Lahjoitettu Käytetty Corsair CX430W virtalähde TRE
Vanhempien aikanaan kasaamani kone sanoi itsensä irti ja epäilin virtalähteen vikaa joten vaihdoin sen uuteen. Vika olikin viallisessa emolevyssä mutta jätin uuden virtalähteen koneeseen kiinni ihan varmuuden vuoksi. Eli tämä käytetty Corsair CX430W on hyvin todennäköisesti ehjä koska vika oli toisaalla. En ole tosin sitä enää testannut erikseen kun ehdin jo laittaa uuden psu:n kiinni koteloon ennen emon vaihtoa eli aivan 100% toimivuustakuuta en anna.
Käytetty viitisen vuotta mutta ollut eläkeläisten pöytäkoneessa kiinni jonka käyttö parhaimmillaankin satunnaista eikä mitään selainkäyttöä raskaampaa eli hyvin kevyellä ajolla ollut.
En ala postittamaan mutta jos joku ilmoittautuu halukkaaksi noutaa Härmälästä tämän viikonlopun aikana niin saa hakea. Sen jälkeen menee SER keräykseen.
Edit: Mukana virtalähteen omat ruuvit koteloa varten mutta ei muuta ylimääräistä.
Edit2: Varattu haku huomiselle
MiikaK82
