Käyttäjien kotelo- ja työpöytägalleria
Lonkalta heitettynä, ratapölkky.
Siinä sitten nuo spotit alas ja päällä jotain, näyttää kynttilöiltä mutta veikkaan että on kattoon ampuvat spotit luomaan ambientvaloa kun tykki on kiinni.
Joo se on hirsiparru josta väsätty valaisin. Parrun päällä on vaan pari lyhtyä. Pöytäkin on diy vanhasta ovesta ja parruista. Painaa kun synti.
Ps. Mihinköhän noin kuvat hävisi, eilen näky. . Enää ei..
vaiha kuvien https -> http niin näkyy, imgur kiukkuilee iotekille
Tuli tosta lattiasta mieleen jos muistan oikein että ostin tän 650d:n sulta murossa pari vuosikymmentä takaperin.
Siinä kolmannes talouden puuceistä. HTPC:llä mahdollisimman mitään sanomaton ja TV-tasoon sulautuva kotelo joten sitä turha alkaa kuvailemaan.
Noin 3 vuoden jälkeen takasin PC pelaamisen äärelle :) Kotelona Fractal meshify C mini.
Etupaneeli ei oikee istu reunoilta kun piti saada mahdutettua 60mm radi eteen, joten tuulettimet on nyt etupaneelin alla:D
edit: kuvien kanssa säätämistä
Pitihän se ensimmäistä kertaa laittaa kuvat omasta tukikohdasta, kun sai sen vihdoin "valmiiksi". :geek:
Setupista löytyy seuraavanlaista settiä:
Asus ROG PG27AQ, MSI RTX 2080 Gaming X Trio, Intel i7 7700K + Thermalright Silver Arrow, Asus ROG Strix Z270E, Samsung 850 EVO 500 GB & WD 3 TB & WD 1 TB, 16 GB Corsair Vengeance 3200 MHZ DDR4, EVGA SuperNOVA G2 850W, Fractal Define XL, Corsair Strafe RGB Silent & Logitech G500s. Rattina Thrustmaster T300RS.
Koppa sisältä:
Koppa pimeässä:
Ja lopuksi koko setuppi:
Koppa sisältä:
Koppa pimeässä:
Mikäs tää näppis on?
Pitäisi itekin hommata vielä teranen SSD varastolevyksi nykyisten 2x500GB lisäksi. Nyt huomaa hyvin kuinka äänekäs tuollainen mekaaninen levy on kun käytännössä suurimman osan ajasta pois päältä kun pelit SSD:llä. Tuolta 3tb varastolevyltä kun joutuu jotain kaivamaan ni selvästi koneen äänekkäin komponentti.
Joo juuri tuo teki siitä hermoja raastavan kun winukka virkistelee noita levyjä satunnaisesti niin silloin kun alkaa hakemaan jotain se suurin rutkutus. Itsellä oli kyllä jo muutenkin eläke ikäinen sampan f3 1tb niin sinänsä oli aikakin....
Itseä taas alkoi häirihtemään kun kova äänisin kompponentti oli hdd niin sai lähteä lopullisesti ja muutama 850pro varasto levyiksi....:cigar:
Itsellä oli taannoin sama tilanne ja vaihdoin mekaaniset ssd:ksi. Sitten alkoi virtalähteen ropelli pistämään korvaan -> täyspassiivi tilalle. Loputon suo :D Nyt alkaa onneksi melusaaste olemaan miellyttävällä tasolla, sillä hyvät tuulettimet ovat äänettömiä käyttöetäisyydelläni.
Osaatko heittää näytön tarkkaa mallinumeroa? Mulla käytössä ulkonäöltään samanlainen näyttö, missä on alusta asti ollut ongelmana hdmi signaalin katoaminen randomisti 1-3s ajaksi. Mitään no signal ilmoitusta ei tule, vaan näyttö menee pimeäksi. Eilen tuli jo hävittyä tappelu pubgissa kun kuva katosi kriittisellä hetkellä
Sattumalta osui silmään tuo vanha kommentti, onkos vielä tuo ongelma? Entä onko näytön kanssa samassa pistorasiassa jokin toinen (virtasyöppö) laite? Itselläni vanha viritinvahvistin aiheuttaa ilmeisesti jotain virtahäiriöitä varsinkin avatessa/sulkiessa ja pimentää samassa töpselissä olevan näytön tai tv:n juuri tuolla tavalla pariksi sekunniksi. Siirsin päänäytön eri pistorasiaan eri sulakkeen taakse ja eipä ole pimentynyt enää, sivunäytöistä nyt ei niin väliä vaikka pimentyisivätkin välillä (4 näyttöä koneessa nyt).
moro
ongelma jatkuu joo, mutta jostain syystä loppuu lähes kokonaan kun näyttöön kytkee vga porttiin sovittimen kanssa hdmi piuhan. Tässä tilanteessa edelleen tuo aikaisempi hdmi on käytössä, vga vain kytketynä rinnalle.
Ei kyllä helpota tippaakaan kovaa kuumetta kyseistä koppaa kohtaan..
Ei kannata kuumeilla, vaan laittaa kotelo tilaukseen. Todella hyvä kotelo, ja tämänkin galleria perusteella yksi suosituimmista kotelojulkaisuista pitkään aikaan :tup:
Toimiiko tuo alempi slotti x16? Ei sillä, että x8 välttämättä hidastaisi vielä 1080:stä.
2 x pcie x16 väylää tos emolevyssä on ja sehän tippuu x8 modeen jos molemmissa x16 väylis on näytönohjain. Muutoin ei tuol oo väliä onko ylemmässä vai alemmassa.
Usein vaan emolevyissä missä cpu:n kaistat ei riitä kuin yhteen x16-korttiin ei ole vedetty kuin x8-linja alempaan. Helpostihan tuon näkee gpuz:lla.
Kuinka paksu radi tässä muuten on asennettuna? n. 40mm vai 60mm?
360 45mm kyljessä ja 240 30mm katossa. Sellainen varoituksen sana kuitenkin että tuonne psu puoleiseen kammioon ei tuollainen alphacool 45mm mahdu, tossa on tulpat joka päädyssä jotka ottaa juuri sen verran kiinni ettei saa paikalleen. Jouduin aika paljon muuttamaan suunnitelmia kun alunperin oli tarkoitus tuo 360 laittaa tuonne psu kammioon ja tuulettimet puhaltamaan läpi kyljestä ulos. Nyt joutui laittamaan tuulettimet pulliksi kammion puolelle että sai kaikki mahtumasn. Ei olisi nimittäin mahtunut Pumppu/säiliö paikalleen jos tuulettimet olisi laittanut push konffiin radi pääkammion puolella.
Esim AC ST30, X-Flow tai EK SE radit pitäisi tuonne kammion puolelle kyllä mahtua helposti.
Kiitos varoituksesta. Suunnitelmissa tuohon kylkiradipaikkaan laittaa 60mm paksu EKWB 360 radi, push-pullilla.. Pull luonnollisesti mahtuu sinne poweri kammion puolelle. Toinenkin radi toki tulisi koppaan mutten ole vielä varma kattoon vai lattiaan.. 360 radi mutta ohuempi kuin tuo 60mm.
Vai meinaatko että pumppu ei olisi mahtunut vaan ottanut kylkiseinään kiinni jos radi pääkammiossa tuulareiden päällä?
Mikäs pumppu sulla on tarkoitus laittaa ja minne? Voi kyllä tulla ahdasta jos meinaat 60mm tonne pääkammion puolelle laittaa tuulettimien kera. Ehkä joku DDC voisi vielä mahtua, mutta D5 ei ainakaan jäähdyttimeen kiinni/viereen tule mahtumaan.
Mikäs pumppu sulla on tarkoitus laittaa ja minne? Voi kyllä tulla ahdasta jos meinäät 60mm tonne pääkammion puolelle laittaa tuulettimien kera. Ehkä joku DDC voisi vielä mahtua, mutta D5 ei ainakaan jäähdyttimeen kiinni/viereen tule mahtumaan.
D5 juurikin samannäköinen kuin sinulla.. Hmm. Tietysti jos tekee noin kuin sinä että push-pull on 1:ssä tai 2:ssa paikassa, miten vaan mahtuu tuon pumpun kanssa olemaan. Pitäisi pumppukin mahtua.
Ei taida kyllä tuollainen EK D5 kombo mahtua 60mm radin kanssa pääkammiossa edes pelkillä psu kammion puolella olevilla ropeleilla. Mulla on ehkä 5mm tilaa tuon outletin 90 kulman & sivupaneelin välissä. Tuota pumppuakaan kun ei voi mitenkään järkevästi käännellä että sattuisi inlet/outlet sopivasti, jos käännät esim niin että outlet on suoraan pitkittäissuunnassa kotelon myötäisesti ni sitten inlet tulee ongelmaksi koska on melkein suoraan kylkipaneelia kohti.
En ole koskaan käsittänyt tuollaisia suorakaiteen muotoisia pöytiä, ergonomia minimit ku kädet roikkuu tyhjänpäällä. :confused:
Sellainen erittäin kaareva potero, joskaan ei nyt ihan täys U-muoto, on parrainta. :cigar:
Minulla on ainakin tuolissa käsinojat niin ei roiku.
Käsinojat menee pöydän alle ellei ole entinen miinankantaja ja käsivarret luonnottoman pitkät, avot, käsivarret lepäävät pöydällä. Eikä omat kädetkään ole kuin T-Rexillä.
Tai sitten jos tuoli on niin korkealla, että kyttää näyttöä yläviistosta 45' kulmassa alaspäin. Mutta mikä minä olen tuomitsemaan. :kahvi:
Käsinojat on pöydän tasossa, ja näytössä on nouseva jalusta. Ei siis mtn ongelmaa. Sitten kun laittaa ratin kiinni, niin tuolia vaan alemmas. ;)
Käsinojat säätyy ainakin omassa tuolissani eteen+taakse, ylös+alas ja sivusuunnissa. Ovat pöydän kanssa samalla korkeudella ja näyttöjalustassa säädöt. Kyllä ainakin minun kädet ja muukin ruumis lepää tässä istuessa oikein hyvin.
Vaikka miten noihin suorakaidepöytyleihin asettuu, niin vähintään käsivarsi nojaa pöydänkulmaa vasten ja se ei ole kovin mielekästä varttia pidempään. Sitten kun pelailee niin aika nopea senssi joutuu olemaan jotta kyynärvarsi yhä pysyisi mukavasti käsinojalla.
Käsivarsi pöydällä ja itse sulautuneena komentokeskukseen parrain. :cigar:
183cm, AK Racingin halvin malli mitä muutama vuosi sitten sai, käsinojat pöydän tasalle tai edes pikkusen alemmas, eikä mikään osa kädestä osu pöydän kulmaan. Itsellä tosin sen verran syvä pöytä että normaalisti olen itsekin käsivarret pöydällä ihan pelityylin takia. Mutta ei tarvi tosiaan mitään muuta tehdä kuin nykäistä käsinojat korkeammalle, siirtyä taaemmas, ja nykäistä hiiri ja näppis lähemmäs pöydänreunaa, niin pystyn olemaan koneella noinkin.
EDIT: Ja taitaapa olla niin yksilöllistä tuo mukavuus että turhaa väitellä edes asiasta. Moni ammattilaispelaajistakin, jotka sen 8+ tuntia päivässä pelaa, pelaa käsivarret ilmassa. Esimerkkinä tulee aina mieleen Krimz joka on aina pelannut matalalla senssillä. Nykyään tosin taitaa edes kyynärpää levätä käsinojalla, kun pelituolit on aikalailla standardi joka turnauksessa.
@Focus0 Alempaan slottiin vedetty vain x8, vaikka "x16-pituinen" onkin. Näin taitaa olla kaikissa mainstream-emoissa. Monissa HEDT-emoissakin vain ylin slot oikea x16.
/OT
Työpöytä ULLITS 69x140 betoni/korkeak. | JYSK
Itse jätin kiinnittämättä tason tuohon kaappiin, paljon parempi noin ja pystyy myös leveyttä muuttamaan tarvittaessa helposti ja sai myös samalla kupille tason kun telkkaria katsoo. :D
Fiksun näköinen kokonaisuus ja näyttää paremmalta noin niinkuin sinulla on, että tulee kaappi hieman pöytää leveämmälle :tup: Ei ole kyllä pahanhintainen pöytä noin niinkuin normihinnaltakaan, puhumattakaan tarjoushinnasta. Minkäslainen laatuvaikutelma sinulle on tuosta jäänyt?
Positiivisesti olin kyllä yllättynyt laadusta, osat istu hienosti paikalleen, tosi tukevan oloinen ja painaa ku synti, olikohan n. 35kg per laatikko ja niitä oli kaksi. Vielä kun laatikot oli pitkiä niin siinä sai oikeesti tehdä töitä että sai kannettua 1 kerrokseen sisälle. :D Voin kyllä suositella. :tup:
No ei se sitten mitään aaltopahvilevyä ole niin kuin nuo usein tuntuu olevan :D Täytyypä vakasti harkita tuollaista, ongelmana tällä hetkellä vain se että nykyisellä pöydällä on leveyttä sen 110cm ja ei ole senttiäkään ylimääräistä tilaa sivuilla o_O Täytyy järjestellä olohuone uusiksi :rolleyes:
g0blari
