Käyttäjien kotelo- ja työpöytägalleria
En viitsinyt tehdä thriidiä joten kysellään täältä.
Onko jollain atx kotelo seinällä?
Amazon myy kiinatelinettä eikä herätä itsellä kovin paljoa luottoa moiseen.
Meinasin jos kävisi taivuttamassa paikallisella metallifirmassa 5mm raudasta 90-asteen kulman.
Sopivat reiät poraisi itse ja mustaa spray maalia kylkeen.
Velcron kanssa kiinni pohjasta?
Mulla on itellä kone seinällä.
2kpl Kulmakannake ja päällä levy. Hyvin on kestänyt.
Thanks! Just näitä selailin ja painot kohdillaan. Onko sulla kuvaa heittää?
Tämmöseltä näyttää.
Päivitetty RGB kokoonpano:
-Asus ROG Maximus XII Apex
-i9 10900K
-G.Skill TridentZ RGB 32GB (2x 16GB) 4000MHz 16-19-19-39 1.40v
-Kingston A2000 1TB
-Corsair H150i Elite Capellix
-Corsair iCUE 5000x RGB (Airflow etupaneeli)
-Asus 3080ti ROG Strix LC OC
-Corsair RM850x
-2x Corsair iCUE SP120 RGB Pro
-3x Corsair iCUE SP120 RGB Elite
-Corsair Commander Pro
-Phanteks White Cables
Taas pieniä muutoksia tehty. Aikaisempi G1 distron pumppu luovutti, joten hetken tilapäisvirityksen jälkeen tuli kokeiltua 5950x kaveriksi huvikseen joutilaana ollutta msi meg x570 ace lautaa. Barrown liittimillä ajattelin myös aikaisemmat ek kovaputki vedot kokeiluna korvata...
Tilaukseen lähtee kyllä tuolla rtx3090 ek:n blokki ja aktiivinen backplate, jos muistit jäätyisi sillä paremmin.
Täytyy laitella vähän uutta kuvaa kun saan loput vilkut sisälle ja uuden monitorin jalaltaan monitoritelineeseen. Samsungin odyssey G9 ruudulle tuli myös ambilight nauhat tilattua taakse, joten koitetaan niistä kuvaa tai videota samalla saada laitettua!
    2,5 MB · Luettu: 162
Äiti pyysi ehdotusta uudesta läppäristä kun vanha alkaa olla tien päässä. Tiesin että ei liikuttele sitä kuitenkaan mihinkään joten omista ja veljen kierrätysosista muutamalla uudella komponentilla täydennettynä saatiin ihan kyvykäs tekstinkäsittely-/työskentelykone aikaan.
- AMD Ryzen 3600 vakiojäähyllä
- MSI B450M-A PRO MAX emo
- 16gb Corsair Vengeance LPX 3200mhz DDR4
- ASUS Raden R9 270X DirectCU II
- 256GB m.2 nVME SSD + 2tb Toshiba HDD
- Kolink Citadel mesh mATX-kotelo
- 3x120mm PWM tuulettimia (2 in, 1 out)
- Corsair CX550M PSU
- 2x1080p 28" monitoreita
- Logitech MK235 näppis+hiiri combo
Uusia osia prossu, emo, kotelo, virtalähde ja näppis/hiiri combo. Joskus nurkkiin kertyvästä SERistä on jotain hyötyäkin :D
Arvostan suuresti. Itsekin perheelle (siskon muksuja, vanhemmat, jne oman lähiperheeni lisäksi) kasannut koko aikuisikäni ajoittain sopivaa serriä heidän erilaisiin tarpeisiinsa ja vaikka en juurikaan omista tunteita ihmisenä, silti jokainen kerta lämmin olo ja hyvä mieli kantautuu sisimpääni, sen suorittaessa näennäisesti tekemälläsi tavalla kunnolla maaliin.
Olkkarin "battlestation" alkaa olemaan viimeistelty.
Uteliaisuudesta kysyn, oliko tuon NZXT:n asentaminen kuinka vaikea homma? Itse parhaillaan rakentamassa Meshilicioukseen konetta Arcticin 280mm jäähyllä ja oli kyllä semmoinen työmaa saada mahdutettua sisään
Mielestäni varsin helppo asennus ensikertalaisellekin. Laitoin eka radin ja tuulettimet ujutin välistä.
Nyt se on oma buildi lopulta täysin valmis. Väittivät netissä, ettei 3080 strixiä saa ek blokilla lian li pc-011 dynamiciin laitettua. Otin sen haasteena. 30mm alaradin ja ml tuulettimien kanssa vgpu telinettä sai toki vähän modata, jotta sai nostettua korttia ylemmäs, mutta mielestäni lopputulos on ihan ok. Putkien taivuttamiset tuli vedettyä vähän mallina "äkkiä kasaan", mutta omaan silmään nyt riitti tällä erää
Hiirestä lisäpiste jos on 20 vuotta vanha mx518. Näyttö vielä pöytäjalalla kiinni niin hyvä kokonaisuus.
Tuli vihdoin muutettua, tuollainen työpöytä täällä. Kaiuttimien johdot pitäisi laittaa siistimin ja viritellä läppäreille fiksumpi latauspaikka vaikka kirjahyllyyn.
Tälleen reipas kolme vuotta myöhemmin kaiuttimien johdot on ihan yhtä sekaisesti ja toinen niistä on päätynyt yleiseksi johtotelineeksi :btooth:. Kannettavien latauspiste on muodostunut kirjahyllyn sijaan olohuoneeseen. Näppäimistön virkaa toimittaa päivästä riippuen aiemman kuvan Lenovon bt-näppis tai tuo Rosewillin kolistin. Näyttö vaihtui 27" -> 32" ja nurkassa oleva koppa TJ08e:stä NR200P:ksi. Ja koska tuo TJ08e oli layoutiltaan ylösalaisin oleva kotelo, niin siksi jäähyn tekstit ovat uuteen koppaan väärinpäin :whistling:. Oculuksen majakat on tyylikkäästi teipattu pöytään kiinni, jotteivat turhia pyöri :smile:.
Ite hain Bauhaussista Resopal Premium työtasolevyä tietokonepöytään ja massiivipuuta sitten nikkarointipöytään; Työtasot joka tarkoitukseen | bauhaus.fi Saa ihan mittoihin leikattuakin odottaessa.
Oliskohan noilla jotain jämäpaloja kaupan. Jos yks levy on 3,7metriä. Joku 1,6m pala riittäis tollasta 900mm syvää. Pitääpä soitella.
Edit: resopal premiumia Tampereen bauhausissa vaan 635 syvää. 900 syvää mittatilaustuote ja pitää ottaa koko 3,7m. Massiivipuulevyt halvempia ja niitä saa 90 syvänä.
Kestääköhän tollanen massiivipuu liimapuulevy sähköpöydän varassa ilman mitään lisätukia? Pulttaa vaan jalat kiinni?
Laitetaan omastakin työpisteestä kuva noiden työtasokesskusteluiden innoittamana.
Sijoitus ei ole lopullinen, mutta tällä hetkellä tyydyttävä tuohon paikkaan.
Tuon tyylisiä on melko säännöllisesti ollut huutokauppa.comissa myynnissä lohjalaisen puusepän tms. toimesta.
Ja ihan kysymys: onko kenelläkään ideaa pöydän alle asennettavasta nivelellisestä tasosta, johon Quest 2 -kamat saisi mahtumaan.
Itse en ole keksinyt muuta järkevää kuin jalallinen läppäri standi, jonka ruuvaisi "väärin päin" :notworthy:
medium
Nyt on sähköpöytä. Tavara tradingilta Move M tms. valkoisena. Johtokouru myös valkoinen, samasta puljusta samalla käynnillä. 2-puoleinen velcro on parasta, ostin kahta eri leveyttä 15m rullat amazon.de:stä. Kaikki vaan velcrolla nippuun, helppoa ja mukavaa. Pöytälevy vanha, 1700x900x28 bauhausista, ei kovin suora, mut ajaa asiansa paksun hiirimaton kanssa.
On alkuperäistä rotua tosiaan tuo MX
Kunnioitettava saavutus, jos on ollut muuallakin kuin laatikon pohjalla. Oma saldo on 2x MX510 ja 1x MX518. Kaikista hajosi joko mouse1 tai mouse2 nappi :)
Makean näköinen buildi kaikkiaan. Ei näytä omaan silmään putket ainakaan kuvissa yhtään nopeasti vedetyiltä.
Noh, tämä lienee suhteellista.
Kokonaisuudessaan siis buildiin meni aikaa kyllä 9,5h sisältäen näyttisblokin asennuksen, ja putkia tuli hinkattua kyllä useampi tunti. Tavallaan silti oma perfektionismi antoi vähän periksi, eikä putket ole siis just millilleen suorassa joka vinkkelistä, kuten 'pitäisi'. Looppi kuitenkin pelaa hienosti ja nesteet pysyvät siellä missä pitääkin.
Olen itse suorastaan odottanut jo muutaman vuoden, että tuo hiiri tulisi tiensä päähän, mutta sitkeästi se vaan menee vuodesta toiseen eteenpäin :D
Miellyttää myös minun silmää. Uteliaisuudesta, missä tietokone on? Kukan alapuolella?
Jep siellä oli vielä hetki sitten itseasiassa kaksikin deskaria piilossa joista toinen htpc käytössä. Rakensin puusta tuollaisen häkkyrän peittämään ne ja tein pöydän alle kytkimen jolla kaiuttimet pystyi vaihtamaan leffakäytössä surround takakaiuttimiksi toisen puolen isommalle screenille. Aika viritys mutta toimi ihan hyvin..
En jaksanut alkaa lavastamaan omaa setuppia tämän enempää siistiksi. Vaimon säännöllinen ja oma epäsäännöllinen etätyö sotkee hieman järjestystä, kun pöydällä vilisee läppärit ja muistiinpanovälineet, mutta onneksi hiirikäsi mahtuu vielä heilumaan hyvin myös :). Rauta alkoi vaihtumaan loppuvuodesta 2020 kohti itx-kokoa ja viimeisimpänä tuli 32 gb kitti muistia. Nyt alkaa olemaan kaikki vaihdettu paitsi aiemman kokoonpanon pirullisen hyvä vm 2017 Arctic Liquid Freezer 240. Koteloa (NZXT H210) on modattu rälläkän kanssa ettei Radeoni aivan tukehdu ja pieni legopalikka toimii kannattimena. Seinälle olen tilannut joskus heräteostoksena pari peliaiheista metallitaulua (The Witcher ja Bloodborne), joista kyllä tykkään, mutta jakanevat mielipiteitä. Kuumahan tuossa kopissa tulee näillä helteillä, mutta tuleepahan e-urheiltua ihan hien kanssa.
Vielä vähän siistimistä jäljellä, mutta muuten alkaa olemaan työpiste kunnossa.
PC:
  • R7 3700X
  • RX 5700XT
  • 64GB 3600MHz CL16
  • MSI B450 Tomahawk Max
  • FD Define R5
  • Corsair RM750X
Oheislaitteet (vaihtelee tarpeen mukaan):
  • Acer XV273K (UHD 144Hz IPS) + Deltaco ARM-0350
  • Vortex Tab 75
  • Logitech G502
  • Model O
  • Magic Trackpad
  • Logitech MX Ergo
  • Samson Q2u + Rode PSA1
  • Creative G6
  • Audio-Tecnica ATH-M40x / Hifiman HE400se
  • Blackstorm MobileMonitor 15"
Laitetaas kuvia omasta nurkasta, tuli laitettua ledi nauhaa koneen sisään, sekä muokkasin noita R5 kotelon ModuVenttejä, kun jäi ikävä kolo 240mm radin takia. Lopputulokseen tyytyväinen :tup:
    1 017,1 KB · Luettu: 403
    314,7 KB · Luettu: 410
    283,8 KB · Luettu: 315
@BaTTman @ANTI_L @solidton @Kaotik
Nyt hiffasin mikä on homman nimi, kunnon laboratorio. Vaatii kyllä vuosien paneutumisen, että repii moisia numeroita. Esteettistä silmää tuo ei niin hivele kun puhutaan setupeista:lol:Hienoa nähdä suomenlippua tuolla, jay2cents tubesta tuttuna siellä, keep up luumi:thumbsup:
Kannattaa katsoa toi 3770k SuperPI 32M -tulos. Ei omasta mielestä riittävän nopea vielä mutta silti rank 1 joka vaati useita vuosia voittaa emolevyvalmistajien sponsoroimat tulokset.
Pitkäaikainen uuden pöytäkoneen kasaus ja työpöytäprojekti alkaa tulemaan pikkuhiljaa päätökseen. Ehkä deskmat tai vaalean sävyinen hiirimatto ja uusi hiiri paketista vielä puuttuu. "Kliinin" näköistä ja toimivaa työpistettä oli tarkoitus rakentaa, jossa omasta mielestäni onnistuin.
- Työpöydän runko Ergodesk Pro. Kantena Bauhaussista ostettua tammitasoa, johon vedelty kirkasta puuvahaa pintaan. Kaapelikouru pöytätason alapuolella ja kaapelinkerääjällä siististi kouruun lattianrajasta tulevat johdot.
- Näyttönä LG:n 38WN95C-W, näytön jalkana Ergotron LX.
- Sigun kone ehkä ansaitsisi jopa oman postauksensa ja laadukkaammat kuvat itse koneesta. Kyseessä siis Lian Li O11 Dynamic XL, ensimmäinen ikinä tekemäni customloop ja suoraan akryyliputkilla.
    2,3 MB · Luettu: 689
On kyllä onnistunut setuppi, tuohon koteloon verrattuna tuo 38'' näyttää jopa sirolta. Hiirimattoa ja hiirtä vaaleaksi niin alkaa olemaan täykkis.
Ihmettelen hieman että miksi tämä miellyttää omaa silmääni varsin paljon. :oops:
Todella asiallinen!
Kolme taikasanaa: estetiikka, harmonia ja selkeys.
- Miellyttää mieltä suoraan, riippumatta ajatelleeko jollain pintatasolla pitääkö.
- Tukee yleistä selkeyden ja asioiden järjestyksessä olon fiilistä.
- Tukee keskittymistä.
- Rauhoittaa.
- Tukee unen tulemista/ hyvin nukkumista
- tukee energiaa. ylimääräinen visuaalinen hälinä kun syö sitä enemmän.
- On tyhjä paletti erilaisille asioille ja tunnelmille.
Sitä voi helposti ruveta laittelemaan erilaista värivaloa tietokonepöydälle yms., koska voivat olla itsessään hienoja. Sit jotkut violetin ym. sävyt mukana, fiilis sopii herkisti vaikka Cyperpunk 77:n rekvisiitaksi. Mutta jotain muuta peliä pelatessa tai muuta asiaa tehdessä, on herkästi vain ylimääräistä tunnelmaa ja syventämistä heikentävä hälinää. Ja osaltaan siis, on jollain sitten millonkin havaittavaa asti olevaa merkitystä.
Aivojen huomio ja hienolla sanalla harmonia kun olisi ideaalia pyhittää näytössä tapahtuvalle, ja jos valot ei teemaltaa sovi juttuun mitä näytössä tapahtuu.
Jos olisin kilpapelaaja, en välttämättä boostais suoritusta monivärisellä näppäimistöllä yms. valoilla, saati vähänkään kirkkailla.
Tai sekasesti olevista johdoista voi helposti olla silleen et ei väliä, tai ylipäätään ajattele asiaa. Mut jos uhraa sen pienen ja helposti mukavankin puuhasteluhetken siihen, et piilottelee ja selkeyttää niitä, niin voikin yllättyä miten hyvältä näyttää, ja suoraan tajuntaan.
Tai sitä voi helposti ruveta täyttelee seiniä erilaisilla julisteilla sun muulla, ja hyllyjä erinäkösillä esineillä. Koska voivat olla itsessään kuinka hienoja ja intohimoa tuottavia tahansa. Mutta se luo kuitenkin herkästi visuaalista hälinää, ja kunkin esineen teemallaan ja erilaisella vaikuttimellaan herättämää pakkosyöttöä huoneeseen.
Ja mitä enemmän esineitä tai sekavemmin aseteltu, sitä enemmän hälinää. Ja mitä vähemmän esineitä tai näyttävämmin aseteltu, sitä enemmän ympäristöstä pomppaavat tavarat huutelee huomiota itseensä.
Voi olla paljon miellyttävämpää, kun esineet joista pitää, on vaikka jossain kaapissa siististi, jonka sisältä niitä voi halutessaan ihastella kun aika sille. Ja fiiliksen mukaan laittaa jotain erityisesti haluttuja jonnekkin sopivia esineitä esille, siksi aikaa kun haluaa.
Ja huone sallii olla kuin tyhjäpaletti, jonne sitten voi esim. Hue-lampulla tms. sarjan lampulla luoda omaa tunnelmaansa haluttuun tilanteeseen tai teemaan. Ja jotain voi laittaa esille fiiliksen tai teeman mukaan jonnekkin. Tai jos jollain seinällä on vaikka yksi julistetaulu, omistamiaan julisteita voi halutessa vaihtaa. Tai vaikka jotain kuvaa esim. Ifolorilla myynnissä olevan kaltaisen pöydälle laitettavan lasin taakse, jonne helppo vaihdella mielen mukaan.
Kaikkea ei tarvitse kerätä kaikille hyllyille olemaan aina silmien edessä päivästä toiseen, edellä kerrotuin perustein. Toki siellä laatikoissakaan yms. ei ideaalia jemmailla jotain joka ei tuo itselle mitään ja syytä olla siellä.
Sit oma lukunsa, jos jotain harrastavalla tai keräävällä tilaa tehdä jotain omaa teemahuonetta tai keräilytilaa, jonne voi halutessa mennä ihastelee ja fiilistelemään. Mut en suosittele tekemään vaikka omasta makuuhuoneesta tai työhuoneesta sellaista, tai sekatavarakauppaa.
Vastapainoks jossain mökillä voi vaikka olla tavarat hujanhajan, eikä kaikki niin harkittua, mennä niin kun menee.
Konenurkka ennen
Konenurkka nyt
Sähköpöytä (elfen ergodesk basic 2) jossa pähkinä laminaattitaso (1600x600mm)
Näytöt tulevat vielä joskus päivittymään, vielä mietinnässä onko tuo pivotti hyvä vai ei (dellin 25" ips pivotissa ja hp:n 27" ips päänäyttönä, molemmat 60hz) molemmat mahtuisi kyllä normaalistikin tai jättäis pienemmän kokonaan pois.
5600x pyörii nykyisissä rasituksissa 69°C paikkeilla näillä +30°C hellekeleillä. Grafiikan hoitaa edelleen gtx 1660. Touhutonnilla oli talvella vielä ajatus et näyttis ja näyttö päivittyisi... ehkä ne sitten joskus.
meisseli123
