Ratkaistu Kellottamisen jälkeinen hetkittäinen stutterointi/lagittaminen
Onko teillä esiintynyt kellottamisen jälkeen epämääräistä stutterointia?
Rauta Z370-G Gaming Wifi, 8700k, loput speksit atk-linkin takaa.
Windowsissa sen huomaa välillä kun surffailee niin hiiren osoitin lagaa mutta menee ohi hetken päästä. Tulee aivan randomisti tämä efekti ja peleissä ei taas mitään ongelmaa kuin silloinkin välillä randomisti tulee. Lämmöt ja jännitteet ovat ok pelatessa ja AVX kertoimet jne. toimivat kuten pitää. Latencymonia juoksutan sivussa ja äskönkin oli taas yli 3h päällä mutta heti kun sammutin ja oletin, että ei tule enää, tuli tämä stuttering efekti kehiin pelissä eli veti aivan jojoon hetkellisesti. Sitten taas hetken päästä uudelleen.
Memtestillä ajettu kyllä muistit läpi, että niissä ei esiintynyt virheitä vaikka XMP oli käytössä. Vai pitäisikö näitä VCCIO, VCCSA, DMI ja Standby arvoja nostaa? Jos vika on, että muistit ei saa tarpeeksi jänöä? Nyt ne ovat emon biossin kertomilla standard asetuksilla.
Teki tätä jo aikaisemmalla kokoonpanolla mutta ainut osa mikä sitten siitä on jäänyt on virtalähde. Voikohan tuo olla sitten syypää? Muut osat menneet jo täysin vaihtoon paitsi näytönohjain. Vielä olisi testattavana, että tekeekö samaa aivan aivan vakiona vai ei mutta se menee seuraavaan päivään. Vai voisiko m.2 levy throtlaa? Tosin nekin vaihdoin uusiin ja näidenkään lämmöt ole kauheat vai voiko tuo toinen sitten olla liikaa kun antaa 60C? 960 EVO käytössä.
Tyhmä kysymys: kai sinulla on indeksoinnit pois päältä?
Minulla teki tuota samaa vuonna joskus, jos SSD koetti indeksoida jotain turhia tiedostoja, jotka olivat tilapäisiä tai appdatassa. Siis pieniä töksähtelyjä.
Lisäksi AMD:n surkeat ajurit ja se kämäinen Raptor tekivät sitä, mutta sinulla näyttäisi olevan Nvidia. Oma Nvidia-kone on kaatunut lokakuun alusta lähtien kerran, niin en edes jaksanut asiaa selvitellä.
Toisessa koneessa on MSI GTX 1080 ja Intel 600p M.2 SSD. Se on toiminut myös ihan jees, eikä ole ongelmia.
edit: kellotus kyllä kasvattaa virrankulutusta, ja virtalähde joutuu koville. En takaa, että ongelma ei ole siinä :)
Windowsia en ole twiikkaillut jotenka tuo indekstointi on kyllä vakiona päällä.
Itse aloin epäilemään tuota virtalähdettä koska en muista, että alkuun olisi ollut ongelmia vanhassakaan mutta tulivat esiin myöhemmin ja ajattelin syyn olevan W10 kun päivitystä päivityksen perään. Tuo poweri on ainut kriittinen osa mitä en ole vaihtanut ja jäänne vanhasta.
Kelloteluun ja vakauden hakuun saa joku muu asiasta enemmän tietävä ottaa kantaa, mutta sen verran huutelen täältä taustalta että levyssä täytyy olla kyllä jotain vikaa jos indeksointi aiheuttaa nykimistä.
Annat ymmärtää että alkoi kellottamisen jälkeen, oletko tosiaan testannut tapahtuuko tuota ilman kelloja? *Edit* Jaa sanoitkin tuolla että et ole vielä ehtinyt testata, pitäisi varmaan lukea ihan ajatuksen kanssa ennen kun alkaa vastailemaan.
Oliko myös vanhassa kokoonpanossa kellot sisässä kun teki samaa? Kun asensit windowsin uuteen koneeseen teitkö ihan uuden asennuksen vai löitkö sisään jonkin levykuvavarmuuskopion vanhasta?
Kyllä tuon virtalähteen pitäisi riittää kellotuksineenkin juoksuttamaan konettasi ja kuulostaa minusta vähän oudolta vialta johtuakseen virtalähteestä mutta pirustako sitä koskaan tietää. Kuulostaisi minusta lähinnä kellotuksesta/muisteista johtuvalta tai vaihtoehtoisesti windows/ajuriongelmalta.
En usko, että levy/t olisi ongelma koska ne on vaihdettu uuteen.
CPU-Z tai Core Temp tms. softia taustalla päällä jotka pollaa hardista sekunnin parin välein?
Ei ole. Kyseessä ihan kunnon lagipiikki. Kestää ehkä 5-10s riippuen vähän missä tulee. Voi olla lyhyempikin.
Kokeilen tässä vielä toista poweria ja sitten vielä kaikki defaultiksi.
Itsellä juuri epävakaat kellot ovat tuollaista aiheuttanut. Tästä johtuen olen ottanut vakioksi, että kun löydän ne minimi voltit, jotka olen testannut "vakaaksi" niin nostan silti vielä jännitettä 0.1-0.2 ylöspäin, jottan on varmasti vakaa.
Juuri tätä itsekin mietin myös, että vaikka kuinka primet jne. toimii voi voltit olla myös liian vähän.
Tiputin aluksi maksimit 5G tuonne 4,9G mutta tämä aiheutti myös tämmöisen kunnon lagipiikin. Vedin nyt kaikki vakioksi, aktivoin xmp ja laitoin vccio jne. arvot käsin. Seurataan tilannetta.
Bootin yhteydessä kun kone meni windowsiin niin lagitti hiukan mutta katson tämän normaaliksi mielestäni kun ajetaan n+1 ohjelmaa alussa.
Mulla omalla ja tyttöystävän koneella tuli tällaista Sandyillä ja Ivyillä jos kelloja oli liikaa voltteihin nähden. Myös äänet pärisi tuon stutterin aikana.
Olen tässä nyt nostanut tuota volttia 1.390 oikein 1.4 asti, pitänyt kuitenkin 5G kellot jos tämä ei auta, niin pitää radikaallisemmin sitten laskea kelloja alaspäin. Onneksi helpottaa, että ns. ongelma tulee välillä aika eikä tarkoita, että pitäisi odotella koko päivää sen tullessa eteen.
Aloin tässä lisää selvittämään ja poistinkin AI Suiten ja pari muutakin softaa mitä en käytä. Kone pistetty niin vakioksi kuin bios vain antaa. Toki voisi varmaan sen biossinkin vielä ajaa uudelleen josko se tekee temppuja tai sitten voiko kellottelut jotenkin korruptoineet itse Windowsia vaikka SFC ei mitään sanokaan?
Kun pistätte koneen käyntiin ja windows lataa itseään ja pyöritätte vaikka hiirtä niin esiintyykö sellaista lagittamista, että kursori jäätyy hetkellisesti kunnes taas reakoi? Olen myös huomannut, etttä kun kone ns. huokaisee eli tuulettimet nostaa kierroksia niin voisiko ongelma olla siitä miten speedstep tekee työtä eli ei nostakaan tarpeeksi nopeasti kelloja kuin pitäisi?
Edit. Aloin poistamaan koneesta lisälaitteita ja kun poistin toisen vanhemman kakkosnäytön mitä olen käyttänyt, niin bootissa aka windowsin käynnistyessä/ladatessa ohjelmia ei esiintynyt tätä outoa jäätymistä enää oli ilman kelloja tai kelloilla.
Lataappa mielenkiinnosta latencymon ja katso mitä latensseja prosessit tuottaa. Vastaavia on muitakin. Voin linkata töiden jälkeen.
Olen tuotakin ajanut sivussa mutta ovat olleet ihan hyvät. Voin toki laittaa shottiakin.
Voisin kyllä veikata tätäkin. Ajuriongelma usean näytön kanssa tai liian korkeat kellot/epävakaa matalemmilla kelloilla. Ajurit uusiksi, kellot pois ja kokeile tapahtuuko edelleen.
Näyttis vakio mutta kokeilen vaikka laskea kelloja. Tai siis tehdas ylikellotettu ja vakio. Ajurit asennettu myös uudelleen jo aikaisemmin.
Mitäs näyttääkö Timerbench mitään omituista? Tuo taitaa olla enempi näyttikselle.
TimerBench: Ein Benchmark für Windows Timer
Testaillaan.
Ajurit asensin kokonaan uudelleen ja huomasin, että yhdelläkin näytöllä huomasin tuota bootissa lagia kun windows lataa softia.
Ajelin tuossa pari kertaa tuota Timerbenchia mutta sanooko tämä nyt mitään?
Taustalla olen ajanut latencymonia.
f9cbd7df-530a-42a1-94e8-26db475aa575
Kokeilin nyt vielä laittaa softalla power targetin ja tempin näyttiksellä maksimiin eli 120% ja 92C, niin katsotaan mitä se tekee ja latencymon huutaa vieressä.
Edit. Käynnistin Spotifyn ja alkoi jumittamaan semmoista tök tök varmaan 15-30s ajan kunnes Spotify oli saanut itsensä kasaan.
Latencymon ei ollut moksiskaan ja gpu kellot olivat vakiot.
Edit2.
Nyt tuli pelatessa lagipiikki ja siinä ainakin näkyi, että gpu kellot ja usage tipahti.
Edit3. Nollasin asetukset defaulttiin ja teki siinäkin tuommoisen dropin.
Uusi päivä ja uudet tulokset. Vaihdoin sitten afterburnesiin softan ja katselin, että sain tämmöistä aikaan.
Näkyy, että CPU hyppii 4,7g avx ja 5,0g nonavx välillä. Voisikohan tuo olla jollakin tapaa ongelma? Tämä siis pelatessa tulee esiin. Hain myös toisen näyttiksen testiin MSI GTX 1080 8G Gaming Twin forzella. Pitää vielä testata toista pelisessiota, että ilmeneekö tuota samaa ongelmaa siinä. Toki en ole vielä sitä poissulkenut, että kellotuksissa jotain olisi mennyt solmuun...
Kyllä nuo aika samoilta kaiketi näyttää. Timerbenchin arvoissa on jostain syystä aika paljon eroa.
Mulla näyttiksenä vielä vanha GTX980.
Oot kyllä kerrassaan kummallisen probleeman saanu koneen päivityksessä. Ei äkkiseltään kyllä välähdä, että mistä lähteä purkamaan enempää. Koita laittaa AVX offset 0 ja niin näkee vaikuttaako se jotenkin. Tietenki lisää jekkua VCCIO / VCCSA / DRAM ja VCore vois kokeilla kans. Onko siellä Windowssin Event loggerissa mitään error/warning infoa?
Tässä pari uutta outoutta.
Ekassa kohtaa meni prossun käyttö maksimit mutta en kerkinyt näkemään mitä oikein tapahtui resource monitorissa. GPU tippui minimit mutta ei kelloja mennyt alas.
Toisella kertaa vilahti resource monitorissa, että NT Kernel & System veti maksimit jotain 60 pinnaa CPU:lle mutta ei jäänyt logiin merkintää mutta samanlailla tippui GPU käyttöaste alas. Kuitenkaan nyt ei sitten taas tippuneet CPU:n kellot.
Event viewerissä ei näy mitään mainintaa näiltä ajoilta kun tuollein bugittaa eli ei mitään mikä tuohon vaikuttaisi tai löytäisi merkintää.
VCCIO ja VCCSA arvoja nostin jo ylöspäin. DRAM voltage on vielä vakiot 1.35V mutta pitää koittaa sitäkin. VCorea nostin myös ylöspäin pari pykälää.
Mietin myös, että voiko emon bios tehdä jotain outoja temppujaan?
Pitää tuossa vielä laittaa vanha näyttis takaisin ja kokeilla sitä, että miten se nyt näyttää jne. Pitää vielä ajaa memtestiä lisää josko siellä sitten jokin piiloyllätys.
Sitten vielä format c:.
Sitten päästääkin taas asiaan. Katsotaan onko meillä ilon vain surun hetket tulossa. Ilmeisesti ongelma on tuo Intelin Speedstep mutta katsotaan kun saan vähän tässä testejä ajettua miten tilanne kehittyy.
Jaahas menee oudoksi tai jollakin oudolla tapaa.
Asensin Windowsin myös normi SSD:lle, jotta pääsee vertailemaan. Bootin nykäisyn saan aikaiseksi kun kokeilin tuossa asentaa Steamin.
Asensin seuraavasti ja tein erilaisia testejä
- Steam SATA SSD:lle ja Windows M.2:lle, kun Steam käynnistyy bootissa kone hyytyy ja lagipiikki iskee
- Steam M.2:lle ja Windows SATA SSD:lle, kun Steam käynnistyy bootissa kone hyytyy ja lagipiikki iskee
- Steam pelkästään M.2:lle missä myös Windows, kun Steam käynnistyy bootissa kone hyytyy ja lagipiikki iskee
- Steam pelkästään SATA SSD:lle missä myös Windows, kun Steam käynnistyy bootissa kone hyytyy ja lagipiikki iskee
En osaa enää oikein sanoa mikä tässä nyt on vaiko onko tämä vain normaalia mutta ne lagipiikit peleissä jne. tulee jostain muualta.
Puhtaat Windowsit missä vain asennettuna päivitykset ja ajurit. Nvidian ohjauspaneelin avaus aiheuttaa toisinaan lagipiikkiä myös.
Nyt koneessa on sama vanha emo Asus, uusi i3-prosessori ja samat vanhat muistit. Kokeilin myös toisia muistikampoja mutta vika esiintyy niilläkin.
Mitä tuo lagipiikki nyt sitten tarkoittaa? Jäätyykö pelkkä kursori vai koko kone menee reagoimattomaan tilaan? Tuollakin voi tarkottaa niin montaa asiaa. Lähinnä mietin ettei vika ole pelkästään hiiressä jos muuten kaikki pelittää kursoria lukuunottamatta.
Lagipiikit ovat pelatessa sellaisia, että cpu ja gpu kellot menee alas, tekee myös välillä sitä, että gpu kellot menee alas mutta cpu ei. Samalla myös lakkaa esim. peli pyörimästä ja sitten ns. pikakelaa siihen mitä on tapahtunut jo.
Windowssissa on tuota kursorin jumittelua siellä täällä. Avaat valikoita voi yhtäkkiä kone vaan alkaa miettimään mitä tässä nyt tapahtuu. Sitten taustalla huomaa kun kone huokaa, että cpu käyttöaste nousee välillä tappiin.
No eiköhän tuo kannata seuraavaksi se virtalähde testata, jos kaikki muut komponentit jo vaihdettu ainakin kerran. Varmaankin kyseessä "dirty power" jos aiheuttaa sekä cpu että gpu throttlaamista, muttei siinä määrin että kaataa koko koneen. Toinen vaihtoehto että kovossa häikkää, mutta niitäkin olit tainnut testailla ihan riittämiin.
Tai kokeile vaikka ensin jotain muuta pistoketta huushollissa :D
Uus virtalähdekin on olemassa ja sekin kokeiltu. Pelkkä Steam saa tommosta aikaan mutta onko se normaalia?
Kolmea eri kovoa kokeiltu yksinään erikseen jne. Löytyy jo kokonaan toisen koneen osatkin.
Tässä uusi video ajan kera
Aika mysteeriltä alkaa vaikuttaa.
Eniten nuo aiemmin annetut tiedot ja linkatut kuvat ois juuri viitannut näytönohjaimeen (näyttis kaatuu hetkellisesti -> gpu kellot laskee -> cpu kellot laskee).
Oliko noissa puhtalla winukalla suoritetuissa testeissä yhtään mitään muuta asennettuna?
Eikait se auta kuin yksitellen kokeilla jokaista palikkaa ja sitten vielä winukka uusiksi ja yksitellen ajurit/softat ja kokeilla joka välissä millon tuota alkaa ilmaantua.
Ota huomioon että esimerkiksi jo pelkästään joku hiiren softa/ajuri voi saada aika vakavaa perseilyä aikaiseksi. Eli kokeile _joka_ asennuksen jälkeen toiminta.
Näyttiksenkin vaihdoin eilen mutta sekään ei auttanut. Teki samaa. Kokeilen tässä vielä asentaa paskan uudelleen uudella medialla ja katsotaan mitä se tekee. Sen jälkeen tämä pitää laskea jo, että Windows on bugista kamaa.
Puhdas windows ollut alla ja siinä pelkästään ajurit eli chipset, nvidia ja pari muuta mutta ei mitään muuta extraa edes ohjelmia.
Tämä outo nykiminen saattaa liittyä näyttiksen ajureihin. Tarkemmin näihin uusimpiin 388.31:n. Kun ajureita ei ole asennettuna kaikki toimii ongelmitta ja kun ne asentuvat tai asennetaan alkaa tämä ongelma. Löysin internetistä toisenkin jolla sama ongelma. Tarkempaa speksiä en hänen laitteistostaan saanut selville mutta kuin, että Z370 emo alla.
Jaahas. Kokeileppa vähän vanhempia ajureita kuten vaikka 385.69?
Morjesta!
Täällä aivan sama ongelma. Komponentteina löytyy Z370-F GAMING + Intel 8700K + 16GB Ripjaws 3200MHz muistikitti + 250 GB 960 EVO M.2 SSD. Vanhenmpina osina sitten GTX 980, Corsairin virta ( juuri en muista mallia ) ja pari vanhaa SSDtä.
Taidan itsekin koittaa vanhempia ajureita ja palata myöhemmin kertomaan mitä tämä sai aikaan.
E: Tätä ongelmaa ei itselläni toistu ollenkaan työpöydällä.
Itse kokeilin uudempia ajureita ja eivät suoraan auttaneet.
Ettehän ole päivittäny samsung 960 firmiksiä? Netti pullollaa varotuksia että menee koneet jumii.
Itselläni ei ole ongelmaa enään esiintynyt. Oliko tuo ajuripäivitys sitten.
Itse myös paininut ko. ogelman kanssa. Koneessa tällä hetkellä C6H ja 1700X @ 3,9Ghz. Lagipiikkejä tulee, mutta vain kovassa rasituksessa, kun prossu hakkaa 100%. Pahimmillaan nuo kestää 10s. 960 EVO löytyy täältäkin
Muistaakseni itsellä teki 2500k:lla vastaavaa kun biosista oli spread spectrum disabloituna 4.8ghz kelloilla, hiiri jäätyili juuri samallaisesti kuin ketjun videoissa, peleissä nykimistä jolloin äänet jäi loopille/pärisivät yms. Loppui kun laittoi takaisin päälle/autolle.
Varmahan tosta en ole, kun en tarkemmin asiaa sen jälkeen pahemmin testaillut.
Versio 388.43, mutta sillä ei taida nyt olla merkitystä koska kyllä ongelma jatkaa sittenkin toistamistaan.
Laitoin BCLK ja Spread Spectrumin autolle, niin ehkä tämä vika saattoikin korjaantua. Pitää tutkia ja seurailla miten kehittyy tilanne. Asuksen emossa en tätä hoksannut vaikka siitä mainitsinkin jo aikaisemmin ja enkä ole edes varma missä se siellä olisi piilossa.
@Kourra näyttäisi, että kun laitoin tuon BCLK ja Spread Spectrumin autolle, niin ongelmat ovat korjaantuneet. Asuksen Z370 emoista en osaa sanoa missä se siellä on piilossa.
Ok! Itselläni näytti kaikki BCLK ja Spread Spectrumiin liittyvät asiat olevan jo autolla. Spread Spectrumin kohdalla luki "disable when overclocking". Laitoin sen nyt disabled, ja ajattelin katsoa mitä siitä seuraa.
Aivan se oli tuo asetus. Itselläni oli Asuksella disabled koko ajan tuon tekstin takia. Mutta ilmeisesti ajatuksena, että kun kellotat disabloi ja kun homma paketissa niin autolle. Tiedä sitten.
Onko nuo vakiona missä tilassa? Varmaan auto? Mietin tässä, että olinhan Asuksella käyttänyt aivan vakionakin jotenka voisiko emossa olla jotain minkä BIOS korjaisi?
Kaikki oli vakiona autolla. En osaa vielä sanoa aikasempien muutosten vaikutuksesta.
Itsellä oli aluksi moisia vastaavia vuosia sitten kun vanha Vertex 2 SSD käyttiskovo päätti antautua. Toimi mutta DISK usage ja muut vaihtelivat tosi oudosti. Lopulta tuli jäätäviä lagipiikkejä kun ei saanut luettuja tiedostoja onnistuneesti heti. Tein kloonin hdd:lle ja poistin Vertexin kokoonpanosta ja homma rokkasi. Olethan kokeillut vain yhdellä käyttiskovolla jonka tiedät 110% varmasti toimivaksi?
anuelisabeth
