Ratkaistu Kellottamisen jälkeinen hetkittäinen stutterointi/lagittaminen
Itsellä oli aluksi moisia vastaavia vuosia sitten kun vanha Vertex 2 SSD käyttiskovo päätti antautua. Toimi mutta DISK usage ja muut vaihtelivat tosi oudosti. Lopulta tuli jäätäviä lagipiikkejä kun ei saanut luettuja tiedostoja onnistuneesti heti. Tein kloonin hdd:lle ja poistin Vertexin kokoonpanosta ja homma rokkasi. Olethan kokeillut vain yhdellä käyttiskovolla jonka tiedät 110% varmasti toimivaksi?
Itse kokeilin asentaa winukan 3 eri levylle, 2kpl m.2 ja yksi sata SSD. Kaikilla teki samaa. Asuksen foorumilta bongasin myös nyt pari lisää keillä sama ongelma.
Juu ei heitin vaan kun kuulosti tietyt oireet niin tutulta että voisiko olla.
Oliks tähä joku ratkasu? Itellä Z370-F & 8700k, välistä tulee semmosia ministuttereita, pelatessa, käynnistäessä jotain softaa ym.. Testannut melkeen kaiken muun paitsi puhtaan asennuksen.. Stutteri kestää max. 1-2 sekuntia. Hiiri liikkuu "asteittain" ja oot vainaa. Ei vielä kellotettu
Sinulla kaikki vakiona?
Kokeile disabloida biossista kohta ASUS Multicore Enhancement, koska tämä tekee ns. kellotusta ja jos voltit jne. ei täsmää voi olla ongelma.
Oletko päivittänyt biossia?
Entä onko BCLK missä tilassa?
Jotain vielä oli mutta en saa nyt päähän mitä mutta aloitetaan näillä.
Jees. Kaikki vakiona ajeltu vielä (paketti kasattu viikko sitten), ASUS Multicore Enchancementin nappasin pois, mutta en oo kerenny vielä testailla pahemmin. Biossista on uusin versio ajossa eli 0607, BCLK autolla atm
Kaikki virransäästöasetukset on laitettu parhaalle suorituskyvylle, vedetty ddulla näyttiksen ajurit pois ja uusiksi, vaihettu vanhempiin ajureihin, leikitty ääniajureitten kanssa, kokeiltu kolmea eri hiirtä ettei vaan ole hiiriongelma. (Äänethän pelaa mielestäni ihan ok piikin aikana eli vain kuva pätkii ja hiiri jää paikalleen ja menee asteittain eteenpäin kunnes homma normalisoituu ja ei tosiaan kestä mitään 5-10sekuntia vaan jonku sekunnin pari max.
Mielestäni tekee samaa myös biosissa, mutta "jatkuvasti" eikä vaan randomilla silloin tällöin, mutta bios nyt on toki aina bios.
Mitenkä tuo speedspectrumin tila? Jos siis nyt muistan oikein kirjoitustavan.
Oletko katsonut esim. Process Explorerilla mikä jumittaa?
Entä safe mode, tekeekö samaa?
Tämäpä mielenkiintoista. Itsellä ilmeni satunnaista pykeltämistä jonka huomasi helpoiten peleissä. Ei mitään logiikkaa tuon ilmenemisellä oikein ollut ja se riivasi aivan varoittamatta, yleensä itsellä tuo pykiminen kesti 2-4sek. ja saattoi ilmetä yhden, kahden tai kolmen pykellyksen sarjoina ja olla taas hyvä tovin poissa. Ongelmien ilmetessä kellot jne oli vakiona, ei kellotuksia lainkaan.
Kokoonpano Msi Mortar z370
8600k
1070ti
Edellisellä ryzen kokoonpanolla ei ollut tällaista.
Itsellä poistin DDU:lla gpu ajurit ja asensin uusimmat viikko sitten, tämän jälkeen toistaiseksi ei ole ilmennyt uudelleen. Tosin tuon ajurien uudelleen asentamisen meni jälkeen pari päivää ja kellotinkin tuon, kulkee nyt 4,8ghz @1,27v eikä ole mitään miinus AVX asetuksia käytössä, ja tämän kellottamisen jälkeen siis ei ole myöskään ongelma uusinut.
jarezki
