Käyttöjärjestelmän asennus ja nvme x 2
Max Cherry
Team Retro
Ihan tälläinen geneerinen kysymys varmaankin. Tulevassa uuden tietokoneen kasauksessa minulla on mahdollisuus käyttää 2 nvme kovalevyä emolevyllä ja olisin kysynyt onko mahdollista pitää molemmat levyt asennettuna ja Windows asentuu nätisti vain yhdelle kovalevylle eikä asentele mitään omia osioita toiselle kun tarkoitus olisi tosiaan pitää käyttöjärjestelmä vain yhdellä kovalevyllä.
Kysymys on myös vähän asennustekninen kun emolevy ja kotelo on kokoa itx ja siinä noi nvme:t on päällekkäin. Jälkikäteen tuon toisen lisääminen on varmasti vähän tuskanhikeä nostattavaa näille nakkisormille ja noita kasauskertakokemuksiakaan ei ole liikaa.
Tarkoitatko, että koneessa olisi kaksi nvme levyä, jossa toisessa käyttöjärjestelmä?
Jos näin on, niin ei ole estettä kahdelle levylle. Levyjä voi olla niin monta, kun vaan koneeseen voi kytkeä, mutta käyttöjärjestelmä kuitenkin vaan yhdessä levyssä.
Kysymys taisi olla ennemminkin, että voiko koneen kasata valmiiksi molemmat levyt kiinni ja sitten asentaa Windowsin, vai onko riskinä, että Windows levittyisi sille "varastolevyllekin" asennuksen aikana.
@Max Cherry ilmeisesti ainakin ennen Windowsilla oli paha tapa merkata muutkin levyt, jos ne oli kiinni asennuksen aikana. Itse olen varmuuden vuoksi asentanut vain haluttu levy kiinni emossa, juurikin tuon välttämäiseksi varmasti. Ongelmaa voisi toki pienentää, että kasaisi yhdellä levyllä ensin osat pahvilaatikon päällä. Asentaisi Windowsin ja näkisi toimiiko kaikki. Sitten irrottaisi tarvittavat ja kasaisi koteloon. Riippuen pitkälti kotelosta, emolevystä ja jäähdytysratkaisusta, niin pelkkä näytönohjaimen irroitus + toisen levyn laitto saattaisi riittää :tup:. Eipähän sitten nakertaisi samalla tavalla, jos huomaisi asennuksessa komponenttien toimimattomuuden, kun ei tarvitsisi purkaa kamoja kotelostakin pois...
Juuri asensin win 11 koneeseen jossa toisella m.2 levyllä on ubuntu.
Eipä se windous kirjoittanut mitään sille toiselle levylle.
edit: Testasin tämän virtuaalikoneessa: Jos Windows asennetaan puhtaana asennuksena tyhjälle levylle UEFI/GPT-asennuksena ja jos koneen jollakin toisella levyllä on EFI-järjestelmäosio aiemmasta Windowsin asennuksesta, silloin Windowsin asennusohjelma ei luo uutta EFI-järjestelmäosiota tyhjälle levylle. Eli tällöin asennuksen jälkeen Windowsin asennusosio ja EFI-järjestelmäosio (Windowsin käynnistystiedostot) ovat eri levyllä.
Asia on helppo varmistaa jo ennen Windowsin varsinaisen asennuksen aloittamista.
Windows 10/11 asennus GPT-levylle: "Minne haluat asentaa Windowsin?"
- Aseman 0 varaamaton tila
- Aseman 1 varaamaton tila
Valitse ylimmäisenä oleva levy eli "Aseman 0 varaamaton tila" ja sitten valitse "Uusi".
Valitse "Käytä" tai valitse minkä kokoisen osion haluat luoda Windowsin asennusosiolle.
"Varmistaakseen, että kaikki Windowsin ominaisuudet toimivat oikein, Windows saattaa luoda lisäosioita järjestelmätiedostoja varten." > valitse "OK".
Nyt näkyy levylle luodut osiot:
- Asema 0 Osio 1 - 100 Mt Järjestelmä --- tämä on EFI-järjestelmäosio (EFI System Partition)
- Asema 0 Osio 2 - 16 Mt MSR (varattu) --- tämä on Microsoft Reserved Partition, ei näy levynhallinnassa
- Asema 0 Osio 3 - Ensisijainen --- tämä pitää olla valittuna kun valitsee "Seuraava"
Jos yllä olevat osiot näkyvät levyllä, niin silloin asennusohjelma ei Windowsin asennuksen aikana luo muita osioita toisille levyille.
Jos aiemmin pienennettiin Windowsin asennusosion kokoa, niin näkyvissä on myös:
Jolle voit luoda osion (tai osioita) valitsemalla "Uusi".
Lopuksi valitse "Seuraava", jolloin Windows asennetaan valitulle osiolle.
Asennusohjelma luo asennuksen loppupuolella vielä alla olevan osion:
- Asema 0 Osio 4 - Palautus (Recovery)
Jos muilla levyillä ei ole vanhaa windows asennusta, niin kyllä asennus sinne menee, mihin se asennetaan.
Näinhän se on, mutta nyt ei haluttu varmistaa mille levylle käynnistysosio (boot partition) eli Windows käyttöjärjestelmä asentuu, vaan halutaan varmistaa mille levylle järjestelmäosio (system partition) asentuu eli UEFI/GPT asennuksessa "EFI-järjestelmäosio" (EFI System Partition) ja BIOS/MBR asennuksessa "Järjestelmän varaama" (System Reserved).
Netissä on miljoona viestiä joissa ihmetellään, kun Windows ei enää käynnisty sen jälkeen kun koneesta on poistettu toinen levy. Ja vika on yleensä siinä että "EFI-järjestelmäosio" tai "Järjestelmän varaama" osio ei ole Windowsin asennuksessa asentunut samalle levylle mihin käyttöjärjestelmä valittiin asentuvan kohdassa "Minne haluat asentaa Windowsin?".
Tässä kaksi esimerkkiä.
Esimerkki 1
"All three drives (M.2 SSD, games SSD and HDD) were connected at that time and I think Windows might have mixed things up with the EFI partition. I also noticed on Windows Disk Management that the EFI partition is on the wrong drive. The EFI partition in on the games SSD, while the boot and recovery partitions are on the M.2 SSD that is the one with Windows installed."
Esimerkki 2
"A few months later, I am happy with the new Windows 10 build and am ready to remove the old drive to repurpose it. However, I discovered that I can't boot into my new Windows 10 OS without both drives present. Looking at disk manager I see this:"
Kuvassa näkyy että järjestelmäosio ja käynnistysosio on eri levyllä.
- Järjestelmäosio (system partition) eli EFI-järjestelmäosio (EFI System Partition) on levyllä 0.
- Käynnistysosio (boot partition) eli Windows käyttöjärjestelmä on levyllä 1.
Alla oleva kuva on omasta koneesta: järjestelmäosio ja käynnistysosio on samalla levyllä.
Kone ei käynnisty osiolta jossa on Windows käyttöjärjestelmä, vaikka kuvassa näkyy Windowsin asennusosiolla "Tietokoneen käynnistys". UEFI-järjestelmä käynnistää koneen EFI-järjestelmäosiolla olevasta "\efi\boot\bootx64.efi" -tiedostosta. "In UEFI boot mode, the UEFI firmware scan your computer's hard disks for existence of the EFI System partition, then run \efi\boot\bootx64.efi file in the EFI System partition."
Kuten jo sanoin, jos koneessa ei ole aikaisempaa Windows asennusta, kaikki käyttöjärjestelmä ym. muut osioit asentuu sille levylle, mihin sitä ollaan asentamassa.
Jos muilla levyllä on toisen asennuksen rippetä, ei ole varmaa, mistä kaikki osiot löytyy.
Mikäli toiselta levyltä poistetaan vaan windows osio, niin sinne jää EFI- ja palautusosio, jotka sekoittaa asennuksen useammalle levylle.
Edit: Jos on hankittu kaksi uutta levyä, joita ei ole edes osioitu, ennen asennusta, ei ole pelkoa, että asennnus menee muualle, kun levylle johon asennus suoritetaan.
Noissa edellä esitetyissä tapauksissa on ollut toisella levyllä edellisen asennuksen rippeitä, silloin käy juuri noin, että asennus hajoaa useammalle levylle.
Jos on hankittu kaksi uutta levyä, joita ei ole edes osioitu, ennen asennusta, ei ole pelkoa, että asennus menee muualle, kun levylle johon asennus suoritetaan.
Paitsi jos BIOS/MBR asennuksessa valitaan "Asema 1" ja sitten "Seuraava", niin Windowsin asennuksen jälkeen "Järjestelmän varaama" osio on "Asema 0" levyllä, koska MBR-levyltä Windows käynnistyy BIOS-asetuksissa määritetyltä ensisijaiselta levyltä. UEFI/GPT asennuksessa ei ole tuota ongelmaa, koska GPT-levyllä ei ole käynnistyssektoria eikä aktiivista osiota.
Lisäsin kuvia ekaan viestiini (asennus GPT-levylle).
Uudessa koneessa on nykyisin aina UEFI-bios, joten jahkailu asiasta on turhaa. Asetus siis UEFI only.
Tyhjälle levylle asennus aletaan suoraan "Seuraava" napilla.
No entä jos haluaa levyn osioida mieleisekseen jo ennen Windowsin asennusta?
Miksi sinulla on negatiivinen asenne vaihtoehtoiseen asennustapaan?
Ei tarvitse vastata. Eiköhän tämä ollut tässä.
tater
