Käyttäjien kotelo- ja työpöytägalleria
Tosiaan vähän se heiluu pystysuunnassa. En tiedä mikä siinä on. Näyttis on kuitenkin niin hyvin kiinnitetty kuin mahdollista.
Kannataisi jäähyn alta jotenkin tukea tuota. Tubessa just ollu revikoita missä painava kortti ollu notkolla ja katkassu pci-e väylän.
Tuohon Strixin nikkelöityyn jäähyputkeen voi vaikka kalastussiimaa sitoa ja toisen pään solmia kotelon yläosaan. Tosin en tiedä millainen kuumuudenkestävyys muovisekoitteisella siimalla on. Joissain koteloissa virtalähde on niin lähellä näytonohjainta, että jotkut ovat leikanneet näyttiksen pakkauspehmusteesta siivun ja ujuttaneet sitä kortin alapuolella.
Ei varmaan ole täysin mahdotonta, että näytönohjain säilyy ehjänä, mutta sen paino vääntää emolevyn PCIe liitintä vinoon.
Tossa tilanteessa vois olla joku poikki sahattu kynä tms. palikka ihan hyvä ratkasu
Itsellä kanssa näyttää että näyttis pikkuisen viipottaisi alaspäin,tai sitten äänikortti keulii?Pitääpäs mitata ja joku tuki kehittää jos kyse on näyttiksestä(asus dual gtx 1060).Vaikka ei tuo nyt niin paljoa paina.
Ja kyllä,kiinan siniset ledi-hyrrät paistaa,tekosyynä että ainoat ylimääräiset 120mm tuulettimet talossa.
Tuo asuksen duali ei kyllä paina paljoo mtn et jos se vinossa on ni kiristä ruuvvit kunnolla ja asettelet kortin suoraan.
Nakkasin SER-romppeet Define C:n sisälle. Nätisti meni pieneen tilaan nuo ATX-kokoiset kamppeet ja johdotuksetkin sain kunnialla. :tup:
Onhan tuossa valtaisa ero R4:een.
Taas vaihteeksi uutta koteloa ja samalla vettä kiertämään.
edit: lisäsin kuvia
nyt on seksikästä! Onkos tuo id cooling captain vai mikä? tuota harkitsin mut id:n tuulettimet aika äänekkäitä. onko nuo tuulettimet muuten järkevintä asettaa noin kun kenno edessä?
Jeps voipi vielä asetelmat muuttua ja valkoista lediä haluan lisää. ID-Cooling frostflow 240l on tämä ja onhan nämä äänekkäitä isommilla kierroksilla, mutta säätelen just johonkin 800rpm niin alkaa olla hyvä. Siitä en tiedä miten on järkevintä laittaa mutta laitoin noin että edestä puhaltaa radin läpi ulos ja ylhäältä sekä alhaalta sisälle. Ylhäällä myös id-cooling led tuulettimet jotka ei juurikaan valaise.
Johtoja vois varmaan laitella paremmin kotelossa ja työpöydän alla muttei ny ainakaa jaksa. :D
Define C:hen tuli täälläkin sorruttua, tosin vanhemman Define R2:n tilalle, joka alkoi jo vääntyilemään salmiakiksi sitä siirreltäessä. :rofl:
Yksi huono puoli kopassa on tosiaan lämpimänä käyvät kiintolevyt (ylempi levy ~40°C), muuten oikein toimiva koppa nykyisille romuille. :comp:
Tyylikäs! Iteki laitoin just Air 240 kasaan ja eteen radiin tuli pari thermaltake riing RGB fööniä. Pitää laittaa kuvia ku kerkee
Jos jostain pitäisi vielä purnata, niin tuosta etupaneelin toteutuksesta. Luukku olisi ollut parempi ratkaisu. Ajan kanssa, kun tuota paneelia irrottelee ja laittaa takaisin, niin ne muovikiinnitykset kuluu ja löystyy.
Onkohan muuten kellään vinkkejä mistä noita radi kiinnitys ruuveja vois löytyä? Kun nyt en saa vaihdettua tuulettimien paikkaa kun en saa radia kotelon eteen kiinni kun ei ole ruuvveja. kun on vain noita pitkiäö ruuvveja millä flektit nytten kiinni.
Peli- ja työkäyttöön suunnattu projektini "luola" alkaa olemaaan melko pitkälti valmis:
Kyseessä siis kellariin sijoittamani toissijainen ympäristö, jossa voi rauhassa tehdä etätyöt, pitää videoneuvottelut ja tietysti pelata sekä käyttää Teamspeakkia tms ilman että tarvitsee murehtia herääkö lapset tai saako ylipäänsä olla rauhassa. Yleensä normi työhuoneen rauha kun on enemmän taikka vähemmän kyseenalainen jos lapset ovat kotosalla.
Ympäristö hieman karu kiitos vanhojen tiiliseinien ja betonisen lattian, mutta ei tässä ollutkaan mitään tarkoitus hifistellä sen suhteen. Seinällä pystyssä pöydän vasemmalla puolella makaa ikuinen Märklin projekti, joka varmaan pitäisi vielä siirrellä jossain välissä hieman kauemmas, mutta eipä tuo nyt ole haitaksi muodostunut.
Toisen näytön hopeiset raamit jos vielä jaksaisi irrottaa jossain välissä ja maalata mustiksi, niin olisi sitten sekin linjassa muun mustan kanssa.
Tuntuu kyllä niin vahvoilta noi klipsut että kyl uskoisin kestävän aikaa hyvin.
Itellä C resonoi alkuun ärsyttävästi mut lakannut ittestään...
Ovat normaaleja M3/M4 ruuveja valmistajasta riippuen, joita löytyy rautakaupoista ja joistakin tavarataloista. (Biltemat, Clasut, Honkkarit yms.)
PC Water Cooling Radiator Screws | Page 1 | Sort By: Product Title A-Z - FrozenCPU.com
Siellä ne on näemmä listattukin.
Onnistuin omastani yhden tapin / klipsun taittamaan kun ei ollut kohdallaan ja runttasin etupaneelin kiinni. Ei vaikuttanut ihan tavalliselta ämpärimuovilta, mutta ei sitä ihan uutta vastaavaksi enää taiteltu. :(
Joo tuo on teräsrunkoinen pankin tietokone pöytä 90 luvun alusta, uudet pöytälevyt on tehty umpipuusta ja vahattu kunnolla.
Sivutasot säätyy kuusikoloruuveja löysäämällä, näppäimistötaso on pikasäädettävä korkeuden osalta ja tulee tarvittaessa syliin kiskoja pitkin. Näytön alla oleva taso on korkeus ja kallistus säädettävä kun siinä on aikoinaan ollut KUVAPUTKI-.näyttö. Pelkkä runko ilman puuosia painaa varmaa 50kg. Sanoisin että kestää vielä pojallekkin...
nuo onvielä niitä vanhoja kunnon pöytiä jotka ei vähästä hetkahda.
Virtalähteen johdot riitti vaikka poweri siirtyi nyt ekaa kerta kotelon alaosaan. Aivan peruskone, mutta täytyi siitäkin ottaa kuva :)
Vaihdoin rojut corsair air 240 koppaan ja laitoin vähän TT Riing RGB tuulettimia niin tollanen siit ny tuli. Ei jaksanu ny ottaa järkkäril niin Galaxy S7 tarjoaa laadun.
Todellisuudessa sininen ja vihree ei tässä värissä erotu niin paljon kuin kuvassa. Tuo on noita värisekoituksia niin ei ole ihan niin kiinteä kuin joku sininen tai punanen yms. jos niitä käyttää.
Erottuu massakoteloista @laquel:in kone.Tosin joku keksii haukkua kopiokoneeksi?
Tyylikäs koppa.
Ser kopiokoneesta tosiaan kansi ja kylmäkatodiputki kiskoilla kulkemaan eestaas,saat kysyviä katseita :D
Tällanen Mini-ITX -setti tuli kasailtua. Tosin kuvan oton jälkeen vaihdoin kennon tuulettimet kotelon ja kennon väliin puhaltamaan ilmaa ulkoa sisään. Näyttää paremmalta tuolla tavalla kuten kuvassa, täytyy joku päivä testailla onko tuolla mitään käytännön merkitystä lämpöihin, että miten päin niitä pitää.
Miten lämpöisenä näyttis käy ja huutaako tuulettimet? Ottaako virtalähde pohjasta vaihtoilman?
Virtalähde ottaa ilman pohjasta, näyttis huitelee < 82c pelaillessa. Näyttiksen tuulettimet ei mielestäni huuda hirveästi, enemmänkin noi kennon paskatuulettimet pitää ääntä. Voisi ne vaihtaa jossain vaiheessa hiljaisempiin.
oletkos kokeillut, että virtalähde osallistuisi tuohon kotelon jäähdytykseen ottamalla vaihtoilman kotelosta? ajattelin tänään testata miten 1070 tähän järjestelyyn reagoi. Raporttia luvassa illemmalla
Ei varmaan kehumisen arvoinen, mutta tässä nyt avoparin datanurkka. Toiseen suuntaan jatkuu toki TV-tasolla ja siellä sitten telkkarit ja pleikkarit. :comp:
Aavistuksen pidemmät kaapelit saisi olla. Toisaalta ei mitään merkitystä funktionaalisuuteen.
Mikä tän Frankensteinkoneen idea on? Onko siinä oma pelikone ja puolison facekone yksissä koteloissa vai?
Omaan käyttöön kummatkin. Jossain vaiheessa pääsi tottumaan kahteen näyttöön yhdessä koneessa ja hommaa sai vielä hieman tehostettua eriyttämällä näytöt eri koneille. Toinen kone on vähällä käytöllä ja siinä pyörii irkki ja nettiselain jos tulee jotain ykköskoneella pelattua. Toimii myös vieraskoneena. Normaalitilanteessa näppäimistä ja hiiri ovat jaettuna input directorilla.
Työpöytä on jokseenkin ennallaan. Kotelon sisusta tosin ei...
GTX 960 vaihtui 970 Turboon Accelero Mono Plussalla. Kuten spoilerista näkyy niin tilaa jäi runsaasti jotain nollan ja yhden millin väliltä.
10 min Heaven 4.0 -ajo tuotti tulokseksi 49C huiput, tunti GTA V:tä 44C. Pitää vielä yrittää puukottaa miniminopeutta (1000RPM) alemmas niin saa totaalisen äänettömäksi :kahvi:
Otso^
