puhelimen. Älä tuhlaa aikaa renkaanpotkijiin.
Eilinen noutaja yritti kusettaa tekaistulla kuitilla :rofl: oon kertonut asiasta tarkemmin tossa toisessa viestiketjussa minkä linkkasin
Nojoo tuollehan ei voi mitään, oli kauppapaikka mikä vaan. Parasta vaan tehdä kaupat, kun rahat näkyy tilillä. Kannattaa siihen ilmoitukseen kanssa tästä mainita. Jos ei halua face to face niin postilla voi myydä kanssa ihan hyvin mutta postitus vasta kun rahat näkyy tilillä.
Tuo Mpf ainakin on niin syöpäinen npc-foorumi että bänni on lähinnä hyväksi mielenterveydelle.. ok kauppapaikkana kenties
cat
