    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Käytettyjä Win 11-yhteensopivia yrityskannettavia, Inrego, alk. 149€
Kiitoksia vinkistä! Lenovo X13 touch 16GB/480GB tilattu alekoodin kanssa hintaan 293€
Tämä kotiutettu ja olen kauppoihin todella tyytvväinen.
Prosessori piti olla Core i7-10510U mutta oliki Core i7-10610U. Tiedä sitten mitä eroa.
Muistit 16/512
Kunto todella hyvä:
- Kannessa ja pohjassa jotain pientä hiertymää
- Näyttö virheetön ja kosketusominaisuus toimii
- Näppäimistö ja touch pad varmaan koskematon
- Akussa syklejä 23 ja 94% kapasiteetti
- Alkuperäinen 65W laturi
Kyseessä oli siis luokitus "hyvä"
Just kävin Lenovo E14 hakemassa (”loistava) . Hinta oli 251€. Näppis ja näyttö virheetön. Näyttäisi että ei olis edes käytetty. Kannessa pieni naarmu mutta muuten uutta vastaavassa kunnossa.
Harmillisesti mulle sattui juuri se mitä muita muistuttelin eli ei ole valaistua näppämistöä vaikka kaikki E14 speksit näin väittää :mad: .
Harkitsen palautusta.
Omanikin kotiutui
DELL XPS 13 9310
INTEL CORE I7-1165G7 2.8 GHz
16 GB
480 GB SSD
13.4" 3840 x 2400 (touch)
Lisäalennuksineen ja posteineen 365e. Tuliko tehtyä liian hätäinen heräteostos harrastekoodailuun? Näyttö tosin vain 60hz ja USB paikkoja vähän (2x USB-C).
Näytti että tuota oltiin myyty 2300e pintaan vuonna 2021, mutta ei mitään hajua millaisissa hinnoissa tällaiset käytetyt tyypillisesti menee.
Omanikin kotiutui ja tilaamaani nähden olivat näköjään joutuneet toimittamaan spekseiltään monelta osin parempaa:
RAM ja SSD tuplat luvattuun, eli 32 GB ja 1TB. CPU vastaava, mutta kellot +0,2 GHz.
Pohjassa ja toisen USB-portin kohdalla naarmua, mutta muutoin virheettömässä kunnossa (tilatun kuntoluokka oli "hyvä", toimitetun "Grade A", eli varmaan "uudenveroinen").
Akun ikä harmillisesti 85%, mutta tuon kanssa kykenee hyvin elämään. Syklejä ei koneen raportti ilmoittanut.
Kaiken kaikkiaan mallikas suoritus yhtiöltä, mutta kaikkien tilanneiden on hyvä tarkistaa speksejä että mitä sieltä lopulta tulee. Pyysin siis tilauksen jälkeen asiakastuesta antamaan listauksen tilaamani tuotteen tiedoista, niin oli sitten mihin tukeutua tarpeen tullen.
Omassa Lenovo P1 Gen 3:ssa näppäimistön taustavalaistus on ainakin aivan onneton, eli ei nyt ainakaan itselläni maailmaa kaataisi.
milläs ton akun kapasiteetin ja lataus syklit näkee?
Windows 11:
1. Kirjoita Tehtäväpalkin hakukenttään Komentokehote (Command Prompt), klikkaa ilmestyvän Komentokehotteen kohdalta nuolta oikealle ja valitse Suorita järjestelmänvalvojana (Run as administrator). Vahvista Kyllä (Yes).
2. Komentokehotteessa kirjoita "powercfg /batteryreport" ja paina Enter.
3. Komentokehote näyttää kansion, johon akkuraportti tallentui HTML-tiedostona. Sulje Komentokehote kirjoittamalla "exit" ja paina Enter.
4. Avaa Resurssienhallinta (Windows Explorer), suunnista edellä mainittuun kansioon ja tuplaklikkaa tiedosto auki WWW-selaimeen.
Tämä kone näyttää kyllä olevan todella siistissä kunnossa. :tup:
ei taida kannatta näin hyvää konetta lähteä vaihtamaan puuttuvan näppis valon takia?
Onpas tullut siistikuntoisia koneita, joten ehkä kannattaa pitää, kun ei tiedä onko korvaava minkälainen. Ihan siis jos sellaisenaan kelpaa eikä ole ihan välttämätön tuo valo tai jokin muu ominaisuus. Voihan tuosta palautetta laittaa, että ei tullut ihan mitä oli tilattu, jos siitä jonkin hyvityksen saisi, luulisi yritykselle olevan helpompaa kuin lähteä vaihtorumbaan. Palautus on kuitenkin aika helppoa, mutta aikaa vievää. Lähettävät uuden koneen ja sen mukana palautuspaperit täytettäväksi ja osoitelapun palautukselle. Vaihdosta ei tule kustannuksia, ei ainakaan tullut itselleni. Tuliko mukana Lenovo-virtalähde vai joku nimetön tarvike? Sellaisen voi myös pyytää vaihtoon, jos toimii "huonosti”. Lähettivät uuden virtalähteen ja sain pitää kopion.
Ei kannata. Se ei ole kovin kummoinen se taustavalo, ja jos se sulla olisi niin aika turhaksi se koituisi hetken tyytyväisyyden jälkeen. Ei sitä tule juuri koskaan käytettyä
jos sellainen on.. Siitä on hyötyä lähinnä sen ekan tunnin kun sormet ei ole tottunut näppäimistöön ja pitää hakea jotain merkkiä.
Oma laite saapui eilen. Myyty kuntoisuusluokka hyvä.
Kuoressa jokunen naarmu ja klommmo jne. Eli selkeitä käytönjälkiä. Näyttö virheetön, tosin joku sureview näyttö. No ihan ok se on.
Kosketukset toimii ja muutenkin ihan kelpo peli. Windows lähti roskiin samantien ja tilalle archlinux.
Hienosti toimii siinäkin kosketusnäyttö ja käätyykin vielä tablet modessa. Battery healt 84%.
Sormenjälkilukijaa ei archlinux tunnista. Se on hiukka harmi, mutta voin elää sen kanssa.
Laite siis HP Elitebook X360 830 G7 i5-10210U.
Taisi tulla huti, kuntoluokitus hyvä.
Perusnaarmuja kannessa, näyttö ehjä, ei siis mitään vikaa, mutta ensimmäistä kertaa äynnistettäessä ao virhe.
Sain omani. Kuntoluokitus hyvä. Kaikki näytti ensialkuun häkellyttävän hyvältä, täysin naarmuton lähes uuden näköinen kone, akku erittäin hyvässä kunnossa ja SSD:kin vähän käytetty.
Kunnes huomasin, että näyttö on irti toisesta reunasta, siis siitä saranan vierestä. Lonksuu aika pahasti. Tämän lisäksi koneen avaamiseen tarvittavat ruuvin kanta on vedetty pyöreäksi tuosta kohdasta.
Mutta koska kone on muuten lähes uudenveroisessa kunnossa taidan kehittää tuohon jonkun viritelmän tai avaan ruuvin poran kanssa ja liimaan koko masiinan uudestaan kiinni.
Tänään tuli oma Dell Latitude 5420 noudettua. Kuntoluokitus 'hyvä'. Tässäpä kokemuksia:
- Selkeä siisti paketointi.
- Laturi alkuperäinen - AC puolen virtajohto jonkin verran auringosta saanut nihkeän pinnan - mikä on aika yleistä, mutta vaihtokaapeleita löytyy. Laturissa pientä repussa tullutta naarmua.
- Kannessa muutama pieni jälki - yleisilme siisti. Samoin kyljet siistit. Saranat ehjät.
- Pohjassa sen sijaan paljon jälkeä, tarkemmin paljastui että maali on hilseillyt paljon. Voin kuvitella että tyyppivika, koska tuo maali vaikuttaa tosi ohuelta.
- Näyttö ja näppäimistö virheettömät.
- Prossun piti olla Intel i5-10310u, mutta olikin i5-1145G7, eli uudempaa sukupolvea sain.
- Muistia 16GB kuten pitikin.
- Tallennustilaa piti olla 240GB, mutta olikin 512GB
- Akku on ilmeisesti uusi koska lataussyklejä 0.
Pohjaa lukuunottamatta olen tyytyväinen. Niitäkin näyttäisi löytyvän eBaysta tarvikkeina jos alkaa tympimään.
Dell latitude 7410 kotiutui loistavalla arvosanalla. Hyvältä vaikuttaa ja specsit mitä pitää, akku näytti tuolla ohjeen testillä maksimia. Kosketusnäyttö virheetön, ihan normaali eli näkee myös sivusta. Näppäimistössä valot, alkuperäinen laturi. Muutama pieni kolhu ja pohjassa muutama jälki. Ensimmäisen vartin perusteella erittäin tyytyväinen 230e hankintaan entisen 12 vuotta vanhan Sony vaion tilalle. Se oli omilla toivekamoilla tehty ja maksoi muistaakseni tonnin.
Tilasin Dellin, saapui tällä viikolla. Spekseissä luki että koneessa olisi ethernet-portti, mutta ei ollut. Katsoin kyllä kuvatkin ennen tilausta, mutta päätin olla välittämättä, vaikka niissä ei RJ-45:ttä näkynytkään, koska kuvat näyttivät olevan Dellin promokuvia ja samat kuvat olivat sivustolla muidenkin mallien yhteydessä. Reklamoin ja ehdotin, että palauttaisin. Katsotaan miten asia etenee. Akun kapasiteetti on muuten 52%.
Mikä delli?
"Hyvässä" 5310:ssä iso juova keskellä näyttöä ja kosketuslevy kulunut sileäksi ja nihkeäksi, lähtee takaisin. "Loistava" 7410 muuten kunnossa, paitsi kosketuslevy rämisee löysänä - tiedä sitten onko alkuperäinen ominaisuus? Levyn sivuilta painamalla se asettuu napakammin, mietiskelen alanko aukomaan konetta ja teippailemaan tiiviimmäksi..
Tilasin itsekin mutta en tästä tarjouksesta vaan Outletin puolelta työaseman random nojatuolipelailuun ja tekstinkäsittelyyn kun telakkaakin tälle löytyisi. Zbook 15 G6, speksit fhd, i7-9XXX jotakin, 32Gt ja 512Gt, Quadro T2000, kuntoluokka hyvä = 332€. Kone on loistavassa kunnossa, mutta touchpad ei klikkaa fyysisesti. Tietääkseni ei ole normaalia tai ei ainakaan ole koskaan tullut tällaista vastaan, joten pakko oli laittaa aspaan asiasta viestiä ja video toiminnasta.
Inregolla on loistavia hintoja mutta heidän laadunvalvonnassa on erittäin paljon kehitettävää - usean koneen sieltä tilanneena tiedän että sieltä pääsee melko aina sutta ja paskaa läpi. Edullisiin hintoihin ymmärrän kulumisen jäljet tai lommot kuntoluokasta riippuen, mutta mielestäni ei pitäisi myydä rämiä koneita eteenpäin. Heillä on kuitenkin sellaiset fasiliteetit näitä purkaa/rakennella/vaihtaa osia että voisivat pitää hieman parempaa tasoa päällä.
Asiakaspalvelu on kyllä ollut aina ystävällistä ja asiat on sitä kautta korjaantuneet, tässä prosessissa menee yleensä vain sitten useampi viikko että asia on selvä. Takuu on sitten yleensä sitä että eivät ala korjaamaan, vaan tarjoavat vaihdokkia tilalle.
Meinasin ottaa 7410:n käyttöön joten tökkäsinpä pistokkeen rasiaan. Kuului tzzzt ja hento palaneen käry nousi sieraimiin. No, johto irti ja zoomailemaan. Tuo on pehmeän kuminen tarvikejohto seinän ja dellin laturin välillä. :poop:
Ok.. Tuossahan se aika selvästi ilmoitetaan ettei ole.
Dell Latitude 7300 Määrittäminen ja tekniset tiedot | Dell Suomi
Mutta joo, hommaa ihmeessä tuommoinen USB 2.5G adapteri, on paljon nopeampikin kuin ne sisäiset ja voit käyttää vain tarvittaessa. Amazon.de
Olisi tosiaan pitänyt lukea Dellin sivustolta. Tuo ehtoopuolella oleva akku ottaa myös pattiin, joten palautan. Sainkin jo palautusetiketin sähköpostiini. Nyt täytyisi vielä löytää jostain tulostin millä tulostaa tuo etiketti. :D
Kirjastosta löytyy :thumbsup:
Asiakaspalvelusta kanssa isot posit.
Tilasin sunnuntaina Macbookin. Maanantaina saman mallin ja kuntoluokituksen hinta putosi vajaan satkun.
Soitto aspaan ja hyvittivät mukisematta erotuksen. Laite on siis vielä matkalla, mutta hyvitys on jo saatu.
Tilattiin vanhemmille uusi nettikone tarjouksesta, mutta muistia oli vain 8 gigaa tilatun 16 gigan sijaan. Laitettiin reklamaatiota, katsotaan mitä vastaavat.
Omalla kohdalla ei mennyt ihan nappiin. Alkoi jo vähän pelottaa kun lähetyksessä kesti niin kauan, että onko saldoissa tms. ollut jotain sekaannusta. Nyt kun kone vihdoin saapui, olikin paketissa ihan eri laite.
Tilattu tuote oli Dell Latitude 7320 2-in-1 ja tuotekuvana oli hiilikuitutekstuurilla varustettu läppäri (kuva). Jälkeenpäin selviteltynä ei tuo taida edes olla kuva 2-in-1 -mallista, vaan tavallisesta 7320:stä.
Paketista paljastui Latitude 7320 Detachable, eli tuollainen Surface Pro:n kopio. Samalla mallinumerolla 7320 on kolmea laitetyyppiä (normiläppäri, 2-in-1, detachable) eli sinänsä ymmärrettävä virhe, mutta ärsyttäähän tuo silti.
Palautukseen varmaan lähtee, kun oli nimenomaan läppärille tarvetta.
EDIT: Lisäksi mukana tuli Surface Pron laturi, joka ei edes käy koneeseen.
Aikamoinen lapsus kyllä tuossa käynyt. Noilla näyttäis Latitude 7320 normiläppäriä olevan kosketusnäytöllä varastossa, toki ei se ole se taittuva 2-in-1 malli. Inrego - käytettyjen IT-laitteiden ja älypuhelinten verkkokauppa takuulla Tossa esim., oli huonommillakin spekseillä.
Ei ollut noissa varastontyhjennys laitteissa, mutta normaali myyntipuolella oli alennuksessa "Loistava" kuntoluokituksella Dell Latitude 7410 / 14" FHD / i7-10610U / 16GB / 480GB masiina 249€ josta -10% eli 230,1€ posteineen. Jännityksellä odotan minkä kuntoinen laitos sieltä saapuu, menee meinaan lahjaksi korvaamaan iän ikuista markettiläppäriä joka vetelee viimeisiään. Kiitos AP:lle tästä!
Unohdin alun perin käyttää tuon alekoodin, mutta aspa laittoi 10% erotuksen tulemaan palautuksena. Eli ainakin asiakaspalvelu vaikuttaa pelaavan :kippis:
Pikakatsauksen jälkeen lähes käyttämättömän näköinen laitehan sieltä tuli. Näyttö virheetön, pari olematonta naarmua masiinan kuorissa. Spekseistä poiketen olikin 32GB RAM ja 512 GB SSD :psmoke: . Akun kunto raportoi BIOSissa erinomainen, katson vielä myöhemmin akkurapsalla tarkemmin.
Ei huono ostos kyllä 230€ hintaan. Harmi vain, että tuntuu hieman lottoa olevan että saako priimaa vai sutta ja sekundaa.
Sivuhuomiona vielä, että kuten ketjussa aiemmin jeesusteltiin niin on nämä näytöt joissa sisäänrakennettu tietosuojakalvo kyllä aivan hirveitä. Katselukulmat ovat aivan olemattomat ainakin tässä 7410:ssä. Duunissa pyöritellyt useita malleja joissa ominaisuus on niin tämän mallin osalta on katselukulmat kyllä rimanalitus. Olisi hienoa jos tuotekorteissa olisi tämä eroteltuna ja että sieltä tulisi todellakin tuetokortin tietoja vastaavia yksilöitä (ks. aiemmat kosketusnäyttö kohellukset).
Oli ihan uusi juttu tuo Sure View näyttä. Ei onneks meidän duunissa niitä käytetä. Onneks täässä Lenovassa ei tota ollut. En tiedä onko Lenovissa koskaan ollutkaan.
On taas noita samoja loistava kuntoisia tullut myyntiin.
Ps. Jos jollain tohon sopivaa 16Gb palikkaa niin voi heittää yv: tä
Omat kokemukset SureViewistä ovat olleet vastavirrasta poikkeavia, eli mielestäni huikea näyttötyyppi. Jos saan nyt vaihtolaitteen Inregolta kun tuo ensimäinen oli sökö, niin toivon että siinä olisi SW. Mielestäni kuva on tosi selkeä, johtuen varmaankin siitä kun näissä on paljon korkeampi maksimikirkkaus ja tulee sitten pidettyä kirkkaamalla mistä muutenkin pidän. Enkä sitten ikinä katso läppäriä mitenkään sivulta niin se sumentuminen muualta katsottuna ei minua haittaa. Ja esim. junareissulla se on näppärä napauttaa päälle, eikä tarvitse erillisiä kalvoja mukana kantaa.
Mielenkiintoista on myös (ja vinkkinä jos kelle vanha rauta nappaa) että HP Elitebook x360 1030 G3 mallissa on 120Hz SureView näyttö, mutta tämä tiputettiin 60Hz uudemmissa malleissa... Ja Lenovoissa on heidän oma Privacy screen optioina, ainakin Carboneissa. Kerran testasin G9sissä sitä ja se oli surkea toteutus - vaikka katsoi suoraan edestä ilman privacyn aktivointia niin kuva sumentui ruudulta osittain.
Pärjääköhän tuolla 8GB llä nettikäytössä. You tube,netflix,yle areena yms perusjuttuja
no ihan varmaan. Mun kone tulee AMK opiskelijalle, kun monta ohjelmaa pitää taustalla auki niin sujuvampaa
Kuntoluokituksen "hyvä" dell 5410 tuli.
Ulkokuori priima, ei mitään moitittavaa, ehkä juuri näkee että joku on voinut joskus konetta käyttää.
Battery cycle - eli vaihdettu akku?
Kovalevy oli 256gb:n sijaan 512gb.
Erittäin tyytyväinen ostokseeni ja tilaisin ehdottomasti uudelleen. 212e tästä koneesta tuntuu lähes ryöstöltä.
Voikohan näissä Inregon E14 Thinkpadeissa olla sim-korttipaikkaa/4g-yhteyksille tukea, vaikka sivuilla ei mainita? Varmaan kone kohtaista että onko, mutta voisi kokeilla tuuria... Älykortti paikastakaan ei mainita mitään.
E14-sarjassa ei ole koskaan ollut WWAN-tukea (korttipaikkaa/antennia yms) edes optiona, eli ei.
Oma Dell Latitude 3320 tuli eilen. Loistava piti olla kunto. kannessa melkoisia naarmuja, näyttö vaikuttaa olevan kunnossa. Näppäimistö vaikuttaa uudelta. Akussa 58 sykliä ja kunto excellent
Trackpad kuitenkin jumittaa. Windowsiin käynnistyksen jälkeen toimii joitain minuutteja ja sitten alkaa kursori jäätyillä. Monesti vaaditaan useampi klikkaus ennen kuin kursori alkaa taas liikkua. Kaikki keksimäni ajurit Dellin sivuilta asennettu. Ei vaikutusta asiaan. Taitaa olla pakko laittaa palautukseen
Windows updatesta myös päivitetty kaikki mahdollinen?
Ostin Dell Latitude 7310 (2-in-1) läppärin. Kone päällisin puolin tosi siisti, ainoastaan kannessa tietyssä valossa näkee olleen joku tarra. Muuten ei mitään jälkiä. Luulin alkuun saaneeni jossain varaston perällä maanneen käyttämättömän koneen. Prossu nyt on mitä on, eli i5 10 gen, mutta riittäisi omaan käyttööni.
Akku tuossa on vaan harmikseni jo parhaat päivät nähnyt. Ilmeisesti maannut tyhjänä pitkiä aikoja, koska käytössä ei ole varmastikaan voinut kulua. Varsinkin kun cycle count näyttää viivaa. Alkuperäisestä varauksesta on jäljellä karvan verran yli 70%. Tuo 70% on Inregon akkutakuun (3 kk) raja, joten kuvittelisin menevän sen piikkiin. Lähetin tänään s-postia sinne ja kysyin vaihtoehtoja jatkon suhteen. Toki palautus ja kaupan purku on yksi, mutta mieluiten ottaisin tuohon uuden akun.
Pitihän se itsekin laittaa kone tilaukseen, kun vanha läppäri HP Elitebook 820 G1 alkoi olla jo aikansa elänyt.
Katselin vähän benchmarkkeja ja sparrasin Geminiä tarjouksessa olleiden koneiden prossuista ja molempien mukaan minun budjettihaarukassa Ryzen 5 Pro 5650U päihitti suht kirkkaasti monet Intelin tekeleet. No benchmarkeista voi olla montaa mieltä, mutta itse kun muutenkin tykkään AMD:n prossuista, niin vahvistusharha vahvistui entisestään. Viimeinen ostopäätöksen ratkaissut tekijä oli, kun tajusin, että koneen kyljessä oli koneen oman pyöreän latausportin lisäksi mahdollisuus ladata konetta ja yhdistää näyttö USB-C:llä. Tämä on itselleni tärkeä juttu, kun tällainen lataava 4K-näyttö löytyy.
Niinpä tilaukseen lähti HP Elitebook 835 G8, prossuna tuo R5 Pro 5650U, muistit 8gb/240gb, kuntoluokitus "Hyvä". Hinta lisäalekoodin kanssa posteineen 266e. Kone saapui perjantaina ja ei kun testaamaan.
Läppärin materiaali on jonkinlaista alumiiniseosta ja tuntuma on laadukas. Fyysinen kunto on erinomainen, kouluarvosana 9,5 tai 10-. Jos vähän kuljettaa sormea näytön yläkarmilla / kannen reunalla, niin yhdessä kohtaa tuntuu pientä kulumaa. Lisäksi muutama sentti touchpadista oikealle on pieni jälki, jota luulin ensin pölyhiukkaseksi. Nämä jäljet ovat toisin sanoen luokkaa "ihan sama", ja noitakin jälkiä piti etsimällä etsiä. Piti laittaa kameran makrotila töihin, että noista "vioista" sai kuvat tähän liitteeksi.
HP:n Support Assistant -softan mukaan kone on otettu käyttöön elokuun lopussa -22, ja softa ilmoitti, että HP:n omaa takuutakin on jäljellä vielä vajaa 3kk!? Toki Inregon oma takuu kestää vielä tämän jälkeenkin.
Kaikki napit toimii sormenjälkitunnistimesta ja touchpadista lähtien. Näytössä ei ollut muuta valittamista kuin paskaiset pyyhintäjäljet. Millä lie tiskirätillä ovat tuota pajalla pyyhkineet. Speksit pitivät kutinsa, vaikka salaa toivoin, että kone olisi saanut Postnordin kuljetuksessa RAM-buustin.
Akun kunto raportin mukaan 84%, lataussyklejä takana vain 11 kpl vajaaseen 3 vuoteen, joten kone on tainnut olla suurimman osan elämästään piuhan päässä? Omaan käyttöön akku on kuitenkin ihan riittävässä kunnossa, kun käyttänen tätä ensimmäkseen tuon USB-C:n kautta. Laturi alkuperäinen HP:n.
Kaiken kaikkiaan olen oikein tyytyväinen tähän 266 euron ostokseen. Syksymmällä voisi laittaa tähän 32gb rammia, kun käytän konetta koodaamiseen ja joihinkin suht kevyisiin data-analyysiharrasteluihin, ja näissä lisämuisti ei ole pahitteeksi. Lisäksi kone tulee työkäyttöön (otan Teamviewerillä etäyhteyden varsinaiseen työkoneeseen), joten saan laitettua sen veroilmossa tulonhankkimismenoihin. Saan siis koneesta karkeasti lisäveroprosenttini verran vielä "alennusta", jolloin maksettavaa jää lopulta jotain 160 euroa. Ei yhtään huono sijoitus vajaa 3v käytössä olleeseen yritysläppäriiin, jonka uusimman sukupolven (G11) normaalihinta on nopealla tsekkauksella n. 1700-2000 euroa.
EDIT: Olisihan tuo kuntoluokituskin ollut kohteliasta mainita, se oli siis "Hyvä"
Itsellä on kone lähtövalmiina takaisin. Eli on Zbook 15 G6 hinta 338€ ja oli muuten siisti, mutta touchpadin klikkaus ei toimi. Viime viikolla ehdottivat vaihdossa heidän verkkokaupassa maksavaa 699€ maksavaa teho-delliä mutta kieltäydyin, koska pitäisi olla nimenomaan telakan takia HP kun sellaisen ehdin ostaa jo valmiiksi tätä konetta varten. :cautious:
Ehdotin sitten heidän verkkokaupasta edullisempaa 629€ Zbookia ja uudempaa mallia kuin tilaamani, kerta 699€ koneen olisivat voineet vaihdossa antaa. Sitten he peruuttelivat ja olivat että pitää maksaa väliä täysi hinta + antavat sitten 40€ alennuksen. Aluksi mietin että tämähän voisi käydäkin jos lisäsijoittaisi uudempaan ja hieman tehokkaampaan, mutta sitten yön yli mietittyäni alkoi sylettämään että kalliimpi Dell olisi tullut mukisematta vaihdossa. Sitten kun en siihen suostunut niin pitääkin maksaa jos haluan sen uudemman HP:n. :D
Vastasin sitten vielä että en kyllä nyt uudelleen harkittuani ole valmis sijoittamaan enempää kuin alun perin maksoin - eli joko korjaus nykyiseen, palautus tai sitten vaihtokone. Eivät vastanneet perjantaina enää mitään. Menee varmaankin palautushommiksi, odotellaan vielä mitä vastaavat. Ei tosin kiire ole kun kesäloman rippeet eli seuraavat 3vko menee mökillä. :thumbsup:
Ja takaisin lähtee, heiltä ei löytynyt vaihdokkia. Viestinvaihdossa meni hieman reilu viikko joka tuntui melko ajanhukalta, voisivat useammin vastata viesteihin kuin kerran päivässä. Myös tuo edellisessä viestissä mainitsemani vaihtosekoilu oli outoa.
Joten: tarkastakaa koneiden toiminta kuin tilaatte Inregolta, aina varaus siihen että edullisella hinnalla niissä saattaa olla jotain vikaakin.
Poorman
