Ratkaistu "Käytössä" olevan kiintolevyn formatointi.
Hei,
Minulla on tuommoinen Intelin NUC laite joka pyöritti hetken aikaa Ubuntunserveriä ja siihen asennettua Nextcloud ohjelmistoa kotiverkossa, mutta laitteelle tapahtui jotain sähköjen yllättävän katkeamisen johdosta. Ja olen nyt koittanut saada kyseistä laitetta tekohengitettyä käyttöön, mutta en kuitenkaan saa formatoitua laitteessa olevaan ssd-kiintolevyä, että saisin asennettua käyttöjärjestelmän uudestaan.
Olen koittanut asentaa Ubuntua uudestaan mutta en saa tuota pahuksen levyä formatoitua, kun siinä on muka yksi osio vielä käytössä.
Olen koittanut alustaa levyn Gparted ohjelmalla niin että olen käyttänyt Ubuntua tikulta, mutta en saa tuota osiota tuhottua.
Koodi:
lubuntu@lubuntu:~$ lsblk -f
NAME                      FSTYPE      LABEL               UUID                                   MOUNTPOINT
loop0                     squashfs                                                               /rofs
sda
├─sda1
└─sda3                    LVM2_member                     QPVwwF-9xKz-IquS-2pgO-Uz5h-T506-z3UTQ4
  └─ubuntu--vg-ubuntu--lv
Kokeilin myös muutamaa komentorivi komentoa jotka netissä tuli vastaan mutta huonolla menestyksellä. Onko tuo ssd rikki vai mitä tuolle pitäisi tehdä että sen saisi uudelleen käyttöön?
Mikä virheilmoitus sieltä tarkalleen ottaen tulee? Oliko käytössä RAIDia tai mitään muuta eksoottista viritystä? Ja tsekkaapa että BIOSsissa on kaikki asetukset kohdallaan. Jos vaikka sähkökatkon yhteydessä BIOS on resetoitunut ja siellä on hypännyt päällä IDE-moodi, eikä AHCI niin ehkä se voi aiheuttaa ongelmia. En tiedä onko tuolla vaikutusta. Entä saatko ajettua levylle secure erasen? Se pyyhkii koko levyn tyhjäksi, mutta saattaa vaatia sen, että konetta käytetään ensin lepotilassa. Tai entäs jos kytket levyn toiseen koneeseen. Jos vaikka sähkökatkon yhteydessä on tullut virtapiikki ja se on rikkonut emolevyn levyohjaimen tai jotain muuta.
Ubuntun asennusohjelma osaa kyllä hoitaa formatoinnin. Sille pitää vain nimenomaisesti kertoa että kaikki entiset osiot saa pistää sileäksi.
Se että tikulta käynnistetty Ubuntu näkee vain yhden oikean levylaitteen (sda) vähän viittaisi siihen että se näkee vain tuon Ubuntu-tikun eikä sitä NUCin varsinaista levyä lainkaan.
Silloin virheilmoitus tarkoittaisi että yrität itse asiassa formatoida tikkua jolta Ubuntu on käynnistetty, ja se ei välttämättä oikein onnistu.
Ainakin joissakin NUC-malleissa pitäisi olla NVMe-levy, eli sen pitäisi näkyä lsblk-listauksessa laitenimellä tyyliin "nvme0n1" ja osiot "nvme0n1pN" jossa N on osion numero.
Jos komennat tikulta käynnistetyn Ubuntun komentotulkki-ikkunassa "sudo modprobe nvme", se lataa NVMe-levyjen ajurimoduulin jos se ei jostain syystä ole automaattisesti ladattuna. Sen jälkeen voit ajaa "lsblk -f"-komennon uudestaan: tuliko näkyviin mitään lisää?
Antamalla lsblk-komento muodossa "lsblk -o +MODEL" saattaa helpottaa tunnistamaan mikä laitetunnus vastaa mitäkin fyysistä laitetta.
Jos näyttää siltä että tuon "sudo modprobe nvme":n jälkeenkään ei NUCin omaa levyä tule näkyviin, sitten vaikuttaa pahasti siltä että NUCin levy saattaa olla kuollut.
Eli kyseessä on siis NUC jossa on yksi sata levy joka ei taida NVME tyyppiä edes olla.
Sain nuo osiota lopulta poistettua, mutta en saa tuolle SSD:lle kuitenkaan mitään käyttöjärjestelmää asennettua sillä asennusohjelmistot kaatuvat alustus vaiheessa.
Gpartedilla en pysty tekemään tuolla sda asemalle tuota Partition table ja koitin sitä tehdä komentorivin kautta mutta huonolla menestyksellä kun asennukse ei siltikään onnistu.
Joten voiko todeta että levy olisi rikki?
Tilanne näyttää tällä hetkellä tältä:
Koodi:
Ubuntu@ubuntu:~$ sudo lsblk -o +MODEL
NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS                        MODEL
loop0    7:0    0   2.3G  1 loop /rofs
loop1    7:1    0     4K  1 loop /snap/bare/5
loop2    7:2    0  61.9M  1 loop /snap/core20/1405
loop3    7:3    0 248.8M  1 loop /snap/gnome-3-38-2004/99
loop4    7:4    0 155.6M  1 loop /snap/firefox/1232
loop5    7:5    0  81.3M  1 loop /snap/gtk-common-themes/1534
loop6    7:6    0  45.9M  1 loop /snap/snap-store/575
loop7    7:7    0  43.6M  1 loop /snap/snapd/15177
loop8    7:8    0   284K  1 loop /snap/snapd-desktop-integration/10
sda      8:0    0  29.8G  0 disk                                    TS32GMSA630
sdb      8:16   1   7.5G  0 disk                                    Silicon-Power8G
├─sdb1   8:17   1   3.4G  0 part /cdrom
├─sdb2   8:18   1   4.1M  0 part
├─sdb3   8:19   1   300K  0 part
└─sdb4   8:20   1   4.1G  0 part /var/crash
                                 /var/log
Kyllähän joskus sähköjen katkeaminen hallitsemattomasti / Sähköpiikki voi aiheuttaa kiitolevyn ns. mykistymisen.
Joskus taas virtalähde voi mennä jumiin. Ootko koittanu pitää konetta täysin virrattomana muutamasta tunnista 2 päivään
Oletko koittanut jossain toisessa koneessa ton formatointia?
Melko varmaa että levy saanut kipeetä, Koita koneeseen toista levyä jos mahdollista
Tuon "lsblk -o +MODEL" tulosteen perusteella levy sdb on ilmeisesti USB-tikku, ja sda on sitten se NUCin SSD. Mallitunnus TS32GMSA630 täsmää Transcendin 32-gigaiseen mSATA SSD:hen, eli hyvällä tuurilla tuo voisi olla vaihdettavissa uuteen, mutta on syytä huomioida että tuo EI sitten ole nykyisin yleinen M.2 liitäntä vaan vanhempi mSATA, joka on vähän eri juttu. Sopivia levymalleja saattaa olla niukasti ja hinnat suolaisempia kuin M.2 SSD:itten kanssa.
Jos tuo levy ei suostu alustumaan niin rikkihän se todennäköisesti on. Jos haluat, voit toki kokeilla vielä seuraavaa komentoa:
Koodi:
    sudo smartctl -x /dev/sda
Tuosta pitäisi tulla sellainen reilut satakunta riviä tulostetta, jossa on ensin levyn perustiedot, sitten SMART-arvot (samat mitä Windowsin CrystalDiskInfo näyttää), sitten erilaisia virhelokitietoja ja levyn sisäisen testauksen lokeja, sen mukaan mitä niistä juuri tuo levymalli sattuu tukemaan. Aivan loppuun tulee sitten vielä SATA PHY:n tiedot eli SATA-liitännän tasolla havaitut virheet, jos levy vain osaa ne raportoida. Jos levyssä on lämpöanturi, senkin tiedot (ja lämpöhistoria, jos levy tallettaa sen) näytetään myös.
Mutta vaikka SMART-tiedot näyttäisivät kuinka hyvää tahansa, jos levy ei toimi niin sitten se on ilmiselvästi rikki.
Tuota Smarti lokia en nyt tähän saa kun siirsin koneen jo syrjään ja kaivoin raspin esille. Smart lokia koitin tuossa aiemmin katsella Lubuntun osiointi työkalulla ja se ilmoittikin yhdestä kohdasta virhettä. Tämän jälkeen katselin tuolla smartctl komennolla tuota lokia jossa ei ollut kaikkia tietoja eikä se siellä mistään varoittanut. Jotain siellä luki että ei voi kaikkia tietoja kerätä levyntyypistä johtuen tai siittä että ei tue kaikkia smart toimintoja.
Todennäköisesti tuosta on tuo kiintolevy rikki sillä sain tämän nucin töistä ja muistin että näitä kerättiin asiakkailta pois koska näistä hajosi kiintolevyjä sähkökatkojen jälkeen.
Kiitokset avusta, täytyy jostain etsiä uusi kiintolevyjä.
Cypress Papi
