Kasattu kone ei käynnisty
Moikka! Kasasin ensimmäisen koneeni ja onnistuin hyvin saamaan koneen kasaan. Kone ei kuitenkaan reagoi mktenkään käynnistys yrityksiin. Mikä neuvoksi?
Jaa-a. Koeta ladata vuokondensaattori salama-antennilla.
..tai voit kertoa, mitä kokoonpanoa olet koonnut ja miten?
Koneen osat;
ryzen 7600
6700 xt
ram renegade fury 2x16 6000mhz
peerless assasin jäähy
mobo b650 tuf gaming plus wifi
4000d airflow kotelo
sn850x m.2 2tb muisti
Kokosin koneen netistä löytyvien ohjeiden mukaisesti tämä video;
EI mitään ongelmia tullut oikeastaan missään vaiheessa.
Ongelma nyt kuitenkin se ettei kone sano mitään käynnistäessä. Piuhat hyvin paikoillaan ja tuplavarmistettu kaikkien piuhojen oikeat kohdat.
Itsellä jos kone ei lähde käyntiin niin aina ollut tietokoneen/kotelon virtanapin piuhat väärässä paikassa emossa. Triplatsekkaapa tuo.
Powerissa on asento?
20231207_204443.jpgvasemmalle ylhäällä mobo sitten oikealla ylhäällä Cpu:hun menevä ja alemmalla rivillä näytönohjaimeen menevä
tässä kiinnotykset. Gpu jakautuu 8+6
Onko toista poweria, millä testata? Testaa myös käynnistää ruuvarilla suoraa pinneistä? Ettei kotelon virtanappi ole rikki?
Ota myös kaikki ei tarvittava irti, esim näyttis, sata piuhat, kotelon usb piuhat yms. Olihan kaikki emon ruuvauskorokkeet oikeissa paikoissa ja asennettu?
Jos ei vieläkään toimi:
Ota emo pois kotelosta ja testaa pöydällä emon pahvilaatikon päällä toiminta toisella powerilla?
Edit:
Olihan nuo powerin johdot powerin mukana tulleet, eikä jonkin muun powerin?
Edit:
Ei ole toista. En tätä alkutestannut kun Seadonicin uusi ja luotto kova. En saa tuota 24 pinniä irti emolevystä kokemattomilla käsilläni. Ajatuksena omisi itsekin testata onko tuo toimiva psu. Yritän tsekata tämän. Piuhat ovat mukana tulleet.
Alan nyt purkamaan jotta nään tuonen emolevyn alle. Mielestäni siellä oli valmiiksi tuvet ruuville ja tätän nuo korokkeet.
Siinä 24pin on se lukitus sakara toisessa reunassa. Paina se pohjaan ja varovasti heiluttele sitä sivuille. Irtoaa kyllä. Piuhat halusin vain varmistaa.
Testaa pöydällä, jos kerran purat sen irti. Pelkkä poweri kiinni emoon (24pin+8pin) ja käynnistys emolta pinneistä ruuvarilla pinnit yhdistämällä. Et saa välttämättä kuvaa, mutta ainakin saat testattua emon ja prossun (lähtee päälle). Lisäksi ylempänä on hyvä ohje, missä voi testata powerin ilman emoa.
täSä kuva noista takan olevista palasista youtube videoata tästä kotelosta. Eli näyttää olevan nuo valmiiksi.
Aika saatanan k8vaa vesin ja ei kyllä ole lähdössä tuo tuolta ilman että jotain emnee rikki. Lukituksen näin olevan auki aivulta :D
Tuskin sä Hulkin voimilla sitä olet saanut väärinpäinkään liitettyä. Se liittimen kyljessä oleva muovinen keinuvipu lukittuu emon väkäsen päälle. Jos se lukitusklipu on väkäsen takana niin on pohjassa. Tiukkojahan nuo ovat usein mutta kun keinuklipua painaa ja nytkyttelee samalla kun vetää ulos niin aina ovat irti lähteneet.
Tämä kielii ettei se liitin ole edes pohjassa ja näin voi estää koneen käynnistymisen.
[/Q
Väkänen ei pidättele ja on kyllä niin perhanen kovasti kiinni ettei rällänen 90kg mies sitä irti siitä. Taistelen updatea tulee kun lähtee
Jaaha Seasonicin virtalähde oli sökö. Voi hittolainen ekalla kertaa kun kasaa koentta niin tulee tälläinen vastaan juuri. Mikä tuuri :D
Oletan 90% että puhut tuosta Peerless assassinista. Lueskelin että heillä kestää aikas kauan toimittaa niin tilasin Proshopista.
Juu. Katoin viestihistoriasta niin olin sitä sulle bf suositellu. Nyt ne on datatronicin varastossa seikkailujen jälkeen joten eiköhän niitä sieltä maailmalle lähtenyt pirunmoiset kasat kun oli hyvään hintaan :)
No nyt kasaat kotelon ulkopuolelle vain minimi kokoonpanossa eli emo+prossu(jäähyineen) ja yksi muistikampa ja kokeilet herääkö eloon.
Tyhmä kysymys, miten siis tuo todentaa jotain? Mistä saan osviittaa että toimiiko niinkuin pitääkin, kun ei ole koteloa josta painaa laite päälle ja näyttöä johon alkaisi piirtymään kuva? Eli siis mitä tuossa pitää tehdä. Voit selittää kuin 5 vuotiaalle
Toimivan emolevyn tuulettimet ja valot menevät käynnistyksessä päälle vaikka emolevyssä ei ole muita osia kiinni kuin prosessori ja virtalähde. Käynnistyksen voi tehdä ilman virtanappia tökkäämällä (oikosulkemalla) käynnistyspinnejä ruuvimeisselillä.
Yhdistät ne emon virtalähdepinnit jollain metallilla tai kytket kotelon virtanappiliittimen siihen ja ihan napista päälle. Tuulettimien pitäisi pyörähtää ja emon diagnostiikkavalojen herätä henkiin. Myös näytön voi kytkeä emoon kiinni kun tuossa prossussa on integroitu näyttis.
Käynnistyspinnit ovat nuo Tompelin aikaisemmin kuvalla ympyröimät kaksi pinniä? Kiitos kun jaksat auttaa
Se mihin kotelon virtanapin johto meni. Niihin kahteen pinniin tökkää jollain metallilla, esim ruuvarilla.
Jos on muistikampa (edes 1 kiinni) niin pitäisi myös näyttöön tulla eloa. Am5 koneilla kestää sit kauan se muistien treenaus.
jarskaa
