Käyttislevyn kloonaus
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja masax
Hankin tuossa viimein ssd levyn koneelle käyttislevyksi. Adata sp550 kun oli kivassa tarjouksessa. Mutta nyt tenkkapoo käyttiksen kloonauksessa sille. Käyttis windows 10 ja uefi asetuksilla.
Latasin true imagen jonka levun mukana kaupantekijäisiksi sai ja siitä kloonaus. Se meni ihan hyvin, mutta ei se siltä ssd:ltä boottaa. Jos ssd ja vanha levy yhtaikaa koneessa, niin pääsee siihen kohtaan missä sinisellä taustalla päivämäärä ja kello ja sitten vilkuttaa sitä ja mustaa ruutua ja muuta ei tapahdu. Jos ottaa vanhan levyn pois, niin pelkkää mustaa. Mikäs tässä nyt meni pieleen ja miten eteenpäin? Ei viitsisi kokonaan uudestaan winukkaa asentaa, kun muuten siistissä kunnossa.
Kokeilin vielä kaikkia palautus ja korjaus asetuksia ssd:ltä ja ainoa mikä meni läpi oli windowsin palautus tyhjästä. Muut herjasivat että tiedostot täytyy olla samalla levyllä. Nyt mulla on ssd:llä noin asennettu tyhjä windows 10. But that's not what I really wanted.
Mikä versio Acroniksesta? Jos on joku 2013 niin luultavasti se on liian wanha toimiakseen...? Kokeile tuota Macriumia.
edit: Teitkö kloonin Acroniksella Wintoosasta käsin? Recovery bootti-dvd:llä olisi luotettavampaa tehdä se klooni verrattuna Wintoosassa tehtyyn.
2015 versio. Vajaa toki, mutta kloonaus siinä. Ihan winukasta laitoin kloonaamaan käyttislevyn ssd:lle. Mutta nyt kun se windows ihan toimii siltä ssd:ltä, niin melkein sama kaihan se asentaa ohjelmat ja muut uudestaan. Enemmän nyt kiinnostaa, että miksi tuo klooni halusi kuitenkin sitä alkuperäistä levyä mukaan?
Mitä tarkoitat, eikö kone käynnisty ilman, että vanha levy on paikallaan?
Tuleeko levyn mukana joku trial versio tosta acroniksesta tai vaatiiko täysversio esim. levyn rekisteröimisen valmistajan sivuilta? Itse olen monta kertaa tehnyt onnistuneita klooneja käyttämällä acroniksen boottaavaa USB tikkua tai tarvittaessa CD-/DVD-levyä. Windowsin puolelta ei ole kokemusta tuosta softasta että miten se toimii. Ainoa W:n kautta toimiva kloonaussoftan jota olen käyttänyt on Samsungin Migration tool mutta se vaatii sen, että kloonaus tapahtuu samsungin asemalle. Tuo Macrium vaikuttaa myös ihan kelpo softalta. Toinen hyvä ja ilmainen softa on clonezilla.
Jos kone vaatii sen vanhan levyn bootatkseen niin olisko boottiosio SSD:lla jotenkin rikki tai sitten se on kokonaisuudessaan siellä vanhalla levyllä tms.? Jännä.
Sitä että tuolla keinoin mulla nyt ssd:lle asennettuna ja boottaavana se win10. Ainoastaan ohjelmat ja tiedostot jäi vanhalle levylle.
Ja SSD käynnistyy ainoana levynä ilman vanhaa levyä?
Ilmaisit asian vaan niin kuin boottiosio olisi vanhalla levyllä, eikä boottaa suoraan SSD:ltä.
edit: vai ihmettelitko sitä, miksi kloonatessa vanha levy piti olla mukana.
No tietysti siksi, että se vanha levy kloonattiin SSD:lle.
Kyllä. Ei suostunut vaan käynnistymään ennen kuin laittoi käynnistyksen korjauksesta tehdasasetusten palautuksen. Sillä lähti käynnistymään ja tyhjeni ohjelmat ja tiedostot.
Nyt tämä vasta oudoksi meni jos sinun piti kloonata tuo vanha levy.
Onkohan mahdollisesti kyse jostain pakettikoneesta ja jouduit palauttamaan ns. tehdasasetukset palautusosiolta: Silloin tuo kloonaus ei tainnut mennä ihan oikein, mutta toimii varmaan noinkin.
Minustakin erittäin outoa, ja kiinnostaa että miksi tuo nyt noin toimii. Kone on ihan itse kasattu ja windows alunperin 8.1 asennus joka käännetty windows 10:ksi.
Olen monta kertaa tehnyt Acronis True Imagen eri versioilla (20xx - 2016) C-aseman sisältävästä levystä imagen (.tib-file) ulkoiselle levylle ja sitten palauttanut sen toiselle levylle. Kyseessä on ollut sekä HDD- että SSD-levyjä. Aina homma on hoitunut ongelmitta. Varsinaista suoraa kloonia en ole pitkään aikaan tehnyt.
AOMEI Backupper kloonasi onnistuneesti erään SDD:n sisällön toiselle paljon suuremmalle SDD:lle ja Wndowskin käynnistyi normaalisti kloonauksen jälkeen uudelta suuremmalta SDD:ltä. Toki koneessa oli vain yksi SDD kerrallaan, paitsi tietysti SDD:n kloonauksen aikana.
Oisko vanhalle levylle jääny system reserved osio, jossa boottifilut tai molemmissa samat flagit o_O
Kloonausprosessi mennyt jotenkin pieleen. Softa kyllä kloonasi kaiken (myös ohjelmat ja tiedostot) vanhalta levyltä uudelle, mutta buuttiosiota se ei ole osannut tehdä oikein etkä siksi pääse muualle kuin recovery-tilaan. Sieltä tehty tehdasasetusten palautus luonnollisesti palauttaa Windowsin toimivaan tilaan, mutta ohjelmat ja tiedostot lähtevät bittiavaruuteen.
Minusta tärkeintä nyt on se, mitä tapahtuu, kun jätät koneeseen vain vanhan levyn. Jos se buuttaa ja kaikki on kuin ennenkin, voit rauhassa yrittää kloonausta uudelleen. Mikäli kloonaussofta tai tuo tehdasasetusten palautus on jotenkin onnistunut räpeltämään sen vanhan levyn sekaisin, niin sitten menee softien uudelleenasennukseksi ja tiedostojen pelastamiseksi (jos siellä vanhalla levyllä mitään tärkeää oli).
Näin ohimennen voin todeta että tuo yllä mainittu Macrium kloonaussofta pelasi hienosti eilen 500GB HHD --> 240GB SSD:lle. Kesti about 50min kloonata Win10 asennus 60GB datan kera. Kyseessä oli toki hidas 2.5'' läppäri lätty jolta kloonasin.
Kumpikin levy boottaa omillaan, että mulla on nyt kaksi toimivaa ja boottaavaa windowslevyä. Ehdin jo surffatessa asentaa chromet ja muut perustilpehöörit, pelit menee steami asentaen ja steamapps kopioden, niin on jo melkein yli puolenvälin, niin taidan mennä tällä. En vielä heti laita vanhaa levyä formatoiden, niin pääsen sinne tarvittaessa, niin ei tämä asiana tämän kummempi. Lähinnä enää vaan että ottaa seuraavaa kertaa varten opiksi.
Itse käytin "Paragon Migrate OS to SSD" toimi ainakin kun junan vessa. Muutkin mainitut softat on kyllä hyviä, ei siinä.
Tämä on helpoin vaihtoehto. Yritin Clonezillalla joskus leipoa 320GB kovolta 60GB tavaraa 120GB SSDlle. Ei onnistunut.
Pari klikkausta winussa ja avot.
Samoilla linjoilla eipä ole koskaan ollut helpompaa. 128gt ssd --> 500gt ssd:lle, pari klikkausta windowssissa ja asema valmis 40min päästä. Loistava softa.
Vaikein kloonattava tapaus on:
Kiintolevyllä on päivitetty windows ja siellä on esim 5 asemaa, joista "C" siellä välissä.
Lisäksi operaatio tehdään isommalta levyltä pienemmälle. JA levy on siinä uudessa osiointitavassa, jota esim win10 Käyttää.. Tällööin levyn asemat ei näy, kun levyn liittää ainankin vanhemmalla USB sovittimella koneeseen. Koneen SATA väylään liitettynä näkyy..
Puolisen vuotta sitten en löytänyt ohjelmaa, joka olisi tehnyt toimivan kopion, vaati käsin tehdäviä korjauksia Boottiloaderin asetuksiin, ennenkuin toimi.
Jatketaan tähän pyytämällä ohjeet käyttislevyn (1kpl) samsung läppärissä 128megaa kloonaus 256megaselle. Ilmeisesti kumpikaan levy ei voi olla läppärissä vaan joku erillenen taho tarvitaan.?
Täytyy taas kysyä kun taisin kysyä joskus aikaa sitten viimeksi. Vihdoin lkai täytyy päästä vanhasta 60Gb Vertex 4:stä eroon, terveys laskenut jo alle 90% siinä. Pari vuotta sitten ostin jo pari 250Gb 850 Evoa mutten ole vieläkään niille mitään tehnyt.
Oliko se nyt niin että tyhjä levy johon winuasennus kopoidaan pitäisi olla emon sata-liittimissä kiinni, siinä se ongelma etei taida olla itsellä vapaita, ellei asrockin omalla piirillä olevista joku vapaana ole.
Miten kun en ole vieläkään cu:ta(ita) asentanut eli muilla pätseillä olevalla 1607:lla edelleen menen niin kannataisiko W päivittää ennen kuin levyn lopiointia vai vasta sitten sillä uudella ssd:llä olevana päivittää?
edit. Ja käytännössä niin että vain maksullisilla ohjelmilla kannattaa yrittää?
Voi olla (se, miltä kloonataan). Toinen kiinni esim USB palikalla..
Asenna tämä (ilmaisversio ja kloonaa (tämä siis pyörii ihan windowksessa, normitilassa)):
DriveClone - Powerful HDD SSD Cloning & Copy software | Make an exact copy of your disk
Toiminto on muistaakseni onetime clone tms.
Source on alkup levy ja destination on kohdelevy.
Tuo softa on tosi simppeli. Älä kuitenkaan käytä konetta muuhun, kopioinnin aikana.
Kopioinnin jälkeen vain sitten sammutat koneen ja vaihdat levyn
Jos sinulta löytyy ulkoinen esim. usb-liitäntäinen levy niin yksi helppo tapa on tehdä windows-levystä levyimage tälle ulkoiselle ja palauttaa sitten se image uudelle tyhjälle levylle.
Homma hoituu ilmaisella Macrium Reflect -softalla:
Macrium Software | Macrium Reflect Free
Asennat sen ja teet myös heti Rescue Median (usbitikulle tai optiselle medialle):
Creating rescue media - KnowledgeBase v7 - Macrium Reflect Knowledgebase - KnowledgeBase v7 - Macrium Reflect Knowledgebase
Normaalisti tuon Rescue Median teko onnistuu ihan default-asetuksilla, eli klikkaat vaan next ja next siinä Wizardissa.
Testaa että saat koneesi buuttaamaan Rescue Medialla. Buutti kestää muuten tovin aikaa raksutella (kursori vaan vilkkuu ruudulla), etenkin jos media on optinen. Joten ei kannata menettää epätoivoa tässä vaiheessa mikäli vähän kestää.
Teet sitten Macriumilla ihan Windowsista käsin livenä (hot) imagen tästä wintoosastasi ulkoiselle levylle:
Creating a backup image of your computer, drive or partitions - KnowledgeBase v7 - Macrium Reflect Knowledgebase - KnowledgeBase v7 - Macrium Reflect Knowledgebase
Kun image on tallella, vaihdat vaan uuden tyhjän SSD:n koneeseen, buuttaat koneen aiemmin tekemälläsi Rescue Medialla ja palautat tallentamasi windows-imagen ulkoselta levyltä tälle tyhjälle uudelle levylle:
Restoring an image from within the Rescue Media - KnowledgeBase v7 - Macrium Reflect Knowledgebase - KnowledgeBase v7 - Macrium Reflect Knowledgebase
Etsinnän tuloksena kysäistään tästä ketjusta neuvoa.
Eli kloonasin hdd:n sisällön ssd:lle. Kloonaus näyttäisi onnistuneen Macrium Reflectillä ongelmitta. Levyllä on asennettuna pelit ja nyt kyselisin neuvoa miten saan pelit käynnistymään normaalisti tältä ssd:ltä, jotta voisin tuon hdd:n vapauttaa muuhun käyttöön? Riittääkö, että levynhallinnasta menee kohtaa muuta asemakirjain ja vaihtaa asemien kirjaimet keskenään? Tämä tuntuu liian helpolta ratkaisulta, niin en viitsinyt kokeilemaan lähteä ettei tapahdu jotain peruuttamatonta.
Jos olet kloonannut oikein niin ei mitään ongelmaa. Kokeeksi voit irrottaa HDD:n sata-kaapelin ja kokeilet toimiiko kaikki SSD:llä, sitten voit tyhjentää HDD:n. Asemakirjaimia voit muuttaa, mitään peruuttamatonta ei tapahdu.
Kloonilevy korvaa nykyisen, mitään kirjaimia jne ei vaihdeta.
Jos molemmat on sisällä koneessa niin ota hdd irti ja boottaa (& valitse bioksesta ssd boottilevyksi).
Jos kaikki toimii oikein niin klooni onnistui.
Sen jälkeen voi laittaa hddn takaisin ja varmistaa että edelleen boottaat ssdltä (bioksen boot-valikko).
Jos taas ok niin sitten hddn voi tyhjentää (= poistaa partitiot levyhallinnan kautta) ja tehdä sinne vanhojen tilalle yhden partition jolle tulee joku uusi levykirjain.
edit: systeemilevyn kirjainta ei saa muuttaa, tulee ongelmia. Eli ei kannata yrittää vaihtaa c- asemaa toiselsi ilman että boottaa siltä uudelta josta silloin tulee automaattisesti c.
Kyse oli lähes pelkästään pelejä sisältävästä kovosta, ei siis käyttistä tällä levyllä. Käsitykseni oli, että jos kerran peli on asennettu tietylle asemalla täytyisi uuden aseman kirjain olla sama kuin alkuperäinen, jotta pelit toimisivat normaalisti.
Se, että olisiko tuo hdd => ssd vaihto onnistunut myös pelkällä tiedotojen siirrolla jäi myös mietityttämään.
Sitten voi vaihtaa kirjaimia. Ja varmasti uuden pitää olla samalla kirjaimella kuin vanha että toimii kuten ennenkin.
Käsittääkseni olisi voinut vain kopioida vanhalta uudelle ja vaihtaa kirjaimet.
Panasonic
