Käynnistyksen jälkeen koko kone tökkii
Tarvitsisin apua koneen kanssa yllättäin ilmenneeseen ongelmaan. Heti käynnistyksen jälkeen kone alkaa tökkiä. Hiiri saattaa välillä liikkua, mutta klikkaukset eivät rekisteröidy. Välillä hiiri myös jäätyy hetkeksi paikalleen. Näytöt pysyvät koko ajan päällä eikä kuva häviä missään vaiheessa. Ohjelmat eivät kaadu / ei tule mitään kokonaan koneen sammumista. Kaikki vaan pysähtyy käytänössä parin sekunnin välein, (välillä tällöinkin liikkuu hiiri kuitenkin näytöllä).
Ongelma esiintyy käytännössä heti boottauksen jälkeen ja tuntuu vaikuttavan koko järjestelmän responsiivisuuteen (ikkunoiden avaus, siirtymät, klikkausvaste).
Olen jo tehnyt seuraavaa:
  • Asentanut Windows 11:n uudelleen
  • Tarkistanut levyn/SSD:n kunnon CrystalDiskInfolla (arvot näyttävät olevan kunnossa).
Tämä taita olla koneen malli (pakettikone) LENOVO LEGION T7 34IMZ5 I7 RTX3080 PÖYTÄKONE - Power.fi
Mitä Tehtävienhallinta sanoo suorittimen käytöstä kun tuo tökkiminen ilmenee? Eli käyttääkö mikään prosessi erityisen paljon suoritinta?
Oletko testannut ottaa kaikki USB-laitteet irti ja jättää ainoastaan hiiren ja mahdollisesti kokeillut myös toisella hiirellä?
Ilmenikö tuo tökkiminen Windowsin asennuksen aikana? Uusimmat näytönohjaimen ajurit asennettuna nvidian sivuilta?
Jos nuo eivät ongelmaa selitä, niin muistitkin voisi testata esim. Memtest86 tai Memtest86+ ohjelmilla ja kurkata prossun sekä näytönohjaimen lämmöt hwinfo64:lla.
Mielestäni tehtävien hallinnassa ei poikkeuksia, en tiedä toisaalta mitä täältä tulisi tulkita.
Olen testannut usb-laitteita irti ja eri configuraatioilla. Minulla on usb-switch ajattelin itsekkin eka, että johtuisi tuosta. Nyt suoraan pc:hen kytkettynä kuitenkaan mikään ei muuttunut. Tökkiminen oli ihan nähtävissä, jo tässä windowsin latauksessa. Kun kieltä valitsi ym. se takkuili jonkin verran, ja toiminnot etenivät hitaasti. Pitää seuraavaksi varmaan selvitellä noita läpötiloja, en tiedä onko tuo Task managerin lämpötila näytönohjaimesta realistinen?
++ en ole varma mutta näytön ohjain ongelma tuntuisi kummalliselta, koska hiiren liike kuitenkin välillä "piirtyy" näytölle vaikka muuten mikään ei toimi. Toisinaan tietysti sekin on pätkinyt.
Vaikkakin väärä alue, niin onhan emolevyn (ja näytönohjaimen) uusimmat ajurit asennettuna? Löytynevät viimeistään Lenovon Vantagen kautta.
Jos et vielä toista hiirtä kokeillut, niin testaa sekin kaiken varalta. 31 C näytönohjaimelle idlessä on ok. Suoritinkaan ei ole erityisemmin rasitettuna. Jos ei hiiren vaihtokaan auta, niin lähtisin testailemaan noita muisteja.
Samsung MVLB1T0HBLR-0007 on tässä koneessa. Ajoin tuon CrystalDiskInfo:n Kunto 99% ja lämpötila 40C
Eipä sitten varmaan ole siinä, mutta jotain laitetta tuntuu odottavan, kun tökkii. SSD olisi se todennäköisin vaihtoehto.
Onko siinä muita levyjä kiinni?
Vaikka Windows onkin asennettu uudelleen, niin kannattaa kokeilla live-Linuxia usb-tikulta. Sillä varmistuu, onko ongelma raudassa vai käyttiksessä/ajureissa.
Ajurit pävitetty Lenovo Vantagesta, mitä ehdotti. Ei muuttunut mikään, ja Nvidia App:ista uusin ajuri jo löyty. CPU temp Vantagen mukaan: 43C, GPU temp 37C, Disk temp 44C, Motherboard temp 27C.
Tätä mietin kanssa. Minulla on jotenkin tunne, että johtuisi tuosta ssd:stä. Eikös jos tikulta bootaan linuxin, niin se käyttää sitä USB:ta muistina, jotenka SSD vika ei tällä tavalla selviäisi?
Aloin nyt tutustumaan tuohon memtest juttuun paljonkohan se vie aikaa?
Sitä voi pyörittää loputtomiin, mutta aja nyt ainakin pari tuntia. Tuo aika jo yleensä kertoo onko vikaa vai ei. Toki jos suuremman varmuuden haluaa niin voi jättää pyörimään yön yli.
Entä ne GPU:n taajuudet? Ettei siellä ois jotain kovaakin throttlausta menossa syystä tai toisesta, ei kannata tuijottaa yksinomaan lämpöä
hwinfo vaikka auki myös, paljonko gpu hotspot?
Memtset86 ajettuna neljästi lävitse, ei ongelmaa. Latasin nyt HwInfon, mitä asioita tästä pitäisi osata tulkita =D
Tämä liene normaalia? Kuvan kaappauksia 13s taltioituani tätä ruutua.
En oikein osaa tulkita tätä HWINFO:a. Mitähän tästä pitäisi katsoa? Voiko ongelmat johtua, siitä että BIOS date on tämän mukaan 11/20/2020
Kun ohjelman käynnistää, niin ensin pudotusvalikosta "Sensors only", sitten "Start". Silloin ruutuun aukea tietokoneen eri komponenttien tuottama diagnostiikka. Siitä ikkunasta löytyy alas rullaamalla lämpötiloja sekä prossulle että näytönohjaimelle.
Oletko kokeillut käynnistää Windowsin safe moodiin tekeekö samaa? Jos tämä (https://pcsupport.lenovo.com/fi/fi/...t-legion-t7-34imz5-desktop?category=BIOS/UEFI) on sama laite, niin uudempaa biosia tuohon on saatavilla (kannattaa vielä sillä sarjanumerolla hakea Lenovon sivuilta, että tulee varmasti oikea). Mutta pitäisi saada se kone ensin vakaaksi, että kannattaa lähteä bios päivitystä ajamaan, jos se ei onnistu biosista käsin suoraan.
Oletko kokeillut käynnistää Windowsin safe moodiin tekeekö samaa? Jos tämä (https://pcsupport.lenovo.com/fi/fi/products/desktops-and-all-in-ones/legion-series/legion-t7-34imz5/90q9/downloads/ds545238-bios-for-windows-10-64-bit-legion-t7-34imz5-desktop?category=BIOS/UEFI) on sama laite, niin uudempaa biosia tuohon on saatavilla (kannattaa vielä sillä sarjanumerolla hakea Lenovon sivuilta, että tulee varmasti oikea). Mutta pitäisi saada se kone ensin vakaaksi, että kannattaa lähteä bios päivitystä ajamaan, jos se ei onnistu biosista käsin suoraan.
Ainakaan nopeasti testatessani, kone ei pätki safe modessa. Hieman on ehkä hidas toiminnoiltaan? mutta hiiri ei pysähtele ym. mitäs nytten kun tämä selvisi?
Äkkiseltään ainakin viittaisi jonkin sortin ajuriongelmaan tms, kun toimii safe modessa. Voitko tarkistaa Laitehallinnasta näkyykö mitään keltaisia kolmioita minkään laitteen edessä? Tai laittaa vaikka kuva siitä.
Tässä ei näy mitään. Homma edelleen älyttömän takkuista, kun normaalisti boottasin tähän.
Ongelmat katoaa safemodessa. Tällä tiedolla osaako, joku auttaa eteenpäin?
Juu, jos seuraisit annettuja neuvoja ja pala kerrallaan pääkohdat rastittaen pois mahdollisista vikakohdista, vieläkään ei tiedetä että throttlaako ikivanha GPU, jolle varmaankaan koskaan ole re-pastea tehty :kahvi:
sekä aja vaikka cine r23 multicore-testi
Kiitos kärsivällisyydestä, kun ei ole tietotaitoa tarpeeksi joidenkin ohjeiden seuraaminen haastavaa, kun ei tiedä mitä tekee =D tässä kuva noista GPU lukemista:
äkkiseltään näyttää siltä miltä pitää vaikkakin idlessä, 12 astetta tuo ero gputemp-hotspot (32-44) välillä tuossa 3000-sarjassa. Sama n. 12 astetta ero loadissakin, kun kontakti täysin kunnossa
sit ajeleppa se cine, mieluiten pidä hwinfo auki taustalla, sieltä etit CPU:n tietokohdasta mm. wattilukeman ja lämmöt, samanlaisen kuvan laitat :tup:
Ja ne cineajon pisteet. Voit myös kokeilla ajaa sen 10min testin, cinen alasvetovalikoista klikkailet sen advanced päälle, niin voit vaihdella ajon asetuksia
LegionToolKit hoitaa samat kuin Vantage, on ns. 3rd party softa.
Oliko piirisarja ajurit asennettu?
Luultavasti windows omat pitäisi toimia kun on jo sen verran vanha malli mutta ei se ainakaan haittaa te niitä päivittää.
Myös windows 11 päivitykset ovat osalle koneista aiheuttaneet ongelmia erityisesti se mitä tuli vuoden alussa en nyt ulkoa muista mikä KB numero se oli.
Myös jos mahdollista kannattaa kaikki lenovo softat poistaa ellei niitä tarvitse nekin voivat aiheuttaa ristiriitoja.
Seurasin tuon cine:n aikana. Huomasin kuva pysähtyy hyvin säännööllisesti aina 6s välein, sitten taas kuva päivittyy ruudulla 6s, ja sitten on 6s päivittymättä.
Tuossa on ihan ok lämmöt.. Vähän on cinebench jäljessä niistä lukemista, joita pitäisi saada:
..mutta tätä voi selittää pakettikoneen huonolla emolevyllä. En usko , että vika on prosessorissa, vaan joku siellä nyt aiheuttaa odotusviivettä. Jos se ei ole SSD, niin sinulla on ehkä jotain oheislaitteita tai niiden ajureita jumittamassa.
1) Ajappa vielä TimeSpy ja postaa kuva, vähän vaikuttais että cinen pisteistä uupuu aikalailla tasaraha 1000. Joten voisi olettaa että muiden rautasivustojen 10700K timespy vakionumeroihin nähden "CPU Scoresta" ko. testissä uupuu myös pisteitä.
2) päivitä bios
package/ring throttling punaisella myös, ei pitäisi olla. Ollut tuo sama prossu kauan sitten, kuten monta muutakin sen jälkeen. :kahvi:
Mikä jäähdytin sulla nyt on? Emolevynä tossa varmaan joku Lenovon oma? Ja sen myötä heikompi VRM saattaisi myös selittää alempia pisteitä, kun ei suoritin pääse ns. täyteen iskuun. Onko Lenovos biossissa CPU VCoren säätömahdollisuutta? Jos ei, niin IXTU:lla varmaan saatais vähän helpotettua lämpökuormaa suorituskykyä menettämättä. Siltikin hämmentävää miksi tuo osuus on punaisella joka yllä, toivotaan että on vain bugi - Yleensä ei ole. :joy: Package powerin watitkin ihan olemassa, eikä kinnaa sieltäkään ja pisteet melkein sitä mitä tulisi olla.
Jos sulla on toisia USB-laitteita joilla testata, näppistä/hiirtä, niin kokeiluun. Välillä vikaantuneet USB-laitteetkin aiheuttavat hämmentäviä oireita.
edit: @Desgorr olikin maininnut tästä jo
2) päivitä bios
Ladataanko tuo Time Spy steamista? (Koneessa, ihan jykevä ilmajäähdytin). Ei se mikä tulee prosessori pakkauksessa, pitäisi olla jonkin tasoinen. Tiedä pakettikoneesta.
Ootko kokeillut rasituksessa paljonko lämmöt. Nuo oli vissiin ei rasituksessa. Eli laita joku peli päälle.
@Viljami112 näyttääkö cineajos tältä? Vai tuleeko noi ruudut aina kerrallaan, kun sanoit ettei tapahdu mitään? ne kuuluu "rendautua" kuten tällä videolla, hidastin, koska videon tekijä nopeuttanut videota :D Video ajastettuna sopivaan kohtaan, ei muuta ku playnappia naputtaen viitasuhena.
Linkki: https://youtu.be/qL1URBIYW0s?t=82
edit: jaa linkki ei tallenna hidastusasetusta
Johtuu varmaankin tuosta Package/Ring Thermall Throttlingista.
Voit ladata 3d Markin Steamista, ja sieltä 3D Markista lataat sen Time Spy testin.
Ruudut kyllä tulee tälleen, sen 6s kun ruutu päivittyy. Mutta sitten, kun ruudulla ei tapahdu mitään noin kuuteen sekunttiin, silloin tietysti ruutuja vaan "ilmestyy"
youtubesta esim. voit kattella miltä näyttää ehjä, normaali cineajo :D tuo mitä kuvailet, ei kuulosta normaalilta lainkaan ja tukee vaan tota mainitsemaas "yleistä töksähtelyä". Cinestä tuli vastikään myös tuore 26 versio, mutta 23 mukavampi vertailukohta suorittimellas - löytää helpommin vertailuarvoja aikakautensa softasta, joilla silloin ajeltiin. :kahvi:
ajelet nuo perussoftat ja kattellaan pojot talteen, sitten se biospäivitys ja toivotaan että alkaa toimimaan kuten kuuluu
2) päivitä bios
Testasin Usb-laitteita, laittamalla twitch streamin ja nykäisin kaikki laitteet irti, ongelmat silti jatkuivat.
kaverilla oli hieman samanlaista tilannetta 5700X3D kanssa, missään ei ollut minkäänlaista vikaa, pisteitä vaan puuttui 15% testeissä... iänikuinen windows-asennus uusiksi jokunen kuukausi takaperin, siitä lähtien kaikki toimineet täysin ongelmitta ja pisteet löytyivät
mutta ennen tätä, se timespyajo+biospäivitys :kahvi:
Niin sanoit et ne ajurit oli päivitetty sieltä levonon ohjelmasta niin ne kannattaa hakea valmistajalta suoraan.
Mikäli sikäli tietokoneista tietäisin enemmän, en tuskin olisi tällä palstalla, mutta tällä tietotaidolla minusta tuntuu että 3DMark:in ei tulisi toimia / näyttää tälle:rofl:
2) päivitä bios
Nyt ajettu TimeSpy, mites tätä tulkitaan? AVG 16241 -> mulla 10063. Voiko tähän vaikuttaa, että käytin 4k näyttöä. Ei varmaankaan...
ei kande tota overall scorea miettiä, lähinnä erikseen gpu ja cpu scoret
timespy on ihan ok "työkalu" tsekatakseen toimiiko kumpikin osa-alue kuten kuuluu
puuttuuko tosta CPU scoresta 50%? :geek:
edit: kävin googlen kautta ekassa asiallisessa lähteessä jonka mittauksiin voi luottaa, guru3dcom
rikkitikiardo
