Kauppakassin outo vika
Hei,
Muorin 1.3 yaris päätti sitten alkaa syömään akkua silloin tällöin:
- ei joka yö, nyt yhden kerran akku tyhjä neljään päivään
- parasiittikulutus 0.04- 0.011 A eli ok
- viime talvi meni siten että autoa ei keskuslukittu kertaakaan yöksi, ei mitään ongelmaa
- nyt siis keskuslukitaan mutta kulutus silti normi
- ei auta repiä sulakkeita yks kerrallaan kun parasiittikulutus normi
-kaikki sisätilanvalot on heti katottu ensimmäisen källin jälkeen, kaikki off asennossa
- autossa on alkuperäinen hälytin, Toyota TVSS, joka sidoksissa keskuslukitukseen
Laturin diodisilta ilmeisesti vuotaisi koko ajan?
Oven keskuslukituksen moottori jurruttaa silloin tällöin yön?
Ecu rikki?
Muuta mukavaa?
Olisiko ihan vaan akku viimeisillään tai kontaktihäiriöä akulta, jonka vuoksi joskus toimii joskus ei? Eli onko akun jännite tosiaan mitattu, että on kanssa tyhjä?
Ei kontaktihäiriöitä, akku niin tyhjä että startin rele jurisee
auto starttaa heti apuvirralla
Akku on tutkimuksissa, lepojännite kyllä laskee, itsepurkaa, mutta akku ei ole niin huono että menisi päivässä täydestä nollaan.
Varsinkin nyt näillä keleillä
Josko se akku olisi vain entinen. Jos akku on joku tarvikemalli, muu kuin Exide tai Varta, ja yli 2v vanha, niin akun vaihdolle lähtisin.
Tai sitten jossain korroosiovikaa/kontaktivikaa.
Auton historiassa on akun syöjä vikaa, akkuja menny liikaa, mutta nyt imassu kaks kertaa tyhjäks viikon sisään, sitä ennen pelas 1,5 vuotta.
Eli 2021-2022 talvella uusi bosch hajosi 6 kuukaudessa, sen jälkeen vaihdettiin tämä exide, joka toimi 14kk moitteetta
Laturi uusittu, latausjännite tyhjäkäynnillä 14,0v ja nousee kierroksilla siitä pikkasen
248 202
yasj
