Käsivarren maadoitusranneke
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja teho75
teho75
Tukijäsen
En tiiä, voi olla tyhmä kysymys, mutta mietin mihin laitan kiinni maadoitusrannekkeen työpöytäni ääressä ollessa?
Voiko sen laittaa sähköpistorasian maadoituspinniin?
Jos nyt ei ole aivan pakko ropaa serriä villapaita päällä ja villasukat jalassa, jonkin karvamaton päällä niin ei tarve on olematon. Eli kunhan ei tee itsestään dynamoa. :D En tosin tiedä mitä olet tekemässä, mutta arvaisin että jotain tavanomaisia atk-asennuksia/näytönohjaimen tahnojen vaihtoa.
Perskeles, kun pari viikkoo sit meni yksi muistikampa rikki kun irroittelin sitä. Memtest86+ näytti virhettä, vaikka ennen irroittamista toimi ok.
Käytännössä maadoituspinni mihin maadoitetaan, mutta löytyy ihan valmiita pistokkeita missä paikka maadoitusjohtimelle. Lähinnä siksi että varmempi kontakti kuin vain hauenleualla tms klipsiin kiinnittäminen. Esim tällainen STW2130 STATICTEC - Maadoituspistoke | ESD; Ominaisuudet: M5 ruuvi x2; 1MΩ; Pistoke: EU; PRT-STW2130 | TME - Elektroniikka komponentit
Älä mielellään laita pistorasiaan mitään.. Laita patteriin tai jääkaappiin tai koneeseen, joka on maadoitetussa pistorasiassa. Tai sitten koskettele jotain noista ennen asennuksia, niin staattinen sähkövirta purkautuu sinne.
Näissä vastauksissa oletetaan että AP asentaa ESD-vastuksella varustetun liitäntälaitteen/kaapelin. Eli suoraa maadoitusta ei missään nimessä saa ranteeseen asentaa eikä edes vetää näistä mainituista laitteista varsinkaan viereisestä tilasta sillä maadoituksen tuominen tilaan missä ei maadoitettua pistorasiaa on sähköturvallisuusasetuksien vastaista. Käyttäkää kyseiseen käyttöön valmistettuja turvallisuutta lisääviä komponentteja tai työskennelkää ilman virityksiä.
Käytännössä voi jos alla mainitut toteutuvat varmasti. Mutta jos et ole varma, mitä teet niin ÄLÄ tee noin. Alla lainatun viestin adapteri turvallisempi vaihtoehto.
Tuo on ihan pätevä vaihtoehto ja vastus valmiina joten ei mene pieleen sen osalta, etteikö vastusta olisi ollenkaan.
EI NÄIN!!
Ei missään tapauksessa mitään järjettömiä maadotuksia mihin sattuu. Ei edes ESD-ranneketta, vielä vähemmän mitään muuta. Patteri on ehdotuksena kaikkein järjettömin noista, suurin osa sähköpattereista kun ei nykyään ole maadoitettuja.
Ja mikä vika mielestäsi siis on edellä mainitussa pistorasiaan laitettavassa ja nimenomaisesti tarkoitusta varten tehdyssä palikassa?
Juuri näin. Ja valitettavasti läheskään jokainen maadoitusrannekkeita myyvä taho ei tiedä, mitä myy joten vastuksen olemassaolo jää avoimeksi. Läheskään jokainen ei edes tiedä mitään tuollaisesta eli olisi oikeastaan paras, ettei vastuksettomia myytäisi kuluttaja-asiakkaille ollenkaan.
Viritysten välttämisestä ihan samaa mieltä. Kärähtänyt komponentti on kuitenkin pienempi paha kun jonkun virityksen takia kärähtänyt asentaja.
Kävin poistamassa tuon pistorasiaehdotuksen. Kiitos molemmille korjauksesta.
Olen nähnyt maadoittamattomaan pistorasiaan kytkettynä noita maadoitettuja jatkojohtoja, niin vikakytkentään on mahdollisuus. Lisäksi kuvittelin mielessäni, että lähdetään tekemään kytkentöjä suoraan 230V jännitelähteeseen, niin en suosittele. Onhan se maapinni turvallinen, mutta sieltä tulee paljon virtaa. En tiennyt noista olevan tuollaisia versioita.
Vesikiertopattereita aika paljon kuitenkin taloissa vielä. Niitä kannattaa välillä hivellä sillä villasukkajalalla niin varaukset tasottuu.
Olen luullut, että ohje on kytkeä tietokoneen virtajohto sähkörasiaan ja sammuttaa tietokoneesta virta fyysisesti napsauttamalla virtalähde OFF-asentoon. Tämän jälkeen maadoitusranneke kiinni tietokoneen kotelon rautaiseen osaan (jossa ei mielellään paksua maalikerrosta).
Sekä saman asian pitäisi ajaa maadoitusrannekkeen puuttuessa, että koskee silloin tällöin em. tavalla kytketyn tietokoneen koteloa, jolloin staattinen sähkö purkautuu kehosta.
Onko siis tässä lähestymistavassa jotain vikaa?
On se sitten maadoitetun sähkölaitteen pinta, patteri, pistorasian maa tai mikä hyvänsä, niin sen ja mahdolisesti vuotavan sähkölaitteen väliin pääseminen ei ole koskaan kannattavaa. Minullakin oli aikanaan pc, jonka kuoressa oli 110 volttia.
Rannekkeeseen en ota muuta kantaa kuin että fleece on aika huono asennusmateriaali vaatteissa, eikä sylissä hurisevan kissankaan silittely varsinaisesti auta ;-)
Itse lähtisin ajatuksesta että koneen koppa irti pistorasioista jne. Ranneke kiinni kotelon paljaaseen pintaan hauenleualla ja irto osista otetaan kiinni vain metallisista kohdista. Sillähän ei ole väliä onko kaikki oikeasti maadoitettu vaan ettei ole potentiaali eroja jotka niitä "kipinöitä" aiheuttaa. Asentaja ja osat voivat kellua ihan omassa jännitteessään (kissa sähkö) eikä tarvitse olla oikeaan maahan nähden nollassa.
Pahimmillaan ranneke tukevasti maissa ja verkkojohto kiinni saa vielä tällin jos jotain on pielessä.
Tätä olen itsekin käyttänyt, tosin ilman ranneketta koskettelemalla välillä koteloa ja välttämällä asennusvaatetuksena esim. villapaitoja ;) Aika monta konetta kasattu ja modattu vuosien varrella ilman ongelmia.
Tälläiseen aina itse sen rannekkeen tai asennusalustan johdon/hauenleuan laittanut.
Yhdessä tietokonehuolto paikassa olin harjoittelussa. Kysyin tuosta maadoitusrannekkeesta niin sano et ei käytä, välillä vaa sipas sormia jatkojohdon maadotusnipsukkaan ku läppäriä huolti. Välillä siitä pikku säpsyt lähti tai purkautu siis :D
Joo kyllä mielummin ranneke kiinni ja nimenomaan tuollaisen esd-käyttöön suunnitellun pistokeadapterin kautta jossa on vastus lisäturvana :D Jos oikein haluaisi hifistellä niin vielä vaikka tämmönen ifixitin matto siihen pistokkeeseen kiinni, mutta taitaa mennä jo rahan tuhlaukseksi yksittäiseen konekasaukseen. Voi kuitenkin hyödyntää sitä emolevyn pahvilaatikkoakin kunhan on edes itsensä maadoittanut kunnolla.
ollipm
