Kauko-ohjattava modeemi ? Löytyykö?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Iituli
Onko olemassa 5G-modeemia, jota voisi ohjailla kännykällä niin, että modeemin voisi sulkea ja käynnistää etänä? Vaihtoehtoisesti etsinnässä modeemi, jonka voisi ohjelmoida niin, että se olisi pois päältä yöaikaa.
Tarkennatko vähän mitä haluat. Pitäisikö modeemin olla kokonaan sammuksissa vai riittääkö jos modeemin sisäverkkoon tarjoamat palvelut ovat alhaalla? Tuntuisi vähän turhalta laittaa toista liittymää ohjaamaan ensimmäisen liittymän modeemia. Yhteyksien katkaisu etänä ei ole kummoinen temppu esim. RouterOS:ssa, mutta kännykkäohjaus ei ole ihan triviaali. Ehkä joku etäohjattava wifi-kytkin riittäisi?
Pitäisi estää teinien netin käyttö yöaikaan eli silloin ilmeisesti riittäisi tuo, ettei sisäverkon palvelut ole saatavilla.
Liian helppo teinien poistaa. Mikäli tarkoitat pistorasiaan laitettavaa.
SIM kortille PIN koodi. Niin ei hyppää verkkoon tuon tempun jälkeen.
Aloitusviestissä oli tuo ajastus niin ainakin Huawein 4G b818 modeemissa on ominaisuus jolla sen saa yöksi sammutettu, muistaakseni.
Eikö nillä teineillä ole kännykässä nettiä jonka tarvitteassa vaikka jakavat eteenpäin? Aika loputon suo tällainen rajoittaminen.
Reactions: AkQ
Muutenkin, mikäli nuorilla on rahaa käytössä / kavereilta laitteita lainassa niin tuon modeemin sulkemisen voi kiertää niin monella tavalla..
Reactions: AkQ
Toivoisin vastauksia alkuperäiseen kysymykseen. Tässä on nyt kyse addiktoituneesta nuoresta, jolla ei ole mobiilinetti käytössä. Olisiko tiedossa 5g-modeemia, jonka voisi ohjelmoida kiinni yöaikaan?
Tällä hetkellä on modeemi, jota voi ohjata kännykän sovelluksesta, mutta jostain syystä esim. kun laite sammutetaan, se liittyy takaisin verkkoon, vaikka se on sieltä poistettu. Eli ei ole luotettava. Siksi tuo modeemin täydellinen sammuttaminen tuntuu ainoalta vaihtoehdolta.
Onko rajoitus sinua vai nuorta varten?
Siirrä modeemi tilaan missä siihen ei ole fyysistä pääsyä ja aseta modeemin asetukset niin ettei nuori pääse niitä muuttamaan etänä.
Mikäli laitteeseen on fyysinen pääsy niin kaikki jippaskonstit pystyy kiertämään.
Aiheen parissa työskennelleenä, voin kertoa, että ainoa toimiva ratkaisu oli ottaa nuoren tietokoneen näyttö säilöön yöksi.
Jos unohdetaan aloittajan huono muotoilu asiale, eikö useimmissa modeemeissa ole mahdollisuus etähallintaan, ja eikö myöskin noiden wlan verkoissa ole mahdollisuus ajastaa milloin se wlan on päällä.
Myös mac pohjainen pääsynhallinnan luulisi olevan aika tavallista, lan puolella ei välttämättä ole tuota ajastettavuutta.
Tuohon jo aiemmin laitoin, että nykyisessäkin modeemissa on mahdollista blokata tietyt laitteet pois kännykkäsovelluksen avulla. Mutta jostain syystä sovellus ei toimi täydellisesti, vaan blokatut laitteet yhdistyvät uudelleen esim. Sen jälkeen kun ne on sammutettu ja käynnistetty uudelleen. Tarve olisi siis sammuttaa koko modeemi ja sovelluksessa ei ole sitä mahdollisuutta.
Nykyään taitaa suurin osa mobiilivehkeistä randomoida MAC osoitteet kun ottaa uudelleen WLAN yhteyden, joten sen kautta estäminen ei enää nykyään ole toimiva ratkaisu. Liekkö tämä syynä ettei ns. toimi kunnolla tämän hetkisessä modeemissa.
Onko käytetyt laitteet mitä, olisiko helpompi asentaa itse laitteisiin rajoitukset? Nykyäänhän sekä Android että Apple tukee family systeemejä, jonka avulla voi estää/ajastaa monia asioita.
Taikka sitten modeemi lukkojen taakse, jolloin etäohjattava pistorasiakin varmaan toimisi.
Niin eikö helpointa ole ajastaa WLAN-verkko sammumaan yöksi? Monessa reitittimessä tuo vaihtoehto on. Koko modeemin sammuttaminen etänä on sitten vähän harvinaisempi toiminto.
Tai sitten sammuttaa modeemista wifin ja kytkee siihen erillisen wifi-tukiaseman, jossa ajastus on.
Jos haluat etänä sammuttaa kokomodeemin (virroista), niin se on tuo etäohjattava pistorasia omalla yhteydellä, esim SMS ohjauksella (oma liittymä).
Jos käyttätarkoituksessa on se riski että käyttäjä syöttää sähköä ohi tuon pistorasian, eli on pääsy laitteille, niin sitten sijoittaa laitteet niin ettei niihin pääse ulkopuoliset käsiksi.
Etäohjaus, on toki laajakäsite, jos jos tarve on muutaman metrin päästä, niin siinä voi myös miettiä ihan fyysista kytkintä. Tuossa SMS pohjaisessa ohjauksen voi tehdä siellä missä ohjaava puhelimen SMStä toimii. On myös IP (netin) yli ohjattavia pistorasioista, mutta se vaatii sitten nettiyhteyden, joko intergroinudun tai erillisen modeeminen (oletus että kohteessa ei enenstään muuta netti kuin tuo 5Gmodeemi)
Joistain muista viesteistä jää vähän olo että se ongelma ei ehkä ole tuo, vaan ihan muu, johon sitten ongelman mukaiset ratkaisut.
Jos tarkoitus on katkaista vain jokin Wlan palvelu etänä, niin silloin modeemi saisi olla päällä, ja katkottaisiin vain sitä WLAN palvelua. Eli WLAN AP jossa halutut ominaisuudet, päälle pois on ihan perus juttua, jotta ei tarvi tehdä VPN putkea hallintaan niin sellainen WLAN AP jossain tarjolla pilvihallinta (ja sen WLAN palvelun katkaisu mahdollisuus sieltä), niin etä käyttö sitten sen kautta.
Rivien välistä jää käsitys ettei välttämättä tarve kaikkia yhteyksiä katkoa, niin tuossa jäisi ne muut toimimaan.
Laitteiden fyysinen suojaaminen toki tarpeen ja niiden yhteyksien jotka mahdollisesti jätetään aktiviiseksi "sulkuaikana". (jos siis käyttäjiä jotka voivat kajota laitteisiin saadakseen yhteyden)
Edit2:
Siis niille laitteille joiden nettiikkunaa halutaan rajoittaa oma SSID ("verkko") ja ne joille ei, omansa joka palvelee jatkuvasti. Pidettävä huoli että ylläpitäjä ei jaa kuin rajoitetun netin tunnuksia muille ja pitää huolen ette muut saa muiden verkkojen PSK ("salasanaa" kaivettua muista laitteista. Ja johdollisessa verkossa huoli ettei käydä vain tökkäämässä piuha toimivaan reikään.
Edit.
Jos ongelma ei ole modeemi, eli se saa olla päällä, niin Wifi tukiasemia, joissa voi tehdä ajastuksia , jopa verkko kohtaisesti, on aika peruskauraa, ei siis tarvi mitään erityiskalliita juttuja.
Tässä ilmeisesti perheen lasten käytön hallinnasta, niin tuo on ihan tyypillinen tapa toimia, jos lapsilla laitteita jotka ei ole syystä tai toisesta vanhempien muuten hallittavissa. Perinteisiä konsteja on ne lasten tilit, ja laitteiden fyysinen sijoittelu, ensimmäinen voi tökkiä jos lapsella jo ikää sen verran että saavat siitä lapsuuden tilista itse rajoitukset pois, ja jos vanhemmat esim työn tai muista syistä iltaisin pois.
Nettirajoitus, on ilman muuta kannattettava konsti muiden rinanalla tai niiden puitteissa sellaisenaan.
Multitronic
